Neues Radio (Budget max. 100 €) für vorhandenes System
s11c1f
#1 erstellt: 18. Apr 2014, 08:02
Guten Morgen,
vornweg muss ich sagen, dass ich auf diesem Gebiet absoluter Laie bin und daher eventuell folgende Fehler zu verzeihen bitte.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Auto übernommen, in dem ein ein komplett neues Musiksystem verbaut war. Damit bin ich auch bis heute sehr zufrieden. Lediglich das Radio möchte ich nun austauschen, da es logischerweise nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist.
Ich liste euch nun, soweit ich dazu in der Lage bin, auf was momentan in meinem Auto verbaut ist
Radio:
Pioneer DEH-P6800MP
Endstufe:
Twister F4-600 ( http://amp-performance.de/587-Audio-System-Twister-F4-600.html )
Verstärker:
Kann ich leider nicht identifizieren, daher habe ich ein Foto geschossen.
Verstärker Audison Connection
Soweit so gut. Ahnungslos wie ich bin, habe ich mir das erstbeste Radio von Amazon besorgt und dachte damit sei es getan.
Neues Radio:
JVC KD-R741BTE (http://www.amazon.de/gp/product/B00B59P4YW/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1)
Mittlerweile ist mirt aufgefallen, dass das alte Radio und die Endstufe 4 Chinch Anschlüsse haben, das neue Radio aber nur 2 (Y Adapter)?
Außerdem habe ich gehört, man müsse auf den Widerstand von Verstärker und Radio achten, sonst hat man schnell Elektroschrott.
Leider habe ich, wie gesagt, keinen Dunst in diesem Bereich und benötige dringend Hilfe.
Kann mir jemand, auf Basis der vorhandenen Informationen sagen, ob das neue Radio passend ist bzw welches Radio zu diesen Komponenten passen würde?
Das neue Radio sollte die gängigen Quellen abspielen können, wie zb: USB, Bluetooth, Smartphone, AuxIN.
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche schon mal schöne Ostertage.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 18. Apr 2014, 09:04
Also erstmal: Verstärker und Endstufe sind einfach nur unterschiedliche Namen für das gleiche Teil. Das was du auf deinem Bild als Verstärker deklarierst ist ein Kondensator
Welches Radio du brauchst, hängt in deinem Fall davon ab, was denn genau an der Endstufe angeschlossen ist? Dass es sich um eine 4-Kanal Stufr handelt wissen wir jetzt, aber was wird von dieser angetrieben?
[Beitrag von Joze1 am 18. Apr 2014, 09:05 bearbeitet]
s11c1f
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 09:16
Hoppla, ein Beweis dafür, dass ich keine Ahnung habe wovon ich hier spreche.
Was meinst du genau mit angetrieben?
Würde ein Kofferraumbild weiterhelfen? Art und Anzahl der Boxen?
Kann man nicht anhand der Spezifikationen des alten Radios auf ein passendes Neues schließen?
Entschuldigt die Fragerei, aber ich bin da wirklich maßlos überfordert.
Neruassa
#4 erstellt: 18. Apr 2014, 09:19
Da es ein 4 Kanal Verstärker ist, wirst du wohl höchstens 4 Kanäle davon verwenden können, mehr wäre nicht möglich.
Also normalerweise Frontsystem + Subwoofer... Oder Front + Heck... (nicht sinnvoll).
Ja, würde helfen.
Wieviele Cinchleitungen sind im Verstärker vom Radio aus, 2 oder 4?
Demnach kannst du dir auch ein Radio aussuchen... Natürlich würde es auch mit einem Radio gehen, was nur ein Vorverstärker Paar hat, indem du Y-Kabel beim Radio verwendest.
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 18. Apr 2014, 09:22
Kofferraum? Ich hoffe, die Teile sind nicht in so einer Selbstmörder-Hutablage verbaut?
Das, was du da mit Widerstand im Zusammenhang mit deinem Radio gehört hast, ist Quatsch. Das betrifft Endstufen und die daran angeschlossenen Lautsprecher, hat mit der Auswahl des Radios aber nichts zu tun.
