2 oder 4 Kanal Endstufe
darealwhiskymixer
#1 erstellt: 15. Jul 2014, 22:45
Hey Leute ich plane folgende Komponenten für ein Frontsystem zu verbauen
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/pps4-8
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/pp4-t
Jetzt ist die Frage, ob ich eine Zweikanal Endstufe und
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/pp4-x
oder
eine Vierkanalendstufe wie die Eton Ecc 500.4 nehmen soll
und dann die Kanäle einzeln regeln.
Alternativen sowie Für und Wider der bereits aufgeführten gerne gesehen
_juergen_
#2 erstellt: 15. Jul 2014, 23:19
Meine Wahl wäre eine 4-Kanal Endstufe und Aktivbetrieb.
Nur so aus neugier:
Was hast Du damit vor? 94,5dB beim TT und 105dB beim HT sind ja nicht ohne. Und wo soll das genau hin? Der HT ist ja schon grösser (ET vom 65mm) als mancher TMT.
Ich glaube nicht, das diese Komponenten im Auto ratsam sind, möchte aber auch keine DIskussion lostreten.
darealwhiskymixer
#3 erstellt: 15. Jul 2014, 23:34
Warum nicht ratsam. Wo sollte die denn sonst verbauen. Soll Pegel im Auto herrschen. Son "normales " boxen Paket kommt nie was raus 😁 warum vier Kanal?
_juergen_
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 23:52
Finde, das gehört eher in den PA Bereich. Also was für die gehobene Gartenfete. Aber ist ja Dein Gehör was Du eventuell! schädigst.
Ich möchte zumindest nicht 1m, wie im Auto üblich, von so einem HT weg sitzen.
_juergen_ (Beitrag #2) schrieb:
möchte aber auch keine Diskussion lostreten.
warum vier Kanal?
Habe ich doch geschreieben warum. Aktivbetrieb.
neo_oen
#5 erstellt: 16. Jul 2014, 09:38
Wieviel ist dir die Endstufe wert? Fraglich ist ein wenig ob aktiv oder passiv gefahren wird. Subwoofer mal geplant?
Car-Hifi
#6 erstellt: 16. Jul 2014, 11:53
Dito.
Ich freue mich schon auf den Einbaubericht. Sowohl der 10er, als auch der 20er werden sicher nicht ganz einfach zu installieren sein.
Planst Du auch den Einsatz eines DSP?
[Beitrag von Car-Hifi am 16. Jul 2014, 11:54 bearbeitet]
darealwhiskymixer
#7 erstellt: 16. Jul 2014, 13:02
Vllt habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. Wo liegt eurer Mining max der Vorteil des aktiv Betriebs gegenüber passiv. Einbau ist schon kalkuliert. Sub ist derzeit rn212 an einer ampire mx1. Strom und Kabel derzeit 50mm2 ofc. Dsp ist natürlich ne feine Sache. Wenn das Budget es hergibt gerne. 😊 darüberhinaus kann man den Ht ja runter regeln.
Car-Hifi
#8 erstellt: 16. Jul 2014, 15:24
Unterschiede passive (2-Kanal-Betrieb) - aktive Trennung (4-Kanal-Betrieb) (je nach verwendeter Geräte)
· bei aktiver Trennung ist eine Anpassung der Übergangsfrequenzen und Flankensteilheit schneller möglich
· bei aktiver Trennung ist eine feinere Anpassung der Lautstärken zwischen HT und TMT möglich
· erst bei aktiver Trennung ist eine sinnvolle Laufzeitkorrektur möglich
· eine passive Weiche muss erst mal angefertigt und aufs System im eingebauten Zustand angepasst werden
darealwhiskymixer
#9 erstellt: 16. Jul 2014, 17:31
Wie machen die Leute das denn wenn die die Vorzüge einer aktiven Ansteuerung haben wollen. Weil normalerweise hat die Stufe Ja vier gleiche Ausgänge mit gleicher Leistung. Aber die Ht ja wesentlich weniger Leistung.
