HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Laguna Einsteiger Frontsystem 600€ | |
Laguna Einsteiger Frontsystem 600€+A -A |
r6203
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 11:47 | ||
Hallo zusammen, um endlich halbwegs vernünftig Musik hören zu können, möchte ich nun etwas Geld investieren. Wie es aber so oft ist, bin ich im Moment leider noch total mit der Thematik, trotz lesen und schauen verschiedener Videos, überfordert. Das Auto, um das es sich dreht ist ein Renault Laguna II. Ich habe in einem anderen Thread gesehen, dass die original Lautsprecher lediglich an der Türverkleidung angebracht sind. Hier müsste ich mir also etwas bauen, um die neuen Lautsprecher ordentlich am Türblech zu befestigen. Mein Budget habe ich auf ca. 600-650€ festgelegt. Da im Moment nichts vorhanden ist, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal ein solides Frontsystem inkl. Endstufe anzuschaffen, und einen Subwoofer zu einem späteren Zeitpunkt zu holen. Ich möchte am Anfang wirklich zunächst eine solide "Basis" schaffen und nicht durch das gewumme des Subs abgelenkt werden, der wahrscheinlich ohnehin nicht in mein Budget passt. Die Türen müsste ich natürlich auch ordentlich dämmen, wovor ich im Moment noch am meisten "Angst" habe. Ich habe nun verschiedene Methoden dazu gesehen. Gibt es eine generelle Empfehlung dafür, welche Materialien sich dazu am Besten eignen? Ist es ratsam, dass ich mir eine 4-Kanal Endstufe hole, um später den Subwoofer daran mitanzuschließen? Oder sollte ich mir zu einem späteren Zeitpunkt noch eine separate Endstufe anschaffen? Könntet ihr mir Komponenten empfehlen, die ungefähr in meinem Preisrahmen liegen? Ich habe nämlich so gar keine Ahnung, welche Komponenten halbwegs zusammenpassen. Also 13cm 2-Wege Lautsprecher, Endstufe und Radio. Die benötigten Kabel kann ich mir hoffentlich selber zusammensuchen... Vielen dank schon mal für Eure Hilfe! |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 12:01 | ||
Hi R6203, ich kenne den Laguna II nicht, darum warte bitte noch auf Tipps von Profis. Ich bin aber mal so frei und stelle für 600€ aus den "üblichen Verdächtigen" etwas zusammen. Dämmmset für circa 100€, rechne mal weitere 50€ für sonstiges Einbaumaterial (MPX-Ringe, Glasfaserspachtel, Schrauben ...) Als Endstufe die K&M1004, 170€ günstig und bewährt gut. Treibt später auch gerne den Subwoofer an. Kabelset für 65€. Klingt teuer, dafür ist aber wirklich alles drin was du brauchst, und alles in gut. Die billigeren Kabelsets haben oft nur AGU-Sicherungen, ungeschirmte Chinchkabel, Leitungen mit hohem ALU-Anteil statt echt-Kupfer ..... Frontlautsprechersysteme im 150€-Bereich ... gibt's wie Sand am Meer. Meine Empfehlung ist das "Audio System Radion", liegt bei 165€. Aber da gibt es viele Alternativen. Gleich vorweg: ein Umbau auf 16cm ist möglich oder nicht? Die restlichen 100€ deines Budgets gehen dann fürs Radio drauf. Hier kann man keinen guten Tipp geben - was brauchst du? USB, SD-Karte, Bluetooth, 4-Zeilen Display, 16 Millionen Displayfarben, I-Pod-Control ... Ich würd versuchen ein gebrauchtes der letzten Generation in der Bucht zu schießen. Schau halt dass es die Funktionen hat die du brauchst (und zwei Vorverstärkerausgang-Paare!) und bleib bei einer der bekannten Marken (Clarion, Alpine, Kenwood, Pioneer, meinetwegen auch JVC) dann machst du nichts falsch. Dass die China-Angebote mit Display, DVD, Navi und Kaffemaschine für 50€ nichts taugen ist dir selbst klar |
DJ991