Was jetzt für dich wichtig ist, ist, welche Art von Lautsprechern der Verstärker antreibt und im Zusammenhang damit, welche Art von Sigbalen er benötigt/ welche optimal wären. Wenn an 2 Kanälen ein Woofer gebrückt läuft und an den anderen beiden Lautsprecher, wäre es schon nicht schlecht, wenn dort auch unterschiedliche Signale ankommen. Wenn aber nur Lautsprecher angeschlossen sind, dann kann man da völlig problemlos auch mit Y-Adaptern arbeiten.
s11c1f
#6 erstellt: 18. Apr 2014, 09:31
Ich versuche darauf einfach mit Bildern zu antworten, da ich eigentlich nur Bahnhof verstehe.
Informationen über die verbauten Boxen bin ich am besorgen. In der Hutablage ist jedenfalls nichts verbaut.
Foto 18.04.14 11 22 25Foto 18.04.14 11 22 54
Neruassa
#7 erstellt: 18. Apr 2014, 09:35
Beim Andreas warst du also, gut zu wissen.
Warum fährst nicht mal zu dem und schaust was der im Angebot hat für passende Radios?
Wenn du beim ihm schon mal warst, kommt er dir bestimmt auch etwas entgegen.
Ansonsten wäre ein Radio mit 2 Vorstärker(Paaren!) nicht schlecht...
Gibts zig Radios... von Pioneer, Sony, JVC...
Mit/Ohne CD Laufwerk etc pp, ein paar mehr Infos was vorhanden sein MUSS wäre gut.
s11c1f
#8 erstellt: 18. Apr 2014, 09:42
Wie bereits erwähnt habe ich das Auto so übernommen und höre den Namen Andreas demnach zum ersten Mal.
Könntest du mir vlt ein Beispielradio zeigen? (Amazon-Link oder wie auch immer)
Es muss haben: Front USB, Front AUX, Bluetooth um mit Smartphone zu verbinden, CD Laufwerk wäre gut. Einfach in etwa so wie das neue Radio, das ich oben erwähnt habe. Preislich zwischen 80 - 100 €. Touchscreen, Fernbedienung o. ä. benötige ich überhaupt nicht. Der Hersteller ist mir auch nicht wichtig. Oder ist es empfehlenswert bei Pioneer zu bleiben, wenn vorher ein Pioneer drin war? Da bin ich wie gesagt offen für alles.
LJL
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 11:40
Brauchst du überhaupt ein neues Radio? Bzw. was soll dein neues Radio können, was dein altes nicht kann?
Neruassa
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 11:48
s11c1f
#11 erstellt: 18. Apr 2014, 12:06
Neruassa (Beitrag #10) schrieb:
http://www.amazon.de...words=sony+autoradio
Ist da Bluetooth an Bord?
Und der USB Anschluss ist hinten, nicht ganz perfekt. Aber vielen Dank schon mal für die ganze Hilfe.
@LJL
Das alte Radio kann ja nur CD's abspielen. Ich würde aber alle anderen Quellen USB, Bluetooth, Aux der CD bevorzugen.
Neruassa
#12 erstellt: 18. Apr 2014, 12:14
s11c1f
#13 erstellt: 18. Apr 2014, 14:31
Habe das Pioneer Gerät bestellt und werde mich bei etwaigen Problemen nochmals hier melden.
Bis dahin dickes Danke
Subwoofer für vorhandenes System?
WHISSS am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  22 Beiträge
Vorhandenes System aufwerten
efka01 am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  3 Beiträge
Neue HU für vorhandenes System
AM35 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  11 Beiträge
Suche Endstufe für vorhandenes System
Bracksdome am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
neues low-budget-konzept
xpronx am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
Gutes Radio für max. 100 ?
_Grilli_ am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Hifi-System (Budget: 500?)
manuel2000 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Neues Radio im Budget Bereich.
fn² am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Günstiges Radio (max. 100-120?)
Barnay am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
BMW E34 Upgrade für vorhandenes System
Parwies am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.147
