HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » RCD510 -> HighLow -> Audison Bit One | |
RCD510 -> HighLow -> Audison Bit One+A -A |
AdemVTec
16:31
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hallo, Möchte meine HU als RCD510 benutzen. Jetzt wollte ich fragen ob das ganze klappt, wenn ich einen HighLow Adapter benutze und da die Audison Bit Ten benutze. Macht das Klanglich einen Unterschied? Muss man irgendwelche Codierungen mit VCDS machen, damit alles stimmt? Irgendwelche Filter deaktivieren oder so. [Beitrag von AdemVTec am 08. Mai 2014, 17:40 bearbeitet] |
Neruassa
16:37
Warum gehst nicht direkt vom RCD510 in den B1 via HighIn? |
AdemVTec
17:41
ICH ENTSCHULDIGE MICH! Ich meinte Audison Bit Ten. Habe diese verwechselt. SORRY! |
st3f0n
Moderator |
17:53
Der hat auch High In Eingänge. |
Neruassa
17:59
Dazu muss ich sagen, dass ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe mit der Kombination RNS510 + HighIn B10. ![]() Ich würds mal probieren. Worst Case: Rüstest du nen HighLow im Kofferraum nach. Die Kabel vom Radio liegen ja schon im Kofferraum. Kaufst nen hochwertigen HighLow + 0.5m Cinchkabel und fertig. |
AdemVTec
19:39
Es legen keine Kabel von meinem Golf 6 im Kofferaum ![]() Ich hatte mir gedacht vorne am Radio Audio System HLC-2 und dann Cinch bis hinten -> B10 -> Endstufe -> Lautsprecherkabel bis zum Stecker der Lautsprecher Kabel, der normalerweise an Radio angeschlossen werden sollte. |
Nice1XD
20:06
Er meint bestimmt die Lautsprecherleitungen der HeckLS ![]() der Bit 10 hat High-In Anschlüsse. Warum probierst du es nicht erst mal so? |
Neruassa
20:14
Wenn du per HighIn in den B10 gehst, ziehst doch 8 Kabel zum DSP vom Radio. Wenn's dort Probleme gibt, baust du den HighLow direkt vor den Prozessor ein, da die Leitungen ja schon liegen. (Vom vorherigen HighIn Versuch), anstatt nochmal hintern Radio zu gehen, dort die Kabel NOCHMAL abzugreifen und dann 5m Cinchkabel zu verlegen. ![]() So gehen im schlimmsten Fall 20m Lautsprecherkabel drauf. Ansonsten HighLow + Cinch. |
AdemVTec
20:29
Das werde ich dann so machen. Dieser HighLow Adapter wäre ok? Audio System HLC-2? |
AdemVTec
08:19
erstellt: 09. Mai 2014, |
Ist beim B10 der Stecker für den HighLevel eingang dabei? |
DJ991
08:23
Die High-Level-Pins sind an dem Stecker für Stromversorgung und Remote dran. MFG Dominik |
AdemVTec
15:26
Danke. Leider habe ich keine Erfahrung das ganze zu Einmessen. Könnt ihr mir welche Tipps und Vorschläge geben? Es gibt ja ein Messmikrofon von Audio System, wär diese was? |
st3f0n
Moderator |
15:36
Fahre lieber zu einem Händler, der dir das gescheit einmisst. Zum selber einmessen, musst du dir einiges an Wissen aneignen und ordentlich Erfahrung sammeln, dass da was ordentliches raus kommt. |
Neruassa
16:23
Ohne Basiswissen und vorallem Erfahrung, hilft dir das teuerste Mikrofon nicht. Als Laie kann man so etwas nicht einmessen, vergiss es. Investiere das Geld in einen GUTEN Händler. Wo kommst du her? |
AdemVTec
16:48
Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Komme aus der Schweiz, gleich an der Grenze von Deutschland. Waldshut-Tiengen. |
Neruassa
16:52
100-150€ |
AdemVTec
19:17
Kennt ihr jemand der das in der Nähe von Waldshut-Tiengen macht? |
AdemVTec
17:00
erstellt: 10. Mai 2014, |
