HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Chrysler PT Cruiser - ziel: Klarer Sound [Achtung ... | |
Chrysler PT Cruiser - ziel: Klarer Sound [Achtung vollblutlaie]+A -A |
IPoSnatch
#1 erstellt: 03. Dez 2013, 16:43 | ||
Aloah Hifi-Forum, Erst einmal vorab: Ich habe sehr wenig Ahnung/bis garkeine, deshalb nehmt bitte etwas Rücksicht. Ich bin Besitzer eines Chrysler Pt-Cruisers und mir gefällt die Stock-Anlage nicht so gut. Ergo: muss neu. Ich habe leider keine Ahnung wie die Preisspanne aussieht, zwischen der ich wählen kann. Ziel: mein Ziel ist klarer sound, mit angenehmen bass, kein Dröhnen/kratzen/ kreischen bei hohen tönen. Etwas Druck klar, aber nicht wie diese "Bumm-Bumm-Karren". Meine Musikrichtungen: Hardstlyle, Metall, hin und wieder auch HipHop, und wenn ich meine Dame mitführe, dann werden zwingend auch Charts gespielt ( -.- ) Ich stand gestern im Saturn und habe einer 500€ soundbar gelauscht und fand das schon beeindruckend, In meiner kleinen Fantasiewelt würde ich fragen, ob es lihnenswert ist sich eine Anlage zu kaufen und die an einen 12-> 230v Wandler zu schließen. Wobei das wohl ohne Motor an die Batterie killen würde. Auf geht es |
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 18:14 | ||
230V Hifi Material ins Auto frachten mit Spannungswandler.... völlig unsinnig. für Camping wäre das vielleicht was, les dir die Einsteigertipps durch, etwas Grundlagenwissen 10-15min ins Thema einlesen und du hast wenigstens etwas Durchblick. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 19:31 | ||
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/ Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...read=1921&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen. Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem. Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer. |
IPoSnatch
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 10:25 | ||
Erst einmal danke für die umfangreiche Antwort! Nur das ich das richtig verstanden habe: Hochtöner : Spiegel Dreieck /Fahrer,Beifahrer Tiefmitteltöner : Fahrertür, Beifahrertür Subwoofer : Kofferraum? Ich habe noch eine Frage zum Dämmmaterial: Kommt dies nur in die Fahrer und Beifahrertür? Und ich verstehe den Zweck der Endstufe noch nicht ganz, reicht ein radio bei dem setup nicht aus und jene dient zur Signalverstärkung? Hast du eventuell eine Empfehlung für preiswerte/preisleistungswerte Einsteigermodelle? Danke dir auf jedenfall |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 04. Dez 2013, 10:43 | ||
Das Radio liefert ca. 10-15 Watt RMS pro Kanal. Das reicht aus um in gehobener Zimmerlautstärke Musik zu hören. Wenn Dir dieser Pegel genügt, brauchst keine zusätzliche Endstufe. Gerade im Fahrbetrieb wird das aber schnell zu wenig. WENN allerdings ein Subwoofer ins Spiel kommt, ist sie wieder zwingend nötig. Hier reicht die Radioendstufe nicht aus. Das Frontsystem wird dann mit der eingebauten Weiche in der Stufe vom Bass befreit (der läuft ja dann über den Woofer) und muss natürlich von der Leistung her dann auch mit dem Sub mithalten können.
Jepp.
Sehr gutes Preis/Klangverhältnis: Radio: http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html 2-Wege Frontsystem: http://www.pimpmysou...0c69c51c1fe7e406cf11 http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d Subwoofer: http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d oder http://www.kochaudio...003&products_id=7057 Endstufen: http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6932/ http://www.hifitest....power-4400_1326.php# http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.pimpmysou...Stereo-4::11429.html |
Komplettsystem für PT-Cruiser chris.232 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Welches System für PT Cruiser finsi am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
Suche mp3 bis 200? (PT Cruiser 2003) moskito99 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 12 Beiträge |
[Kaufberatung] 5 Kanal-Amp für PT Cruiser / Entscheidung zw. µ-Dimension JR 5.390 + GRZA 5100x Kletti am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Soundsystem Chrysler Voyager xylofottl am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
BMW 320td sauberer Sound und klarer Bass uzzcool am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
!!!Achtung NOOB!!! Tabac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 23 Beiträge |
Doppel DIN im Chrysler Voyager? hoelli am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Chrysler Voyager Anlage Gute Anlage audiojunkie36 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 11 Beiträge |
Chrysler Neon / Frontsystem / Radio / Kaufberatung badde34 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.721
