Welches 10cm Kompo?
escort_fahrer32
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 23:03
Hi!
Hab hier ein Satz A-Säulen in die ich ein 10cm Kombo einbauen möchte,nur finde ich da bisher nichts brauchbares?!
Vorraussetzungen;
Bis ~100EUR
Wenn möglich ~44mm HT Einbaudurchmesser
Gerne Gebraucht!
Hoffe auf Tipps
Danke!
Feuerwehr
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 23:19
Guck Dir mal das Schätzchen an (Mac Audio Star X 2.10):
http://cgi.ebay.de/w...ebayCategoryId=21641
Und wehe es kommt es gleich einer und mosert über den Markennamen.
[Beitrag von Feuerwehr am 07. Jan 2014, 00:00 bearbeitet]
kalle_bas
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 23:29
Wie wäre es mit einem breit bänder ?
Tang Band W4-655
oder einem
Andrian Audio A80 Neo 8cm Mitteltöner
Hertz EM-100 Energy 10cm Mitteltöne
willst du aktive oder passiv trennen?`
Neruassa
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 23:41
Willst du MT/HT in der A-Säule?
Warum nimmst dann keinen Coax oder wie genannt Breitbänder?
Was haste vor?
http://www.caraudio-...271::::46eab040.html
escort_fahrer32
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 23:42
Ih..... Mac Audio
Sehen ganz brauchbar aus^^
BB hab ich aktuell schon 8cm drin!
Soll passiv getrennt über den HT Zweig laufen.
kalle_bas
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 23:46
Ja die MC Audio sehen richtig gut aus
Können die 16ér was ? schon mal gehört? für 122€ wäre das ja der preiß leistungs tipp
Feuerwehr
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 23:50
Als 13er und 16er würde ich Pioneer TS-E 130/170Ci insgesamt vorziehen, aber die Mac TMT machen mehr Pegel. Nicht ganz unwichtig gerade bei einem 10er, damit man nicht allzu hoch trennen muss. Und die Pios gibt es ja eh nicht in der Größe.
Jedenfalls gibt es einige schlechtere Systeme von "hochwertigen" Marken, die auch noch mehr Geld kosten.
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Jan 2014, 23:59 bearbeitet]
escort_fahrer32
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 23:52
Hab von einem Freund A-Säulen bekommen die bei meinem rein sollen (nach bearbeitung ect.)
Deswegen auch die 44mm HT größe....
A-Säulen
Simon
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 08:02
Hi!
Wenn ich es richtig erkenne, spielen die LS auf ein geschlossenes Gehäuse.
Versuch doch mal, das Volumen zu bestimmen. Dann kann man dir besser helfen.
Und freundlich grüßt
der Simon
escort_fahrer32
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 18:32
Gute Idee!
Danke!
Hab ich auch direkt mal gemacht mit Verpackungschips...
Komme auf ~1000ml Innenvolumen^^
Hab ein µDimension Comp 4 angeboten bekommen,das würde perfekt reinpassen....
Würde das in dem 1L zurechtkommen?
rZn
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 18:46
Wird ja nicht das Problem sein das Volumen zu verkleinern
Simon
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 18:50
Hi!
Verkleinern ist natürlich einfach. Das JR 4 Comp benötigt aber viel mehr Volumen.
Mit einer Einbaugüte von >1,2 kann es nur free air betrieben werden.
der Simon
escort_fahrer32
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 19:09
Sollte aber auch so funzen?
Dachte daran es eben mit Sonofil zu füllen oder nach hinten zu öffnen....
Simon
#14 erstellt: 07. Jan 2014, 19:22
Hi!
Wenn du das Gehäuse öffnest, wird es funktionieren.
Von einer Trennung unter 300Hz würde ich aber abraten. Dafür ist die Reso viel zu hoch.
Ich würde an deiner Stelle einen separaten MT und HT kaufen.
Die Weiche kann für den Anfang sehr einfach selbst aufgebaut werden.
Wenn wieder etwas Geld da ist, dann professionell machen lassen.
Im großen Auktionshaus gibt es Vifa Ringradiatoren um 26€ pro Stück.
Die sind richtig gut und haben sich vielfach bewährt. Außerdem haben sie einen Einbaudurchmesser von 44mm.
Dazu zwei Dayton RS100-4 um 35€ pro Stück.
Die funktionieren gut in dem Gehäuse, machen notfalls 4mm Hub und haben sehr geringe Verzerrungen.
Trennung ohne Probleme bei 150Hz!
der Simon
escort_fahrer32
#15 erstellt: 07. Jan 2014, 20:43
Und wenn ich es nicht öffnen würde?
Wie würde sich das bemerkbar machen?
An sowas trau ich mich ehrlich gesagt absolut nicht ran....
Simon
#16 erstellt: 07. Jan 2014, 21:01
Hi!
Vermutlich mit einer sehr unsauberen Wiedergabe. Vor allem im Bereich bis 600Hz.
Darüber sollten die Probleme zu vernachlässigen sein.
Aber ganz ehrlich, dafür verbaut man doch keinen 10cm Lautsprecher.
Nicht ran trauen?
Du betreibst das Hobby jetzt seit vier Jahren!
Die Lautsprecher sind gutmütig und kommen problemlos mit einer 6dB Weiche zurecht.
Damit alles ordentlich funktioniert und nichts kaputt geht, benötigst du insgesamt zwei Spulen (ca. 0,15mH), zwei Kondensatoren (ca. 10µF) und vier Widerstände (2,2 und 3,3 Ohm).
Bei der genaueren Bestimmung der Werte helfen bestimmt die Jungs aus dem DIY-Heim-Bereich.
der Simon
escort_fahrer32
#17 erstellt: 08. Jan 2014, 22:52
Das Comp4 ist jetzt bestellt....
Werde sie wohl einfach "in" die A-Säule spielen lassen...
Damit hab ich noch nie was gemacht und hab mich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt
Darum lasse ich ERSTMAL die Finger davon
10cm Kompo unter 80?
steweb am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  13 Beiträge
2-Wege Kombo 10cm gesucht
Eldariel am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  14 Beiträge
welches 10cm - chassis?
tunfaire am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
10cm Kompo in Renault Clio
Phil_W am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
10cm 2wege
kingfm am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
Welches 10cm Frontsystem???
Puntolino am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
aktuelle Kaufberatung 10cm Koax Lautsprecher
feijr am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  6 Beiträge
10cm Koax
Voodoo3Killer am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
Lautsprcher bis 10cm
Tobias91 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  10 Beiträge
Frontsystem, 10cm, Hilfe gebraucht
Sephiroth464 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.876
