Anschaffungsberatun über Powercap batterie etc.
Horsty211
#1 erstellt: 05. Nov 2014, 19:36
So guten Abend zusammen
Hab seit einem halben Jahr ca. eine Anlage bestehend aus:
Sub: Pro Charger 130 Basskiste von Magnat 1200 Watt/400 Watt RMs auf 4 Ohm
AMP: GPX2000.1D von Crunch mit 100 Watt/550 Watt RMS auf 4 Ohm.
An Kabel sind 35mm² verlegt.
Es ist eine normale Autogelbatterie verbaut (weiß gerade nicht wie viel Ah) alles in einem Mazda 3 1.6l Benziner 2005 Bj.
Seit einiger Zeit bemerke ich dass bei starken aufdrehen der Anlage dass Licht anfängt zu flackern (Auch beim Fahren sprich bei ca. 3000 Umdrehungen). Wollte mir jetzt ne Zusatzbatterie plus Trennrelais verbauen und nen Powercap.
Abgerundet und als kleines Gadged, wenn man mal steht, eine Spannungsanzeige, wo ich einen Schalter einbauen möchte, dass ich die Anzeige zwsichen Starterbatterie und Batterie von der Anlage umschalten kann.
Vorgestellt hab ich mir:
Powercap: http://www.amazon.de/Hifonics-HFC2000-HIFONICS/dp/B003R9TAVQ
Zusatzbatterie: http://www.ebay.de/i...aerker-/390915729895
Trennrelais: http://www.caraudio-...383::::93be6470.html
Spannungsanzeige: http://www.caraudio-...143::::7148e6b7.html
Schalter: http://www.caraudio-...629::::90b1e31d.html
Subwoofer steht im Kofferraum seitlich und Endstufe wird gerade in die Reserveradmulde verbaut.
Wenn ihr wollt kann ich vom Umbau Fotos hochladen
Nun meine Fragen:
1. Ist der Powercap ausreichend bzw. auch von guter Qualität?
2. Ist die Batterie ausreichend und versorgt auch gut mit Strom?
4. Trennrelais an Zündungsplus anschließen oder?
5. Macht so eine Spannungsanzeige überhaupt Sinn, wenn man steht, also wissen will wann die (vorallem 2.-)Batterie in die Knie geht?
6. Würde mit diesem (oder anderen Schalter) so ein Umschalten der Anzeige funktionieren? und wenn ja müsste ich nur jeweils die Plus der Batterien an jeweils einem Anschluss klemmen und dann den 3. an den Spannungsanzeiger?
7. Evtl kennt sich einer gut mit Mazda aus, wo sollte ich Batterie und Powercap verstauen?
8. Würden diese Komponenten das Flackern im Licht verhindern?
Danke schon mal im voraus für eure Antworten und Tipps
PS: sind nicht die teuersten Sachen da ich nicht das Geld habe für ne 1.000 Euro Anlage
Also wenn ihr gute andere Komponenten wisst die billiger oder besser sind nur her
[Beitrag von Horsty211 am 05. Nov 2014, 19:44 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 05. Nov 2014, 20:05
Hallo, ohne dein Vorhaben kritisieren zu wollen, es ist bestimmt sinnvoll ab gewisser Leistung, ich hatte in meinem Wagen auch Lichtflackern nach der Zeit, bei 450 Watt. Ein Wechsel der Starterbatterie hat das Probpem gelöst, denn die alte war einfach platt.
Hast du deine Starterbatterie mal überprüft? Vieleicht liesse sich so das Problem auch bei dir etwas günstiger lösen.
Horsty211
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 20:06
Hab ich ganz vergessen:
Natürlich sitzt momentan zwischen Starterbatterie und AMP eine (glaube) 80A Sicherung
beim Einbau der Zusatzbatterie kommen dann 3 Sicherungen zwischen:
Starter und 2. Batterie (1x direkt bei Starter 1x direkt bei 2. Batterie)
2. Batterie und Powercap (direkt bei 2. Batterie)
Wie viel A sollten dieseSicherungen dann jeweils haben?
Horsty211
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 20:07
Das wollte ich demnächst mal machen also ne neue Starterbattiere.
