HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » komplett System bis 250€ für Ford Fiesta | |
komplett System bis 250€ für Ford Fiesta+A -A |
Friwe
21:43
erstellt: 21. Jan 2014, |
Soo, bald werde ich 18 und so wie es aussieht bekomme ich das Auto meiner Omma, älterer Ford Fiesta... Geplant habe ich eig. noch nicht viel, nur das Budget von 200-250€ und einen Subwoofer den ich mit WinISD schon berechnet habe, den Mivoc AW3000 bzw. zwei von dem in 120l auf 35hz getuned. Jetzt fehlt nur noch eine passende Endstufe (2x100W sollten dicke ausreichen) und ein Autoradio. Die Auto eigenen Lsp. bleiben denke ich erst einmal drinne. Von Auto Endstufen und Radios habe ich jedoch gar keine Ahnung. Was ich brauche (Radio): - Anschluss für das Handy ans Radio anzuschließen - USB wäre nicht schlecht - Übersichtliches Menü bzw. USB-Modus? - Subsonic??? oder gibts den auch in Endstufen.... wie ihr seht ich habe nicht viel Ahnung in der Materie Hier mal meine Subwoofer Berechnungen, ich hoffe das geht so ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJ-Lamá
21:53
![]() 2x 100 W ist sehr mau. Wenn du 2 Subs hast, dann minimum 2x150 W In dem Preissegment gibt es nur das. Dann ist dein Budget auch ausgereizt ![]() Alternativ ein Monoblock ![]() BEi Vorkasse gibt es 5% Rabatt. Oder kann es auch gebraucht sein ? Lieben Gruß ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 21:58 bearbeitet] |
Friwe
22:13
Oh, hatte ich vergessen zu erwähnen, die Subwoofer sind nicht im Preis mit drinn ![]() ![]() ![]() Also 150€ für Endstufe und Radio, ich denke ein Radio für 50€ ist machbar ![]() Den ganzen SchnickSchnack wie Fernbedienung oder Bluetooth, den brauch ich dann auch nicht bezahlen. ![]() plus ![]() sollte doch reichen oder? Ich denke 100Watt pro sub sollten locker ausreichen, die schieben dann 115db, ok der Verstärker bräuchte schon ein wenig Headrom, sind wir doch bei 150Watt...Mist. Aber 115db, dazu noch den Druckkammereffekt falls vorhanden...ich denke das reicht fürs erste, zumal die Mivocs auch nicht wirklich Hub haben mit ihren 6mm :S |
_juergen_
22:21
Wie wäre es mit der hier: ![]() Die untere steht zum Verkauf. Gemessene 2x200WRMS sollten dann auch reichen. EDIT: Das mit der Laufzeitkorrektur (LZK) beim Clarion würde ich mir echt überlegen. LZK willst Du hinterher nicht mehr missen. Geht mir zumindest so. Dann lieber in Etappen ausbauen oder einmal weniger tanken und das Geld in die Anlage stecken statt in den Tank. [Beitrag von _juergen_ am 21. Jan 2014, 22:25 bearbeitet] |
DJ-Lamá
22:41
Kauf lieber in Etappen, statt alles auf einmal. ![]() |
Friwe
23:05
Joa, was genau bringt diese LZK und macht das mit den vorhandenen Lautsprechern des Autos überhaubt Sinn? Ich habe bisher noch nie richtiges Car Hifi gehört, ich höre auch hauptsächlich daheim meine Musik wo auch die Anlage steht die auch nicht gerade billig ist. In meinem Alter schaut man halt doch sehr auf den Preis, vorallem wenn man noch in die Schule geht... |
