Gebrauchte 5/6 Kanal bis 150€
Neruassa
#1 erstellt: 28. Aug 2014, 19:53
Hallo.
Suche für mein kommendes Low Budget Projekt eine schmale 5/6 Kanal.
Leider habe ich grade im Bezug auf 5/6 Kanal weniger Ahnung was es dort vor einigen Jahren auf dem Markt gab. Sachen wie ESX V, audio System Twister, Ampire und Emphaser sind mir bekannt, danach hört es leider auf.
Planung:
- Low Budget Projekt
- TMT: Vorübergehend OEM TMT, später 8" oder 2x6,5" TMTs in Doorboards, sobald welche günstig vorhanden sind
- HT: Vorübergehend OEM HT, später 28mm oder 2" BB je nachdem welche T(M)Ts kommen
- Mini DSP
- 2x8" GG wegen 17cm ET (2x4 Ohm oder 2x8 Ohm, je nachdem)
Must have:
- >4x50 für HT/TMT und >200W für Subwoofer
- Länge maximal 55cm, Höhe max 20cm, Breite so schmal wie möglich
- Preislich um 150€ (+30€)
Nice to Have:
2 Ohm (mono) stabil am 5./6. Kanal
Humaner Strombedarf (45 Ah Starterbatterie, für größer kein Platz)
Zudem würde mich einmal interessieren ob jemand Erfahrung damit hat, Originale Lautsprecher an einem Verstärker zu betreiben.
Klanglich gefallen mir die OEM sehr gut, wenn diese noch Laufzeitkorrigiert und aufs Fahrzeug abgestimmt sind wäre es perfekt. Dazu noch etwas lauter als am Radio und ich wäre glücklich. Dank Honda sind die HTs auch schon Ideal ausgerichtet.
Patrick
[Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2014, 19:55 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 28. Aug 2014, 21:43
hallo
ne K&M bekommst doch neu dafür ?
Mfg Kai
malong
#3 erstellt: 28. Aug 2014, 22:32
Die 5-Kanal K&M gehört meines Wissens nach aber nicht zu den "guten" Endstufen. Ich habe da dunkel im Kopf das 2-Kanal und 4-Kanal-Endstufen die wirklich empfehlenswerten Endstufen waren.
Bei Bedarf muss der TE eben nochmals den XXL-Thread durchlesen.
Audiklang
#4 erstellt: 28. Aug 2014, 22:40
hallo
die hat zumindest aber immerhin zwei netzteile
http://amp-performance.de/685-Ampire-MX5.html
Mfg Kai
malong
#5 erstellt: 28. Aug 2014, 23:35
Definitiv war da irgendwas. Entweder mit der Mono oder der 5-Kanal. Eine von beiden oder sogar beide war(en) nicht baugleich mit den Ampire Amps und deutlich schlechter.
Daher sagte ich der TE soll sich informieren. Wenn es die Mono war, dann ist die große K&M ne schöne Sache, aber er sollte sich vorher mal besagten Thread durchlesen.
Neruassa
#6 erstellt: 29. Aug 2014, 11:07
Die KM Stufen sind mir natürlich bekannt.
Die würde ich aber gerne vermeiden, beziehungsweise nur im schlimmsten Fall verwenden.
Von den Kriterien wäre diese natürlich Ideal, vielleicht sollte ich mich nach einer MX5 umsehen.
Sind dir/euch noch alternativen bekannt, die man auch ab und zu gebraucht findet?
Audiklang
#7 erstellt: 29. Aug 2014, 12:15
hallo
ne Eton 4506 sollte preislich drinn sein , abmessungen musst selber mal schauen
Mfg Kai
AHS
#8 erstellt: 29. Aug 2014, 18:14
Hi Patrick!
Zum Thema Original-LS kann ich Dir nur eines raten - TESTE!
Ich selber habe bei mir im Cabrio nach wie vor die Original Infinity-TMTs drin (6 x 9, da gibt's nicht viel anderes) und fahre die aktiv mit Helix-HTs zusammen an einer F4-600!
