HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer für Massive NX4 | |
Subwoofer für Massive NX4+A -A |
db_max
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 19:48 | |
Im MOment habe ich an der Stufe das FS (Helix HXS 135) und den org. Subwoofer von Audi. Das Teil macht schon Krach aber streicht beizeiten die Segel. Welcher Woofer wäre an dieser Endstufe noch sinnvoll. Ich möchte keine Erdbeben verursachen. Übrigens RRM ist schon belegt. Da geht nix mehr. Danke |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 04. Dez 2013, 19:58 | |
Hallo, was bist du denn bereit, an Platz und Geld herzugeben? Was für einen Audi hast du? Kombi oder Limousine? Muss es ein Fertiggehäuse sein oder kommt auch Eigenbau infrage? Grüße, Carsten |
db_max
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 21:13 | |
Auto ist ein A3 8L. Eigenbau scheidet aus mangels Zeit. Platzverbrauch natürlich so wenig wie möglich da nicht viel Kofferraum zur Verfügung steht. Preis ist bis 200€ ok. Danke |
Neruassa
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 23:43 | |
Ein Eton Force 10 ist wohl das Mittelding zwischen Platzverbrauch und Spielspaß. Zudem für den Preis komplett in deinem Budget. Viel mehr gibts eigentlich nicht, was großartig besser spielt bis 200€. Ihn gibts noch als 12" Variante (mehr Platzverbrauch, teurer). Und als Bassreflex Versionen... aber weitaus teurer und viel mehr Platzverbrauch. Eton Force 10-600G Eton Force 12-600G 10": Breite x Tiefe x Höhe: 385 x 244/317 x 324 mm 12": Breite x Tiefe x Höhe: 412 x 244/317 x 372 mm [Beitrag von Neruassa am 04. Dez 2013, 23:44 bearbeitet] |
db_max
#5 erstellt: 05. Dez 2013, 11:57 | |
2x2Ohm komm ich auf 1 Ohm. Das dürfte etwas heftig sein für den Verstärker. |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 05. Dez 2013, 12:01 | |
Und in Reihe kommst du auf 4 Ohm. Grüße, Carsten |
Feuerwehr
#7 erstellt: 05. Dez 2013, 12:04 | |
Ich komme bei 2x 2 Ohm auf 4 Ohm. Du sollst die Spulen natürlich in Reihe schalten. An der gebrückten NX4 liegen dann 2 Ohm pro Kanal an, also genau richtig. Edit: Mist! [Beitrag von Feuerwehr am 05. Dez 2013, 12:06 bearbeitet] |
db_max
#8 erstellt: 05. Dez 2013, 12:12 | |
Ja ne is klar Also ist es wurscht ob in Reihe oder parallel? |
janwoecht
#9 erstellt: 05. Dez 2013, 12:16 | |
Nein, du MUSST in Reihe schalten=4Ohm ansosnten fackelt dir deine Endstufe schick ab. |
LexusIS300
#10 erstellt: 05. Dez 2013, 12:16 | |
Lesen ist schon eine schwierige Sache, deshalb hier ein 3. mal und in Bilder Schwinspulen in Reihe schalten ergibt 4 Ohm Anschlussimpedanz http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3 Grüsse Markus |
Feuerwehr
#11 erstellt: 05. Dez 2013, 12:19 | |
Es haben schon viele gefragt, wie sie ihre Spulen anschließen sollen, aber noch keiner nahm an, dass es egal sei. [Beitrag von Feuerwehr am 05. Dez 2013, 14:42 bearbeitet] |
db_max
#12 erstellt: 05. Dez 2013, 13:30 | |
Das ist mir auch klar. Es ging um den Einfluss auf den Klang. Gruß db_max |
Neruassa
#13 erstellt: 05. Dez 2013, 13:45 | |
Wenn du Parallel schaltest, wirst du nach einiger Zeit keinen Klang mehr haben. Weil dir die Endstufe drauf geht Daher 4 Ohm. (Reihe) Die woofer spielen sehr gut, auch an wenig Leistung. Deine gibt ja immerhin 400W, das reicht mehr als ausreichend. |
tequila^silver
#14 erstellt: 05. Dez 2013, 16:31 | |
Für 189€ bekommst Du auch den hier: Eton F-10 BR Spielt sehr schön, hatte ich selber mal für 2 Tage :-) |
Neruassa
#15 erstellt: 05. Dez 2013, 18:51 | |
Der ist dann aber wieder "Größer" als der 12er im GG. |
cwolfk
Moderator |
#16 erstellt: 05. Dez 2013, 19:06 | |
Keine 50l, Spielkram.. Wenn´s erstmal schiebt, ist das redlich egal. Grüße, Carsten |
tequila^silver
#17 erstellt: 06. Dez 2013, 09:17 | |
Habe ich irgendwo überlesen, dass das Gehäuse nicht größer als ein Schuhkarton sein darf? [Beitrag von tequila^silver am 06. Dez 2013, 09:18 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#18 erstellt: 06. Dez 2013, 09:19 | |
