HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wie JL 12w6v2 + KM 1001 anschließen ? | |
Wie JL 12w6v2 + KM 1001 anschließen ?+A -A |
Kawa68
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 18:50 | |
Nachdem ich mich jetzt 3 Tage hier im Forum schlau gelesen habe und auch schon einige Tip's bekam, wollte ich Euch um Eure Meinung zu meinen Plänen bitten. Es geht um einen Ford Probe ( Coupe) Frontsystem ist ein Infinity 2-Wege mit 2 x 90 W RMS ( ohne Amp.) Nach hinten geht bisher ein 25 mm - Kabel. Als Sub möchte ich den JL 12W6v2 ( GG ) verbauen: Impedanz: Doppel 4 Ohm Durchmesser: 300 mm Schwingspulendurchmesser: 68,75 mm Dauerbelastbarkeit: 400 Watt Maximale Auslenkung: 16,5 mm Empfehlung Gehäuse geschlossene Gehäuse: 35 Liter Amp. soll die Ampire 1000.1 werden: Verstärkerstufe - Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 450 Watt x 1 - Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 750 Watt x 1 - Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4V / 1 Ohm: 1000 Watt x 1 - Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 4 Ohm: 900 Watt x 1 - Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 2 Ohm: 1500 Watt x 1 - Ausgangsleistung (max.) @ 14,4V / 1 Ohm: 2000 Watt x 1 - Klirrfaktor (THD): <0,5% - Signal/Rauschabstand: >100dB - Eingangsempfindlichkeit: 200mV - 9,0V Ein 1F - Cap ich ich schon und würde ich dann auch verbauen. Da ich noch eine alte Chrunch MX 280 habe, würde ich die noch davor schalten und das Frontsystem aufwerten. Dämmung mit Alubutyl wird dann noch gemacht. Funktioniert diese Geschichte so, wie ich mir das vorstelle ? Kann ich das 25er - Kabel lassen, oder soll ich lieber auf 35er wechseln ? Danke für Eure Hilfe. |
Neruassa
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 19:04 | |
Ich würde dir raten, auf jedenfall eine Zusatzbatterie einzuplanen... Durch die Ampire fließen schon alleine 80A. Dafür bräuchtest du alleine schon ein 35mm² CCA Kabel. Ich denke mal nicht, dass dein 25mm² Kabel Vollkupfer ist, oder? Im Fall dessen, es wäre OFC, dann wäre es noch im Rahmen des Möglichen. Nichts desto trotz... Zusatzbatterie hilft hier... Was du brauchst sind also... 1) Zusatzbatterie 2) Paar Meter 25mm² OFC Kabel 3) Sicherungshalter + Sicherung 80A 4) Kabelschuhe http://www.caraudio-...979::::9919fb9e.html http://www.elektroto...-500-Schweissleitung http://www.caraudio-...191::::72b813a9.html http://www.caraudio-...166::::311050b0.html [Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 19:06 bearbeitet] |
Kawa68
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 19:16 | |
Super. Danke Dir. Als Verteiler für die kleine Frontsystemstufe nehm' ich dann sowas: Cap dann raus bei 'ner Zusatzbatterie? |
Neruassa
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 19:24 | |
Wofür den Verteiler...? Verwende doch den Cap oder die Zusatzbatterie als Verteiler. Die Batterie sollte so nah wie möglich an dem Monoblock sitzen, sodass die Kabel möglichst kurz sind. Den Cap kannst du vor die Frontsystem-Endstufe hängen. Vergiss bitte nicht, einen Holzadapter für die TMTs zu bauen. Sowie die Sicherungen und alles ordentlich crimpen... Einsteigertipps und Grundlagenwissen Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau |
Kawa68
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 19:32 | |
D.h.: 1. Kabel 2. Cap 3. Frontstufe 4. Zusatzbatterie 5. Subendstufe 6. Sub In der Reihenfolge? |
Neruassa
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 19:34 | |
Nein. Bitte das lesen, was ich poste. Die Links stehen da nicht als Dekoration. Obiger 2. Link, Beispiel 3. Die zusätzlichen Sicherungen von Zusatzbatterie zu den Endstufen kann weg gelassen werden, wenn die Kabel nicht länger als 40cm sind. Oder was meinst du nun genau? [Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 19:35 bearbeitet] |
Kawa68
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 19:40 | |
Ahhhhhh........ Alles klar. Alles nach der Zusatzbatterie. Hab's kapiert. Jetzt isses klar. Vielen Dank für die Hilfe. |
goelgater
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 22:36 | |
hi Nicht vergessen,vor und nach der zusatzbatt.abzusichern |
Kawa68
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 22:48 | |
Ok. Alles klar. Wird gemacht. Kleine Planänderung bzgl. der Endstufe. Habe gerade 'ne neue Krüger & Matz KM1000 für lockere 110,- geschossen. Ändert das was am Strom jetzt? 25er kann bleiben? |
Neruassa
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 22:54 | |
Ändert nichts am Strom. Die 25mm² dienen nur zum Laden der hinteren Batterie. Ändert nur, dass du nun 100% eine Zusatzbatterie brauchst. |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 28. Nov 2013, 00:08 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Kawa68
#12 erstellt: 01. Dez 2013, 00:36 | |
Sorry. Aber hier muss ich nochmal nachfragen. Wieso muss der Cap bei 2 Stufen an's Frontsystem und nicht an die stärkere Bass-Endstufe? Wurde es da nicht mehr Sinn machen? |
goelgater
#13 erstellt: 01. Dez 2013, 00:47 | |
hi Weil wenn der Bass mal richtig los legt,braucht die Front Endstufe soviel Strom wie sie bekommen kann |
Neruassa
#14 erstellt: 01. Dez 2013, 00:50 | |
Im Endeffekt hängt sie auch vor dem Monoblock. Stichwort Parallelschaltung. Aber: Der Weg ist kürzer zur Frontendstufe. Dort "hört" man den Unterschied eher, als wenn du sie näher an den Monoblock klemmst. |
Kawa68
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 01:06 | |
Ok. Verstanden. Dann mach' ich das so. Vielen Dank |
JL 12w6v2 Burnedacid am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
Flacher Sub für KM 1001 Kawa68 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 24 Beiträge |
DLS A7 + JL 12w6v2 Treusel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
jl 12w6v2 gehäuse soundstraem am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe für JL 12w6v2 Kawa68 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
2 mal JL-Audio 12w6v2 Kay-One90 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 42 Beiträge |
Jl-audio 12w6v2 welcher amp??? mdenny am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 27 Beiträge |
Focal Solid 1 an JL Audio 12w6v2 lumlum am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
JL 12W6V2 oder Atomic Quantum 12D4 gelbkopfskalar am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 20 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.415