Könnte ich da gleich die nehmen die ich als Zweitbatterie gedacht hätte?
Wenn nicht, welche wäre dann Priesgünstig bzw. gut?
Sollte ich trotzdem noch nen Powercap einbauen?
[Beitrag von Horsty211 am 05. Nov 2014, 20:08 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 20:51
Hi, im Gegensatz zu emery kritisiere ich dein Vorhaben offen.
Du hast Geräte der unteren Einstiegsklasse verbaut, willst aber 200€ an Strom und Schnickschack nachrüsten? Passt irgenwie nicht ...
Zuerst: Hauptbatterie wechseln! Eine SPV20 zusätzlich ist natürlich eine gute Idee.
Powercap: drauf verzichten, die SPV20 löst alle Probleme.
Zusatzbatterie: Wenn du den Platz hast, nimm ne Nummer größer. Strom ist immer gut.
Trennrelais: Weglassen. Braucht man nur, wenn man lange im Stand Musik hören will. Stichwort "McDonalds Parkplatz Anlage"
Spannungsanzeige: Gibt es woanders für 2€ oder weniger.
Schalter: Gibt es auch im Baumarkt. OK, ob der Schalter nun 0,50€ oder 2,50€ kostet ist am Ende echt egal. Den verlinkten Schalter finde ich (Geschmack!) potthässlich. Bau doch lieber zwei Spannungsanzeigen ein.
Horsty211
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 21:01
Okay erstmal vielen dank für die Kritisierung
ich überlege eh ob ich den sub aus dem Gehäuse reiße und nun neuen sub rein baue... finde das Gehäuse nicht schlecht aussehend mit der Beleuchtung etc... ging so etwas? Auf was müsste ich achten und ist das schwer?
Gibt es für so einem Vorhaben ne Empfehlung an Sub?
Hab gerade geschaut der Sub hat einen Durchmesser von 300 mm.
Doofe frage: die spv20 kann ich nicht als Hauptbatterie nehmen oder?
Die größere kostet aber auch das doppelte zumindest finde ich nur als nächstes die mit 44 A Kapazität
[Beitrag von Horsty211 am 05. Nov 2014, 21:14 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 05. Nov 2014, 21:18
Das geht, dabei wird aber klanglich nicht viel mehr rumkommen... Das Gehäuse an sich ist nämlich eine absolute Fehlkonstruktion. Für das Gehäuseprinzip einfach viel zu klein.
Das ist meine Empfehlung: Neuen Woofer kaufen. Mit Beleuchtung und Plexiglas ists aber leider bei den brauchbaren Gehäuse dann nicht mehr weit her...
Horsty211
#8 erstellt: 05. Nov 2014, 21:25
Also wenn ich dich richtig verstehe liegt das schleichte von magnat nicht am sub sondern an der kiste?
Wäre es dann sinnvoll wenn ich mir n neues Gehäuse kaufe (gibt's ja n haufen fertige da müsste doch ein gutes dabei sein ;P)
und den sub von magnat da rein baue?
Wenn ich ehrlich bin hab für den sub mit Kiste ca 200 gezahlt... wäre jetzt schade ums Geld wenn ich die einfach raus haue und was komplett neues rein.
Also ich möchte jetz für Batterie sub und evtl cab nicht über 400 Euro kommen... des wäre das Maximum.
Evtl könnt ihr ja ne gute Änderung vorschlagen wo ich nen echt Guten Klang aber auch starken bass bekomm, also mit konkreten beispielen wo ich unter 400 Euro bleibe
Wäre echt super von euch
[Beitrag von Horsty211 am 05. Nov 2014, 21:29 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 05. Nov 2014, 21:29
Das stimmt, das ist schade ums Geld... Aber einen Woofer in irgendein x-belibiges Gehäuse hauen klappt auch nicht, da jeder Lautsprecher ein eigens berechnetes Volumen braucht. Dafür braucht man die Parameter (TSP) eines Chassis, mit Hilfe derer man eine entsprechende Berechnung durchführen kann. Und ich bezweifle, dass du für den Woofer an sich diese Daten findest
Mein Tip: Werd das Teil bei Kleinanzeigen los und besorg dir ein gutes Chassis, dass deinen Ansprüchen gerecht wird
Horsty211
#10 erstellt: 05. Nov 2014, 21:30
Was würde ich für den sub noch bekommen?
