HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mittelton im Golf V | |
Mittelton im Golf V+A -A |
fleX172
15:33
erstellt: 11. Apr 2014, |||
Moin, folgendes ist im Moment vorhanden: Golf V Alpine 9887 TMT aus dem Massive Audio CK6 Kompo, HT Carpower DT-284, beides passiv an einer Next Q22 JL 13w3v3 an einer zweiten Next Q22. Türen natürlich gedämmt, Cap vorhanden etc. Die DT-284 sind eigentlich nur als Übergangslösung gedacht, da die HT aus dem Kompo defekt sind. Da das alles, egal wie ich es anstelle, ohne MT im Golf V nicht so viel Spaß macht, will ich da demnächst aufrüsten. Einbauen will ich alles in die original Einbauplätze. Also MT in die Tür, HT ins Spiegeldreieck. Die eine Q22 will ich ersetzen durch eine 4 Kanal Endstufe (z.B. PA1054), die TMT an 2 Kanälen und HT/MT passiv getrennt an den anderen. Ob und wie lange ich die HT jetzt behalten will bin ich mir noch nicht so einig. Zumindest ohne MT finde ich die etwas zu aufdringlich. Eventuell auch Ideen für passende HT/MT Kombinationen? Was könnt ihr mir sonst als MT empfehlen? Vll die Scanspeak 10f? Andrian A80/A100? Budget.... ich setz einfach mal bis 150€. [Beitrag von fleX172 am 12. Apr 2014, 21:13 bearbeitet] |
fleX172
21:36
erstellt: 12. Apr 2014, |||
Was ist denn los, keine Vorschläge ![]() Gehört wird überwiegend Metal, zum pegeln auch gerne Dubstep. |
Neruassa
22:08
Und... Wie möchtest du das alles aufeinander abstimmen? Irgendein Ht, mit irgendeinem Mt, mit irgendeinem Tmt. Solls nur dudeln oder "Musik" sein? Brauchst auf jedenfall einen MT, der FreeAir ins Volumen zwischen Türverkleidung und Innenblech spielen kann... So einer zum Beispiel... ![]() |
fleX172
23:44
Nein genau sowas eben nicht, habe ich auch in meinem ersten Post geschrieben.
Eventuell ein kleines Gehäuse aus GFK dafür bauen? Ansonsten hatte ich eine Kombination aus HX20 / EN65 schonmal im Kopf, hat damit wer Erfahrungen?
Darauf erspar ich mir jetzt mal jeglichen Kommentar... |
Neruassa
08:54
erstellt: 13. Apr 2014, |||
Der EN65 ist genau für diese Einbausituation gemacht. Brauchst also kein GFK Gehäuse. Hatte selbst vor paar Tagen mit Exact Audio telefoniert wegen dem MT für'n Golf5. Und gut geklungen hat er alle Male in dem Ort. Wenn du eine Kombination aus EN65 und HX20 bevorzugst, kannst du auch gleich die passende Weiche dort kaufen, im Falle du möchtest die Front Teilaktiv betreiben, wenn ich das richtig verstanden habe ... ![]() ![]() |
fleX172
11:59
Ja das soll teilaktiv laufen. Sprichst du hier von deinem eigenen Auto? Die HX20 waren wie gesagt nur eine Idee. Ich denke nur es ist sinnvoll aufeinander passende HT/MT zu nehmen. Werd mich mal schlau machen, ob man vielleicht die Möglichkeit hat sowas man irgendwo verbaut zu hören. |
Neruassa
12:30
Jain... nicht eigenes Auto... aber ein Golf5 mit Exact ProComp Golf5 verbaut, beim Kollegen. Da ist sowohl der EN65, als auch HX20, mit dieser Weiche, Teilaktiv dabei.
