Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Audio system im Peugeot 206!? Hilfe!
neo_oen
#101 erstellt: 07. Jan 2015, 08:44
Klingt ja super mit dein Radio dass das Problem so simpel war
Mein Peugeot 206 ist nie feritg geworden.
Dämmung ist vorgesehen für die Türen?
SNYX
#102 erstellt: 07. Jan 2015, 17:03
ja gott sei dank war das Problem nur das der Stecker raus war
Oh wieso das denn :O
Werde wahrscheinlich in einiger Zeit das Geld haben, sind etwa 170€. Das Pioneer Komposystem was ich hier mal eingebracht habe...ist das immer noch das Geld wert? Oder gibts für ein wenig mehr noch geileren Sound? Weil wenn ich das Geld dann schon habe, dann kann ich auf das BullAudio System da verzichten was wir in Erwägung gezogen hatten
WhiteRabbit1981
#103 erstellt: 07. Jan 2015, 17:41
Klar - für etwas mehr Geld gibts etwas besseren Sound. Wie so oft im Leben, für etwas mehr gibt es etwas mehr und die Grenze nach oben ist offen. Statt 100€ für die Pioneers kannst du auch 150€ für eins der ETON-POW-Systeme ausgeben - die gibts dann auch in etwas besser für 175€. Oder doch 200€ für das Replay-Energy System? Der Sprung zum 250€-Audio System HX 165 SQ ist dann auch nicht mehr weit. Und ganz plötzlich stehst du vor der Brax Matrix - Lösung und musst deinen Erstgeborenen Verpfänden
Ne, die Pioneers für 100€ sind schon eine gute Hausnummer. Steck für den Anfang lieber etwas mehr Geld in die Türdämmung und den stabilen Einbau, das bringt mehr!
Wenn der Virus zuschlägt und du nochmal ein ordentliches Upgrade willst, kannst du dir eher eine zweite Endstufe überlegen die nur für den Bass zuständig ist - die 4-Kanal Bull Audio wäre dann frei, um das vorhandene Frontsystem (welches auch immer es wird) mit allen Kanälen vollaktiv anzutreiben und noch mehr Sound rauszukitzeln. Das ganze lässt sich dann nochmal steigern, indem du ein Radio mit Aktivfilter und DSP-Funktionen vorschaltest statt an den Endstufen zu trennen. Ist das alles erledigt, kannst du immer noch über eine Lautsprecherupgrade nachdenken ... aber bis dahin hast du sicherlich mal einen richtig guten Bass probegehört und willst erstmal den Magnatwürfel tauschen
Du siehst, Potential ist noch ordentlich da! Wilkommen im Car-Hifi-Hobby, dem Fass ohne Boden
SNYX
#104 erstellt: 07. Jan 2015, 18:05
Okay gut, dann werd ich die Pioneer erstmal holen, ich denke mal die reichen auch wirklich für den Peugeot
Und dann kann ich ja auch noch was in Dämmung stecken
neo_oen
#105 erstellt: 08. Jan 2015, 09:40
Wurde von der Straße abgedrängt im Winter und bin dann den Abhang herunter gekugelt ....
Ich würde dir lieber zum Eton System raten, habe viel positives aber auch negatives über das Pioneer System gehört.
Wie befestigst du eigentlich die Stufe? Bei MrWoofa.de gibt es tolle Ideen, ich selber hatte auch zwei Stufen in die Verkleidung links und rechts eingebaut.
Großer Vorteil ist, die Kabel sind versteckt, zum Einstellen musste ich nur die Rückbank umklappen, sie wurden ausreichend gekühlt und Stauraum war vorhanden!
Nachteil blieb die Befestigung, aber die Stufen haben selbst nach meinem Unfall gehalten.
ps. kann auch gerne Fotos posten
SNYX
#106 erstellt: 08. Jan 2015, 17:42
oh und dann Totalschaden oder sowas?
ja fand die Idee mit der Seitenbefestigung auch ganz geil, werde das vielleicht im Sommer dann so machen wie er, Bilder kannst du gerne auch hier posten
Jetzt befestige ich die endstufe auf einem zugeschnittenen Holzbrett was ich mir in den Kofferraum lege. Die schraub ich dann entweder dran fest oder mit Montageband Den Sub mach ich Klettband drunter, da ich Teppich am Sub und am Boden habe, brauch ich einfach nur 2 Klettbänder zusammenkleben und drauf
und zum Front system, da überleg ich mir noch was ich mache, aber preferiere eher gesagt das pioneer weils eben etwas weniger kostet, von vielen als seehr gut bezeichnet wird in der Preisklasse und ich dann lieber noch was in Dämmung stecke
SNYX
#107 erstellt: 09. Jan 2015, 16:28
So hab heute mal alles festgemacht soweit im Kofferraum und im Motorraum, zwischenzeitliches Ergebnis bis zum Sommer sieht so aus:
IMG-20150109-WA0010
IMG-20150109-WA0018
Ich weiß, der Sicherungskastendeckel ist komisch befestigt^^ hab ihn für jetzt erstmal so gemacht das er nicht direkt abfliegt, werde mit nem freund noch ein bisschen das Kabel verlängern damit der Kasten da wieder richtig draufpasst
WhiteRabbit1981
#108 erstellt: 09. Jan 2015, 18:15
Wenn du jetzt das vorhandene Brett auf kleine Füße stellst und an der Stelle wo die Kabel an die Enstufe gehen jeweils ein Loch bohrst, die Kabel von unter dem Brett an die Endstufe gehen lässt und das ganze mit Nadelfilz beziehst, und die Kabel nicht mittig sondern direkt hinter dem Brett aus der Rücksitzlehne kommen lässt ... dann sieht das doch schon ganz gut aus!