Könntest du mir konkrete Beispiele für n guten sub etc nennen?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 05. Nov 2014, 23:13
Was man dafür noch bekommt, kann ich dir nicht so genau sagen, hab sowas noch nie versucht zu verkaufen...
Was den neuen Woofer angeht: Was soll er denn können? Auf was legst du Wert?
DJ991
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 23:16
Max. 25-30 € würd ich mal schätzen.
Kannst es ja mal versuchen.
MfG Dominik
Horsty211
#13 erstellt: 06. Nov 2014, 06:11
Ich lege wert auf kräftigen Bass also wenn man mal durch die Stadt fährt scheibe runter und alle gucken
Spass beiseite, also starker Druck wäre mir schon wichtig allerdings soll wenn er auf wenig Power läuft auch nen guten Klang haben.
Und es wäre nicht schlecht wenn der neue ein Gehäuse dabei hat oder es ein passendes fertig Gehäuse zu kaufen gibt.
Horsty211
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 15:41
Gibt es irgendjemand der mir eine gute Empfehlung an subwoofer geben kann?
Wäre sehr dankbar. Also mit den oberen (zumindest notwendigen) Sachen sollte der Umbau nicht weit über 400 gehen.
Danke schon mal im vorraus
[Beitrag von Horsty211 am 06. Nov 2014, 15:42 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 16:55
Jeder Subwoofer klingt in deinem Auto an deiner Elektronik anders als bei mir. Empfehlung: Alles ausser dem Subwoofer fertig machen, zum Fachhändler fahren, und ein paar Subs in deiner Preisklasse probe hören! Den Sub zu wechseln dauert ja nur ein paar Handgriffe.
Das entspricht natürlich nicht dem "Geiz-ist-Geil", das ganze für 5% weniger im Netz zu kaufen - denn wenn man beim Fachhändler probe hört gebietet der Anstand, auch dort zu kaufen.
Schau mal nach den Marken "Eton", "Audio System", "Ground Zero", "Rockford Fosgate" - nicht ausschließlich, nur um mal einen Anfang zu machen.
Horsty211
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 17:09
Also Sub und Endstufe sind bei mir momentan drin soll ich dann also einfach zu nen Händler fahren und subs ausprobieren? Wisst ihr n guten Händler Nähe Ingolstadt oder Nähe Cham?
Wie kann ich hier Bilder hochladen? Würde welchwelche vom neu einbau rein stellen was ihr dazu meint
[Beitrag von Horsty211 am 06. Nov 2014, 17:11 bearbeitet]
Horsty211
#17 erstellt: 06. Nov 2014, 18:18
20141105_15235120141106_14011020141106_14124720141106_141252
Kabel im Endstufenbereich werden natürlich noch mit Kabelbinder etc. ordentlich verlegt.
Die Holzplatte beim Sub wollte ich noch mit einem Vlies wie das vom Sub beziehen.
Auf der unteren Platte wäre noch (falls nötig) Platz für Zusatzbatterie und Powercab
Gibts noch Verbeserungsvorschläge in Hinsicht des Einbaus?
Wegen dem Subwoofer... da fahr ich jetzt gleich noch zu nem Händler wegen nem neuen
Horsty211
#18 erstellt: 06. Nov 2014, 20:39
Sooooo... war gerade bei einem Händler der meinte für 400 Euro könnte man was machen. Ich sollte ihm noch meine Daten von der Endstufe schicken (hab ich soeben gemacht) und dann wird er auf die Suche gehen nach ner guten Anlage. Er meint er hat sogar evtl ein Ausstellungsstück von der Firma Rockford Fosgate, wo er mir mit Sicherheit nen guten Preis machen könnte. Was haltet ihr von dieser Firma? Die ist mir total unbekannt. :/ Natürlich werde ich sie erst einmal testen und dann entscheiden. Hab ihm auch gesagt dass wenn es notwenig wäre, ich die Endstufe raus schmeiße (und verkaufe) und dann eine andere Endstufe einbaue.
