HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche gutes Frontsystem bis 100€! | |
Suche gutes Frontsystem bis 100€!+A -A |
*Besi*
21:32
erstellt: 09. Mrz 2014, |||||
Hallo Leute ![]() Suche ein Frontsystem mit 13cm Tieftönern und wenn möglich mit externen Hochtönern... Würde aber auch ein Zwei-Wege-System gehen, wo die Hochtöner zusammen mit den Tieftönern ein Lautsprecher ergeben ! Für das Frontsystem würde ich bis 100€ ausgeben wollen! Ich höre gerne HipHop, RnB und Rap also können auch ruhig knackige Bässe aus den Tieftönern kommen Freue mich auf zahlreiche Vorschläge ![]() Lg Besi Das sind meine derzeitigen original LS im Auto: ![]() und ![]() näher betrachtet ... ![]() |
*Besi*
10:42
erstellt: 11. Mrz 2014, |||||
Hy, Was haltet ihr von den Pionier TS-E1302i ? Gruß Besi |
janwoecht
11:03
Nichts.. Pioneer TS-E 130ci ist sehr gut und brauchbar. Bei den schlechten Einbauplätzen ist der HT aber anders anzubringen, und Dämmung muss zwingend dazu wenn "Bass" aus den 13ern kommen soll... [Beitrag von janwoecht am 11. Mrz 2014, 11:04 bearbeitet] |
*Besi*
11:17
Danke janwoecht ! Die TS-E 130ci sind nicht schlecht ! Muss ich die LS zwingend an die Weichen hängen ? Und wieso sollen die HT nicht an den Platz rein können, wo meine jetzigen HT sind ? Ich hätte vorne lieber nen schönen Sound als zu viel Bass, ein Subwoofer kommt sowieso hinten rein ... sollte reichen .. Lg [Beitrag von *Besi* am 11. Mrz 2014, 11:20 bearbeitet] |
janwoecht
11:19
Ja, ohne Weichen zerstörst du die Hochtöner. |
*Besi*
11:22
Ja passt, Wo bringe ich die Weichen da am Besten fachgerecht an ? |
janwoecht
11:26
Hinter der Türverkleidung, oder für dich wahrscheinlich praktischer: Unter dem Hochtöner/hinter dem Handschufach/Radioschacht ist vielleicht Platz. Achte darauf das du die Weiche in etwas Polster einpackst, damits nicht klappert hinter der Verkleidung. |
*Besi*
11:30
Gut, ich werde mir mal anschauen was für Möglichkeiten Ich da habe um die schön zu verstecken ! Muss ich auch die Tieftöner an die Weichen hängen, oder kann ich die auch so lassen ? |
janwoecht
11:38
Beides muss an die Weiche, da der Tiefmitteltöner sonst nicht nach oben begrenzt wird. Dafür ist das Pioneer Set nicht gedacht, und klingt nicht besonders. |
*Besi*
11:42
Verstehe! Zur Verkabelung: LS-Kabel vom Radio in die Weiche und von der Weiche zum Lautsprecher ? |
janwoecht
11:58
Genau richtig, die Weiche hat folgende Anschlüsse: IN +/- Signal vom Radio/Verstärker TMT +/- Signal ZUM TMT HT +/-/-3b Anschluss zum Hochtöner, hier wird nach belieben der Pegel mit umstecken des Kabels geregelt. |
*Besi*
17:23
zuckerbaecker
17:39
Dann musst aber auch Arbeit in den Einbau stecken, denn so wie an der Schallwand wird es in Deinem Auto definitiv net klingen. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
janwoecht
18:13
Das Focal ist ein guter Schnapper! Würde ich kaufen ![]() Hochtöner ist nicht jedermanns Sache, ich mag den. |
*Besi*
01:37
erstellt: 12. Mrz 2014, |||||
Danke für die vielen Links Zuckerbaecker ![]() @janwoecht kann man die Focal ohne Weichen antreiben ? Bzw. Gibt es die auch in 13cm ? Lg |
Audiklang
05:08
wenn du nett fragst hat er noch ne menge mehr links die dir viel erklären können wie was funktioniert und sinn hat
nur unter bestimmten bedingungen ! die sind bei dir aber nicht gegeben wenn du schon so fragst !
