Front/Rücklautsprechersystem Citroen Berlingo (200 Euro) + evtl. Autoradio bis 600 Euro
dergrossekleine
#1 erstellt: 17. Mai 2014, 18:34
vornweg, ich hab nicht viel Ahnung, ein paar Kabel zusammenstecken und leichte Schraubarbeiten geht aber. Ich bekomme bald einen neuen Citroen Berlingo mit 92 PS Diesel, Automatik und Parksensoren hinten (optisch + akustisch). Vor dem Kauf bin ich natürlich probegefahren das serienmäßige Radio RD4 klang einfach nur schlecht, dumpf. In diversen Autoforen hab ich schon gelesen das vor allem die Lautsprecher nicht so doll sind.
Oben auf dem Amaturenbrett sind links und rechts Abdeckungen für Hochtöner, die aber seit Jahren nicht mehr verbaut werden und es liegen wohl lt. Foren seit 2 (?) Jahren da auch keine Kabel mehr. Ich weiß nicht ob das Sinn macht da Kabel für Hochtöner zu ziehen und wie kompliziert das ist, bzw ob da dann eher der Fachmann ran müßte. Ich denke Hochtöner im Frontlautsprecher integriert reichen aus.
Ich will nicht die ganze Straße beschallen, es braucht auch keinen Hammer-Bass, ich will einfach nur guten Sound. Ich will dann auch die Rear-Lautsprecher tauschen. Für die Frontlautsprecher hatte ich um die 150 Euro gedacht, hinten evtl. 50 Euro (falls das murks ist, geht auch mehr). WElche Steckeradapter zum Lautsprecher brauche ich?
Nun ist die Frage ob das eingebaute Radio das "schafft". Grundsätzlich würde ich auch ein neues Radio kaufen, da kommen dann aber einige andere Probleme:
Das Radio hat kein eigenes Display, die Anzeige läuft über ein extra Display im Berlingo. Das ist das C-Display, hat also auch eine optische Anzeige der Parksensoren. Über das Display laufen alle Infos bezüglich Radio und auch Bordcomputer, BT, bedient wird der Bordkomputer über das Radio und Multifunktionslenkrad.
"Einfach" so mal ein anderes Radio einbauen geht also nicht. Es gibt da wohl Adapterkabel die recht teuer sind, wäre aber ok wenn die volle Funktionalität inkl. Parksensoren und Lenkradbedienung erhalten bleibt.
Fragen dazu:
Reicht es in meinem Fall aus nur die Lautsprecher zu ersetzen? Das wäre der einfachste Weg. Türdämmung nötig? Wenn ja, wie, womit?
Reicht das nicht, weil auch das Radio nicht viel taugt/zu wenig Leistung hat, welches Autoradio wäre da empfehlenswert? Wenn neues Radio, würde ich auch gleich eins mit DAB+ nehmen, CD wäre schön, muß aber nicht. Welche Adapterkabel brauche ich genau um die volle Bedienfähigkeit zu gewährleisten?
Im Berlingo sind 2 Dinschächte verbaut, in dem oberen ist das Autoradio, das darunter ist leer, faktisch ein Ablagefach, was aber nicht sehr sinnig ist, da es nicht schräg nach unten läuft und Gegenstände leicht rausfallen können. Es wäre also auch Doppel-DIN möglich mit entsprechendem Rahmen. Touchbedienung wäre dann gut, Navi/TV/Video brauche ich nicht.
Ich pers. würde erstmal denken das ich erstmal nur die Lautsprecher tausche und gegebenen falls das Radio später tausche?
Beim Radiotausch: Es ist ja ein Neuwagen, bekomme ich Garantieprobleme wenn ich das Originalradio tausche das ja auch erweiterte Funktionen des Bordcomputers beeinhaltet? Das Risiko würde ich dann eher nicht eingehen, bzw müßte das Radio beim Freundlichen einbauen lassen?
Bei den Lautsprechern sollte es IMHO keine Probleme geben.
Gesamtbudget max. 600 Euro wenn das Radio auch getauscht wird, 200 Euro Lautsprecher, 400 Euro Kabel/Adapter + Radio.
danke schon mal für Eure Mühe die ihr mit mir habt
[Beitrag von dergrossekleine am 17. Mai 2014, 18:37 bearbeitet]
BMWsteve
#2 erstellt: 17. Mai 2014, 18:45
Moin,
ich würde erstmal die Türen (vorn) dämmen (Alubutyl), dazu gibts hier auch Einbauthreads (mal die SuFu nutzen).
Neue Lautsprecher brauchst du nur vorn, die hinteren kannst du abklemmen (ist nicht nur günstiger, sondern das Klangbild ist auch besser)
Das OEM-Radio kann man erstmal drin lassen, ich würde aber schon zu einer "kleinen" Endstufe raten, die mittels High/Low-Adapter angeschlossen wird,
sonst hält sich die Klangverbesserung in Grenzen.
dergrossekleine
#3 erstellt: 17. Mai 2014, 21:33
wäre der Isoamp Mini mit 4x40 W ausreichend? klick Wie gesagt geht es mehr um Klang, nicht um satten Bums
Welche Frontlautsprecher wären dazu empfehlenswert? Die HT mit integriert um keine Kabel ziehen zu müßen? Oder ist da ein deutlicher Unterschied?
gruß
dergrossekleine
BMWsteve
#4 erstellt: 17. Mai 2014, 22:09
Ich würde zur KM1002 raten, solide Einsteiger-Endstufe die genug Leistung liefert.
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
Um dir ein passendes Frontsystem empfehlen zu können, müsste man erstmal die Einbaugegebenheiten kennen.
Welche Lautsprecher passen denn überhaupt rein? 13cm oder 16er in den Türen? Einbautiefe? usw..
Wenn im Armaturenbrett schon Öffnungen für Hochtöner oder Breitbänder vorhanden sind, würde ich die schon nutzen.
Man könnte die Gitter rausnehmen und dafür Stahlkugeln einsetzen in die man die Hochtöner steckt, so lassen die sich besser auf die Hörpostion ausrichten (solche Kugeln kosten meist nur ein paar €), das setzt aber voraus dass du 1-2 Stunden Bastellarbeit investierst. Natürlich kann man die Hochtöner auch einfach in schon vorhandene Halterung setzen, was aber für den Klang nicht gerade optimal ist.
"Guten Sound" zu erhalten ist schwieriger als einfach einen Brüllwürfel in den Kofferraum zu stellen und die Nachbarn mit stumpfen Gewummer zu nerven .
LS Citroen Berlingo 2007
mindblowDS am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Citroen Berlingo Speaker
theatertoni am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  15 Beiträge
autoradio bis 200 euro
lordy am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Einbau Autoradio Berlingo 2015
michla am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  2 Beiträge
Alage im Citroen Berlingo Hilfe
Spacesocke am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  16 Beiträge
Meinungen gefragt (Citroen Berlingo Multispace)
LandeX am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  11 Beiträge
Suche Autoradio bis 200 Euro
mralchemy am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  30 Beiträge
Gutes autoradio bis 200 euro ?
dOpe187 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
suche autoradio bis 200 euro
ushiefnech am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
leistungsstärkstes Autoradio DIN1 <200 Euro
Samosch am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedReReu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.786
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