Ist die GPX 2000.1D von Crunch nicht gut? Vom netten Mediamarktverkäufer wurde die doch so hoch gepriesen -.-
Ich schätze dass ich die Endstufe für 100 bis 150 Euro verkaufen kann, sprich als Budged wären dann 550 Euro (plus minus 50)... Damit kann man doch was anfangen oder?
emery777
#19 erstellt: 06. Nov 2014, 21:43
1. Mediamarkt verkauft keine guten Car hifi Produkte.
2. Ja für 400 Euro kann man viel machen, ob es sinnvoll ist oder nicht ist eine andere Sache.
3. Was ist denn eigentlich dein Anliegen? Nur neuer Sub oder auch ein gescheites Frontsystem?
4. Nie im leben bringt deine Endstufe 150 ein, ausser der arme Käufer hat 0 Ahnung.
[Beitrag von emery777 am 06. Nov 2014, 22:10 bearbeitet]
Horsty211
#20 erstellt: 06. Nov 2014, 22:11
1. Machone.de is in Ingolstadt ein Händler
2.hab ich mittlerweile auch mitbekommen also am besten Endstufe auch raus? Naja erstmal abwarten was der Typ sagt
3. Was genau meinst du mit sinnvoll?
4. Mein Hauptanliegen ist einen guten bass ins Auto bekommen weil die LS im Auto laufen auf bass +0 sprich haben für mich völlig ausreichenden klang (evtl mach ich sie später mal)
5. Wie viel bekomm ich dann für die endstufe? Ist eigentlich neuwertig... keine Kratzer etc. Nix kaputt und Grad mal n halbes jahr in gebrauch.
6. Ab wie viel geld wäre es denn sinnvoll?
Achja nächstes jahr werden die Türen und Kofferraum gedämmt
[Beitrag von Horsty211 am 06. Nov 2014, 22:35 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 06. Nov 2014, 23:09
Also Rockford Fosgate ist eigentlich immer empfehlenswert, da weiß man, was man hat.
Die Stufe vrauchst du erstmal nicht verkaufen, die ist für den Anfang schon ok. Der Händler soll dir einfach mal einen oder zwei Woofer zum probehören geben, dann kannst du selbst entscheiden, ob es sich gut anhört, oder eben nicht.
Horsty211
#22 erstellt: 07. Nov 2014, 08:47
Okay dann Danke nochmal für die ganzen und vorallem schnellen Antworten
Ich werde dann nächste Woche zu dem Händler fahren und ein wenig testen
Ich melde mich wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
Achja ich möchte mit der Zeit das ganze Auto umbauen, d.h. neues Radio, dämmen, neues Frontsystem, etc.
Wisst ihr wie es mit ner größeren Lima beim mazda 3 bk 1.6 Benzin 2005 bj ausschaut? Ich finde nur die Originalen mit 80 A und ich denke mal dass die nach den Umbauten zu wenig sein wird... Gibt es da auch Limas die "universell" für den Motor sind, also egal welches Auto? Und wenn es ne Möglichkeit auf ne größere Lima gibt was wird sowas kosten?
IronTommy
#23 erstellt: 07. Nov 2014, 09:19
bezüglich der Lima kannst du ja mal schauen ob es für einen anderen Motor eine größere gibt die bei dir evtl. auch passt.
aber erst einmal könntest du ja, wenn nötig, eine Zusatzbatterie nachrüsten.
Und nur um es mal gesagt zu haben, bei uns im Media Markt gibt es schöne Soundstream und JBL Stufen, zwar zu unrealistischen Preisen, aber es gibt sie
Und ich hoffe das du in Zukunft dich vorher informierst was du da kaufst bzw was man kaufen sollte....
Fehlt bei deinem Gehäuse das Plexiglas?
Horsty211
#24 erstellt: 07. Nov 2014, 09:27
Wegen Lima etc. Hab ich mir überlegt eine 2. Batterie mit 100 A rein zu bauen die über Lima natürlich laufen zu lassen und alle 1 bis 2 Monate die 2. Batterie über Nacht bei 220 V aufladen.
