HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio und Endstufen für Canton RS 3.28 Golf 3 | |
Radio und Endstufen für Canton RS 3.28 Golf 3+A -A |
Cassla
20:50
erstellt: 26. Mai 2014, |||||||||
Hallo liebe Leute Ich fahre seit fast einen jahr meinen Golf 3 GT 90 PS BJ 92 mit Blaupunkt Radio und Serien-Boxen und nun ist es doch an der Zeit, da mal etwas mehr draus zu machen. Gedämmt ist er (noch) nicht, Endstufen werden wohl in die Reserve Rad Mulde wandern, nach ein bisschen Bastelei. Batterie ist Standart. Budget hat eigentlich den Bereich 500€ bis 1000€. Momentan sind es halt nur 500, die 1000 müssen wohl noch 2 Monate auf sich warten lassen, da TüV Reperaturen derzeit zu Buche schlagen. Erst mal zu meinen Fragen, der Rest folgt dann weiter unten: 1. Welches Radio würdet ihr empfehlen, ich lege eher Wert auf Klang, nicht so sehr auf stupiden dumpfen Bass, naja es muss halt einfach passen. Momentan würde wahrscheinlich ein Radio im 200€ Bereich ausreichen. Marke ist relativ egal, habe da bis jetzt kaum Erfahrungen gemacht. Wenn es im höheren Bereich Quantensprünge im Sound gibt, könnt ihr natürlich gerne Vorschläge machen. Dann werde ich halt warten und mehr investieren. Über 400€ möchte ich allerdings für ein Radio nicht wirklich ausgeben. Was das Radio können/haben sollte: Vernünftige Equalizer Einstellungen, oder eben sehr gute Tonaqualität USB Anschluss für Stick (am besten auch für Smartphone, Samsung Galaxy S3) MP3 CD Spieler (sollte klar sein) Chinch Anschlüsse Smartphone Wiedergabe über Bluetooth (ist aber absolut kein Muss) 2. Welche Endstufe/n sollte ich mir dazu besorgen? Ich habe da an 2x4 Kanal oder 1x4 und 2x2 gedacht, dazu wohl noch 2 Kondensatoren. Ich habe nur noch so gut wie keine Ahnung in dem Bereich, was Leistung, Qualität und Kosten angeht. Zu den Boxen: Wie gesagt, momentan noch Standart. Soll auch heißen nur Hoch- und Mitteltöner und nur vorne. Hinten sind leider nur Blenden in den Türen. Die Standart Boxen sollen auch erst einmal bleiben und später mit welchen ersetzt werden, die zu meinen Boxen passen die ich einbauen werde. Die da wären (übrigens ja, die haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel): Canton RS 3.28 Bestehend aus: -26cm Tieftöner (2x) -13cm Mitteltöner (2x) -Hochtöner (2x) -Frequenzweiche (2x) Werte sind wohl nur von den Subs, aber vielleicht kennt sich ja jemand aus mit dem alten System. Canton RS 3.28 W 28.25 / 6964 Re = 3,3 Ohm Mrad = 10 Fs = 51,01 Vas = 56,35 Qms = 3,84 Qes = 0,70 Qts = 0,59 Cmes = 0,00067 Xmax = +/- 12mm Pel = 200 Watt Dazu habe ich noch eine Magnat Bassrolle, Power Bull 3000: - Bassreflex-Tube - Impedanz 4 Ohm - Frequenzbereich 18-2000 Hz - Nenn-/max. Belastbarkeit 600 Watt - Wirkungsgrad/Schalldruck 93 dB - Abmessungen 330/650 mm Da die Bassrolle aber relativ groß ist und ich noch nicht getestet habe, wie die sich überhaupt anhört, weiß ich noch nicht ob die überhaupt ins Auto kommt. Die Cantons werden übrigens in ein verschraubtes Soundboard kommen, auch wenn ich weiß dass das nicht gerne gehört wird. Wie gesagt, die Standart Boxen werden später angepasst. Endstufen habe ich schonmal auf Amazon kurz nachgeschaut, bitte schlagt mich nicht wenn das Mist ist: 2x ![]() 2x ![]() Ich bin eher der Ansicht, wer billig kauft, kauft zweimal, aber ich bin leider kein Ölscheich Das war erst einmal das Wichtigste. Zum Rest sei gesagt, ich brauche keine Belehrungen über die Qualität eines Soundboards und dessen Gefahren, das wird schon vernünftig gemacht. Der Grund warum ich das Canton System habe ist ganz einfach, mein Vater hatte die früher in seinem Vectra verbaut, auch in einem Sounboards und dort haben die sich einfach nur genial angehört (also für mich). Natürlich hatte der auch vorne alles neu gemacht, hatte 6 Endstufen ein 1000 DM Kenwood Radio, Kofferaum ausgebaut, Türen gedämmt etc. Wert der Anlage lag bei über 7000 DM Falls jemand durch den langen Text nicht direkt verschreckt wird und hier antworten würde, schoneinmal ein Dankeschön ![]() |
zuckerbaecker
20:56
Dieses System ist leider absolut untauglich fürs Auto. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() |
Cassla
23:05
Danke schonmal für die schnelle Antwort und die Links. Ich gehe mal davon aus, dass ein System wie im Passat 3BG dann deine Empfehlung wäre? Ich brauche eigentlich kein Radio mit Touch, oder DVD da geht es mir eher um den Ton. Oder gibt es das nurnoch in Verbindung mit Schick Schnack? Die Eton Endstufen sind natürlich klasse, aber kosten dem entsprechend und sind für mich wahrscheinlich sogar überdimensioniert, würde mich wohl aber darauf einlassen. Ich finde zu den dort genannten aber gerade nichts, gibts da neure gute Alternativen? Mit den Türen habe ich mir das auch so vorgestellt. Ich hätte auch keine Probleme damit, mein Auto so anzupassen bzw um zu bauen, sowas würde mir schon Spaß machen. Leider ist das natürlich mit weiterem Geld und Zeit verbunden, was ich momentan nicht direkt aufbringen kann. Ich habe den Wagen