HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » komplettsystem für peugeot 306 cabrio / budget 600... | |
komplettsystem für peugeot 306 cabrio / budget 600€+A -A |
flo9966
01:15
erstellt: 31. Mrz 2014, ||
Hi ich bin neu hier im Forum und würde mir gerne eine Anlage anschaffen. ich hab mich schon ein bisschen eingelesen und bitte euch um rat welches system gut wäre Auto: peugeot 306 cabrio Musikrichtung: dubstep, rock Budget: 500€ Wobei ich nicht gleich am Anfang 500€ ausgeben will sondern erstmal mit den front lautsprechern, einer endstufe, einem radio und der dämmung anfangen will. sub kommt später. Ich wüsste sowieso nicht wo der hin soll, da ja der kofferraum beim cabrio abgetrennt vom fahrerraum ist. Vorhandene teile: gar keine Ich bin noch Schüler und deshalb ist mein Budget auch begrenzt. Also wenns günstiger als 500€ auch geht wärs gut. Ich danke jetzt schon mal für eure Vorschläge. mfg flo |
Audiklang
01:27
hallo darf es auch second hand teilweise sein ? sub sollte am besten vorn rechts fussraum sein , geht nur im selbstbau , alternative wäre nen bandpass aber dazu ist nen skisack erforderlich , also die öffnung in der rücksitzlehne aber sub hat erstmal nicht so die priorität was passt vorn in die türen ? 16er ? Mfg Kai |
Neruassa
01:39
zuckerbaecker
06:39
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen, auch im Bezug auf die Basslösung: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 31. Mrz 2014, 06:46 bearbeitet] |
flo9966
09:13
Danke schonmal für die antworten. also wie gesagt mit dem sub will ich so und so noch warten wichtig wär mir mal der rest Ich habe glaub ich165mm boxen vorne mit maximaler einbautiefe von ca. 50mm, kann das sein? Das mit dem dämmen war mir klar aber wie kann ich mir einen adapter bauen. und wie richte ich die hochtöner richtig ein? könntet ihr mir gute günstige Teile (also mal ohne sub) empfehlen? wie müsste ich die kabel dimensionieren? mfg flo |
Feuerwehr
09:47
Radio, in der Preisklasse konkurrenzlos: ![]() |
zuckerbaecker
11:04
![]() Du siehst, das dann Einbautiefe ohne Ende da ist. ![]()
Glaub ich kaum - wohl eher Lautsprecher ![]() ![]() |
flo9966
13:21
Ok danke Gibt es auch andere günstigere lautsprecher für vorne? Habe gehört das helix nicht schlecht dein soll. könnte ich z.B einen 2 kanal verstärker mit z.B 80W für die vorderen beiden lautsprecher und einen 1 kanal verstärker mit z.B 500 W für den sub nehmen? Was gibt es für gute und günstige verstärker? mfg |
goelgater
15:25
hi Um welches 306 Cab. handelt es sich Phase 1 oder 2 BP ist nicht einfach in diesem Auto,ich habe ein GG verbaut und die 2 Öffnungen hinter der Rückbank Lehne ,das Polster raus geschnitten geht gut und kommt auch genug vorne an. Für die Türen könntest du dir ein kleines Dobo bauen,das Gitter nimmst du als Muster,hier mal ein Bild,wie es bei mir ausgesehen hat. ![]() [Beitrag von goelgater am 31. Mrz 2014, 15:36 bearbeitet] |
flo9966
21:22
Hi Ich weiß nicht genau welche Phase von wann bis wann geht ![]() weiß nur das er Bj 1996 ist. Was bringen mir dobos warum nicht einfach mit einem adapter einbauen und dazu noch schön dämmen? Wo genau lege ich das Stromkabel zur Endstufe? kann ich die Endstufe eigentlich auch woanders als in den Kofferraum geben? mfg |
Audiklang
21:41
hallo stufe muss nicht im kofferraum verbaut werden das ist nicht zwingend notwendig radio wäre das hier durchaus was ![]() Mfg Kai |
goelgater
18:19
erstellt: 01. Apr 2014, ||