Informierte hahat mich dder nette Herr ja und er meinte der Subwoofer ist perfekt... naja und im Internet hab ich erfahren dass ich für das gleiche Geld mehr bekommen hätte.... Naja will niemanden kritisieren ist ja eh schon vorbei und jetzt wird weiter geschaut was sonst noch geht
Ich fahr am Wochenende mal zum Mechaniker meines Vertrauens evtl weis der ne gute Lima.
Wegen dem Plexiglas: Es hat angefangen viele kleine Risse zu bekommen und hab immer stärker vibriert so dass man es vorne auch hörte ohne Plexiglas hört sichs besser an... die Umrandung wo das Plexiglas drin War wird noch gemacht (da allerdings der Sub raus kommt ist dass nicht mehr relevant).
DJ991
#25 erstellt: 07. Nov 2014, 09:51
Stopf mal noch das Reflexrohr mit nem Tuch zu.
Horsty211
#26 erstellt: 07. Nov 2014, 09:54
Kann ich nachher daheim mal machen.
Was soll das bringen?
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 07. Nov 2014, 10:09
Naja: Also durch das abbauen des Plexiglas hast du aus einem einfach ventilierten Bandpass ein Bassreflex-Gehäuse gebaut. Das hat aber immer noch viel zu wenig Volumen für dieses Prinzip. Stopfst du jetzt die Rohre zu, wird aus dem Bassreflex- ein geschlossenes Gehäuse. Und da kommt am ehesten mit so wenig Volumen zurecht. Das könnte also auch am ehesten annehmbar klingen.
Horsty211
#28 erstellt: 07. Nov 2014, 10:14
Na dann probieren ich dass nachher mal aus. allerdings werd ich warscheinlich trotzdem nen anderen Sub holen
neo_oen
#29 erstellt: 07. Nov 2014, 11:04
Man die Magnat Kisten sind ja richtig vielfälltig
Wenn nicht schraub den Port einfach mal zu mit einen Stück "abfall" Holz. Das Gehäuse sieht eh nicht mehr so dolle aus
[Beitrag von neo_oen am 07. Nov 2014, 11:05 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#30 erstellt: 07. Nov 2014, 11:06
Das kannst du eigentlich bei all diesen Plexiglas-Bandpass-Kisten so handhaben... Aber das Volumen stimmt halt eigentlich nie bei irgendeiner der Gehäuseformen
Feuerwehr
#31 erstellt: 07. Nov 2014, 11:10
Vielleicht sollte man das Plexiglas mit Scharnieren befestigen und eine Klappe am Reflexrohr vor sehen. Dann hat man einen Multigehäusesub!
Horsty211
#32 erstellt: 07. Nov 2014, 11:32
Multigehäusesub... Klingt interessant
Das mit den zuschrauben/abdecken wird getestet
Horsty211
#33 erstellt: 08. Nov 2014, 22:28
Eine Email von dem Händler:
Ich habe einen MB Quart PWH 304 Woofer im geschlossenen Woofer, der perfekt mit Ihrer vorhandenen Endstufe zusammenpasst.
Da Ihre Endstufe keine Stereoendstufe ist sondern ein Monoblock, sind die 2 Ohm Impedanz vom Subwoofer auch perfekt an Ihrem Verstärker.
Der Woofer hat mal 399,-€ gekostet und wird jetzt im Netz für 239,-€ ohne Gehäuse angeboten. Ein vernünftiges geschlossenes Gehäuse, welches die Pegel aushält kostet ca 70,- €.
Ich habe noch einen sehr guten Rockford RFC 1 D(Digital!) Kondensator am Lager der 149,- € kostet.
Ich mache Ihnen ein Komplettangebot für 400,- € (UVP incl Zusammbau 649,-€) incl. Multicontact Bananenstecker für den Subwoofer.
Ich werde diese Komponenten am Montag ausprobieren, aber was meint ihr zu diesen? Sind die qualitativ hochwertig und der Preis gerechtfertigt bzw. Gut?
Also ich gehe von 400 Euro aus da ich alles selber einbauen werde.
WhiteRabbit1981
#34 erstellt: 08. Nov 2014, 22:41
MB Quart ist jetzt nicht DIE Übermarke, es hat wohl seinen Grund dass die für 399€ niemand losgeworden ist Für 239€ würde ich mir einen anderen Woofer aussuchen. Aber das muss nicht heissen, dass der PWH304 schlecht ist, ich habe ihn auch noch nicht gehört.
