Welche Endstufe soll ich für diese Subwoofer Kaufen?
Tschistlov
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 20:02
Hallo liebe Leute!
Ich wollte fragen welche Endstufe ihr kaufen würdet für folgende Woofer:
2x Kenwood KFC-W3013
2x Rockford Fosgate P2D2-10
Liege ich in meinen Berechnungen richtig mit ca. 2000W ?
Ich habe diese Endstufe hier gesehen: Kenwood KAC-9106D
Was haltet ihr davon?
ps. wie betreibt man am besten 2 Endstufen paralell?
Danke im Voraus!
Lg Kris
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 20:20
2 unterschiedliche Wooferarten simultan zu betreiben ist klanglich Quatsch.
Such dir zwei davon aus und bau ein gutes Gehäuse dafür. Dann kann man dir eine passende Stufe empfehlen.
Wie ist denn der Rest vom System? Welches Auto? Welches Radio? Wie viel Geld willst du ausgeben? Wie sieht das Frontsystem aus?
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 21:58
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Tschistlov
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 01:12
Wieso ist es schwachsinn?
Ich hätte sie gerne verbaut.
Der Rest des Systems wird an dieses angepasst. Weiß noch nicht genau
700 - 800 Euros für alles gesamt.
Tschistlov
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 10:59
Könnte ich einfach eine Antwort haben welcher Monoblock dafür gut geeignet wäre?
lg Krsi
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 10. Mai 2014, 12:01
Durch zwei sich vollkommen unterschiedlich verhaltende Woofer wirst du nur Frequenzbrei herausbekommen. Es kommt zu Auslöschungen, Überlagerungen, etc... Das hört sich dann einfach nur schlecht an.
Wenn du das unbedingt machen willst, halte ich dich nicht davon ab, jeder muss seine Erfahrungen selber sammeln, vor allem, wenn er nicht aus denen anderer lernen will.
Ein Monoblock mit 2kW @ 1 Ohm ist zB eine Hifonics BXI4000D. Bei 2 kW brauchst du dann eine mittlere Zusatzbatterie, wie zum Beispiel eine Stinger SPV44 oder Pure Power 50. Das sereinmäßige Spannnungsnetz deines Fahrzeugs ist für die erforderlichen Ströme nämlich vollkommen unterdimesioniert.
Tschistlov
#7 erstellt: 11. Mai 2014, 18:03
Okay naja dann hast du wohl recht.
Was hältst du prinzipiell von den Subs?
Lg Kris
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 13. Mai 2014, 15:16
Also der Kenwood ist nicht zu gebrauchen, die TSP sind absolut katastrophal...
Die P2D2-10 sind absolut in Ordnung. Beide in insgesamt 70 Liter GG werden klanglich super spielen. Ist natürlich die Frage, ob dir das pegeltechnisch reicht, wenn du vorher schon 4 Chassis einsetzen wolltest...
Die beiden RF würde ich dann an ca 800 Watt betreiben. Bei 4*2 Ohm Spulen, kannst du 2 oder 8 Ohm Anschluss realisieren. Also würde ich nach einem Monoblock schauen, der an 2 Ohm die passende Leistung hat oder eine 2-Kanal, die 2 Ohm Brücke stabil ist.
[Beitrag von Joze1 am 13. Mai 2014, 15:16 bearbeitet]
Tschistlov
#9 erstellt: 13. Mai 2014, 23:02
Ja da bin ich mir eben auch nicht sicher.Bzgl Leistung
Wieso meinst du 8 Ohm?
Wären doch auch 4 Ohm möglich mit 2+2 oder?
lg Kris
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 13. Mai 2014, 23:23
Nicht wirklich. Jeder Woofer hat ja 2*2 Ohm. Die kannst du also in Reihe auf 4 Ohm oder parallel auf 1 Ohm schalten.
Dann hast du also entweder 2*1 oder 2*4 Ohm. Die kannst du wieder parallel oder in Reihe schalten, kommst insgesamt auf 0.5 (was Blödsinn wäre), 2 Ohm oder eben 8 Ohm.
Da man Lautsprecher nicht in Reihe hintereinander schalten sollte (TSP ändern sich dann, Signale kommen außerdem zeitverzögert an), schaltet man also am besten die Spulen in Reihe und dann die Woofer parallel
Mir ist übrigens eine passende Stufe eingefallen: Hifonics ZXi2201. Hat genug Leistung und ist ein stabiler, analoger Verstärker...
Welche Endstufe soll ich kaufen?
djfetzo am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  6 Beiträge
snapcan am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
Welche endstufe und subwoofer?
like-hip-hop am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
th0r4x am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe Kaufen !
DaVoit am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für diesen Subwoofer?
zilller30 am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  20 Beiträge
Welche Endstufe? Welche BassReflexBox?
n0s3bl00d am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  20 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer?
AdemVTec am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer
Sokka am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  6 Beiträge
X_plode89 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.770
