Ford Focus subwoofer wechsel
lutzma1989
#1 erstellt: 11. Jul 2014, 07:22
Hallo
Bin neu hier und habe gleich mal ne frage!
Ich habe in meinem auto eine riesen basskiste mit 2 mtx thunder 8000 square woofern 2x4 Ohm 750 watt rms und 2250 peak
Angetrieben werden diese von einer mtx thunder 1500D
Diese endstufen möchte ich auch behalten
Nur möchte ich einen einbau machen der schlussendlich eben mit der ladekante sein soll.
Ich habe eine maximale höhe des gehäuses von 18 cm eine breite von 100 cm und die tiefe 40-50 cm!
So nun meine eigentliche frage:
Wie soll ich das gehäuse bauen und welche woofer sind für diesen verstärker geeignet? Es können auch 2 woofer sein!
Danke schon mal für eure hilfe
Mfg manu
Neruassa
#2 erstellt: 11. Jul 2014, 08:38
Bei der Einbautiefe wird es Eng mit 12".
Dann lieber 10"...
Wieviel solls denn kosten?
lutzma1989
#3 erstellt: 11. Jul 2014, 10:09
Ah hatte ich vergessen ich dachte eh an 8"oder 10"
Preis ist erst mal egal ich möchte nur wissen was gut zur stufe und zum gehäuse passt
Und ob GG oder BR
Mfg manu
lutzma1989
#4 erstellt: 11. Jul 2014, 12:45
Verstärker ist ein
Mtx thunder th1500d
Wäre das zuviel für 2 hertz hx250 d woofer?
Neruassa
#5 erstellt: 11. Jul 2014, 13:10
Naja.
Das Problem ist eher, dass du ab 2 Ohm eine Zusatzbatterie brauchst.
1 Ohm wäre Idealer Anschluss...
Dann wären dann z.B. 2 HX250D...
Die Leistung für die HX250D ist nicht das Problem...
Wenn diese die Leistung sauber abbekommen, gehen sie nicht kaputt.
Wenn die Stufe aber anfängt zu clippen wegen Strommangel, gehen die Woofer definitiv drauf.
[Beitrag von Neruassa am 11. Jul 2014, 13:12 bearbeitet]
lutzma1989
#6 erstellt: 11. Jul 2014, 13:12
Habe eine zusatzbatterie drin
Neruassa
#7 erstellt: 11. Jul 2014, 13:18
Na dann.
In das Volumen von dir passen (bei Wandstärke 19mm) ohne Probleme 2x10", die sich im GG wohl fühlen...
Meine Favouriten sind diese...
Kosten auch weniger als der HX...
Spielen weitaus besser und vertragen die Leistung ohne Probleme.
http://www.caraudio-...761::::de89cd1b.html
lutzma1989
#8 erstellt: 11. Jul 2014, 13:23
Ok dann danke ich dir mal und von der einbautiefe passt dann auch?
Gibt es dazu noch alternativen als woofer?
Mfg manu
lutzma1989
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 17:27
Was wäre von den eton force in 8" zu halten?
Mfg manu
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 15. Jul 2014, 15:53
Nicht viel. Dann lieber der o.g. Alpine.
Neruassa
#11 erstellt: 15. Jul 2014, 16:51
Ich sage dir, dass der Alpine besser ist als der HX.
Dieser auch noch dazu weitaus günstiger.
Was möchtest du noch mehr?
lutzma1989
#12 erstellt: 15. Jul 2014, 19:03
Und wie sieht es bei den aus wegem dem gehäuse GG oder BR
Und wie groß soll das volumen sein?
Was wäre besser 4ohm 2×4ohm??
Die stufe leistet an
4 ohm 657watt
2ohm 1001 watt
1ohm 1702 watt
Mfg manu
Neruassa
#13 erstellt: 15. Jul 2014, 19:26
Alles schon beantwortet.
2x (2x2 Ohm) = 2 Ohm
2x (2x4 Ohm) = 1 Ohm
Egal ob 2 Ohm oder 1 Ohm, Zusatzbatterie brauchst du so oder so.
Von daher, 2x (2x4 Ohm)
Also zwei mal den Dual 4 Ohm Woofer.
Die kann man sogar Übergangsweise, bis eine Zusatzbatterie da ist, an 4 Ohm dudeln lassen.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jul 2014, 19:28 bearbeitet]
Subwoofer Wechsel Ford Focus Lim.
PAUI am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  33 Beiträge
Ford Focus neuer Subwoofer
skaA am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  29 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Ford Focus
n4pp3lbl00d am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer für Ford Focus?
badboy4581 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus 06
FlorianB.96 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  36 Beiträge
Ford Focus Car Hifi
spiderde10 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  8 Beiträge
Ausstattung im Ford Focus
Kampfkeks12321 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  33 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.708
