Low Budget Kaufberatung für ein Projekt
#Testings
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 19:46
Hallo zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich benötige 2 Boxen mit passendem Autoradio für die Installation in einem Holzwürfel. Das Ganze muss möglichst laut sein, gewünscht sind 130 db, aber ich vermute, dass sich das nicht kostengünstig umsetzen lässt. Die Qualität sollte okay sein, muss einen aber nicht unbedingt vom Hocker hauen, da es primär um die Lautstärke geht. Die Sachen sollten möglichst günstig sein. Ich hoffe das sind ausreichend Infos und irgendjemand hier kann mich beraten.
Vielen Dank im Vorraus
#testings
emery777
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 20:56
naja nur ein Autoradio mit 15 Watt, und zwei billige Lautsprecher...130 db bisschen weit entfernt. Wie kommst du auf 130 db? Hat dein freund ne Anlage mit 120 und du willst lauter? Oder was soll das?
Und wie sieht der Würfel aus? Ne Batterie musst du dann auch noch unterbringen.
Was heißt Kostengüntig? Nenne mal ein budget.
DJ991
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 21:15
#Testings
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 21:33
Erstmal Danke für eure schnellen Antworten.
Nein, ich will keinen Freund übertrumpfen, dass Ganze soll bei einer Art Präsentation genutzt werden, wobei die 130 db so gewünscht sind. Es geht wie gesagt primär um die Lautstärke. Gegeben war ein Budget von rund 100€, dass das unrealistisch ist, ist mir bewusst, daher einfach so günstig wie irgend möglich. Da ich persöhnlich jedoch keine Ahnung von HiFi, Autoradios und und und habe, dachte ich mir ich wende mich hier an Leute mit Erfahrung, also bitte nicht sauer werden, falls es zu unpräzise o.Ä. ist.
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 23:10
Hallo #Testings,
wenn du einfach nur 130db an 12V erreichen willst, ist im Bereich um die 100€ nur sowas realistisch. Macht natürlich nur einen Ton, und keine Musik.
130db mit Musik? Ich sag mal: unmöglich.
Wird die Box im Freifeld gemessen, in einem schalltoten Raum oder in einem Auto? Auf 1m Entfernung?
Vielleicht würde es helfen, wenn du mal die ganze Aufgabe beschreibst. Was für eine Präsentation, welcher Zweck, was soll demonstriert werden? Warum mit einem Autoradio, warum nicht mit einer 220V-Anlage aus dem PA-Bereich? Oder geht es nur um Lautstärke, 130db lassen sich relativ einfach und kostengünstig erzeugen (ein China-Böller D erreicht 120db .... aber nur einmal). Aber wenn du uns nur im dunkeln tappen lässt, kann dir nicht geholfen werden.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Okt 2014, 02:28
130dB werden nahezu unmöglich sein wenn du nicht
- deine Leistung erhöhen kannst
- richtig geld für ein sehr lautes, großes chassis ausgeben willst
- richtig geld für viele laute, kleine chassis ausgeben willst.
Der Visaton BG13P8 ist ein günstiger Breitbänder mit etwa 90dB.
Der Beyma 8AG/N ist hier ein mittlerer Kandidat mit 94dB.
Der Beyma 12GA50 ist ein großer, der mal eben mit 98dB anschiebt.
Aber:
Mit deinen MAXIMAL 18W von Radio bekommst du nur ein plus von ca. 13dB.
Weiter:
Kommt zu einer Schallquelle eine weitere hinzu die das gleiche Signal mit gleichem Grundpegel und gleicher Phase abstrahlt, gewinnst du +6dB.
Aber: Ist diese neue Schallquelle parallel zu der bereits vorhanden an die selbe Quelle geschaltet, so gewinnst du nur +3dB.
Dein Radio hat 4 Kanäle, jeder kann 4 Ohm ab, also insgesamt 8 Chassis.
Wenn ich jetzt richtig rechne dann:
Kanal 1: Chassis A: 0dB und Chassis B: +3dB
Kanal 2: Chassis A: 6dB und Chassis B: +3dB
Kanal 3: Chassis A: 6dB und Chassis B: +3dB
Kanal 4: Chassis A: 6dB und Chassis B: +3dB
(Chassis A addiert sich generell zu einem bereits vorhandenen Kanal mit +6dB dazu, Chassis B liegt parallel zu Chassis A und bringt daher +3dB)
Macht also ein plus von 30dB.
Nutzt du nur ein Chassis pro Kanal sinds +18dB.
Die vorhandene Leistung bringt dir wie gesagt +13dB.
Macht über alles dann ein Plus von 31dB bzw. 43dB.
Aber ob DAS so stimmt XD es ist immerhin auch schon spät.
Natürlich wird hier vorausgesetzt, dass eben KEIN Stereosignal wiedergegeben wird!
Es muss auf allen Kanälen exakt das gleiche Signal abgespielt werden.
Auch müssen alle Chassis in den gleichen Gehäusen sitzen und gleich gepolt sein!
Ebenso sollten sie alle in eine Richtung strahlen!
Je nach Chassis erreichst du so bei EINEM Chassis pro Kanal also insgesamt 121dB (BG13) bzw. 125dB (8AG/N) bzw. 129dB (12GA50).
Wobei 4 12GA50 schon ordentlich ins Geld gehen
Ich denke mal die 4 BG13 sind in etwa das was du brauchst. Zudem klingen sie auch halbwegs. Jeder in ca. 2 bis 3L geschlossen verbauen und etwas stopfen. Am Radio dann mit dem PEQ bei 2kHz 3dB rausnehemen und bei 5kHz so etwa 8dB rausnehmen.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Okt 2014, 02:31 bearbeitet]
Kaufberatung Low Budget
aM-dan am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  31 Beiträge
low budget kaufberatung
ShoAn am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  11 Beiträge
Low low Budget
7sleeper am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  11 Beiträge
Low Budget Anlage Low Budget Auto
Jocker84 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung Low Budget Ford Fiesta Bj 96
R3c4rt am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
low budget
Droogie am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
absolute low-budget anlage
enforcer666 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
neues low-budget-konzept
xpronx am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
Mobile Musikbox Low Budget
Modj0 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  25 Beiträge
Low-Budget Zusammenstellung ok?
n1ck am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  52 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.869