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 14:19 | ||
r6203
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 01:38 | ||
Hi, danke für Eure Antworten. Leider sind meine Fragen nicht weniger geworden... @DJ991: Danke, den Thread kannte ich zwar schon, aber ich hätte sonst was wichtiges vergessen. @WhiteRabbit1981: Dient das Variotext PU10 aus dem Dämmset in erster Linie um einen "Kanal" zwischen Türverkleidung und Lautsprecher zu bauen? Ist das die alternative zum Dichtband, von dem ich hier schon manches mal gehört habe? Das Variotext Evo klebe ich auf das Türblech, sowie über das "innere Türblech" und die Türverkleidung? Reichen dafür die 2m²? Ist das Variotex PH 10 NSK mit 0,25m² im Grunde nicht zu wenig? In der Beschreibung steht, man soll das lediglich hinter den Lautsprechern anbringen. "Bringt das dann überhaupt was"? Muss da nicht auch die komplette Fläche mit beklebt werden? In dem von DJ991 verlinkten Thread habe ich gelesen, dass zur Versteifung der Lautsprecheraufnahme in der Türinnenverkleidung Spachtelmasse verwendet wurde. Kann ich dazu auch das Variotext B14 verwenden? Da ich davon dann so viel über hätte, würde ich über das Alubutyl in der Innenverkleidung noch eine kleine Schicht davon auftragen, geht das so? Frontlautsprechersysteme würde ich gerne 13cm verbauen, um dieses Jahrtausend noch damit fertig zu werden. ;D Gibt es hier generelle Empfehlungen zu einem System? Als HU habe ich mir jetzt erstmal das Pioneer DEH-X8600BT rausgesucht. Hoffe, das passt soweit. Kopfschmerzen bereitet mir noch den passenden Adapter für den Renault zu finden. Die K&M1004 werde ich mir dann denke ich kaufen. Vielen Dank für Eure Mühen. |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 08:13 | ||
Das PU10 ist eine sehr gute Alternative zum Dichtband, da du dir ganz einfach einen Ring ausschneidest und damit den TMT-Kanal baust. Das ist aber nur ein angenehmer Nebeneffekt (und dafür bräuchte es auch nicht so viel). Es dient in erster Linie dazu, von innen an die Türverkleidung geklebt zu werden. Dadurch "drückt" es dort ein wenig ans Innenblech, und die Türverkleidung wird so entklappert. Eigentlich kannst du das Zeug überall hinkleben, wo Plastikteile klappern Die eine Rolle Evo reicht locker für zwei Türen! Du kannst halt "nur" einlagig arbeiten. Teil dir die Rolle halt 50/50 auf, damit jede Tür das gleiche abbekommt. Die Hälften teilst du dann nochmal 50/50. Jeweils 1/4 Rolle kommt einlagig ans Aussenblech, um dort zu stabilisieren. Und jeweils 1/4 Rolle, um die Löcher im Innenblech zu verschließen. Schau dir vorher an, was da an Draht, Kabel und Gestänge durch die Löcher geht, mit ein wenig Kreativität kann man das alles einarbeiten ohne dass die Funktion leidet. Zum Andrücken des Evo empfehle ich einen Tapetenroller aus dem Baumarkt (nimm gleich 2 oder 3 mit, die halten leider nicht so lange), nur mit den Fingern wird das nichts! Ob das "PH 10 NSK" wirklich was bringt oder nicht vermag ich nicht zu sagen. Die Theorie sagt, der TMT hat am meisten Direktschall nach hinten und das Alu bietet diesem eine gute Reflexionsoberfläche. Das kleine Stück PH 10 NSK direkt hinter dem TMT soll eben diese Direkt-Reflexion schlucken, darum reicht auch der kleine Lappen. Ich hab schon ein paar Autos ohne das gedämmt, und die klangen auch gut, einen direkten A/B Vergleich hab ich natürlich nicht ... aber ich glaub, bei einer Einzelposition von unter 10€ kann man beruhigt sagen, man macht das einfach fürs gute Gewissen.