Wenn ich das ganze Anschliesse. Könnt ihr mir welche Tipps geben, das ich die DSP grob einstelle? Wegen den Lautsprechern. Die Original Lautsprecher hören sich schon gut an. Lohnt sich der Umstieg auf X-ION 165 von AS? Natürlich werden die Türen Ordentlich mit Alubutyl gedämmt. |
Joze1
Moderator |
17:10
Wir können dir schon grobe Trennfrequenzen nennen, mit denen du die Lautsprecher nicht zerstörst. Aber wie es in deinem Fahrzeug am besten klingt, das kann nur einer vor Ort, der sich damit auskennt. Die Xion 165 finde ich persönlich ziemlich schlecht, da gibt es besseres für das Geld. |
AdemVTec
17:23
Genau das möchte ich nicht, die Lautsprecher zerstören:D Welches System würdest du mir empfehlen an einer F2 190? |
Joze1
Moderator |
17:31
In der Preisklasse würde ich eher zu einem Eton Pro 170 oder Helix E62 Esprit greifen. Allerdings solltest du dir nochmal Gedanken über dein Konzept zu machen. Wenn du schon einen DSP einsetzt, dann solltest du auch direkt aktiv fahren, also eine 4-Kanal einsetzen. Und dann auch kein komplettes System mit Weichen kaufen, sondern gute Tieftöner und gute Hochtöner einzeln. |
AdemVTec
17:44
Das heisst die HT und TMT werden separat an der Endstufe angeschlossen? Wie sieht es mit dem Lautsprecher aus? Brauche ich nur ein FS? Allerdings möchte ich ungerne zusätzliche Kabel in die Türe verlegen. ![]() |
Joze1
Moderator |
21:04
Du kannst die HT ja auch aufs Armaturenbrett oder an die A-Säule bauen. Dann brauchst du keine zusätzlichen Kabel ![]() Um die Fähigkeiten eines DSP alle nutzen zu können, solltest du eine 4-Kanal nehmen, HT und TMT jeweils an einen eigenen Kanal... Da kann man dann richtig was draus machen. Korrekter Einbau vorausgesetzt ![]() |
AdemVTec
11:06
erstellt: 11. Mai 2014, |
Dann bräuchte ich ja eine 8 Kanal DSP oder nicht? Kurze frage zu Mosconi 120.4 DSP. Es gibt ja so HOC Applikationen für die DSP. ![]() Heisst das die DSP müsste gar nicht eingestellt werden? |
Car-Hifi
14:46
#25
Nein, die HOC-Karten passen nicht in einen 120.4 DSP rein. Die sind für die AS-Serie von Mosconi gemacht. |
Joze1
Moderator |
16:01
#26
Ein 5 bzw. 6-Kanal DSP reicht für FS+Sub. |
AdemVTec
13:11
#27
erstellt: 12. Mai 2014, |
Welcher Subwoofer würde für ein 38 Liter GG passen? |
st3f0n
Moderator |
13:29
#28
So ziemlich alle 12 Zoll Subwoofer. Gibt natürlich einige die nicht für geschlossene Gehäuse ausgelegt sind aber es sind schon echt viele die in diesem Volumen spielen. |
Nice1XD
14:17
#29
HX 300 (D) spielt optimal in 35l. Er hat selbst 3, also wären 38l perfekt ![]() |
AdemVTec
14:47
#30
Es hat jetzt eine Abänderung gegeben. Es sind 45 Liter im GG. Möchte einen Tiefbasswoofer. Er sollte ca 18cm tief sein. |
AdemVTec
21:12
#31
Was für Vorschläge gibt es sonst für ein 45Liter Geschlossenes-Gehäuse an einer Phase Linear Opus 2 @ 625 RMS an 4 Ohm. Im Schlimmsten Fall würde die GZNA 2800X dazu kommen. |
Nice1XD
21:32
#32
Mehr Liter im GG ist ja nicht tragisch, weniger Pegel aber mehr Tiefgang ![]() Bei JL kannst du dich auch mal umgucken. Hast du denn eine Vorstellung bzw. Marken mit denen du Erfahrung sammeln konntest? Die verschiedenen Subs einer Marke haben meist ein recht ähnliches Klangbild |
AdemVTec
07:57
#33
erstellt: 13. Mai 2014, |
Je mehr Tiefbass, desto besser ![]() Ich hatte gute Erfahrung mit 2 Kicker S12 L5 und einem Carpower Raptor 12. Vom Krypton 12 war ich sehr enttäuscht. JL ist ziemlich teuer. |
Neruassa
09:24
#34
Gebraucht kaufen. Nen JL13W6 oder 12W6 sollte viel lärm machen. |
AdemVTec
09:34
#35