letztes Jahr gekauft und seit dem sind schon beinahe 2000€ in Reperaturen geflossen, und die waren zum größten Teil ohne Werkstatt, ich bin also die meisten Wochenenden selbst dran (dieses Wochenende steht zB Schweller Schweißen an). Ich würde gerne ein komplett System oder ein gut abgestimmtes einbauen, aber das kann leider alles erst nach und nach kommen. *edit Ich hatte eigentlich noch mehr geschrieben, aber eigentlich hat sich meine Frage zu den Dingen außer dem Radio erledigt. Ich werde ersteinmal eine günstige Endstufe mit den Cantons einbauen und auf was vernünftiges sparen. Somit ist meine Frage eigentlich nur noch welches Radio empfehlenswert ist, also ohne DVD und Touchscreen. [Beitrag von Cassla am 26. Mai 2014, 23:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
05:39
erstellt: 27. Mai 2014, |||||||||
Cassla
15:44
Über die Qualität des Sounds brauchen wir uns gar nicht streiten, ich habe davor schon zugestimmt. Über die Sicherheit kann man streiten, ich glaube aber nicht dass sich da etwas bewegen wird, wenn man das Board richtig stabil einbaut. Über die Kraftentfaltung bei Unfällen weiß ich durch meinen Beruf auch bescheid, da Lagerlogistiker (Ladungssicherung). Ich habe nicht vor das Board mal eben hinten auf zu legen und zwei Schräubchen da rein zu drehen, keine Sorge. Ich habe einige deiner Texte und Zitate bereits vorher gelesen, da ich mich natürlich schon mit dem Thema auseinander gesetzt hatte. Deshalb hatte ich ja auch gebeten keine Belehrungen darüber zu bekommen (das soll nicht ignorant klingen). Meine zweite Frage hatte sich dadurch erledigt, dass ich selber erkannt habe, dass es keinen Sinn macht jetzt großartig etwas auszugeben für Endstufen, wenn der Sound sowieso nicht "gut" wird. Somit habe ich dann mehr Geld für ein vernünftiges Radio. Dem Frontsystem wiederspreche ich nicht und ich habe auch nicht gesagt, dass das Soundboard eine Alternative sein soll. Mir ist klar das es nicht genial wird, aber: Ein neues Komplettsystem kann ich mir die nächste Zeit nicht leisten. Gute Lautsprecher kosten eben auch und die Cantons habe ich nunmal, also möchte ich die auch erstmal benutzen. Es scheinen sowieso Welten zwischen dem zu liegen, was ich für gut befinde und was Leute aus diesem Forum für gut befinden ![]() Daraus folgt, ich möchte mir dann wenigstens jetzt schon ein Radio besorgen welches dann später auch noch benutzt werden kann, wenn ich aufstocke. Es ist ja nicht deine Schuld wenn es sich trotzdem mies anhören wird. Ich weiß auch nicht wirklich ob ich überhaupt SO viel im Innenraum des Autos verändern will, da ich ihn eigentlich original halten will, ja sowas soll es auch noch geben. Somit habe ich kein Geld aus dem Fenster geworfen und es wird sich trotzdem immernoch besser anhören als jetzt. Eine direkte Antwort auf die Frage nach einem Radio habe ich jetzt von beiden Antworten aber auch nicht bekommen. ![]() |
zuckerbaecker
16:52
Joze1
Moderator |
16:58
Radio: Kenwood KDC BT92SD Aber auch von mir: Lautsprecher gehören nocht in die Hutablage. Beim G3 ist eine gute Front doch nicht sonderlich schwierig? Kannst ja mal im Projekte-Bereich ein paar Beispiele angucken ![]() |
Cassla
18:27
Danke Joze1 Das Kenwood scheint noch besser zu passen als die, die ich mir bis jetzt angesehen habe. Einzig das Problem mit den Tonausfällen schreckt mich da etwas ab. Zum Beispiel ![]() Ist laut Kenwood wohl aber gefixt worden. Na dann mal werde ich mir das mal näher ansehen. Und danke auch nochmal an zuckerbaecker für die Links, die werde ich wohl früher oder später auch noch brauchen. Ich denke aber mal die A Säule lasse ich normal ![]() |
zuckerbaecker
19:19
Du benötigst: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen. Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem. Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer. Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cassla
20:57
Danke sehr, da habe ich dann ja erst einmal einiges zum Ansehen. Das sollte dann völlig ausreichen. |
Preisfrage CANTON RS 3.28 BjoernVR6 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied zw. Canton RS 6 II, RS 3.28, CS 3.28 und QS 3.28 ??? Perle am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
CANTON QS 3.28 Sophos am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Stufe für Canton QS 3.28? SonicBe@m am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Canton QS 3.28 3 Wege-System S4rge am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 7 Beiträge |
Canton QS 2.16+3.28 oder 2.16+Sub? Cantonese am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 10 Beiträge |
Amp für Canton RS 2.160? MEGT am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für Canton CS 3.28? Srock am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
endstufe für canton rs 2.16 HerriSan am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Canton Pullman RS 6 (RS 3.28) mit Carpower Wanted 4/320, sinnvoll? FooFighter188 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