Zum Sicherungskasten: es gibt irgendwo hier im Hifi-Forum auch ein Bild, wo jemand eine halbe PET-Flasche mit Panzertape über den Pluspol fixiert hat Da bist du im Vergleich schon richtig weit vorne.
SNYX
#109 erstellt: 09. Jan 2015, 18:19
okay, also du müsstest mir bitte ein bild schicken wie du das genau meinst, kann mir das grade nicht richtig vorstellen
und davon auch eins bitte
neo_oen
#110 erstellt: 12. Jan 2015, 08:16
Leider ja und leider habe ich auch die Bilder vergessen, sorry.
Ich stelle mal heute Abend (sobald ich es nicht wieder vergesse) ein paar Fotos von meinen Einbau vom Kofferraum rein.
SNYX
#111 erstellt: 12. Jan 2015, 17:33
okay mach das, ich freu mich schon
neo_oen
#112 erstellt: 13. Jan 2015, 18:01
Peugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 SeitenverkleidungPeugeot 206 Seitenverkleidung
Habe mal dran gedacht. War relativ einfach zu bauen und teuer war es auch nicht. bisschen Pappe ran ausschneiden und dann entsprechend aus Holz.
Nimm aber MDF ode MPX, den murks den ich damals genommen hatte war nicht dafür geeignet.
SNYX
#113 erstellt: 13. Jan 2015, 18:22
wie hast du das Holzbrett dann festbekommen an den Seiten? Einfach Schraube in die Wand gebohrt? :O
EDIT: Sieht aber wirklich cool aus, ich werde das auch machen, das steht fest!
[Beitrag von SNYX am 13. Jan 2015, 18:22 bearbeitet]
neo_oen
#114 erstellt: 14. Jan 2015, 08:22
Ich hatte damals das ganze von unten angehoben, somit hat sich das ganze Brett verkeilt mit dem Plastik wo die Hutablage draufliegt.
An den roten Markierungen sind Schrauben, die das Plastik befestigen, ich habe mir die Schrauben nochmal nur länger gesucht und somit das Brett zusätzlich befestigt.
Schrauben waren nicht einfach zu bekommen, kramkiste bei Opa aber fündig geworden
Ähnlich hat es hier auch jemand gemacht, soweit man es auf dem Bild erkennt MrWoofa.de
Unbenannt
SNYX
#115 erstellt: 03. Feb 2015, 17:15
Oki dann werd ich mir das so mal vornehmen
Sorry das ich jetzt erst antworte, ich war mir eigentlich felsenfest sicher ich hätte schon geantwortet und ha nur noch in mein Emailfach geguckt, ob ich eine neue antwort habe
Durch einen Freund habe ich jetzt auch mein Frontsystem mit der Endstufe verkabelt bekommen (Elektriker sei Dank)
Also ohne Spaß, wenn man die Kabel nicht durch die Türen legen will ist das echt ne dolle Arbeit, ohne Elektriker oder jemandem der sich da sehr gut mit auskennt, ist das nichts für Amateure wie mich
Naja hat jetzt also alles geklappt, sind verbunden und spielen auch gut
Wenn ich das neue Frontsystem einbaue brauch ich den ganzen Krempel auch nicht nochmal abmachen, sondern mein Kumpel verbindet mir das ganze direkt so, weil an den Boxen in den Türen sind stecksysteme mit dem Kabelbaum dran, was bedeutet man muss erstmal wissen welches kabel davon welches ist
Mfg SNYX
neo_oen
#116 erstellt: 04. Feb 2015, 08:47
Also ohne Spaß
Bisschen Spaß am Einbau muss man doch haben
SNYX
#117 erstellt: 07. Feb 2015, 13:58
Aber sicher doch
Frontsystem im Peugeot 206
Murda am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
peugeot 206 audio
halab am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
Peugeot 206 - Hifi-System
TobiKr am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  7 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Noob braucht Hilfe!!!Peugeot 206
BliZZarDX2004X am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206 - Kaufberatung
baeder am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Anlage aufrüsten - Peugeot 206
BlacKZeRo86 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  9 Beiträge
Peugeot 206, Subwoofer
muschumi am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  29 Beiträge
Peugeot 206 cc Front Speaker
oezhan am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.237