Den Kondensator würd ich nichtmal geschenkt nehmen. Für 100€ gibts ne SPV20, die ... hey warte mal, das hab ich alles schon mal geschrieben. Liest du eigentlich mit?
249€ für den "Zusammenbau" finde ich sehr grenzwertig. ich mein, Kofferraum auf, Woofer rein, Kofferraum zu, fertig ... und dafür 250€? OK, den Bananenstecker muss er noch löten. Das dauert 5 minuten, max.
Was ich immer noch nicht verstehe: mit der Crunch fährst du eine billige Einsteigerstufe spazieren, hast offensichtlich keinerlei Frontsystem - bist aber sofort bereit, 200€ für Strom oder 400€ für einen exotischen Subwoofer auszugeben? Du gehst ohne jegliche Planung vor, insofern rate ich dir ... hey, behalt den Magnat und spende dein Geld an die SOS Kinderdörfer. Das ist sinnvoller.
Horsty211
#35 erstellt: 08. Nov 2014, 23:38
Okay also vorweg:
ich weiß mittlerweile dass ich momentan billigst zeug hab aber dass will ich ja ändern
sprich jetzt: neuen sub
demnächst: neues Frontsystem und evtl Strom (falls nötig) und dann noch dämmen.
nur dass ich als Lehrling nicht alles gleichzeitig machen kann is auch irgendwie nachvollziehbar oder?
Den Kondensator hat er mir zufälligerweise dazu geschrieben obwohl ich den gar nicht angesprochen habe...
Ich bin ja auch der Meinung der zweit Batterie (SPV20).
und ja ich lese deine Beiträge (und auch von allen anderen) sehr genau durch...
Aber immerhin weiß ich jetzt dass der Sub nichts daugt sprich ich werd mal zu einem anderen Händler fahren und mal hoffen dass der mir kein Schrott andrehen will... welche subs könnt ich evtl direkt nachfragen die meiner Preisklasse entsprechen? Glaube so macht es mir dass ganze etwas einfacher...
wie gesagt er soll schon gewissen Druck aufbauen aber auch bessere klangquali als der magnat haben...
Und dass mit plan los stimmt ja irgendwie auch ned... hab mir erst gedacht dass es was bringt mit der strom geschichte und wurde im forum des besseren belehrt ihr habt ihr gesagt ich soll zu einem Händler gehn... hab ich
er hat mir was vorgeschlagen ihr sagt dass es schlechtes zeug ist und dass ich keinen Plan hab... naja für so etwas hat man doch ein forum um nach zu fragen ob die Komponenten etwas daugen... oder etwa nicht?
[Beitrag von Horsty211 am 08. Nov 2014, 23:52 bearbeitet]
DJ991
#36 erstellt: 08. Nov 2014, 23:43
Haste das Rohr mal verschlossen und probegehört?
MfG
Horsty211
#37 erstellt: 08. Nov 2014, 23:53
Ne wird morgen probiert... hab noch keine zeit gehabt
Joze1
Moderator
#38 erstellt: 09. Nov 2014, 00:57
Halt, Moment... Wer sagt, dass der Sub nichts taugt? MB Quart ist sehr wohl eine Marke, die qualitativ hochwertige Produkte herstellen kann. Ich kenne den Woofer zwar jetzt selber auch nicht, aber es gibt einige Frontsysteme, Endstufen und Subwoofer von denen, die durchaus empfehlenswert sind.
Klar, der Kondensator ist jetzt in deinem Fall eventuell nicht unbedingt angebracht. Aber verkehrt ist der bei Leistungen unterhalb von 1kW zur Spannungsglättung auch nicht unbedingt.
Ich würde empfehlen: Hör dir den Woofer an! Wenn du schon die Möglichkeit dazu hast, warum nicht nutzen? Mehr als dann zu sagen, ob er dir gefällt oder eben nicht, ist es ja nun auch nicht. Nur weil Hinz und Kunz die Marke inzwischen nicht mehr kennen, ist der Woofer nicht gezwungenermaßen schlecht.
