HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Pick Up Anlage | |
Pick Up Anlage+A -A |
Sasha01
11:53
erstellt: 21. Aug 2014, |||
Servus, da ich schon seit langem aus dem klientel ausgestiegen bin, brauch ich ein wenig Hilfe von euch. Fahre nen kleinen Pick Up 16,5 LS haben Platz -> meine erste Wahl wären die Helon 165 von Audio System (hatte ich damals und die Teile sind der Hammer) Meine Frage ist. Ich kann keinen normalen Sub verbauen wenn überhaupt die in dem schmalen Gehäuse. lohnt das überhaupt? Oder soll ich es einfach bei den Helon belassen? Und welchen Verstärker nehme ich am besten (nur für die Helon / und wenn ja mit Sub+Helon)? Danke euch Als HU wird ein Alpine reinkommen, Kabel werd ich von Stinger kaufen. Preis ist relativ egal. |
Bajs
12:58
Was genau soll das bedeuten? Wo genau ist das Problem, geht es um den geringen Platz zwischen Sitz und Rückwand? Einbautiefe des Subs? Erläutere evtl. mal genauer dein Problem ![]()
Das würde ich nicht so bedenkenlos in den Raum schmeissen ![]() |
WhiteRabbit1981
13:03
Hi Sascha, der Audio System HX 08 SQ spielt in gerade mal 9l geschlossen. Gewinnt keine SPL-Wettbewerbe ![]() Vielleicht bekommst du die fertige Kiste hinter den Fahrersitz geklemmt? Ansonsten die üblichen Vorschläge bei Platzproblemen: Fußraumsub, Untersitz-Sub ... 9l Platz sollte man irgendwo auftreiben können ![]() Wegen der Endstufe, bleib doch in der Marke und nimm ne kleine 4-Kanal von Audio System. |
Sasha01
14:15
hi, danke für dein tip. Wegen dem Verstärker, ja da bleib ich bei audio, zu welcher würdest du mir raten? Hab mir grad die einbautiefe angeschaut, 101mm, sprich brauch ich 11cm tiefe. werde ich nacher gleich mal nachmessen. zur Not nehm ich die mittelarmlehne weg und bau jeweils in eine richtung nen Sub ![]() |
WhiteRabbit1981
14:27
Als Verstärker rate ich dir zum Audison Thesis TH quattro . Zwei Kanäle fürs Frontsystem, zwei gebrückt für den Sub. Wenn du unbedingt in der Marke bleiben willst, denke ich dass der Audio System HX-175.4 im Vergleich zur Thesis immer noch annehmbare Leistung bringt. |
zuckerbaecker
14:34
SchallundRauch
15:18
Was hast Du denn geraucht? Wenn er schon keinen Platz für einen Sub hat wird er auch wohl kaum solche Monster-Endstufen unterbringen wollen. Vom "günstigen" Preis einmal ganz abgesehen (=>Oder ist das die Strafe dafür dass er uns immer noch nicht aufgeklärt hat welches Auto und welches Budget...) Gruß Schall |
WhiteRabbit1981
17:27
exakt erfasst ![]() Wenn das Budget egal ist, kann man doch mal seine persönlichen Traumverstärker empfehlen ![]() EDIT: Zuckerbäcker, warum hast du dieses Mal nicht den ![]() ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Aug 2014, 07:59 bearbeitet] |
Sasha01
09:06
erstellt: 25. Aug 2014, |||
Servus, sorry für meine unvollständigen Angaben. Also das Auto ist ein Exot. Chevi S10 Pick Up Einzelkabiner: Budget ca 1000€ Wegen dem Platz, also der Sub bräöuchte ca dann ca ein Gehäuse mit 11x30x30 dann komme ich auf knappe 10l. Das Problem an dem Pick up, hinter den Sitzen ist echt fast kein Platz, da sind 11cm schon wirklich viel. Werde das heute nochmal genau abmessen. evntl klappt das irgendwie |
Bajs
09:44
![]() Sieht das ungefähr so aus? Es gibt letztlich diverse Varianten einen Sub unterzubringen. Zum einen natürlich ein flaches, dafür eher großflächiges Gehäuse hinter den Sitzen, da spielt wohl die Einbautiefe eine große Rolle. Alternativ gibt es die Möglichkeit, im Beifahrerfußraum einen Sub einzupassen, da würde man dann mit GFK und Holz arbeiten. Wie sieht es unter dem Sitz aus, ist da evtl etwas "Luft"? (Und ich meine nicht für sonen "Ultraflat"-Fertigdingen ![]() |
Sasha01
09:54
hehe nicht ganz so schön, ich mache nach her gleich mal zwei 3 Bilder dann könnt ihr euch das vorstellen ![]() |
Sasha01
15:42
so hab jetzt mal ein foto gemacht damit ihr euch es mal ein wenig vorstellen könnt. Mit allen Abmessungen. Rein theoretisch sollte es ja funktionieren. ![]() edit. Man sieht die abmessungen jetzt nicht: also unten habe ich platz 40cm mal 18 cm nach oben wären 30cm Platz allerdings reduzieren sich die 18cm dann auf 15cm. Die 40cm bleiben gleich [Beitrag von Sasha01 am 25. Aug 2014, 15:44 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
17:33
Der ist etwas höher (48 statt 30), aber sonst das schmalste was mir einfällt. ![]() Der aus Zuckerbäckers Link ist ein gutes Stück zu breit, wenn du wirklich nur 40cm Platz hast. Wenn ich mir das Bild ansehe, mag ich die 40cm allerdings kaum glauben. Ich meine, mein Bürostuhl ist schon 50cm breit ... wie eng muss dein Auto da sein? |
Bajs
18:09
Wenn ich das überschlage solltest du doch auf etwa 18l kommen? Abzüglich Wandstärke und Chassis also irgendwas um die 15l ? Da sollte sich doch nen schicker 8" finden lassen? Bisschen Sonofil und ab dafür... ![]() |
st3f0n
Moderator |
23:28
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 25. Aug 2014, 23:28 bearbeitet] |
Helon 165 gegen Helon 165-4 tauschen JackCarver am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
Helon 165 - Endstufen Problem Metalizer am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
AS Helon 165-4 empty88 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 26 Beiträge |
Komplett-System für Pick-Up?! Benötige eure Hilfe! fireexit am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 8 Beiträge |
Helon 165 top oder flop? And1l3 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Audio-system Helon Machine-Head am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Amp für Helon 15" ? Paddy1985 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Audio System Xion 165 vs Audio System Helon 165 SkuNk am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 17 Beiträge |
Sicke für Helon 15 dennis1987 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 2 Beiträge |
welchen amp für as helon 165 kingtofu am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
