HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung FS und Endstufe für Clio | |
Kaufberatung FS und Endstufe für Clio+A -A |
Schomby
10:51
erstellt: 06. Aug 2014, |
Grüße in die Runde! Am WE wird - wenn alles klappt - der alte Clio 2 abgeholt, nu brauche ich Tipps für einige Komponenten im Wagen. Das ist da - HU: Pioneer DEH-4400BT - Sub: Audio System Radion 12 PLUS in [noch selbst zu bauendem] 60 Liter BR - Endstufe: Cap 200.2). Das wird gesucht Andere Komponenten werden gesucht. Dazu gehören entweder eine 4-Kanal-Endstufe für FS und Sub oder eine 2 Kanal für Sub und ein FS. Kabel und Dämmung natürlich auch noch, aber da weiß ich schon soweit, was ich haben will/muss. Musikrichtung Der Wagen wird hauptsächlich von meiner Freundin genutzt, sie hört vorwiegend Dubstep. Da ich aber auch gelegentlich damit fahren werde und eher Metal und Hardcore höre, ist der Kompromiss aus BR entstanden. Kohle, Zaster, Pinkepinke Budget: Derzeit begrenzt -> Sparmaßnahmen sind angedacht, evtl werden auch nur Übergangsgerätschaften gesucht - zumindest bei der Endstufe, da man die leicht tauschen kann, ohne wieder alles aufzureißen. Alle Teile werde/habe ich nach Möglichkeit gebraucht kaufen/gekauft. Zielsetzung: Besserer Klang, aber auch mehr Bumms im Karton. Fragen - Was taugt die Cap 200.2 klanglich? Hatte sie vor längerer Zeit eigends für ein FS gekauft, aber dann doch nicht eingebaut, weil ich in meinem Wagen (Peugeot 207) für mich die originalen LS bis zu einem gewissen Pegel ausreichen. - Welche Endstufe (4-K und 2K) empfehlt ihr (bis gebraucht 130 Euro etwa)? Geht als Übergang eine Mac Audio Fearless 1000 oder gar eine Spectron SP-a1500d? -Welches FS empfehlt ihr? Hatte an das oft genannte Pioneer gedacht... Zusammen dürfte die Anlage auf irgendwas um 450 bis 700 Watt rauslaufen - reicht 25er oder doch 35er Kabel? - 1, 2 oder kein 1F-Cap? Und zu guter Letzt: Was haltet ihr von der HU und dem Sub (zusammen für unter 100 gekauft...)? Bitte um Input, thx! mfg [Beitrag von Schomby am 06. Aug 2014, 15:18 bearbeitet] |
Schomby
16:41
Eine Rodek 2300i (hier aus dem Forum) wäre wohl etwas zu viel des Guten für den Sub, oder? mfg |
Schomby
20:14
Hmmm...niemand ne Meinung...? |
romano2085
22:43
Hallo, Was willst du erreichen klang oder Pegel? Für Pegel würde ich dir audio system Lautsprecher empfehlen für etwas klang sag ich mal etwas von hertz! Preis Leistung finde ich super! Da du nicht ganz so viel ausgeben willst und es eher schlicht sein soll denke ich das ein 25er Strom kabel reicht! Powecap ist nie verkehrt da es die Spannungsspitzen ausgleicht wenn man bedenkt das die Batterie ca. 4 Meter von der Endstufe entfernt ist wäre es schon sinnvoll. Ganz wichtig ist es die Türen zu dämmen das bringt enorm viel dynamik und pegelfestigkeit! Ich hätte noch eine 4 Kanal Endstufe abzugeben! Xetec 4g 600 klingt sehr fein hat 4x100watt rms oder 2x340watt rms gebrückt. ideal für frontsystem und woofer. Bei Interesse einfach bescheid geben. Viel Glück bei dein vorhaben ![]() |
Schomby
23:33
Klang oder Pegel? Beides! ![]() 25er reicht - okay. Cap ist gut - okay. Das ist schon mal eine Meinung zu immerhin 2 meiner 362 Fragen...:D 1 Cap oder 2 Caps? Wie schließe ich die an? Endstufe brauche ich derzeit nicht mehr, danke. Für das FS soll es ja die Xetec Cap 200.2 sein und für den Sub habe ich jetzt günstig eine Mac Audio Fearless 1000 geschossen. Für 30 Euro kann man da wohl nicht so viel falsch machen, austauschen geht ja später immer noch... Die Cap 200.2 macht 2 × 118 (echte) Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei Stromaufnahme 25,5A Die Fearless 1000 macht 1x410W (echte) RMS an 4 Ohm bei Stromaufnahme ??? Anschluss (erstmal ohne Power Cap) ist so richtig? ![]() Macht es nichts, dass dann die Stromkabel für das FS unterschiedlich lang sind? mfg |
