Welche der folgenden 5-Kanal-Endstufen ist empfehlenswert?
Watt?
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 18:40
ich hab folgenden Thread schon in einem anderen Forum gepostet, aber da hier mehr traffic zu bestehen scheint, probier ich´s hier auch nochmal:
Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Endstufe für meine Infinity Kappa-Auto-Lautsprecher (vorne: 55 Watt RMS, 2 Ohm; hinten: 75 Watt RMS, 2 Ohm).
Da ich für den Austausch der Lautsprecherkabel im Türbereich wahrscheinlich löten müsste (die Kabel münden in einem Stecker) und den Wagen eh in zwei Jahren der Wiederverwertung zuführen werde, möchte ich keinen Aufriss machen das dünne original-Kabel (0,75 qmm) weiterverwenden.
Demzufolge darf die Endstufe aber maximal über 70 Watt RMS verfügen (hab ich zumindest gelesen) (was in meinem Fall ja aber reichen dürfte), weshalb ich die folgenden beiden Endstufen ins Auge gefasst habe:
http://www.ars24.com/Verstaerker/Ampire/Ampire-MB60-4-2G.html
und
http://www.ars24.com/Verstaerker/Axton/Axton-A4050X.html
Zu welcher dieser beiden Endstufen würde mir das Expertentum hier raten?
Und kann man an den Axton einfach einen Mono-Verstärker anschließen, falls ich doch noch´n Subwoofer nachrüsten will (ohne eine weitere Stromleitung für den Mono-Verstärker des Subs ziehen zu müssen) (und wie ich mich kenne, wird es wohl dazu kommen ). Ich frage dies, weil hier, steht, dass der Axton A4050X mit dem A1390 kompatibel ist (ist das damit gemeint?): http://shop1.acr.ch/product_info.php?language=en&products_id=5
Andererseits wäre für meine Belange dann vielleicht eh doch ne 5-Kanal-Endstufe besser, allerdings habe ich irgendwie nix passendes und gutes gefunden, nur diese hier:
1. http://www.amazon.de...1-9&keywords=5+kanal
(die Infinity soll aber wohl häufig bereits nach zwei Jahren "abrauchen")
2. http://www.caraudio-...864::::8051af87.html
(die u-Dimension ist aber schon recht alt, weshalb ich mich frage ob sie noch up to date is, bzw. ob man für das Geld nich mittlerweile was Besseres bekommt)
3. http://www.ars24.com...4-x-55-185-Watt.html
(diese Axton hat mir eigentlich schon wieder zu viel Watt für meine dünnen Kabel, zumal ich in Tests über 75 Watt-Endstufen immer wieder lese, dass diese häufig gut 10 Watt mehr haben als angegeben)
4. http://www.caraudio-...371::::2acefc01.html
(ebenfalls grenzwertig für 0,75er Lautsprecherkabel oder nich?)
5. http://www.toms-car-hifi.de/endstufen/5-kanal/6468/sr5
(und wieder Leistungsgrenzwertig)
6. http://www.bigdogaud...ker-5-kanal-mit.html
(die erscheint mir noch am passabelsten)
Und was sagt ihr? Oder kann ich eine der 5-Kanla Endstufen nehmen, bzw. ist ein davon evtl. sogar besonders empfehlenswert und bringt mein Kabel nicht zum Glühen?
So liebe Leute, vielen Dank für das Lesen meines Romans und vielen Dank für eure Antworten im Voraus!
Liebe Grüße
Ralf
BMWsteve
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 18:59
Moin Ralf,
mit einer 5 Kanal siehts schlecht aus, denn einerseits darf sie an 2 Ohm deine Infinitys nicht killen und andererseits müsste sie genug Saft für den Sub liefern und etwas mit der Leistungszusammensetzung hab ich bis jetzt nicht gefunden.
Ich würde daher für Front u. Rear die Ampire MB60.4 nehmen.
Für den Sub wäre die hier ganz brauchbar
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
Watt?
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 17:27
Hallo BMWsteve,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort!
