Frontsystem+ AMP+2Din Radio für Honda Civic FK2 Facelift um 600€
FFMAmigo
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 12:44
Hallo zusammen,
habe mir einen "neuen Honda Civic FK2 Facelift in schwarz zugelegt, bei dem ich gerne Soundtechnisch etwas aufrüsten möchte.
Mein Budget beläuft sich ohne umbau auf ca. 600€. Darin enthalten sollten ein 2 Wege Frontsystem, Verstärker. Einen Bass im Kofferraum brauche ich nicht.
Vorhanden ist das komplette standard Equipment ab Werk!
Ziel ist natürlich ein hörbarer Unterschied zu den OEM Lautsprechern . Bei der Wahl zwischen Max. Pegel und Audiophilie hätte ich lieber gerne einen Lautsprechen, der sich super anhört als einen der die Nachbarn weckt. Natürlich soll er auch bis zu einem gewissen Maße Pegelfest sein, wenn mal Feiabend ist oder das Lieblingslied spielt.
Vielen Dank und LG
FFMAmigo
PS. Vielleicht kann mir ja jemand auch eine Car-Hifi Werkstatt in der Nähe von Frankfurt am Main sagen.
Edit 1: Falls das Radio keinen erheblichen Unterscheid macht, würde ich auch das Werksradio benutzen, bzw. dies nicht ausschließen.
[Beitrag von FFMAmigo am 27. Nov 2013, 13:41 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 13:18
Würd ich mal dort vorbeifahren:
http://www.carhifi-zone.de/Startseite
Wichtig für das Klangergebnis ist vor allem der stabile Einbau.
So sollte das aussehen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Warum willst Du DoppelDIN?
Wegen DVD schauen?
FFMAmigo
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 13:22
DoppelDin wegen der Option auf Navi, falls nicht zu teuer!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 13:25
Dann würde ich auf jeden Fall einen DSP einplanen um das ganze aktiv einzustellen.
Da für den Einbau beim Fachhändler sicher 250-300 EUR draufgehen, müsste man
viell. bei der Endstufe was gebrauchtes einplanen.
Der DSP kostet um 250, Hochtöner+Tiefmitteltöner ca. 150-200.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56
FFMAmigo
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 13:28
Les nochmal genau. die 600€ waren ohne den Umbau.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 13:28
Nee, das wird viel zu teuer.
Da hast Dein Budget schon alleine fürs Radio aufgebraucht.
FFMAmigo
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 13:31
Dann fliegt das raus. Reicht das Werksradio dann aus? Wäre ja von Vorteill, wenn ich dann die Anschlüßssen unter der Mittelarmlehne für Aux und USB weiter nutzen kann...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 13:37
Jepp
zuckerbaecker
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 13:46
Dann würd ich Dir diese Stufe empfehlen, die ist komplett mit eingebautem DSP.
http://www.carhifi-zone.de/Mosconi-Gladen-One-604-DSP
FFMAmigo
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 13:57
550€ für die Endstufe und 50€ bleiben dann noch für 2 - 2Wege LS? :-) Ist das nicht ein wenig ungleich?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 14:14
Letztenendes kaufst Du ja ein Komplettpaket,
Komponenten, Einbau, Dämmaterial, Kabel,
da musst Dir mal ein Angebot machen lassen
Und wenns dann 100 mehr sind, ist das im Verhältniss zum Klangergebniss gut investiertes Geld
zuckerbaecker
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 14:26
..... und weiterer Vorteil:
Nur Ein Gerät zum unterbringen und das passt dann sicher unters Armaturenbrett.
Also weniger Aufwand bei der Verkabelung, weniger Einbaukosten.
FFMAmigo
#13 erstellt: 27. Nov 2013, 14:57
Also ich habs noch nich so ganz gecheckt. Lautsprecher soll ich die OEM nehmen und nur eine teure Endstufe? mit 4-Kanal, obwohl ich nur 2-Kanal brauche?
[Beitrag von FFMAmigo am 27. Nov 2013, 15:13 bearbeitet]
zuckerbaecker
#14 erstellt: 27. Nov 2013, 16:41
Dazu braucht aber auch jeder Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal.
zB
http://www.pimpmysou...342c843e45db624c0d52
FFMAmigo
#15 erstellt: 27. Nov 2013, 17:39
Aber ich habe doch auch nur 2 oder werden die hochtöner auch extra angesteuert. Ich dachte das Läuft automatisch über die Weiche...
Feuerwehr
#16 erstellt: 27. Nov 2013, 18:53
Beim Aktivbetrieb fällt die passive Weiche weg und jedes Chassis bekommt einen eigenen Verstärkerkanal. Ein 2-Wege-System braucht somit min. eine 4-Kanal-Endstufe.
Die Mosconi Endstufe finde ich klasse aber deutlich zu teuer für das Budget.
Passiv:
1-DIN Radio mit DSP (Kenwood BT92SD) 150,-
2 Kanal Stufe (KM 1002) 100,-
Frontsystem 100,- bis 200,-
Aktiv:
1-DIN Radio mit DSP und Aktivweichen (Clarion CZ 702e/703e ) 200,-
4 Kanal Stufe (KM 1004) 150,-
So würde ich das machen.
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Nov 2013, 19:16 bearbeitet]
Subwoofer für Honda Civic fk2
FATBEAT am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
Honda civic fk2 Front Ls + Sub
FATBEAT am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
Honda Civic EJ9 Frontsystem
nato am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
Anlage für einen Honda Civic
-SpY- am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Blende für Honda Civic
nemez1111 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Frontsystem + Radio (Honda Civic Coupe) ~300?
Freddy95 am 07.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  7 Beiträge
Suche Honda Civic 06 Frontsystem
n!kon am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  13 Beiträge
Kaufberatung, Frontsystem Honda Civic EG3
LaBuse am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  14 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung Honda Civic
EinNameDenNochKeinerHat am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  2 Beiträge
Hifi für Honda Civic
KTM-Keeper am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.647