Schomby
17:08
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hmmm...was ist denn hier los...? Keine Antworten...? Zu viel Text...? Hab doch extra n Bild reingemacht... ![]() mfg |
romano2085
22:38
Guten Abend! Ich denke ein cap sollte erstmal reichen, falls du lichtflakern hast dann kannst du immer noch eins dazu kaufen. Anschliessen ganz einfach: möglichst nah an der stärkeren endstufe anschließen. Plus von der batterie an plus Vom cap und das selbe mit Masse! Vorsicht aber, die meisten powercaps müssen vorher geladen werden. Dass heißt, bevor du Die plus Leitung an den cap hängst sollte zwischen kabel und cap ein wiederstand für paar Sekunden gehalten werden (Lieferumfang) oder Eine sofite Lampe (Kennzeichen Beleuchtung). Da der cap ausgelegt ist schnell Strom aufzunehmen gibt es sonst funken. Front system kanst auch mal etwas von Eton in die engere Wahl tun. Das die Lautsprecher kabel verschieden lang sind macht nichts ![]() |
Schomby
00:07
erstellt: 08. Aug 2014, |
Okay, danke. Noch ne Idee zu meiner bisherigen Hardware? Ach, noch ne Frage. Kabel ist ja fast gar nicht teuer *hust*, aber bei Solar-shop gehts: ![]() Frage: Ein LS-Kabel ist doch ein ganz normales Kabel...kann ich dann nicht einfach dieses hier nehmen: ![]() Oder ggf. ![]() Die Kabellänge dürfte je etwa 5 oder 6 Meter betragen für ein FS mit etwa 100 Watt RMS. Grad mal verglichen: Wenn ich ein Komplettset von ars24.com nehme (Vollkupfer) bin sich mit 69 Euro dabei...Da kommen bei mir noch ein 2. Chinchkabel und LS-Kabel dazu... Ich zahle für die Kabel bei solar etwa 33 Euro, für nen Sicherungshalter mit Sicherung 17 Euro und für 2 Chinchkabel nochmal gut 15 Euro - das macht auch schon 65 Euro. Dazu kommen dann noch Kabelschuhe... Apropos FS: Was denn zB von Eton? mfg [Beitrag von Schomby am 08. Aug 2014, 00:15 bearbeitet] |
Schomby
16:50
Also irgendwie führe ich hier Selbstgespräche, wenn sich Romano nicht hin und wieder erbarmen würde... |
caveman666
17:07
Wo kommst du denn her? Es gibt auch komplette Kabelsets beim Fachhandel inkl allem Anschlussmaterial und 2!! Cinchkabel... Auch net wirklich teurer... Da kann man dann auch mal n System zur Probe anhören... Gruß, Andy. |
Schomby
17:11
Ich komme aus Berlin, aber was ich bislang an Läden gesehen habe (2 im Osten der Stadt...) hat mich weder beim Angebot, noch beim Willen der/des Mitarbeiters, eine Beratung auch nur Ansatzweise durchzuführen, dazu überredet, die mehr als 1x zu besuchen... ![]() mfg |
caveman666
19:46
Kaufberatung Clio die_Huppi am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer und Endstufe für Clio III SoundClio am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für FS + Endstufe x1andy am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Woofer /Endstufe für Renault Clio Clio2003 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Renault Clio: Kaufberatung für musikanlage ahnungsloser18 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 18 Beiträge |
Kaufberatung FS & Endstufe Lupo -123ceddy456- am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 24 Beiträge |
FS fürn Clio kettner am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung FS & Endstufe DoM_92 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für FS + Subwoofer im Renault Clio B II Speedshooter93 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Einstieg für Renault Clio III (R) kidcudi am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 6 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
