Corsa C 1.3 '06 - System (400€)
Maromber
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 21:45
ich bin 17 Jahre alt, und werde in einem Monat 18.
Also habe ich mir vor 3 Wochen einen Corsa 1.3 CDTI gekauft. (gebraucht)
Ich möchte mir gerne ein Audio-System einbauen.
Weiss aber nicht so recht was ich denn alles brauche.
Einen Subwoofer von AXTON + Verstärker habe ich bereits. (von meinem Bruder geschenkt bekommen)
Ich würde nun gerne einen DOPPELDIN Radio einbauen (Bluetooth+USB+CD evtl Freisprecheinrichtung muss aber nicht), sowie die beiden Lautsprecher vorne austauschen.
Generell habe ich wenig Ahnung -> keine, deshalb bin ich seit ner Woche auf und dran an der Lösung zu suchen, welchen Radio ich denn kaufen kann und welche Lautsprecher gut sind, sowie welche Adapter ich kaufen muss (habe viel über die ISO und CAN-Bus Adapter gelesen. Welchen ich brauche, weiss ich leider immernoch nicht).
Also hoffe ich hier auf eventuelle Links, Anleitungen, eigene Meinungen, Vorschläge etc.
Meine Grenze liegt bei 400€, mehr möchte ich nicht ausgeben. Darunter natürlich besser
Welchen Radio könnt ihr mir denn empfehlen und welche Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen?
Viele Grüße,
Maromber
[Beitrag von Maromber am 02. Dez 2013, 21:55 bearbeitet]
janwoecht
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 22:04
Für 400? Nix.
Da bekommst du ein schlechtes 2 DIN und keine Lautsprecher, oder ein gutes 1 DIN+Lautsprecher.
Beispiele:
http://www.caraudio-...386::::93d9617f.html
Adapter Lenkradfernbedienung und CAN (Sollte funktionieren, ist aber oft eine Erfahrungssache--> Prüfen!
http://www.ebay.de/i...NE-JVC-/370930364843
Und dazu:
http://www.redcoon.d...W3krsCFYFe3godJmkALg
Dämmung:
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
2x
http://www.just-soun...rring-mpx-16cm/a-57/
Damit hast du ein Prima Starterset, was ordentlich Spass macht, gut klingt und Preislich fair ist.
2. Ausbaustufe:
4 Kanal Endstufe +Subwoofer wenn später angedacht.
Maromber
#3 erstellt: 02. Dez 2013, 22:16
Ui. Doch teurer?!
Also doch CAN-Adapter und 1DIN.
Verstehe ich nicht ganz was du damit meinst.
Wie / Wo finde ich denn heraus welche Kabel ich fürß Anschliessen brauche?
Gibts da spezielle Sets, oder sollte ich mir lieber normale Kabelrollen kaufen?
Auf jedenfall danke für die schnelle Antwort!
rZn
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 06:55
Vergiss das mit dem Canbus.
Kauf bei dem Budget wie Jan sagte nen1 Din Radio. Beim Corsa muss man Zuendungs- und Dauerplus vertauschen. Das geht entweder direkt am Radio oderan kauft fuer 3€ nen Iso Adapter bei dem Zuendungs und Dauerplus vertauscht ist.
Neruassa
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 07:26
Nimm lieber Din1.
Da bekommst du mehr fürs Geld.
Es gibt bereits ab 99€ sehr gute Radios in DIN1.
Bei DIN2 fängts dann ab 350-400€ an etwas zu taugen.
Als Radio ist dieses ideal. Mehr Ausstattung für das Geld gibts nicht.
http://www.amazon.de...&keywords=sony+radio
Wenn du weder Bluetooth, noch CD brauchst, sondern nur USB, tuts auch dieses. Hat aber weitaus weniger Ausstattung, reicht aber für einen 4 Kanal Verstärker (Front+Subwoofer):
http://www.amazon.de...ds=pioneer+mvh+150ui
Alles ordentlich einbauen und Spaß haben.
Schau dir den Einbaubericht weiter unten an, genau so solls aussehen. (Gedämmte Türen, massiver Einbau des Tiefmitteltöners)
Axton Subwoofer klingt schon mal gut, die sind in der Regel ziemlich gut zu gebrauchen, im Fall das Gehäuse stimmt. Welcher ists genau?
Und welcher Verstärker genau?
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
[Beitrag von Neruassa am 03. Dez 2013, 07:28 bearbeitet]
Maromber
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 08:10
Also doch nicht?....
Iso-Stecker... hmm.
