2-Wege kompo Sys. (E36 Limo 318i) bis 200€
m40b18
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 00:43
Hallo erstmal an alle.
Mein Name ist David bin 23 Jahr jung und neu hier im Forum.
Ich habe mir vor kurzem ein Winterauto zugelegt, wie oben erwähnt einen e36 318i Bj 05/92.
Nun möchte ich mein Hifi System aufwerten.
Zunächst die Komponenten, die ich bereits habe:
Radio: Alpine CDE-9882Ri
Amp: Emphaser EA 490 4-Kanal
Sub: Focal P25DB
(Außerdem habe ich noch eine 2-Kanal Endstufe welche ich eigentlich für den Sub nehmen wollte, habe aber gelesen das diese wohl nicht so gut sein soll -> Pyle SA 2600x Activ Crossover. Was würdet Ihr mir empfehlen? Alles über die 4 Kanal laufen lassen oder doch eine bessere passend für den Sub besorgen? Für Hilfe wäre ich hier sehr dankbar da der Sub ein D4 ist, da gibt es ja einiges zu beachten.)
Nun zu meiner eigentlichen Frage ^^, ich habe bereits zwei Systeme ins Auge gefasst und kann mich nicht entscheiden.
- Focal Performance Expert PS130F FLAX 130cm 2-Wege Compo
oder
- Coral MK 130
Leider passt nur ein 13er System. Es gibt zwar Möglichkeiten ein 16er zu verbauen aber ich entscheide mich bewusst für das 13er System da es doch recht umständlich ist. Also es wird defintiv ein 13er System
Ich habe mich auch schon zu genüge schlau gemacht was den Einbau betrifft und alles an Dämmmaterial organisiert.
Nun ich erwarte von dem Gesamtsystem einen Satten Sound, angenehmen Bass und für mich als Anfänger in Sachen Hifi einen kleinen "wow"-Effekt.
Bugetmäßig sollte das Komposystem die 200er Marke nicht überschreiten da ggf noch eine neue Batterie und andere Kleinigkeiten anfallen (eventuell 2te Endstufe)... na man muss sich ja irgendwo ne Grenze setzen ^^
Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Simon
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 13:54
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum,
hatte das gleiche Fahrzeug vor ein paar Jahren.
Ich muss dir sagen, dass es schon ein paar Tricks benötigt um an sauberen Klang zu kommen.
Die 13er im Fußraum bringen erstaunlich viel Tiefgang. Davon kann so mancher 16er in der Türe nur träumen.
Der große Nachteil ist aber der Mittelton. Davon kommt oben beim Fahrer einfach nichts mehr an.
Ein herkömmliches 2-Wege System bringt dich also nicht weiter.
Die einzig sinnvolle Lösung ist, dass der Bereich oberhalb von ca. 400Hz von Lautsprechern am Armaturenbrett bzw. in der A-Säule oder im Spiegeldreieck widergegeben wird.
Eine dezente und preislich vernünftige Variante sind die Produkte von SO-Audio. Allerdings kommen Hochtöner, Mitteltöner und passender Adapter auf ca. 300€. Das ist in deinem Fall schon zu viel.
Als gute Alternative kann man mit Breitbändern arbeiten.
Der Vifa 9BG119/8 klingt gut, ist ab gut 200Hz einsatzbereit und kostet pro Paar ca. 60 Euro.
Der einzige Nachteil ist, dass er recht groß ist und direkt auf den Fahrer ausgerichtet werden sollte.
Also entweder in Kugeln einlassen oder mittels GFK Aufbauten herstellen.
Als Tieftöner kann ich den Gradient MDS05 wärmstens empfehlen.
Das ist ein erstklassiver Treiber für den Frequenzbereich zwischen 50 und 500Hz.
Mit ca. 70 Euro pro Paar auch vollkommen im Budget.
Um das System wirklich richtig einzustellen, wäre ein Digitales Soundprozessor angebracht.
Selbst gebraucht ist das bei 200€ gesamt aber nicht realisierbar.
Eventuell lässt das Christkind ein paar Scheine da, um das nachträglich zu erweitern.
Vorerst kannst du auch mit der internen Frequenzweich der Emphaser arbeiten.
Das ist nicht optimal, funktioniert aber.
Beim Sub würde ich vorerst mit dem Focal und der Pyle arbeiten.
Die Qualität der Endstufe ist auch hier wieder nicht der entscheidende Faktor.
Das Problem ist, dass der Schall in den Fahrgastraum muss und nicht im Kofferraum alles zum scheppern bringt.
Ist deine Rückenlehne genau in der Mitte geteilt oder durchgehend?