Du meinst also, dass die Ampire Endstufe der Axton vorzuziehen ist. Das is ja schon mal gut zu wissen.
Was ich allerdings nicht verstehe, ist die Tatsache, dass Dir eine 5-Kanal-Endstufe in der für mich erforderlichen Leistungszusammensetzung nicht bekannt ist. Denn beispielsweise die von mir vorgeschlagene Ampire MB440.5 (hier nochmal der link: http://www.bigdogaud...ker-5-kanal-mit.html ) verfügt doch ziemlich genau über die erforderliche Leistungszusammensetzung.
Ihre vier "normalen" Lautsprecherkanäle verfügen über fast die gleichen Leistungsdaten (ca. 60 Watt) wie die MB60.4 (sogar noch 5 Watt weniger) und dazu kommt schlicht noch ein fünfter Kanal für den Sub mit 220 Watt. Somit ergibt sich für die Infinity-Lautsprecher doch die selbe Situation ob ich nun die 4- oder die 5-Kanal-Endstufe angeschlossen habe oder nicht? Oder haben die 220 Watt des fünften Kanals einen Einfluss auf die anderen vier Kanäle und können somit meine "normalen" Lautsprecher zum Zerbersten bringen? Ich dachte immer die Kanäle wären vollkommen unabhängig voneinander.
Ralf
BMWsteve
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 17:51
Die 55W @ 2Ohm passen ja zum Frontsystem, aber 220W @ 2Ohm für einen Subwoofer ist schlichtweg etwas "dürftig".
Mir persönlich fällt jetzt auch kein Subwoofer ein der sich an 2 Ohm mit 220W begnügt.
Wenn du die KM nimmst liegst du zwar 20€ über der 5-Kanal Ampire, kannst aber den Subwoofer schonmal mit angemessener Leistung befeuern.
Ein 12" Sub der mit 300-400W RMS @ 4Ohm angegeben ist, ist für den normalen Gebrauch gut geeignet.
Watt?
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 18:11
Aaaachso, daran liegt´s, die 220 Watt sind zu wenig. Das wusste ich nich, ich dachte, das wäre mehr als genuch. Naja, da sieht man, wie wenig Ahnung ich doch habe
Und was meinst Du mit "KM"? (ich steht grad anscheinend auf´m Schlauch)
Ralf
BMWsteve
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 18:46
Mit KM mein ich die Endstufe die ich gepostet hab (Krüger&Matz)
Der Hobel kostet 119€, für den Preis bekommst du nichts vergleichbares mit der Leistung (außer gebraucht)
Audiklang
#7 erstellt: 09. Apr 2014, 23:34
hallo
was auf den lautsprecher an wattangaben steht ist fast egal , wichtiger ist die impedanz
2 ohm kann aber fast jede endstufe bis auf paar ausnahmen
noch was zu den digitalen stufen ala ampire / K&M und co , das kann probleme mit dem radioempfang nachsich ziehen , sollte meiner meinung nach erwähnt werden , wenn radioempfang keine priorität hat dann ist`s natürlich egal , mit analogen stufen gibt`s diese probleme nicht
Mfg Kai
Watt?
#8 erstellt: 12. Apr 2014, 22:34
Was is denn eigentlich dran an diesen digitalen Endstufen? Sind die denn soviel besser?
Naja, ich nehme mal an, das is auch wieder Ansichtssache und es gibt Befürworter und Gegner und keine eindeutige Antwort.
Ralf
Audiklang
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 23:51
vorteil ist kleinere bauweise , besserer wirkungsgrad also weniger verlustleistung das gat zur folge das die weniger abwärme produzieren
nachteile können störungen des radioempfang sein so das auch mit besten radio + antenne da nix mehr anhörbar ist , teiweise begrenzer frequenzumfang
Mfg Kai
Watt?