hi Unter dem Sitz ist wenig Platz,im Cabrio kannst du alles sehr gut unter dem Verdeckkasten machen,den der Platz ist eh kaum zu gebrauchen, Diese Radio wäre auch gut ![]() ![]() |
Audiklang
01:16
erstellt: 02. Apr 2014, ||
![]() Mfg Kai |
flo9966
23:07
Das mit dem radio muss ich mir erst überlegen. Wollte eher neu kaifen aber mal schauen. wo genau ist der verdeckkasten versteh leider nicht genau wo das sein soll? ![]() Mfg flo |
Audiklang
23:46
hallo für ein neues radio mit den funktionen zahlst aber dafür deutlich mehr Mfg Kai |
goelgater
10:35
erstellt: 03. Apr 2014, ||
hi schau dir meinen Einbau an,dann verstehst du was ich meine ![]() ![]() [Beitrag von goelgater am 03. Apr 2014, 10:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:46
Du weist nicht wo der Kasten verbaut ist, in den das Verdeck reinkommt ![]() Hast das Verdeck Deines Fahrzeugs überhaupt schonmal aufgemacht ![]() ![]() |
flo9966
17:26
Uups hab mich verlesen und dachte im verdeckkasten da war ich dann total verwirrt xD was gibts den für gute und günstige verstärker für das front system? mfg |
goelgater
09:05
erstellt: 04. Apr 2014, ||
hi Dieses Cabrio ist nicht einfach mit Musik auszustatten,wenn es Vom Geld her nicht all zu hoch werden soll um etwas gute Musik zu hören,solltest du auf jeden Fall mit LZK und ne 5 Kanal Ansteuerung nachdenken. Also würde ich erstmal die Türen bearbeiten,dann über ein Radio mit LZK und DSP oder externen DSP,danach Frontsystem und ne günstige 5 Kanal und dann einen Kleinen Sub im Beifahrerraum oder eben so wie ich einen im Kofferraum im GG. Türen ca 80-100.- gebrauchtes HU ca 100-160.- Front System 150.- aufwerts 5 Kanal 200.- aufwerts Sub 100.- aufwerts Mit etwas Hilfe hier im Forum und etwas Glück mit gebrauchten Sache zu machen. Aber dann hast du was,wo dir Spass macht und du zufrieden sein wirst |
flo9966
17:45
erstellt: 06. Apr 2014, ||
Ok danke. brauche ich unbedingt eine lzk beim radio?. ist der unterschied dann groß? kann ich nicht fürs erste mal eine 2 kanal endstufen fürs FS nehmen und dann später noch sub + weiter endstufe für sub nachkaufen? mfg |
goelgater
20:04
hi Klar kannst du das,bringt aber alles nichts,wenn du deine Türen nicht bearbeitest |
flo9966
20:13
Was muss ich da großartig bearbeiten? einfach mit alubutyl dämmen und einen passenden adapter (aus holz?) bauen oder? Mfg |
zuckerbaecker
05:48
erstellt: 07. Apr 2014, ||
Peugeot 306 Cabrio: Komplettsystem ~ 700-800? eXus49 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 18 Beiträge |
Peugeot 306, Komplettsystem: Budget 300-400? Black-Crack am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Peugeot 306 CP50 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 17 Beiträge |
Peugeot 306 Bedboy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 7 Beiträge |
Anlage für Peugeot 306 Juli1000 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
Soundsystem für Peugeot 306 Peugeot_306_Driver am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 29 Beiträge |
Peugeot 306- Einbaumöglichkeiten FlosenXR am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Peugeot 306 sucht: Kompo-Frontsystem Isn0gud am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Hifi Anlage für Peugeot 306 Cabrio bis 100 Euro mertimaxi am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 6 Beiträge |
Welches Frontsystem Peugeot 306 Mjoelnir75 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.876