ja , müsste dann 130 oder 135 KR heissen so in der richtung dann hat`s nen 13er tmt und bevor du irgendwas kaufst nimm dir die zeit und lese dich in die grundlagen ein , das hilft ungemein Mfg Kai |
*Besi*
12:09
Gut, mach ich ![]() Mittlerweile weiß ich wie ich alles anschließen muss! Jedoch bräuchte ich vllt noch paar Erklärungen wie alles eingestellt gehört HT TMT und Sub Würde mich über Erklärungen oder Links sehr freuen ![]() ![]() Lg |
Neruassa
12:13
Wie alles eingestellt wird, hatten wir doch schon im anderen Thread erklärt... Vielleicht solltest du das nochmal lesen. Zuerst die Front einpegeln, danach den Subwoofer einpegeln. Wie wo was genau, steht in dem anderen Thread. ![]() |
*Besi*
12:26
Ja den Sub weiß ich wie's geht Aber wegen der Front mit der Frequenztrennung Sub = am Besten von 20Hz - 100Hz (Subsonic damit ich alles unter 20Hz Filter) Hab aber kein Subsonic glaub ich oder ? TT = von 85Hz - 250Hz glaub ich (ab 85Hz damit da auch was an Bass raus kommt !) HT = von 2khz bis .... ? Stimmen die Angaben so ? :s |
Prober
13:27
Willst du nun mit Weiche anschliessen oder nicht? Die Weichen machen zumindest schon die Trennung zwischen dem Frequenzbereich von TMT zu HT. |
zuckerbaecker
13:32
*Besi*
14:20
Evt. Wenn ich Platz für die Weichen finde, würde ich sie anschließen ! Danke Zuckerbäcker lese ich mir gleich durch :)) |
zuckerbaecker
17:51
. Sach mal, verstehst Du auch was geschrieben wird, oder geht das zur einen Seite rein und zur anderen wieder raus? |
Neruassa
17:59
Was willst du bei der Front großartig trennen? Subwoofer LPF 63hz Front HPF 80hz Ergeben meist ein zufriedenstellendes Ergebnis... Und die Weichen fürs Frontsystem MUSST du natürlich anschließen... |
*Besi*
18:39
#25
Zuckerbäcker, wenn der Prober mich so fragt ob ich die Weichen anschließen Will oder nicht, dann denk ich mir sind die Weichen bei den Focal nicht unbedingt nötig .. Aber ok ich schließ sie an ![]() [Beitrag von *Besi* am 12. Mrz 2014, 22:26 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:19
#26
Du selbst hast schon ZWEIMAL gefraget. Hier die Antworten:
[Beitrag von zuckerbaecker am 12. Mrz 2014, 19:20 bearbeitet] |
*Besi*
22:28
#27
Ja ich weiß! Da ging's aber doch um die Pioneer ... |
janwoecht
22:31
#28
Das ist Prinzipbedingt bei JEDEM Lautsprecherpaar so. Ein Hochtöner kann nie den gesamten Frequenzbereich spielen ohne Schaden. Du wirst übrigend kein Focal 13er für diesen Super Preis bekommen, das 16er ist von knapp 299 Euro runter gesetzt. |
*Besi*
22:36
#29
Die passen ja leider nicht in mein Auto :// Was haltet ihr von denen Audio System Radion 130 ? Lg |
janwoecht
22:45
#30
Das Pioneer ist in der Preisklasse mMn unerreicht. |
Gutes Frontsystem um die 100? kevin1313 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 34 Beiträge |
suche gutes Autoradio bis 100? xXxtrem am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Gutes frontsystem bis 180Euro? Chabouk am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 16 Beiträge |
Gutes Frontsystem bis 300 ? realmagnat am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
suche gutes frontsystem Flachi1985 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
Suche gutes 100er Frontsystem Carsten12 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
suche ein gutes Frontsystem hamlet am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 20 Beiträge |
Suche gutes Frontsystem Speedfreaks-mml am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 11 Beiträge |
Suche gutes Frontsystem prefix am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 18 Beiträge |
Suche gutes Frontsystem Killersperma am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.392