#10 erstellt: 13. Apr 2014, 02:24
Hallo Audioklang,
erstmal danke für Deine Antwort!
d.h. also (vereinfacht gesagt): digitale Endstufen sind "nur" kleiner und haben einen besseren Wirkungsgrad, aber soundmäßig sind sie nicht unbedingt besser (eher schlechter, wenn Du schreibst: "teilweise begrenzer frequenzumfang"). Wahrscheinlich vergleichbar mit der Aussage meines audiphilen Kumpels, der stets sagt, dass Röhrenverstärker einen wesentlich echteren Klang als Transistor-Verstärker besitzen.
@BMWsteve:
Ich hab grad diese Leistungszusammensetzung gefunden: 75W RMS x 4 Kanäle bei 2 Ohm + 500W RMS x 1 Kanal bei 2 Ohm:
http://www.amazon.de...C#productDescription
Was hältst Du/haltet ihr von dieser Endstufe?
Ralf
Watt?
#11 erstellt: 13. Apr 2014, 02:45
Wobei ich bei der JBL die Befürchtung hätte, dass die Leistung des Sub-Kanals im Vergleich zu den anderen Kanälen zu hoch ist, und somit der Bass die anderen Lautsprecher vollkommen überflügelt (im Test wird von einem "Bassfeuerwerk" gesprochen: http://www.hifitest....al/jbl-gto-5ez_8750#) (was in meinem Fall nicht von Vorteil ist, da ich nur selten Bumm-Bumm, sondern eher Metal höre).
BMWsteve
#12 erstellt: 13. Apr 2014, 08:33
Jetzt sind wir allerdings schon bei über 300€ statt ca. 200€ .
Der Bass sollte kein Problem darstellen, den kannst du ja runterregeln.
Watt?
#13 erstellt: 13. Apr 2014, 19:18
Ja, das stimmt allerdings (was den Preis betrifft). So bis 400 Euro wäre meine Schmerzgrenze. Aber wenn´s billiger geht, sag ich natürlich nich "Nein"
Corpswalker
#14 erstellt: 19. Apr 2014, 06:58
Schnapp dir ein KM1004 für die LS und einen KM1002 für die Sub. Sin Buagleich mit den Ampire, kompakt und von guter Qualität.
Watt?
#15 erstellt: 19. Apr 2014, 13:58
das erscheint mir doch ein wenig zu überdimensioniert oder nich?
Watt?
#16 erstellt: 19. Apr 2014, 14:00
ich werd mir jetzt wohl den hier zulegen:
http://www.ars24.com/Verstaerker/Helix/Helix-B-FIVE.html
hab ich bereits einiges Positives darüber gelesen und ist mir auch schon mal empfohlen worden
adik007
#17 erstellt: 19. Apr 2014, 14:29
Oder die Soundstream Ref 880.5
Ist auch von guter Qualität und der Preis passt auch.
Sathim
#18 erstellt: 19. Apr 2014, 14:37
Bin hier zufällig reingestolpert
Ich gebe +1 für die Krüger und Matz 5 Kanal.
Verwende die selbst bei mir im W202 und bin super zufrieden.
Verarbeitung ist super, kaum Wärmeentwicklung und kein Grundrauschen.
Die Abmessungen sind natürlich auch genial.
Der Subkanal hat zumindest für mich auch ausreichend Power.
Ich höre vorwiegend Rock und Metal, Sub ist ein Coral HDS 810 in 45l GG.
Präzision und Kontrolle sind gut, da vermisse ich nix - Pegel ist halt
sehr subjektiv....
Welche 5 Kanal Endstufe
swains16 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufen! Welche Hersteller sind empfehlenswert?
Somsonic am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
passende 5-Kanal Endstufe gesucht
N3ophyt3 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
5 Kanal Endstufe
valvox am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  11 Beiträge
Welche 5 Kanal ?
arb13 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
ESX Endstufen - empfehlenswert oder nicht?
PiGo78 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  9 Beiträge
Welche 5 Kanal Endstufe?
Paddy_0511 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  14 Beiträge
5 kanal
midway am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Amp empfehlenswert: Xetec Gravity 5G 900?
blu5kreen am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Welche Endstufe ist empfehlenswert?
AudiCoupe22 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