Mehr nicht Grüße, Carsten |
tequila^silver
#19 erstellt: 06. Dez 2013, 09:27 | |
Das hatte ich wirklich überlesen. Wie dem auch sei, die Kiste vom F 10 BR ist doch nun wirklich klein und handlich und spielt dafür extrem gut. |
db_max
#20 erstellt: 06. Dez 2013, 22:25 | |
Die Option eventuell das org. Gehäuse zu nutzen gibt's ja auch noch. Grob gemessen sind das 6-7L Hubraum. Aber allein die Idee lässt mich sicher gleich aufm Scheiterhaufen brennen Eigentlich schrecken mich momentan die relativ hohen Kosten von einem Versuch mit dem 16er Subwoofer ab. Wenns dann doch nicht zufriedenstellend ist schmerzen dann der versenkte Hunni. Noch eine Frage zu den Gehäusen. Gibt's signifikante Unterschiede zwischen GG und BR Gehäusen? Wie befestigt Ihr eigentlich so einen Karton daß der nicht in jeder Kurve rumpoltert? schönen Abend db_max |
cwolfk
Moderator |
#21 erstellt: 09. Dez 2013, 10:09 | |
Man kann mitunter mit einem 16cm Woofer schon halbwegs Musik hören, aber ein 10" oder 12" Ist da schon ne ganz andere Hausnummer, was den Endpegel angeht. "Korrekt" befestigen, dass er auch im Falle eines Unfalles nicht stiften geht, kann man wohl nur durch verschrauben des Gehäuses am Auto oder Spanngurt. Zusätzlich dann möglichst die Rückbank anschnallen. Das tue ich auch, rechter Gurt im linken Schloss und andersherum. Wenn´s nur ums rutschen geht: Das lässt sich auch mit Klettband verhindern, mit dem richtigen Zeug übersteht das auch die wildesten Kurvenfahrten. Für einen Unfall aber eher nicht ausreichend. Grüße, Carsten |
db_max
#22 erstellt: 09. Dez 2013, 13:05 | |
Also ich hab gestern zum Testen den Karton aus meinem Spassmobil in den Audi gesetzt und angeschlossen. Ist ein ehemaliges CAB256er Gehäuse mit einem MTX 5510-44. Damit kann man schon richtig Spass haben. Aber leider ist damit auch das Kofferraumvolumen schmerzlich geschrumpft. Haste ne Empfehlung für einen brauchbaren 16er für das org. Gehäuse? Danke db_max |
cwolfk
Moderator |
#23 erstellt: 09. Dez 2013, 14:08 | |
Ich würde wohl einen TangBand W6 1139 testen. Es ist und bleibt aber ein 16er, davon hast du wahrscheinlich schon 2 in den Türen ;-) Sicherlich wird ein Sub im Gehäuse etwas tiefer kommen, aber ob das deinen Erwatungen entspricht? Ich habe gerade wieder eine Erfahrung mit einem 10" im geschlossenen Gehäuse gemacht, der ist mir recht schnell gestorben.. Grüße, Carsten |
db_max
#24 erstellt: 09. Dez 2013, 16:58 | |
Ne, in den Türen spielen 13er Helix momentan. Wobei ich noch die Rainbows testen will die ich mir eigentlich für diese Aktion gekauft hatte. Die hinteren 16er sind tot mangels Kanäle an der Endstufe. Für 55€ ne günstige Gelegenheit das auszuprobieren. Meine Erwartungen sind natürlich erstmal gründlich versaut durch den MTX. Damit kannste das Auto fast zerlegen soviel Bummes hat der. Übers zerlegen mach ich mir keine Sorgen. Das ist bis jetzt noch nicht vorkommen. Gruß db_max |
Vollaktiv : Nx4 v SR4 Bajs am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 7 Beiträge |
Vorschläge für Subwoofer gesucht frieder80 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 20 Beiträge |
Massive Lautsprecherringe Sauerlaender78 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 4 Beiträge |
Massive Audio t.l.100 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 8 Beiträge |
Massive Audio ? HD 800.4 Darkstrike88-88 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Massive Audio Nano Block Tapedeck am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von Massive Audio? audi_coupe_ am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 28 Beiträge |
Suche Massive Anschlussklemmen(siehe Beschreibung) Highhorizon am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Massive Audio Endstufen T0M4H4WQ am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 13 Beiträge |
Batterie und ggf. Cap für E46 3kW Wasamolle am 20.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.591