Bei der durchgehenden Variante ist unter dem Stoff die Skisack-Durchreiche vorgestanzt.
Die kann man relativ leicht entfernen und dort ein geschlossenes Gehäuse direkt ankoppeln.
Falls das nicht möglich ist, kannst du den Sub entweder direkt in der Fahrgastzelle verbauen (Fußraum vom Beifahrer oder hinter dem Fahrer) oder man fertigt einen Bandpass an, dessen Ports durch die Öffnungen der Hecklautsprecher gehen.
Und freundlich grüßt
der Simon
m40b18
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 15:43
Hallo Simon,
erstmal vielen Dank für deinen kompetenten Beitrag
Hatte mir schon von vornherein gedacht, dass es nicht so einfach wird dort einen "ordentlichen" Klang hin zu bekommen.
Ich muss mir noch Gedanken machen ob mir die von dir genannte Lösung nicht etwas zu aufwändig ist. Außerdem glaube ich, dass mich als Hifi-Laie die "schlechtere Lösung" mit dem Aufwerten eines potenten 2-Wege Systems, wie die von mir genannten, völlig zu frieden stellen wird.
Werde mich wohl für das MK 130 entscheiden, macht mir nämlich einen sauberen Eindruck und passt ins Buget.
Nun noch eine kleine Frage zum Anschließen des Subs:
Ich Brücke die Endstufe und schließe den Sub parallel an. Nur weiß ich nicht ob die Endstufe auf 1Ohm stabil läuft??
Wenn ich den Sub in reihe schalte wird die Leistung der Endstufe sicher nicht ausreichen oder?
Den Sub werde ich vor die Skisacköffnung stellen. Habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht wie ich alles schön verbaue, weil geschäpper aus'm Kofferraum möchte ich auf keinen Fall. Das werde ich sicher hinbekommen.
Nochmals Danke
David
deeepz
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 13:04
Simon hat Dir doch ne klanglich hochwertige Lösung, die in Dein Budget passt, vorgeschlagen, und er hat seinen Vorschlag mit eigener Erfahrung belegt. Das ist doch genau für Dich maßgeschneidert und er zeigt genau auf, was Du später noch investieren solltest. Ich verstehe nicht, warum Du jetzt fast genausoviel Geld für eine schlechtere Lösung ausgeben willst? Tankst Du etwa auch E10 weils ein paar Cent günstiger ist?
Was ist denn an dem Vorschlag aufwändig außer, dass man die Breitbänder irgendwie auf´s Ama bringen muss? Denk dran, Du bist hier im HiFi-Forum und nicht im "Ich hab mir da mal was ausgedacht schreibt bitte dass es so okay ist"-Forum.
ICH würde so einen fundierten Vorschlag mit Kusshand nehmen und millimetergenau umsetzen. Handwerkliches Geschick und stabile Bauweise werden natürlich vorausgesetzt! Ein bisschen Geduld gehört zu einem vernünftigen Ergebnis eben manchmal dazu.
LG
deeepz
Simon
#5 erstellt: 10. Nov 2014, 21:42
Hi!
Ist das Projekt schon angelaufen?
Deine Entscheidung zum Frontsystem kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ja, mein Vorschlag ist bezüglich des Breitbänders etwas aufwändiger, klingt jedoch DEUTLICH besser.
Die Schwingspulen des Focal unbedingt in Reihe klemmen.
Leistung ist nicht alles. Eine kontrolliert spielende Endstufe wirkt oft lauter, als wenn ein paar Watt mehr anliegen.
[center]Und freundlich grüßt
[img]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif[/img] der Simon[/center]
[Beitrag von Simon am 10. Nov 2014, 21:47 bearbeitet]
Subwoofer 318i e36
DerErmittler am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  21 Beiträge
Komplettanlage BMW 318i e36 Lim
iMafLeX am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  33 Beiträge
Hilfe bei BMW E36
Gizor am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  20 Beiträge
Front + Amp, E36 Limo
Martin_1984 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  39 Beiträge
BMW e36 Limo - Komplettanlage bis 700?+
zapru am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  19 Beiträge
BWM 318i E36 LS im Fußraum
deadline99 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  26 Beiträge
16cm 2-Wege Kompo flat
JuKa am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  13 Beiträge
Welches 2 Wege Kompo?
Ibiza_6L_Sport am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
Welches 2-Wege Kompo FS bis 100??
$$$Quale$$$ am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  6 Beiträge
Anlage BMW E36 Limo+Fragen Einbau
Exsistentz am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStanleyges
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.490