Car-Hifi
#10 erstellt: 16. Jul 2014, 22:02
Das habe ich Dir doch schon im anderen Threat zur Genüge erklärt: die Verstärker werden aufs Radio/ den DSP eingepegelt und anschließend wird die Anlage akustisch abgestimmt. Dabei werden die zu lauten Kanäle abgesenkt - entweder am Verstärker, oder (wenn vorhanden) am DSP.
darealwhiskymixer
#11 erstellt: 16. Jul 2014, 22:33
Ja natürlich is ja das gleiche.
Audiklang
#12 erstellt: 16. Jul 2014, 23:20
ne vierkanalstufe hat nicht immer an allen kanälen die gleiche leistung , es gibt auch stufen mit jeweils unterschiedlicher leistung paarweise
jeder lautsprecher hat die gleiche leistung , immer null watt , es gibt unterschiede wieviel leistung ein lautsprecher schadlos übersteht und wieviel er in schall umsetzt
Mfg Kai
darealwhiskymixer
#13 erstellt: 17. Jul 2014, 10:30
Ok. Erstes Fazit ist also. Eine vierkanal Endstufe. Kann ich die Lautsprecher irgendwie absichern mit ptc oder macht so etwas überhaupt Sinn wenn es irgendeine Möglichkeit gibt
Car-Hifi
#14 erstellt: 17. Jul 2014, 12:22
Ja, sinnvolle Auswahl des Verstärkers und sinnvolle Einstellung des selben.
_juergen_
#15 erstellt: 17. Jul 2014, 12:36
Die ECC500.4 ist so ein Kanditat mit unterschiedlicher Leistung!
darealwhiskymixer
#16 erstellt: 17. Jul 2014, 15:14
@_juergen_ :
Genau deshalb habe ich sie ja in Betracht gezogen. Zumal sie top abgeschnitten hat und preislich gut passt. Ebenso die Leistung der Kanäle passt zur Komposition.
@Car-Hifi:
So weit waren wir selbstverständlich schon.
Frage ist jetzt für mich wofür die PTC verkauft werden und warum so viele Frequenzweichen einen haben. Weil einen Woofer schützt auch keiner. und damit der nicht irgendwann den Geist aufgibt muss die Endstufe so oder so auch richtig eingestellt sein. Und selbst unter der Berücksichtigung dass der Ht schneller den Geist aufgibt ist das Auslösen direkt das erste Anzeichen von zu hoher Belastung, was den Verwender unverzüglich zur Leistungsreduzierung motivieren sollte.
Sodann sehe ich gerade nur den Sinn des PTC als eine erste Rückmeldung zu fungieren, wenn der Woofer nicht schon vorher beschädigt wurde, die Leistung zu reduzieren bis der PTC nicht mehr auslöst und damit am ehesten einer Überlastung zuvorgekommen wird.
Car-Hifi
#17 erstellt: 17. Jul 2014, 16:06
Die letzte Frequenzweiche mit einem Schutz habe ich vor Jahren verbaut. Damals war es übrigens eine einfache Halogenlampe. Ich kenne keinen Markenhersteller mehr, der sowas noch macht. Und mit Markenherstellern meine ich jetzt nicht die Vollsortimenter mit chinesischer Produktion ...
2 oder 4 Kanal Endstufe ???
Jetski am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
2 oder 4 kanal endstufe
Petl1985 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
2- oder 4-Kanal-Endstufe
Conehead50 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  7 Beiträge
2- oder 4 -Kanal
Holgi74 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  19 Beiträge
4-Kanal Power Endstufe
Schdiewen89 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal
M.G am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
HIFI-Narr am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
2-Kanal oder 4-Kanal!
tAi am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  8 Beiträge
4-Kanal Endstufe
bäkz am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Kompakte Endstufe 4-Kanal
Karl_Nagel am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
