HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Günstige Lautsprecher + SW für Polo 6N ~200€ | |
Günstige Lautsprecher + SW für Polo 6N ~200€+A -A |
cuBBstR
#1 erstellt: 05. Feb 2014, 22:15 | |||
Guten Tag, ich habe einen Polo 6N Baujahr 99, es geht darum die original Hochtöner im Armaturenbrett und Tieftöner in den Türen auszutauschen. Dabei geht es nicht um den bestmöglichen Sound, sondern um einen am besten unkomplizierten Einbau. Qualitativ sollte es natürlich hochwertiger sein als die original Dinger, mit mehr Wums vor allem im Tieftonbereich / Kickbass, allerdings keine weitere Dämmung o.ä. im Türrahmen. Daher sollten alle 4 Lautsprecher max. 200€ kosten. Dazu benötige ich noch ein Radio, Budget das günstigste das geht (muss nicht in den 200 enthalten sein), bei dem noch Bluetooth oder zumindest 3,5mm Klinkenanschluss vorhanden ist. Gibt es da vllcht was in der Preisklasse? Ein einfacher Einbau wäre essentiell. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Feb 2014, 23:04 | |||
Schade - das wird net funzen. Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue. Der stabile Einbau, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie der Einstellung, beeinflussen das Klangergebniss zu mind. 70% Du kannst den besten Lautsprecher verwenden, wenn die genannten Voraussetzungen nicht da sind, wird er nicht klingen.
cuBBstR
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 17:42 | |||
Hallo, das ist mir egal, das Potential muss nicht voll ausgeschöpft werden. Soll ja nur etwas besser klingen als die Originalen. |
DJ991
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 17:56 | |||
Wenn du nicht nach Stefans Links vorgehen willst, kannst du jedes xbeliebige LS-System nehmen. Vorschlag von mir: Bull Audio BA-CS 6 System ~50 € Hertz EP 4 ~75 € JL Audio 12w0 ~ 45 € Dann noch Kabel für die Endstufe & LS und vlt ne Holzaufnahme für den TMT und du bist bei ca. 200 €, vlt 10 % mehr. Radio kannst du dich mal nach gebrauchten Alpines umsehen, einfach mal die Forensuche benutzen. Kenwood und Pioneer hat auch viele Geräte, die passen könnten. Das hat dann aber nix mit CarHifi zu tun, das ist einfach nur Material in die Karre geschmissen und gucken wies wird. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 06. Feb 2014, 17:59 bearbeitet] |
king_pip
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 13:43 | |||
Auf jeden fall TÜREN DÄMMEN!!! Dazu musst du halt 80€ in Alubutyl investieren und einen Tag Arbeit, aber dann klingt auch ein preiswertes Frontsystem wie hier schon vorgeschlagen richtig gut. Und mit richtig gut meine ich, du wirst eine neue Dimension der Musik entdecken. Wenn danach noch Geld übrig ist, kannst du dich um einen Subwoofer kümmern. Außerdem würde ich dir empfehlen, gebraucht zu kaufen. Da macht man die richrigen Schnäppchen. Bin selbst gerade dabei mir wieder eine Anlage zusammen zu kaufen. Hab mir ein Alpine 7894 und eine Soundstream XTA 720.4 für zusammen unter 100€ bei ebay geschossen. Die Komponenten hatten einen Neupreis von zusammen über 1.000€. Also bitte verabschiede dich von deinem Plan einfach ein paar Lautsprecher einzupfeifen und fertig, so läuft Car-Hifi nicht. Wenn du dir unsicher bist, ob sich das wirklich lohnt, dann schau doch mal ob du einen Fachhändler in der Nähe findest, bei dem du dir eine wirklich gute Anlage anhören kannst. ...ich garantiere dir, es lohnt sich und geht auch deutlich billiger als du vielleicht glaubst oder der Händler dir weiß machen will. ;-) |
cuBBstR
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 16:00 | |||
Das Problem ist viel eher, dass ich kein Plan habe wie man Türen dämmt, wenn mir das jemand für nen 50er machen würde fände ich das toll, aber ich selber bin leider absolut unfähig dazu. |
king_pip
#7 erstellt: 10. Feb 2014, 16:23 | |||
Das ist kein Hexenwerk! Schau dir mal paar Berichte dazu hier im Forum an. Mit Alubutyl geht das wirklich erste Sahne. Ist nichts anderes als ein besonders dickes und steifes "Klebeband" Und sicher kennst du irgend einen der was mit KFZ im weitesten Sinne zu tun hat, der dir hilft die Türpappen ab zu machen. Und bei deinem Auto gib es sicher auch Anleitungen oder Einbauberichte wo man sehen kann wie das ganze geht. Für das Auto sollte es außerdem Adapterringe für die größeren 16,5cm Tiefmitteltöner geben. Auf jedenfall macht es da einfacher als bei irgend einem Exoten und es zahlt sich auf jeden fall aus. Positiver Nebeneffekt: Die Türen klingen dann beim zu machen wie bei einem Benz. Statt KLONG macht es dann UFFFF :-D -e- Ein paar schöne Anleitungen gibt es hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=123&thread=437 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html PS: Aus welcher Ecke von D kommst du denn? [Beitrag von king_pip am 10. Feb 2014, 16:28 bearbeitet] |
