HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer+Verstärker für Opel Corsa B | |
Welcher Subwoofer+Verstärker für Opel Corsa B+A -A |
cop_killer13
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 01:39 | |
Hey Leute; Ich suche für meinen Opel Corsa einen Subwoofer der richtig drückt! Ich will 350-400 Euro ausgeben. Ich brauche einen Subwoofer, Verstärker und eventuell ein Radio! Vielleicht findet sich hier ja jemand der auch einen Corsa hat und etwas empfehlen kann. Ich hab jetzt schon einige subs in nem Corsa gehört aber die waren alle nicht so das wahre. Ich brauch ordentlich Druck und bitte nicht so Media Markt Zeugs alla Magnat,Mac, Hifonics etc... Schonmal Danke im voraus! |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 01:59 | |
Welche Musikrichtungen werden gehört? Wie groß darf das Gehäuse insgesamt sein? Wird das Frontsystem auch geändert? Was für ein Radio ist verbaut? |
cop_killer13
#3 erstellt: 10. Mrz 2014, 02:08 | |
Vorwiegend Hiphop Breite max. 100 cm Tiefe max. 50 cm Höhe max. 80 cm Frontsystem wird vorerst nicht geändert. Radio brauche ich noch da meins sowieso leicht defekt ist. Falls es relevant sein sollte bin ich im übrigen auch fähig mir den subwoofer selber zusammen zu bauen wenn mir jemand das Gehäuse berechnet. [Beitrag von cop_killer13 am 10. Mrz 2014, 02:11 bearbeitet] |
_juergen_
#4 erstellt: 10. Mrz 2014, 02:38 | |
Wo soll denn der 400 Liter Schrank im Corsa hin? [Beitrag von _juergen_ am 10. Mrz 2014, 02:38 bearbeitet] |
cop_killer13
#5 erstellt: 10. Mrz 2014, 02:53 | |
Das sind die Maximalmaße die ich in den Kofferraum Krieg. Sagt ja keiner dass ich dir voll ausnutzen muss. |
_juergen_
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 02:56 | |
Stimmt auch wieder. Fand das nur so riesig. |
kalle_bas
#7 erstellt: 10. Mrz 2014, 07:32 | |
Für 350 e radio stufe und sub plus kabel. Wird das eng. Weis ja nicht was du unter richtig Druck verstehst. |
Neruassa
#8 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:21 | |
Wer Mordsdruck will, braucht eine große Verstärkerleistung. Wer eine große Verstärkerleistung will, braucht viel Strom. Wer eine große Verstärkerleisung will, braucht einen Subwoofer, der diese aushält und umsetzen kann. Viel Leistung = viel Geld Viel Strom = viel Geld Leistungsstarker Subwoofer = viel Geld Alleine die Kabel kosten ~60€. Für 290€ "richtig" Druck zu haben ist unmöglich. Also entweder "normal" oder mehr Geld investieren. Vielleicht wäre es ja mal sinnvoll, wenn du dir paar Sachen vorher anhörst (bei Händlern/ auf treffen) um zu wissen, "wieviel" du brauchst. [Beitrag von Neruassa am 10. Mrz 2014, 10:22 bearbeitet] |
cop_killer13
#9 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:34 | |
Nur um das mal klarstellen mit richtig Druck meine ich nicht dass es mir meine Heckscheibe hinten raushaut. Die Anlage soll kein abnormales Monster werden! In dem kleinen Corsa wird es ja möglich sein das man für 400 Euro eine vernünftige Anlage zusammenstellt die auch Druck hat. Meinetwegen geb ich auch bis 600 Euro aus muss aber nicht unbedingt sein. |
blackbandt
#10 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:18 | |
Das Problem an der ganzen Sache ist, das 600€ nicht gerade viel Geld sind um Ordentlich Car Hifi zu betreiben. Mit 600€ lässt sich zwar was machen was auch Ordentlich Klingt aber mann darf auch keine wunder erwarten. Ich selber musste das auch Verstehen und vieeeeeeel Lesen. Nun es ist nun mal so das Sound vorn Spielt und der Sub nur als zugabe dient um das FS zu Unterstützen. Alleine für FS, HU, Dämmung, Kabel und kleinkram ala Stabile adapterringe und Endstufe geht schon Ordentlich was weg an Geld. Und dann brauchst ja noch nen Sub Inkl Gehäuse Die meisten machen den Fehler und vergessen ihre Türen Ordentlich zu Dämmen und die Lautsprecher Fest zu Verbauen. Und wenn da schon geschlampt wird kannst du es gleich Vergessen. Ist kein Angriff auf dich und deine Person. Nur Meine Meinung und das du ein wenig Verstehst warum andere sonst wie viel Geld ausgeben müssen um da ordentlich Bums rein zu bekomm |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:13 | |
Warum dir hier zu einem Frontsystem (FS) geraten wird, ist eben die Sache, dass, wenn dein Sub mal Pegel macht dein Originales Werkssystem, welches vorne verbaut ist, nicht mehr mithalten kann und dort der Ton dann untergeht. |
neo_oen
#12 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:23 | |
Hi ich habe zwar einen Corsa C aber ich finde den Audiosystem HX 12 SQ richtig genial. Kostet Knappe 200 oder bissel mehr aber drückt auch ordentlich im Bandpass Tja dazu noch ne passende Endstufe wie zum Beispiel ne Ampire 1000.1 oder so sollte erstmal reichen. Du solltest dir überlegen ob du nicht bisschen mehr in eine Endstufe investiert damit du später wenn du möchtest aufrüsten kannst. Wenn es dir dann zu wenig basslastig ist host dir nen 2ten Sub. |
Neruassa
#13 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:25 | |
Ein Monoblock zu einem 4 Ohm Subwoofer? Gute Kombination. |
neo_oen
#14 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:32 | |
Tja in meinem Fall war es erstmal richtig da ich ein weiteren Woofer dran laufen habe aber ist schon richtig mit ner 2 Kanal kommt man oft billiger und besser weg. Mir ist aber nur die Ampire gerade eingefallen, man könnte auch ne Audio System X 165.2, ist nach oben wenigstens bisschen Spielraum. Muss jeder selber entscheiden, ich habe es gerne wenn nach oben noch Platz für ein weiteren Woofer ist. |
cop_killer13
#15 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:04 | |
Hört sich schonmal nicht schlecht an. Dazu hab ich jetzt mal ne Frage den Audio System Sub kann man entweder im geschlossenen Gehäuse oder in einem Bassreflexgehäuse kaufen. Welches ist da besser? |
neo_oen
#16 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:43 | |
Ein Bassreflex kommt ein Lauter vor und ein geschlossener ist präziser aber möchte oft richtig Leistung sehen. Dafür benötigt ein geschlossener weniger Platz (ich will auch gerade auf GG bauen mit 2 davon :D) Ich habe mal gehört das ein Bassreflex so ein Allrounder ist. Er kann präzise spielen aber auch mal richtig Tief gehen. Wenn ich falsch liege, verbessert mich. |
Subwoofer für Opel Corsa B CorsaB92 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 8 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Opel Corsa B Kaufempfehlung wastl30 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B 1997 Musicfreak987 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
2wege opel corsa b Benny_Blanco am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Opel Corsa B Neue Boxen Opel_Corsa_B_ am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 4 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.113