DJ-Lamá
23:08
![]() Und diese Funktion haben Radios mit LZK on board. Brauchst kein Laptop kein esternes DSP oder so Das Radio ca. 100€ Kauf dir dann nur 1 Woofer für die 50 EUR und für 100 EUR eine nette gebrauchte Stufe oder für 117 EUR die MonoStufe von oben. Lieben Gruß ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 21. Jan 2014, 23:18 bearbeitet] |
deeepz
01:15
erstellt: 22. Jan 2014, |
Die Autotek Stufe würde ich NICHT kaufen, ich würde bei Low-Bud lieber für 69€ eine Bull Audio BA PA 4.200 kaufen (die SCHWARZE!), die hat immerhin laut Angabe 350WRMS Brückenleistung; die anderen beiden Kanäle werden mit HP-Filter für´s FS genommen. Dann nur 1 Mivoc in einem 60L-Gehäuse (netto) mit 10er Rohr 25cm lang (allroundiges 35Hz-Tuning). Bedenke: Kabelkram kostet auch nochmal mindestens 60€, am besten gleich ordentliches 35mm² Kabel (hier gibt´s ständen Links zu irgendwelches Solaranlagenkabeln, die sind OFC und dafür sehr günstig; alternativ Schweisserkabel). LZK ist ne feine Sache aber ich glaube er braucht´s nicht wirklich, das wird imho kein richtiges HiFi sondern ne Low-Bud Spaßanlage. Dennoch würde ich beim Radio nicht sparen, denn wie ich selbst mal lernen musste: "was vorne schon Sch**ße ist wird hinten nicht besser"; will sagen, der Signalweg beginnt bei der HU und ist ab da schon nur noch mit Verlusten behaftet, damit also aus den LS auch was annehmbares kommt, soll es nicht schon mies anfangen. Nimm meinetwegen ein günstiges oder gebrauchtes Clarion oder Pioneer, bei den günstigen Alpines gibt´s meist zuwenig PreOuts. Ich denke unter 70€ findest Du kein brauchbares Radio. LG deeepz |
DJ-Lamá
02:06
Wenn er 2 Mivocs haben will, würde es aufjedenfall mir doppel Brücke mit der ![]() LZK wird er früher oder später brauchen. Ich gebe dem ganzen 6 - 8 Monate. Dann ist er ![]() ![]() Lieben Gruß ![]() |
deeepz
05:22
Das mit der LZK glaube ich zwar auch aber von 2 Mivocs und keinem gefilterten FS rate ich trotzdem DRINGEND ab. Die HPB 1502 hat in der Messung bei AMP-Performance schlechter abgeschnitten als ich erwartet hätte, einzig die inoffizielle 2-Ohm-Brücke kann sie als Kaufargument rechtfertigen. Daher meine Empfehlung mit der BA PA 4.200 (mal bei Amazon schauen, die ist da ständig für ~70€ drin). LG deeepz |
Friwe
08:06
Die Bull Endstufe sieht doch schonmal nicht schlecht aus, gebrückt liefert die bestimmt genug Saft. Radio sollte ich dann also gebraucht kaufen und evtl. drauf achten das LZK mit an Bord ist. Aber wie Deeepz schon sagte wird das ganze eher eine Spass Anlage, Hifi steht daheim... @Deeepz was meinst du mit FS? Wie zur Hölle kommt ihr auf Kabelkosten von round about 60 Gnöken. Wie viele Meter braucht man denn da? Also ich denke Normale Baumarkt Strippen aus reinem Kupfer sollten reichen (2,5er Durschnitt). |
mr.booom
08:53
FS = Kurzbezeichnung für das Frontsystem.
