GZPW 18SPL EXTREM betreiben
Nicki_GZ
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 10:16
habe zuhause den neuen gzpw 18spl extrem liegen (15000RMS) und wollte mir dafür zwei gzpa 1.4000dxii holen, jetzt wollte ich fragen ob man den darüber sorglos laufen lassen kann? Werde es naturlich nicht wunder wie aufdrehen, also nicht mehr als die Endstufen leisten können.
Gruß Nicki
Weltkulturerbe
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 10:39
Klar funktioniert das.
DJ991
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 10:40
Dir sollte aber klar sein, dass du da ganz schön viel Strom bereitstellen solltest.
MfG Dominik
Nicki_GZ
#4 erstellt: 07. Jul 2014, 11:55
ja ich habe eine 100a lima und ne 70a starterbatterie. dazu wollte ich noch an jede endstufe jeweils eine 100a batterie und einen 12Farad Kondensator dran tun. reicht das?
Gruß Nicki
Weltkulturerbe
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 12:06
Kondensatoren weg und dafür noch zwei weitere Batterien.
Nicki_GZ
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 12:37
aber dann muss ich die immer nach einer weile wirder aufladen ne? weil die lima schafft das ja nicht alleine
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 12:39
Das stimmt, Pflegeladen ist dann Pflicht
ErikSa91
#8 erstellt: 07. Jul 2014, 12:43
Pflegeladen musst du egal mit welchen, bzw. Egal bei welcher Anzahl von Zusatzbatterien. Ob da nun 2 oder 4 dran hängen ist wurscht. Auch wenn du nur eine Säure Starterbatterie gegen ne AGM tauscht ist Pflegeladen sicher eine gute Idee.
LG
Erik
Nicki_GZ
#9 erstellt: 08. Jul 2014, 06:29
Wie oft muss man die dann ungefähr Pflegeladen also nach welchem Zeitraum?
Gruß Nicki
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 08. Jul 2014, 08:28
Das kommt drauf an, wie sehr du sie zwischenzeitlich belastest. Aber ich würde schon alle 2 Wochen empfehlen.
Nicki_GZ
#11 erstellt: 08. Jul 2014, 08:37
ok danke. ja ich werde das ja im Alltag nutzen also werde ich da nicht so viel raus holen
Gruß Nicki
Reizung
#12 erstellt: 08. Jul 2014, 16:03
Hey Nick
In was für nem Auto kommt denn der Spass rein?
Wieviel L gibt du der Kiste? BR oder BP?
Gruss Ralf
Nicki_GZ
#13 erstellt: 08. Jul 2014, 19:08
In einem mitsubishi carisma und ich denke ma ein BP mit um die 200l.
Gruß Nicki
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 08. Jul 2014, 19:19
Mach mal eher 750 Liter brutto draus für einen BP
DJ991
#15 erstellt: 08. Jul 2014, 19:40
Für 1 18er?
Findest das nicht bisjen viel?
MfG Dominik
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 08. Jul 2014, 20:02
Stimmt, hatte zwei im Kopf... Hab das wohl mit den Stufen vertauscht
Dann halt ~380 Liter brutto. 200 sind jedenfalls in meinen Augen viel zu wenig...
Reizung
#17 erstellt: 08. Jul 2014, 20:13
Würde auch auf jeden Fall nicht unter 300L gehen....
Habe zumindest noch keinen 18" gehört, der in ~200-250 L richtig spaß gemacht hat....
Aber kenne mich ehrlich gesagt mit den Ground Zero Woofern nicht aus...Nur mit AS, SPL Dynamics, DD und Kicker.( Zumindest die 18 Zöller )
Gruß Ralf
Nicki_GZ
#18 erstellt: 08. Jul 2014, 21:58
Also habe schon mit ground zero selbst gesprochen und die meinten das man ungefähr bei 205l raus kommt, deswegen hatte ich das vor. Werde mich aber nochmal erkundigen
Gruß Nicki
Nicki_GZ
#19 erstellt: 08. Jul 2014, 22:08
Sry Jungs meinte BR,war mein Fehler. Hab ich jetzt erst gemerkt. Wie viel bassreflex röhre würdet ihr denn nehmen 2 oder 4?
Gruß Nicki
Neruassa
#20 erstellt: 08. Jul 2014, 22:23
Kannst auch 12 oder 25 Rohre nehmen.
Die Frage ist eher, wieviel cm^2 dabei raus kommen in Endeffekt ...
Wie du die Portfläche erreichst, ist egal ...
Alle Rohre brauchen dann aber die exakte gleiche Länge ...
Nicki_GZ
#21 erstellt: 08. Jul 2014, 22:24
Ja ich wollte die original röhre von GZ nehmen mit 8cm Durchmesser und 20cm Länge
Neruassa
#22 erstellt: 08. Jul 2014, 22:29
Das ist aber schon Wunschdenken...
Ist dir klar oder?
Du brauchst eine definierte Portfläche UND Portlänge.
Nicht irgendwas.
Also direkt 16er Aeroports oder gleich nen Holzport bauen ...
Bei einem 18" brauchst viiiiiel Portfläche...
Da wirst du schon locker 300cm^2 oder mehr brauchen, geschätzt.
Das wären dann >6 Ports.
Und ob man dann mit 20cm Länge ein angenehmes Tuning bekommt, ich bezweifel es.
Die Ports müssen weitaus länger sein für tiefere Tunings ...
Nicki_GZ
#23 erstellt: 08. Jul 2014, 22:32
Ich Kenn mich mit dem Gehäuse Bau nicht wirklich aus, schon mal garnicht in solchen Dimensionen. Hatte eig auch vor das machen zu lassen
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 08. Jul 2014, 22:38
Das hab ich schon bei einem 15er
Da brauchst eigentlich noch mehr, vor allem bei der Leistung. Würde eher so Richtung 800 cm² schauen... Also 4 16er Aeroports.
Weltkulturerbe
#25 erstellt: 08. Jul 2014, 23:00
Der 18er SPL sollte was um die 200L netto und nen 1000cm² Port haben. Das Problem ist das die SPL Woofer net so wirklich für Musik gedacht sind und der Port dann sehr lang wird,wenn man ne praxisnahe Frequenz nimmt.
Nicki_GZ
#26 erstellt: 09. Jul 2014, 06:20
Muss man das denn so extrem machen oder kann man das ganze auch in grenzen halten, will ja eh nicht allzu viel raus holen ist ja für den Alltag gedacht. Wollte das ganze nämlich doch noch etwas dezent halten
Gruß Nicki
Steg K2.04 - Ground Zero GZPW 18SPL Ja oder Nein
Super-Sound am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  153 Beiträge
GZPW 12 limited edition
Fordfiestaxr2i am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
GZPW 10 Welche AMP?
Florian2104 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer Kauf GZPW 12 SPL vs GZPW 15 SPL
SchockZz am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  2 Beiträge
Ground Zero GZPW 15 10000 whatt rms
adnan1411 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Ground zero Gzpw 12 Limited welche endstufe?
Duke199 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  15 Beiträge
GZPW 10SPL vs. Eton 10-630 Hex
poly123 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  11 Beiträge
Ground Zero GZPW 12SPL welche Endstufe?
Florian2104 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  3 Beiträge
GZPW 15XQ oder 2 neo spl 12 1000watt rms?
Anfänger77 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  33 Beiträge
Frage zu GZPW 12/15 SPL und GZNW 12 SPL
Seat_GZ am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