Turnier
#9 erstellt: 31. Aug 2014, 01:02
Was mir dann mal so "Low-Budget" einfällt:
http://amp-performance.de/344-Rodek-R680i.html
http://amp-performance.de/768-Rodek-R680A.html
http://amp-performance.de/948-Rodek-R680N.html
http://amp-performance.de/1214-Ground-Zero-GZHA-5125X.html
http://amp-performance.de/1257-Hifonics-Aphrodite-Se-Limited.html
Eyebrid 6y600
Rodek R650 FRD, "digital", bei mir aktuell verbaut. Dürfte "leicht" über den Werksangaben liegen (4*54Wrms+1*320Wrms an 4 Ohm laut AH), keine Weichen eingebaut, sind ab rund 60€ zu bekommen P1010803
Gehobene Preisklasse:
http://amp-performance.de/908-JL-Audio-5005.html könnte aber leicht über dem Budget liegen
http://amp-performance.de/1034-Xetec-Gravity-5G-900-MKII.html
http://amp-performance.de/744-X-Pulse-XP1000-5.html
http://amp-performance.de/1120-Zapco-Reference-650-6.html
und natürlich noch eine aus dem Flohmarkt
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20385
Auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Werkslautsprecher freuen sich meistens darüber das ein "wenig" mehr Leistung als 15-20W vom Radio anliegen. Dazu dann noch ein clever gewählter Filter und oft wird man sehr überrascht sein was da rauskommen kann.
MfG
AHS
#10 erstellt: 31. Aug 2014, 20:13
Also DAS kann ich nur bestätigen.
Ich habe jetzt schon des öfteren die Original-LS als Low Budget - Lösung verwendet.
Mit ordentlicher Dämmung und richtiger Entlastung mittels HP schafften bis jetzt alle 40 - 50 Watt aus einer entsprechenden Stufe und klangen dabei keineswegs blechern oder extrem schlecht!
[Beitrag von AHS am 31. Aug 2014, 20:14 bearbeitet]
Neruassa
#11 erstellt: 31. Aug 2014, 21:51
Ach stimmt, die Xetec kenne ich doch. Die schaue ich mir mal genauer an.
Ansonsten wird es sich wohl auf eine Xetec, Ampire oder Soundstream hinauslaufen.
Die Zapco ist auch sehr genial, aber ohne zu schauen wohl zu lang wie ich schätze ... Mal schauen.
Vielleicht wird's auch mit 2 Endstufen gelöst...
Das mit den OEM LS werde ich definitiv mal testen.
Diese klingen für Originale richtig lecker ...
Tiefgang beim TMT vorhanden, guter Mittelton und vorallem exzellenten Hochton.
Mal schauen was dort hinter der Verkleidung schlummert, scheint nicht das günstigste System zu sein.
Wäre lustig damit an ner EMMA/AYA teilzunehmen und zu gewinnen.
Feintuning wird Dennis übernehmen, solch gute Ohren habe ich nicht. Das grobe mache ich dann.
[Beitrag von Neruassa am 31. Aug 2014, 21:52 bearbeitet]
Welche gebrauchte AMP bis 150??
r4ce am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
5-Kanal oder 6-Kanal gesucht (bis 1000,-?)
Chrisssss am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  14 Beiträge
5(6)-Kanal Amp......Rodek ???
Graupe am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  16 Beiträge
5-/6 Kanal-Amp + Woofer
bluebug99 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  33 Beiträge
neue (gebrauchte) Endstufe bis max. 150,-
phoenix|Valium am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  41 Beiträge
6 Kanal Endstufe
Smiley2693 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  4 Beiträge
Gebrauchte Audison 4-Kanal
MOMOforce am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
4 Kanal Verstärker bis 150?
Howling_Mad am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  4 Beiträge
4-Kanal Endstufe bis 150?
duftbaumhd am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  7 Beiträge
Welche gebrauchte Endstufe bis ca 170 Euro?
G11880 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.843