Für die Lautsprecher vielleicht, aber nicht die Endstufen. Bedenke das wir es im Auto mit ner wesentlich geringeren Spannun zu tun haben als daheim, ca. Faktor 20, und dementsprechend steigt der Strom auch um nen Faktor 20, und dafür braucht es schlicht Querschnitt. Und am besten echtes Kupfer (OFC), nicht dieser Alupansch (CCA). Wenn die vorgeschlagene Bull Audio mit 2x350W voll ausgereizt wird fliessen da ungefähr 100A (eher nen Ticken mehr) .... das reicht um nen 2.5er schon mehr als nur handwarm zu machen ![]() |
Friwe
12:02
Ok ich mach mich bis dahin mal schlau was man neben Endstufd Radio und Subwoofer neben dem Kabel noch so alles brauch.. Y-Kabel habe ich sogar noch 7.5m ausm Homehifi übrig ![]() |
mr.booom
12:13
Meinst sicherlich normales Cinchkabel, so lange Y-Adapter sind mir nicht bekannt ![]() |
Friwe
12:32
Friwe
14:39
erstellt: 25. Jan 2014, |
Habe jetzt mal ein wenig bei ebay nach gebrauchten Radios geschaut und leider feststellen müssen dass ich absolut nicht weiß worauf man da achten muss. Subwoofer und Endstufe (Mivoc AW300*2 und Bull-Audio 4KanalEndstufe gebrueckt) stehen schon fest, nur diese Sache mit dem Radio :/ Wie gesagt, LZK benötige ich wohl eher nicht. Welche Radios gibt es dann bis so 100€? Ansprüche stehen ja schon weiter oben. Am liebsten wäre mir neu, bei Gebrauchten weiß man ja nie :0 |
DJ-Lamá
15:20
Aus dem Forum kannst du eigentlich immer getrost kaufen... ansonsten schau nach den üblichen Herstellern. Clarion, Pioneer, Alpine zur not Kennwood Ich empfehle Dir dennoch die Eclipse CD8445 Lieben Gruß ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 25. Jan 2014, 15:21 bearbeitet] |
Neruassa
15:23
Brauchst du CD Laufwerk? Nein? -> ![]() Ja? -> ![]() |
Friwe
19:27
Achso, was ich noch hinzufügen wollte: Auf dem USB-Stick werde ich dann wahrscheinlich größtenteils Flac-Formate verwendet, die das Radio auch "können" muss. Gibt es da eig. eine Grenze an Gigabyte die ein Radio lesen kann? Ist wahrscheinlich Gerät abhängig... @DJ Lama Das Radio gibts doch nur noch gebraucht und so wie ich das gerade sehe ist das sehr selten. |
McBarneby
22:08
DJ-Lamá
23:46
Ja ist gebraucht. Neu hat er hier in D 600 EUR gekostet. Aktuell liegt der Preis bei ![]() Also wenn Du keine scheue von gebraucht hast, dann unbedingt zuschlagen. Link hab ich oben schon gepostet. Lieben Gruß ![]() |
Friwe
17:21
erstellt: 26. Jan 2014, |
Ok, dann bedanke ich mich mal über die viele Ratschläge. Demnächst gehts dann ans Subwoofer bauen ![]() ![]() ![]() Was mich gerade nur wundert ist, dass fast nur Kennwood in Radios u 100€ Flac decodieren kann. |
deeepz
13:41
erstellt: 29. Jan 2014, |
Nur nochmal verständnishalber: willst Du jetzt doch 2 Mivocs nehmen und die BA dann jeweils gebrückt daran betreiben? Bekommt das Frontsystem keine Endstufe? LG deeepz P.S.: das von Dir vorgeschlagene Kenwood sieht ganz gut aus, hat aber leider nur 1 Paar PreOuts ("Rear/SW"). [Beitrag von deeepz am 29. Jan 2014, 13:43 bearbeitet] |
Friwe
16:33
Jap, zwei Mivocs ![]() Ich denke die Endstufe vom Radio selber sollte genug Power haben um zwei Lautsprecher, die ab 100hz mitspielen dürfen, ordentlich zu versorgen. Ich stelle ja keine hohen Anforderungen an den Klang, lediglich an den Bass und der wird ja von den Mivoc's und der Ba übernommen ![]() Appropo.. PreOuts brauche ich dann doch nur für den Sub |
deeepz
17:13
#25
Also aus dem Radio kommen viellcht so 10-15 WRMS, laaange nicht die aufgedrucken 52W aus irgendeiner komischen Skala... guck Dir mal die Größe einer 4x50W-Endstufe an und dann die Größe des Radios... Klar, selbst wenn man das FS ab 100Hz laufen lässt und so echt entlastet, ist es ein bisschen fies wenn es dann mit 10W pro Seite gegen 2x350W von hinten anspielen soll... mit "fies" meine ich für den Hörer, denn der bekommt ja nur den Bass zu hören, sprich nur rund 30% des Musiksignals... weisst was ich meine? Wenn Du schon mit nem Doppel-30er-BR um die Ecke kommst, dann sei auch so konsequent und rüste Dein Frontsystem entsprechend auf... Und was den Klang angeht, immerhin hörst Du ja nicht MP3 oder WMA oder AAC sonder ausgerechnet FLAC, das wird ja wohl seinen Grund haben... Für das Frontsystem kannst Du nach einer kleinen gebrauchten 2-Kanal-Endstufe mit Hochpegeleingang gucken, dann brauchst Du keinen weiteren LineOut und kannst das Kenwood nehmen... LG deeepz |