problem ist, ich habe eine begrenzte einbautiefe ![]() |
Joze1
Moderator |
09:38
#36
Jap, das wird nicht passen. Muss es denn unbedingt GG sein? Sonst könntest du auch über einen 10" im BR nachdenken... |
AdemVTec
10:43
#37
Das Gehäuse ist schon fertig. Es soll ein 12er in GG sein. |
AdemVTec
18:00
#38
Passen nicht wegen der Einbautiefe ![]() |
Neruassa
18:02
#39
Passen sowieso nicht wegen der Impedanz... Wieviel solls denn kosten? ALPINE SWR-12D2 ist ziemlich lustig. |
AdemVTec
05:09
#40
erstellt: 14. Mai 2014, |
Ich möchte eher einen Woofer, der an die Phase Linear Opus 2 angeschlossen wird. ca 100-200 Euro. Gebraucht geht auch. |
Neruassa
05:40
#41
Empfehlung steht in #39. |
AdemVTec
07:32
#42
Ich stehe jetzt vor der Entscheidung: ALPINE SWR-12D2 Hertz HX 300D Audio System HX 12 SQ Für welchen würdet ihr euch Entscheiden für Tiefbass und Pegel. |
Neruassa
07:55
#43
Der HX12 fällt bei mir raus. Viel zu viele Probleme mit Defekten und vorallem der sogenannten "Reparatur" gehabt bei Audio System... Der Hertz HX D geht nicht, da 2x4 Ohm. Der normale HX300 geht, kostet aber viel mehr als der Alpine. Daher steht meine Entscheidung fest. Ich kenne den Alpine in irgendwas um 38l, dort spielt er sehr gut. [Beitrag von Neruassa am 14. Mai 2014, 07:57 bearbeitet] |
Nice1XD
08:16
#44
Was Audio System angeht, kann ich Neruassa leider nur zustimmen ![]() Wenn du nicht vor hast die Stufe zu wechseln wäre der Alpine wirklich die bessere Wahl. Der HX will halt versorgt werden damit der richtig gut geht, aber dann ![]() |
AdemVTec
08:55
#45
Wenn ich meine 2 Kicker S12 L5 mit Gehäuse, GZNA 2800X und Phase Linear Opus 2 Verkaufen kann, dann werde ich natürlich auch die Passende Endstufe für den Alpine holen. Was denkt ihr was kann ich für diese Sachen verlangen? |
Neruassa
09:45
#46
Wenn du eine neue Endstufe kaufst, würde ich auch auf die Impedanz schauen. Den alpine gibt's als D2 (Seriell 4 Ohm) und D4 (Parallel 2 Ohm). Je nach Zustand und alter 35-60% vom Neupreis / Momentan Neupreis. |
AdemVTec
10:50
#47
Ich werd mich mal erkundigen. GZRW 30 SPL geht da was? |
Neruassa
11:10
#48
Nein. |
AdemVTec
18:33
#49
Ich glaub ein Earthquake DBXi-12 oder Earthquake Magma 12 wäre auch was passendes. [Beitrag von AdemVTec am 14. Mai 2014, 18:36 bearbeitet] |
Pioneer DEH-80PRS oder Audison bit One Marcool am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 3 Beiträge |
Gladen ONE 120.4 DSP oder Audison Bit One? chrisuchri am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
Audison Bit Ten oder Bit Ten D? fst3 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
Audison AP4.9 Bit welche Lautsprecher ? Fliege2612 am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Highlow Adapter skaA am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 27 Beiträge |
Alpine PXA-H100 oder Audison Bit Ten? dennis1191 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 24 Beiträge |
Passendes Radio zur Audison bit Ten Marcool am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 4 Beiträge |
1 DIN Moniceiver gesucht (+ Bit One) Bass-T84 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Messmikrofon + Software zum Einstellen des Audison Bit Ten D gesucht dennis1191 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Lautstärke am Audison Bit 10 nicht über Radio? rohoff am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 13 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.439
