HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung -> Kabel | |
Kaufberatung -> Kabel+A -A |
Hempboy
#1 erstellt: 21. Aug 2004, 11:12 | |
Hallo! Immer wieder wurde hier der http://www.carhifiversand.com für seine guten Angebote gelobt. Nur was ist gut davon? Also ich habe vor 2 Endstufen zu betreiben, wahrscheinlich 2x Axton IMPACT C400x2. Habe bisher nur das Stromkabel von einem Kumpel bekommen. 5m 25mm² und 1m 25mm², reicht das? Ich denke dass ist keine Markenqualität, einfach nur normales dickes Kabel. Nun, es reicht doch wenn ich das Kabel 30cm hinter der Batterie absicher, oder? Wollte dazu diesen Sicherungshalter nehmen und dazu eine passende Sicherung (je nachdem wieviel Ampere ich brauch!). Oder ist eine SG-Sicherung vorteilhafter? Dann wollte ich das 25er Kabel aufsplitten, auf 2x 10mm² mit diesem Verteiler. Reichen 10mm² für eine Endstufe mit 2x400W maximal? Ich glaube es waren 2x100W rms an 4 Ohm. Brauche ich dann 2 solcher Verteiler um die 10mm² Kabel wieder zusammmen zu führen? Welche Kabelschuhe nehme ich am Besten? Gabel-Kabelschuhe oder Ring-Kabelschuhe? Reichen 2,5mm² für Lautsprecher mit 80W rms? Würde dann die Silverline nehmen. Für den Subwoofer reichen 6mm²? Für die Hochtöner, was ist da empfehlenswert? Jetzt zum Chinchkabel. Was eignet sich dort besser? 2x2 Kanäle oder 1x4 Kanal? Remoteleitung brauche ich nicht unbedingt da ich schon eine Leitung liegen habe (da meine Antenne automatisch ausfährt sobald das Radio angeschaltet wird). Bei diesem Chinchkabel steht es sei 3-Fach geschirmt. Also würde es reichen? Hoffe ihr könnt mir helfen |
doppelkiste
#2 erstellt: 21. Aug 2004, 11:53 | |
wo ist denn deine Antenne? hinten? dann musst du halt von der Leitung an die Stufe gehen, sonst geht die nicht an. 10mm² sind zu wenig. Ich würde 20mm² pro Stufe nehmen und 35mm² von der Batt zum Verteiler. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Wozu willst Du denn die Kabel wieder zusammen führen? Beim chinchkabel ist es so, das die 1x4er schon verdreht nach hinten kommen, dieses hat allerdings den Nachteil, das die verwendeten Stufen nicht allzu weit voneinander entfernt sein dürfen. da ist man mit 2x2 schon flexibler. Für die Lautsprecher reicht 2,5mm² dicke aus. das nimmste auch gleich für die Hochtöner. Kannst aber die ruhig nehmen, die original beim System dabei waren. Fürn Woofer, je nachdem wieviel Leistung drüber läuft, solltest Du 4mm² aufwärts in Betracht ziehen. |
Hempboy
#3 erstellt: 21. Aug 2004, 12:32 | |
Die Antenne ist hinten. Aber wenn ich von der Leitung an die Endstufe geh, fährt doch die Antenne nicht mehr aus. Kann ich den Kontakt an der Antenne nicht einfach durchschleifen? 25mm²sind zu wenig? Mist, ich wollte extra kein neues kaufen. Die Stufen haben doch nur ungefähr 300W bis 400W rms zusammen?! Na zusammenführen, um wieder gemeinsam zum Massepunkt zurück zu führen?! Und was für Chinchkabel empfiehlst du von der Seite die oben genannt ist wenn wir bei 2x2 Kanal bleiben? |
doppelkiste
#4 erstellt: 21. Aug 2004, 12:37 | |
Wenn Geld nicht so die Rolle spielt, dann nimm das! Für die Masse Kabel brauchst Du keinen Verteiler. Die klemmst Du einfach so nah wie möglich bei dei Stufe an die Masse. kannst die auch zusammen auf einen Punkt legen. Splitte einfach die Remote-Leitung vom Radio weg nach hinten auf und lass einen Teil an der Antenne und den anderen legst Du ans Remote der Endstufen. |
Hempboy
#5 erstellt: 21. Aug 2004, 15:20 | |
Geld spielt schon eine Rolle, und 2-Kanal für 22€ find ich pers. zu viel, oder? |
doppelkiste
#6 erstellt: 21. Aug 2004, 15:34 | |
die Investition ist es aber wert! Ansonsten halt die normalen zu 8,95€... |
Hempboy
#7 erstellt: 21. Aug 2004, 17:43 | |
Hallo! Habe gerade diese Lautsprecher gekauft. Kann ich diese erstmal an der originalen Verkabelung lassen die werksseitig im Opel verbaut ist oder muss ich gleich neue Kabel ziehen? Martin |
doppelkiste
#8 erstellt: 21. Aug 2004, 18:23 | |
Die Verkabelung im Opel kenn ich nicht. Sorry |
Hempboy
#9 erstellt: 21. Aug 2004, 18:31 | |
Naja, aber solang die LS noch am Radio laufen kann die Verkabelung ja bleiben, oder? Denn die Leistung des Radios wird dadurch ja nicht mehr! |
doppelkiste
#10 erstellt: 21. Aug 2004, 18:34 | |
Hast Du das originale Radio noch drin? dann kannst es erstmal lassen. bei einem Austauschradio, welches mehr Leistung hat, würde ich mind. 1,5mm² legen. Die sind nicht so teuer und viel brauchst du ja davon auch nicht, höchstens zwei meter pro seite... |
Hempboy
#11 erstellt: 21. Aug 2004, 18:56 | |
Hab ein Pioneer 7600, auf dem Karton steht 4x27W sin |
Hempboy
#12 erstellt: 27. Aug 2004, 14:26 | |
Hallo! Könnt ihr mir nun ein Chinchkabel empfehlen? 4-Kanal sollte nicht teurer wie 25€ sein und 2-Kanal wie 15€. Kabel 1 Kabel 2 So, dann welche Kabel soll ich auf welche Seite legen. Zu verlegen sind: 2* Chinchkabel, 1* Stromkabel, 2* Lautsprecherkabel. Soll nun Strom- oder doch eher das Chinch-Kabel getrennt liegen? Soll ich Gabelschuhe verwenden oder das Kabel direkt in die Schraubklemmen der Endstufe klemmen? Wenn nicht, dann Gabel-Schuhe oder Ring-Gabel-Schuhe? ANL- oder SG-Sicherung? Danke :) |
25mm² XENIO SOUND KABELSET: KAUFEN? Exigepower am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 60 Beiträge |
Axton Impact C400x2 beaves am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
Welche kabel soll ich nehmen Andreas21 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Gibt es 25mm² Kabelsets ? BadFocus am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
Audio-System X-Ion 12BR-2, 25mm²-Kabel ?? Zusatzbatterie ?? Grimpf am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
Kabel Kaufberatung marcsen am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Reicht das wirklich --Kaufberatung corza am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Kabel und Verteiler? kinky am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
Reduzierstücke für Kabel (z.B. 35mm² auf 25mm²) Animal am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
das richtige kabel `?? rider am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