Friwe
21:50
#26
Also Flac werde ich nur benutzen weil ich ca.200gb davon auf meiner Festplatte habe und damit auch täglich daheim Musik höre und nicht wirklich Lust habe das alles (einen Teil) zu konvertieren. Ok die Mühe werde ich mir schon machen müssen wenn es eben keine Kennwood mit Flac Decodierung wird. Also worauf sollte ich dann bei den PreOuts achten bei den Radios? Wie viele sollten da vorhanden sein? Lautsprecher werden nur in den Fronttüren zum Einsatz kommen. Ich denke ich probiere dann erstmal ohne zusätzliche Endstufe, falls das nicht reichen sollte wird die halt auch noch gekauft. |
Neruassa
22:10
#27
Min. 2 Paare. 1 paar für Front, 1 paar für Subwoofer. |
Friwe
22:21
#28
Warum direkt ein Paar für den Subwoofer? Da reicht doch auch einer.... |
Neruassa
22:37
#29
Weil es immer CinchPAARE sind. 1 Vorverstärker = 2 Cinch = 1 Paar 2 = 4 3 = 6 |
Friwe
22:56
#30
Okay, also reichen mir zwei PreOuts bzw. vier Chinchpaare. |
Neruassa
23:46
#31
Warum so kompliziert... ![]() 2 Vorverstärker = 2 Preouts = 2 CinchPAARE = 4 Buchsen ![]() |
Friwe
06:37
#32
erstellt: 30. Jan 2014, |
Sag ich ja ![]() Edit: ![]() Flac wäre mir dann erstmal egal, dachte dass haetten mehrere Radios. Das Jvc hat mehrere Chinchausgänge(4) und bietet sogar eine Fernbedienung, die wie ich finde fuer einen "Fahranfaenger" besser geeignet ist als immer am Radio rummzufummeln...also Ablenkung ![]() ![]() [Beitrag von Friwe am 30. Jan 2014, 07:03 bearbeitet] |
Neruassa
10:41
#33
Das Radio hat genau 2 Vorverstärker, genau soviele sollen es auch sein. Kann man nehmen. Bedenke aber, dass das Radio kein CD Schacht hat. Alternativ gibt's auch n Pioneer MVH150UI für knapp 50€, aber ohne Fernbedienung. Ob man sich nun mehr oder weniger ablenken lässt, darüber lässt sich streiten. Mehr als Leiser/Lauter und Weiter/Zurück sollte man während der Fahrt sowieso nicht machen. Und wenn man mal weis, wo die Knöpfe sind, geht's auch während der Fahrt ohne drauf zu schauen. Musst aber mal schauen, die meisten mir bekannten Geräte nehmen nur 32/64GB USB Sticks maximal an. [Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2014, 10:43 bearbeitet] |
Friwe
18:39
#34
Ich denke 32/64gb sollten reichen wenn ich die Flacs umkonvertiere. CD-Schacht ist mir relativ egal, da ich selber kaum eine besitze und da USB vorhanden auch keine brennen werde. |
Neruassa
18:41
#35
Dann kann ich dir eins der beiden genannten Radios empfehlen . Vorher in die BDA schauen (Herstellerwebsite) wegen max. USB-Größe. |
Ford Fiesta komplett Anlage Anonymous000 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer System für Ford Fiesta Lt.Winters am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Vollständiges System für Ford Fiesta DavidHauser am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 29 Beiträge |
Welcher Sub? Ford Fiesta. päsu am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 58 Beiträge |
Radio für Ford Fiesta unter 250? camarril am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Fiesta? scoot am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Soundsystem für Ford Fiesta MdeLau am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
Einsteigeranlage Ford Fiesta + Händlerempfehlung uwepaulhagen am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 6 Beiträge |
Ford Fiesta Frontlautsprecher old- am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Ford Fiesta #AffemitWaffe# am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 11 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.315