Du kannst auch irgendeinen HT und irgendeinen MT nehmen und dafür selbst eine passende Weiche IN deinem Auto entwickeln durch Messungen der einzelnen Lautsprecher. Exact bietet halt genau diese Kombination als Modell für den Golf 5 an. Das man natürlich eine weitaus bessere Weiche, mit z.B. besseren Trennfrequenzen durch Messungen entwickeln kann als Exact Audio ist klar... Aber Klanglich konnte ich mich nicht beschweren. Halt ein günstiges, gutes, Fertigmenü. Kommt natürlich auch später stark auf den Einsteller an, der das alles einstellen soll... Hoffe ein DSP ist vorhanden. [Beitrag von Neruassa am 13. Apr 2014, 12:37 bearbeitet] |
fleX172
12:55
Nein, wobei ich nicht ausschließe mir einen zuzulegen, ich mir aber definitiv Hilfe suchen müsste beim einstellen etc. Ich hab ja einen Kumpel der sehr viel Ahnung von sowas hat, nur leider zeitlich sehr eingeschränkt ist..... Wenn LS-Kabel für die MTs gelegt werden, wird auch definitiv ein weiteres für eventuellen Ausbau auf aktiv gelegt. Ich wollte es erstmal so versuchen und dann sehen ob ich damit glücklich werde. Weiteren Schritten bin ich nicht abgeneigt, nur sind das ja auch gewisse Kosten, daher eins nach dem anderen ![]() Vorrübergehende Planung: - Es so wie geplant ohne DSP versuchen - mir einen DSP zulegen - eventuell auf aktiv gehen mal gucken wo ich hängen bleibe ![]() |
Neruassa
13:17
Kannst du mit der Endstufe überhaupt alle nötigen Filter denn setzen? Vorallem den Bandpass vom TMT? TMT: HPF 80, LPF 350-400 Hz MT/HT: HPF 350-400 Hz Die werden nämlich notwendig. Auch bei Teilaktiv. ![]() |
fleX172
13:32
Mit der Q22 kann ich das natürlich nicht umsetzen. Deswegen die geplante Eton PA1054 nach der ich noch auf der Suche bin ![]() |
Audiklang
16:09
hallo man könnte auch nen kleinen koax in das spiegeldreieck verbauen zum beispiel sowas ![]() dsp ist mittlerweile auch nicht mehr der finanzielle ruin ![]() da ist man nicht an filter in den stufen gebunden , Lzk und EQu ist da auch noch drinn Mfg Kai |
fleX172
20:35
Danke für den Vorschlag. Nur wäre das für mich nur ein günstiger Kompromiss und genau das will ich nicht mehr. Irgendwas hat mich halt immer gestört und deswegen will ich mir diesmal am Ende sagen können damit bin ich zufrieden. Und irgendwie vertrete ich immer noch die Meinung, dass günstige Produkte gut sein können, aber Qualität halt irgendwo auch seinen Preis hat. Die MT in die original Position ist zwar auch eine Art Kompromiss, aber erstmal sehen wie das wird. |
derboxenmann
20:59
Hey Flex Woher kommst du denn? Eine Beratung beim Fachhändler ist auch nicht ganz schlecht. Ich persönlich fand es immer ganz gut, wenn man das entsprechende Produkt mal in den Händen halten kann. Hast du nen Fachhändler in der Nähe? Woher kommst du denn? ![]() |
Audiklang
21:07
hallo es nützen aber auch teure komponenten ( chassis + stufen ) nix wenn der einbau und die abstimmung nicht passt deswegen würde ich sofort nen dsp einplanen , stufen klann man später immernoch ändern Mfg Kai |
fleX172
21:30
Ich komme aus Hamburg. Ja da widerspreche ich dir auch nicht, nur hab ich von vielen Seiten gesagt bekommen, golf 5 und 2 Wege kann einfach nicht gut klingen, daher wollte ich erst daran was ändern, wofür ich aber halt ne andere Endstufe brauche. Und dass ich um einen DSP nicht herumkomme befürchte ich langsam auch ![]() |
Audiklang
21:41
dein radio kann ja durchaus auch schon was , und da würde sich der coax durchaus anbieten denn wenn der Ht+Mt so nah beinander sitzen kann man auch mit einer eigenendwickelten passivweiche die trennung zwischen Ht+Mt fahren , ich bin da selber längere zeit zufrieden mit gefahren mit 3 wege teilaktiv ne punktschallquelle ab ~300 Hz ist durchaus auch nicht zu verachten Mfg Kai |
DJ991
22:01
Man muss auch keine Passivweiche bauen, mit 2 zusätzlichen Endstufenkanälen kann man das auch aktiv trennen, find ich einfacher und sinnvoller. MfG Dominik |
Audiklang
22:09
einfacher sicher , sinnvoller Nein weil du nie die passende trennung bekommst mit der aktivweiche in einer stufe hast du nur eine mögliche flankensteilheit , woher will man wissen das es passt ? Mfg Kai |