Mein Corsa hat ja eine Lenkradfernbedienung kann ich diese auch noch benutzen? (brauche ich eigentlich nicht, wenns aber billig ist, dann würd ichs schon gern mit dem kauf des Radios etc verbinden)
Danke Neruassa für die ausführliche Antwort!
Der AXTON Subwoofer ist dieser hier:
axton1
Und die Endstufe ist diese hier:
sp-a2200
Dann wird es ein 1DIN - Radio werden.
rZn
#7 erstellt: 03. Dez 2013, 09:19
Mit dem Lenkradvernbedienung weis ich net, gibt Radios die dafuer nen Anschluss haben, weis aber net obs da damn was entsprechendes gibt und welche Kabel im Strang im Autodafuer sind, ich hatte sie dakals weggelassen, da die Fernbedienung fuer meinen Anspruch eh fuer die Katz war.
Neruassa
#8 erstellt: 03. Dez 2013, 09:57
Lenkradfernbedienung gibt's meist immer optional.
Die Originale passt meist nie, wie auch.
Bei den ganzen Herstellern ist nicht alles gleich, daher gibt's für jedes KFZ einen optionalen Adapter für jegliches Radio.
Wie das bei dem Sony aussieht weis ich nicht. Bei Pioneer gibt's auf der Homepage einen Bereich, wo man nach dem Adapter suchen kann.
Wird bei Sony wohl ähnlich sein.
Spectron ist zwiespältig ...
Manche sind in Ordnung, andere Müll.
Über deine habe ich nichts gefunden...
Vielleicht verkaufst sie und kaufst dir gleich nen gebrauchten 4 Kanal Verstärker günstig?
Dein Radio gibt nämlich nur 15W für die Front aus.
Zum Beispiel die Wecomic von hier für 35€.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19713
Wird klanglich weitaus besser sein, sowohl für Subwoofer , als auch Front.
Kabelset gibt's ab 50€.
Maromber
#9 erstellt: 03. Dez 2013, 12:04
Also die Endstufe ist der/die Spectron SPA 2200.
Mein Bruder meinte, ich sollte darauf achten, dass bei dem Radio ein extra Subwooferausgang dabei ist.
Muss man beim Opel corsa C immer Zündugsplus tauschen oder nur bei den alten/neuen modellen?
hab hier mal ein paar bilder von den anschlüssen gemacht, damit man besser darauf eingehen kann:
IMAG1213
IMAG1214
IMAG1215
IMAG1216
hier von meinem auto:
IMAG1166
IMAG1167
IMAG1169
Nice1XD
#10 erstellt: 03. Dez 2013, 14:14
Bei Opel generell Rot und Gelb hinterm Radio tauschen, also auch bei deinem wie bei meinem C Corsa
Mit dem Subwooferausgang wird er sicherlich die Cinchausgänge meinen, da wird dir hier keiner ein Radio ohne Empfehlen
Und die Sony MEX-Reihe kann ich nur empfehlen, hatte den Vorgänger (2600u) und nun den Nachfolger (4100u)
[Beitrag von Nice1XD am 03. Dez 2013, 14:16 bearbeitet]
Neruassa
#11 erstellt: 03. Dez 2013, 15:42
Viel wichtiger als ein Vorverstärkerausgang (Subwoofer) sind
zwei Vorverstärkerausgänge. Einer für FRONT, einer für SUB.
Damit man Subwoofer und Front in der. Lautstärke unabhängig voneinander regeln kann.
Und beide Radios haben 2. das Sony hat sogar 3.
Ja, meine Meinung bleibt. Vertick die Soectron, leg paar Kröten drauf und Kauf dir nen anständigen Verstärker.
Für 35€ kann man nicht meckern.
Du brauchst sowieso noch eine Endstufe für die Front... Sonst wird der Subwoofer alles übertönen. ODER:
Der Subwoofer spielt mit der Front schön mit, könnte aber weitaus lauter.
[Beitrag von Neruassa am 03. Dez 2013, 15:43 bearbeitet]
Anlage für Corsa C
the_bloody_end am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  24 Beiträge
Corsa C - FS, Endstufe + Sub
NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Opel Corsa C Hilfe
ReQuiem222 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Corsa c Anlage
lichking am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  5 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Sub + Endstufe Corsa C
tobi5887 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  12 Beiträge
Corsa C Komplettpaket
koerbsn am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  21 Beiträge
Front LS für Corsa C
Style-pat am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
Radio/Anlage C-Corsa
shandy1985 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.460