cuBBstR
#8 erstellt: 10. Feb 2014, 18:17 | |||
also versteh ich das richtig, man baut die plastikverdeckung ab, und klebt auf das freigewordene blech einfach nur ab? komm aus stuttgart [Beitrag von cuBBstR am 10. Feb 2014, 18:18 bearbeitet] |
king_pip
#9 erstellt: 10. Feb 2014, 19:09 | |||
Das was du meinst nennt sich Aggregateträger (kurz AGT). Dieser weist in aller Regel eine menge große und kleine Löcher auf und ist an einigen Stellen ganz ausgespart, sodass man das Außenblech der Tür sehen kann. Was uns zum 1. Schritt führt: Das Außenblech wird mit Alubutyl beklebt, weil man später einfach nicht mehr ran kommt. Das sollte möglichst vollflächig geschehen. So wie ich das auf den Bildern in den Threats meines vorherigen Posts zu sehe hast du große Aussparungen am AGT, dadurch kommst du super an das Außenblech ran. 2. Schritt: Die Aussparungen im AGT werden mit Lochband aus dem Baumarkt und ein paar Schrauben (M6 dürfte gehen) überspannt. Dazu bieten sich die bereits reichlich vorhandenen Löcher an. Die Muttern an den Schrauben würde ich mit Schraubensicherung oder Sekundenkleber sichern (oder selbstsichernde Muttern verwenden), damit nicht irgendwann eine Mutter abfällt, die bekommt man nämlich nicht mehr so einfach raus. 3. Schritt: Die Lautsprecherringe oder Adapterstücke montieren. Hier bietet es sich an im Internet nach passenden Adaptern zu suchen. Hier muss besondere Sorgfalt walten, denn da sitzt der Lautsprecher, Stabilität ist das A und O. Sicherheitshalber alles am besten mit Glasfaserspachtel aus dem Baumarkt oder mit Sikaflex sichern und gut verschrauben. 4. Schritt: Den AGT mit Alubutyl überspannen. Dabei darauf achten, das die Türverkleidung noch ran passt! Und das man nicht die Löcher für die Clipse, welche die Verkleidung später halten mit zu macht. Ansonsten sollten aber alle Löcher geschlossen werden, damit das Ganze möglichst dicht wird. Denn ein zum Innenraum hin geschlossenes Gehäuse ist das wichtigste, damit die LS auch Bass bringen können. Ansonsten stellt sich ein akustischer Kurzschluss ein und die mächtigsten TMTs an brachialer Leistung bringens nicht. Hier trennt sich praktisch die Spreu vom Kickbass. Danach die Lautsprecher und Türverkleidung montieren und fertig. PS: Stuttgart ist von mir aus gesehen einmal quer durch Deutschland, aber da sollte sich sicher jemand im Forum finden, der gegen ein paar Kästen Bier beratend zur Seite steht. ;-) [Beitrag von king_pip am 10. Feb 2014, 19:14 bearbeitet] |
king_pip
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 09:50 | |||
Gibts hier schon was neues? Ich habe mich übrigens auch spontan entschlossen meinen Opel Astra soundmäßig zu optimieren. Sollte alles von der Dividende bezahlt werden, die ich von der Krankenkasse bekommen hab. Sind aber nun doch ca. 250€ geworden, was ich allerdings immernoch sehr fair finde. Die Türdämmung hab ich übrigens mit dem günstigesten Alubutyl bei Ebay vorgenommen. Das hier. Ist nicht vergleichbar mit dem Variotex Evo, aber für den geringen Preis durchaus brauchbar. Die Alufolie ist halt recht dünn, weshalb kaum eine nennenswerte Versteifung der Bauteile eintritt. Aber was will man für den Preis erwarten. Klebt jedenfalls hervorragend und beschwert ordentlich. =) Also wenn du dein Auto nicht mehr ewig halten willst, so wie ich meins, dann kann ich dir das auf jedenfall empfehlen! [Beitrag von king_pip am 18. Feb 2014, 09:51 bearbeitet] |
cuBBstR
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 20:58 | |||
King Pip hat zwar eine tolle Erklärung gegeben, die zeigt mir aber leider nur das ich dazu nicht in der Lage bin. Bin leider einfach nicht der Handwerker. |
Lautsprecher für Polo 6N Hadrian0815 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Polo 6N, günstige Nachrpstlösung: Radio + FS EpNet am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für VW Polo 6N CrepeZ am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger: Lautsprecher für Polo 6N grookxz am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 9 Beiträge |
Frontsystem für POLO 6N pryce am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Anlage für polo 6N Tonhahn am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Polo 6n, klanglich aufbessern LoliJoe92 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
Anlage für Polo 6n 19iceman84 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Compo für Polo 6n Enzman am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Günstige Anlage für Polo EpNet am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.122
