HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Ford Sierra Stufenheck | |
Kaufberatung Ford Sierra Stufenheck+A -A |
revox76
10:49
erstellt: 21. Jan 2014, |
Hallo! Ich habe schon etwas recherchiert und auch die Einsteigertipps durchforstet. In meinem Sierra ist ein Pioneer ist ein DEH-3300 mit 4x50 Watt verbaut. Beschreibung: ![]() Da ich nicht allzu viel basteln möchte tendiere ich zu einem passiven Sub unter dem Beifahrersitz. Dieser hier z.b: Auna 25cm (10") Subwoofer 500W Lichteffekt Flachbauweise: ![]() oder den 12er für insgesamt 83 Euro ![]() Beim Sierra ist das "Problem" dass die Rückwand mit Stahlblech beplankt ist, so dass ich vermute, dass ein Sub im Innenraum für präzisere Klänge/Bässe sorgt. Lasse mich aber eines besseren belehren, wobei ich auf mein Reserverad nicht verzichten möchte und für den Bass auch nicht mehr als 100 Euro ausgeben möchte. Evtl. könnte ich mich auch mit einer Bassbox für den Kofferraum anfreunden: ![]() ![]() Als Lautsprechersystem vorne möchte ich die preisgünstigen Spectron SP R26C verbauen: ![]() Diese plane ich auf einen MDF Ring von außen auf die Türpappe zu setzen (so vibrationsfrei wie möglich). Fraglich ist ob die Originalboxen hinten mitbenutzen kann oder soll oder ggf. das Spectron Coax Set 13er verbaue: ![]() Oder besser ganz verzichten? Als Verstärker möchte ich ebenfalls nicht mehr als ca. 100 Euro ausgeben und hatte gedacht, dass ein 4-Kanal ausreichen müsste: ![]() Montageort ist der Platz unterhalb des Fahrersitz geplant, sofern ich einen Sub unter dem Beifahrersitz nehme. Alternativ der Kofferraum ... Bei der Verkabelung würde ich gerne zu einem 20²mm (oder benötigt man mehr?) Fertigset greifen, finde ich da aber nicht so richtig etwas empfehlenswertes. Boxenkabel würde ich eine 20m Rolle 2x 2,5² mm nehmen. Ein Kondensator (sofern empfohlen) habe ich auch schon gefunden: ![]() Preislich käme ich dann auf: Boxen vorn: 39Euro Boxen hinten: 24 Euro Passiv Sub Flach Gehäuse: ca. 80 Euro Verstärker: 85 Euro Kondensator: 34 Euro Verkabelung: ? Euro Dämmung: ? Euro Insgesamt hoffe ich mit einem Budget von ca. 300 Euro hinzukommen. Oder besser erstmal auf Verstärker und Sub verzichten und schaun welches Bass die 2 13er Heck-Coax mit dem Radio aus dem Kofferaum rausholen? Was ist möglich und sinnvoll? Vielen Dank für die Antworten! Stephan [Beitrag von revox76 am 21. Jan 2014, 11:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:22
Was Du da alles rausgesucht hast, taugt net das schwarze unter den Fingernägeln. Vielemale Schrott = Oberschrott. Es geht nicht, mit kleinem Budget gleich alles zu bekommen. Auch das:
wird garnix. Die Befestigung muss ans Blech.
Richtig, aber nicht sone Auna Lichtorgel. Entweder Du baust selbst ein Bandpassgehäuse, welches über die Öffnungen in der Hutablage DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt wird: ![]() oder ein Fußraumgehäuse: ![]() Lese Dir Beitrag 3 durch, der gilt genauso für Dein Fahrzeug: ![]() |
revox76
13:13
erstellt: 23. Aug 2014, |
Hallo! Jetzt möchte ich doch mal zur Tat schreiten bevor es Winter wird: In Ergänzung zum ausgewählten Frontsystem: Komponentenset Rainbow W 130SAC 13cm Lautsprecher mit Hertz Hochtöner DT 24.3 und einem 2 oder 4 Kanalverstärker Autotek A 2150 oder 4150. Meine Frage: Kann ich den "Fußraumsub" auch ins Handschuhfach bauen? Dieses benötige ich defintiv nicht und das Volumen wäre wahrscheinlich größer. Dann würde der Sub allerdings nach schräg unten spielen. Könnte der mögliche "Horneffekt" da ein positives Resultat erzielen? Das Volumen würde ich auf mind. ca. 30 Liter schätzen (30x40x30cm). Das Handschuhfach kommt dann komplett raus. Den Innenraum im Handschuhfachraum würde ich dann nach hinten abdichten (da ist eine Öffnung zum Steuergerät hin, der Rest ist harter glatter Kunststoff (ca. 3mm stark). Anstatt der geraden Front des Handschuhfaches (30x40cm) kommt dann eine Holzplatte davor. Kann ich so vorgehen? [Beitrag von revox76 am 23. Aug 2014, 13:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:32
Hort sich gut an, es ist von Vorteil wenn der Sub nach unten spielt, 22 Liter reichen auch für nen guten 25er. |
revox76
19:01
erstellt: 25. Aug 2014, |
Gut, wenn das so geht, kann ich mir den Weg zum Sub noch weiter vereinfachen, indem ich anstatt einer Selbstbaulösung einen fertigen würfelartigen Gehäusesub einpflanze? Ich habe nämlich heute entdeckt, dass oberhalb des Handschuhfaches eine schön stabile Metalltraverse (20x40 mm) quer im Armaturenbrett verläuft. Diese und die Spritzwand würde ich dann als Haltepunkte form- und kraftschlüssig für den "Einschub" eines fertigen Gehäusesubs wie dieser hier zum Beispiel nutzen wollen: ![]() Der Einbau würde dann "auf dem Kopf" erfolgen, so dass der Resonanzauslass oben ist und der Lautsprecher schräg nach unten in Rtg. Beifahrersitz , also in der ehemaligen Flucht des Handschuhfachdeckels spielt. Es gibt da aber noch einige andere kleine Gehäusesubs in Würfel oder Trapezform die ganz gut passen würden, wenn ich das Handschuhfach komplett weglasse und noch die eine oder andere Plastik im inneren des Armaturenbrettes entferne, damit der Sub auch schön drin sitzt. |
zuckerbaecker
11:39
erstellt: 26. Aug 2014, |
Deshalb beim Fachhändler kaufen, dort kannst das vor Ort IM!! Auto testen und probehören. |
Kaufberatung Ford Sierra DerTuna am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Ford Sierra SierraOHC am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 18 Beiträge |
Frontsystem für Ford Sierra Unixuser23 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für meinen Ford Focus 3 Stufenheck limu :-) Patrick1989 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 46 Beiträge |
FORD SIERRA Suche gute Lautsprecher, Endstufe und Subwoofer. KDOG am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Ford Focus Merkur_85 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 48 Beiträge |
LS Kaufberatung Ford Focus Mike_Focus am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe [Ford Focus] CCC0815 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung SoundSystem Ford Ka Wolf2000 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Ford Probe Mk2 config am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 62 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.233