http://www.caraudio-...461::::792fde0e.html
Dämmpasten benutze ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Auf die Türinnenverkleidung würd ich kein Alubytul kleben, sondern das PU10. Andererseits, beim dämmen gilt: viel hilft viel Ob das auch zum spachteln geeignet ist, puh kein Plan. Aber eine kleine Dose Glasfaserspachtel kostet im Baumarkt vielleicht 4,50€ da würd ich mir einfach überhaupt keinen Kopf machen. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 14. Okt 2014, 08:16 bearbeitet] |
r6203
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 15:54 | ||
Danke für Deine Tipps! Ich habe mir jetzt das Dämmset inklusive der Dämmpaste sowie die Kabel, die K&M 1004 und die Pioneer HU inkl. Lenkradinterface bestellt. Die Dämmpaste habe ich mir nach langem lesen jetzt doch bestellt, damit ich die Türverkleidung halbwegs ordentlich, vorallem aber die Lautsprecheraufnahme hinkriege. Bevor ich mit der Dämmung anfange, schließe ich die HU erstmal probehalber an, da es wohl einige Laguna Modelle gibt, in denen kein Radio, aufgrund fehlender Stecker nachgerüstet werden kann. Habe zwar extra mit dem Händler Kontakt aufgenommen, aber ganz so sicher bin ich mir leider noch nicht dabei.. Kurze Frage zu den Lautsprechern: Was ist von den Pioneer TS-E130ci zu halten? Habe die eben zufällig hier in einem Thema entdeckt. Dann würde ich mehr oder weniger voll in meinem Budget bleiben. Das sind dann aber auch vorerst die letzten Fragen... Dankeschön! [Beitrag von r6203 am 14. Okt 2014, 15:55 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 16:05 | ||
Das Pioneer-13cm kenne ich nicht. Sieht aber ok aus, und Pioneer macht ja auch sonst nicht die schlechtesten Sachen. DU machst bestimmt nichts falsch wenn du es nimmst. In der Preisklasse findest du aber noch dutzende andere Lautsprechercombos von nahmhaften Herstellern: Hertz DSK-130 Dieci Ground Zero GZIC 525X 13cm GLADEN AUDIO M 130 soll ich weiter machen? In einer vernünftig gedämmten Tür und gut verbaut klingen die sicherlich alle solide. Probehören ist ja immer etwas schwierig bei Car Hifi - im Laden klingen die eh ganz anders als im Auto. Andererseits würd ich nun gerade bei 13ern nicht an den Lautsprechern sparen. Da kommt schließlich die Musik raus. OK ... wenn du jetzt 150€ sagst bekommst du eins für 175€ vorgeschlagen und über kurz oder lang landen wir beim Andrian Audio A1-G 13 |
DJ991
#8 erstellt: 14. Okt 2014, 22:47 | ||
Ich sehe das ähnlich wie WhiteRabbit, hol dir ausm Baumarkt ne Dose GFK-Spachtel für nen schmalen Taler und verwende die Dämmpaste nur auf der Türverkleidung. Eine Lautsprecheraufnahme mit der teuren Paste zu verstärken, halte ich für Quatsch.
Bedenkenlos zu empfehlen, im Moment der P/L-Tipp. MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 14. Okt 2014, 22:49 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 01:54 | ||
hallo das pioneer system ist soweit okay , aber ich würde beim radio mehr investieren ! definitiv http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-80PRS/page.html damit würde sofort nen aktivbetrieb mit allen sinnvollen erforderlichen einstellmöglichkeiten vorhanden sein also aktivweichen / laufzeitkorektur und EQu seitengetrennt ! das bedeutet die beiliegenden passivweichen kommen nicht zum einsatz die anderen spielereien hat das radio aber auch usb / BT freisprech ect das geht sofort auch ohne externe endstufe , also wenn es vom butget her nicht reicht stufe erstmal nach hinten schieben , radio + frontsystem + dämmung kaufen und einbauen damit bist erstmal gut beschäftigt bitte bedenken das im auto einstellen extrem wichtig ist Mfg Kai |
Frontsystem Renault Laguna II headgear am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 23 Beiträge |
Einsteiger Frontsystem DonVitoCorleone am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 41 Beiträge |
13er Frontsystem für Laguna 2 Tenzo am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 11 Beiträge |
einsteiger flashg0d am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 12 Beiträge |
Einsteiger-Frontsystem für 2er Golf primalCon am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 6 Beiträge |
Einsteiger Frontsystem für Focus. HILFE ersguterdani am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 11 Beiträge |
Tigra Endstufe + Sub + Frontsystem EINSTEIGER Branx51 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 13 Beiträge |
Anlage bis 600? im Renault Laguna II (Limo) laggi_sause am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 12 Beiträge |
Suche FS und Subwoofer für Laguna 2 Kombi bis 600? Lowguna am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Boxensystem für Laguna NoLuck am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.976