fleX172
11:52
erstellt: 19. Apr 2014, |||
So ich habe mich nochmal ein wenig schlau gemacht die letzten Tage. Da ich über den EN65 MT im Original-Einbauort im Golf V schon öfters Gutes gehört habe, werde ich die Sache wohl so angehen. Preislich gefällt mir die Variante auch. Wegen einer passenden Endstufe für das Vorhaben bin ich noch auf der Suche, mit Glück bekomm ich die Tage eine, bin da an was dran. Wegen DSP habe ich auch mir einiges angeguckt, allerdings verstehe ich nicht wirklich wo die Unterschiede der einzelnen liegen. Mosconi 6to8 kann ich wenn ich das richtig verstanden habe über meine HU steuern? Außerdem wäre er günstiger als z. B. PXA-H800 oder der Bit One. Und das sind irgendwie die, von denen immer die Rede ist, nur worin sie sich unterscheiden verstehe ich nicht wirklich... |
Neruassa
12:56
Übrigens, gibts auch 2 Wege Teilaktiv Mittel/Hochton Sets für den Golf 5 von Exact! ![]() ![]() |
fleX172
13:17
Und was ist daran jetzt speziell für den Golf V? Das ist doch einfach nur ein Set aus HX20/EN65 + Weiche. |
Neruassa
13:47
Korrekt. Speziell für den Golf 5, dass es in die Einbausituation hinein passt. Mehr auch nicht. ![]() |
fleX172
16:41
Kann mir dazu vielleicht noch irgendwer was sagen? |
Audiklang
22:20
hallo das Alpine 9887 kann keinen externen DSP steuern ( im sinne von einstellen ) das hat nen internen DSP in Ai-net
spaart zwei endstufenkanäle und kann auch mit dem radio genutzt werden , klassische teilaktivvariante ! hochpass Mt+Ht über radio bandpass für TT über radio tiefpass für sub über radio Mfg Kai |
fleX172
10:33
#25
erstellt: 20. Apr 2014, |||
Hmm okay, hab ich auch nochmal gelesen
Aber wo liegen denn nun die Unterschiede der von mir genannten DSPs? Oder sind das letztendlich nur Feinheiten? (6to8, P800, Bit One) |
Neruassa
10:41
#26
Die einen haben 3 Cincheingänge, die anderen weniger ... Die einen lassen sich per Ai-Net anschließen, die anderen nicht ... Die einen haben nen digital ein/Ausgang, die anderen nicht ... Die einen haben feinere/andere/genauere/ungenauere Einstellungen als die anderen ... Eigentlich brauchst du ja nur n 5 oder 6 Kanal DSP, wenn du Teilaktiv betreibst .. Da würde der 4to6 schon reichen... Worin sie sich genau unterscheiden -> BDA. |
fleX172
11:45
#27
erstellt: 18. Mai 2014, |||
Gestern beim Kumpel gewesen und 10 Stunden am Auto gewerkelt. Habe jetzt die HX20 / EN65 Variante verbaut. Außerdem haben wir die Frequenzweichen nach hinten gelegt, damit wir daran was ändern können ohne die Türen zu öffnen und bei eventuellem Umbau auf aktiv nicht wieder alles auf machen müssen. Die Cinchkabel wurden ausgetauscht, haben insgesamt 3 neue nach hinten verlegt, wovon 2 genutzt werden, eins für alle Fälle. Massepunkt haben wir auch einen neuen besseren gefunden, wodurch Masseprobleme endlich Geschichte sind ![]() Und Kofferraum / Radkästen wurde noch gedämmt. Werd zwar die nächsten Tagen / Wochen noch mit Einstellungen rumspielen, aber bin schon vom ersten Eindruck begeistert ![]() ENdlich kreischt mich auch nichts mehr an bei mehr Pegel. |
Kaufberatung: Lautsprechernachrüstung Golf V Napfi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit Golf V deornoth am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio Golf V Golfler88 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 4 Beiträge |
Golf V NaviRadio gesucht PestoEsser am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Anlage im Golf V verbesser Kölsche_Bloot am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Radio für Golf V Izotope am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 11 Beiträge |
Hifi-Aufwertung Golf V Frank1906 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 86 Beiträge |
Golf V Doorboards Db_PSYCHO am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Golf V Anlage, Hiphop southballer81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 34 Beiträge |
Anlage Golf V honk81 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.638