Der Preis, den dein Händler da genannt hat, finde ich, ohne jetzt weiter recherchiert zu haben, nach seiner Rechnung dann sogar recht plausibel und fair. Da steht ja auch nix von 249 € für den Zusammenbau
Das mit dem Verschließen der Reflexöffnung solltest du natürlich trotzdem mal probieren. Da sollte man zwar keine Wunder erwarten, aber es wird dich zumindest an Erfahrung reicher machen
[Beitrag von Joze1 am 09. Nov 2014, 00:59 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#39 erstellt: 09. Nov 2014, 01:16
ich nicht gut aussehen tut er ja schonmal.
Das MB Quart mal gute Sachen hatte weiss ich vom Höhrensagen. Die MB Quart Sachen die ich selbst in der Hand hatte waren aber eher Hutablagegeeignet Man kann also kaum auf eine Qualität schließen. Hätte er jetzt gesagt "einen Rockford Fosgate Subwoofer XYZ" wäre das viel einfacher gewesen
649€ mit Zusammenbau, 400€ ohne Zusammenbau - macht für mich 249€ für den Zusammenbau.
Joze1
Moderator
#40 erstellt: 09. Nov 2014, 01:27
Nein, da steht UVP mit Zusammenbau. Damit ist gemeint, dass das die UVP (Unverbindliche Preisempfehlung) wären, inklusive Zusammenbau des Gehäuses, was er da schon fertig stehen hat
Du kannst dir, was MB Quart angeht, ja zB mal die PVI-Serie an Lautsprechern oder die RAA-Serie der Endstufen anschauen. Beides absolut hochwertige Sachen, die immer noch konkurrenzfähig sind. Ich hatte auch schon von Audio System, Ground Zero und wie sie nicht alle heißen Coaxe in der Hand. Sind diese Marken deshalb per se minderwertig?
Und, auch von Rockford Fosgate gibts Woofer, die ich mir nicht ins Auto bauen würde. Es muss langsam mal kommuniziert werden, dass es nicht verkehrt ist, über den Tellerrand zu schauen. Es gibt von jeder Marke Produkte, die absolut in die Einsteigerkategorie gehören, teilweise sogar absolut unterirdisch. Deshalb aber auf alle andere Serien zu schließen ist ein gravierender Fehler, der einem nur Möglichkeiten verschließt.
[Beitrag von Joze1 am 09. Nov 2014, 01:30 bearbeitet]
emery777
#41 erstellt: 09. Nov 2014, 03:44
Ich hatte mir vor kurzem einen MB Quart NSC 475 gegönnt für mein Frontsystem, und was aus der Endstufe rauskommt braucht sich nicht zu verstecken.
Sehr schöne Optik und gute Verarbeitung. Dazu noch relativ geringe Maße und für 130 neu ein echtes Schnäpchen. Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Teil. Ich finde, das ist schon ein Hersteller dem man vertrauen kann, auch wenn der Marktanteil nicht so groß ist wie der anderer bekannter Hersteller.
Würde auch sagen den Sub solltest du dir unbedingt anhören.
Feuerwehr
#42 erstellt: 09. Nov 2014, 08:07
Vergleiche den mal mit einer Crunch DSX 4500.
Horsty211
#43 erstellt: 09. Nov 2014, 09:32
Danke für die antworten
ich werde mir den sub auf jeden Fall anhoren und danun mal schauen was er für den sub und Gehäuse ohne cab will weil ich werd mir da lieber ne 2.Batterie einbauen
Dass mit dem Rohr verschließen wird jetzt gleich ausprobiert
hab Grad kein Holz Stück da... könnte man es auch mit einem großen Handtuch/Badetuch zu stopfen?
Wegem dem Preis... ich verstehe dass auauch so dass er mir alle Sachen verkauft (sub Gehäuse und cab) im lösen zustand für 400 und i eingebauten zustand (sub ins Gehäuse) incl Einbau 649.... sprich für keine Stunde Arbeit was es wäre 249 euro...
Aber ich Bau den selber rein und wenn er es kostenlos machen würde bin halt n mechaniker
[Beitrag von Horsty211 am 09. Nov 2014, 09:36 bearbeitet]
Horsty211
#44 erstellt: 09. Nov 2014, 10:12
So hab jetzt endlich mal das Verschließen probiert. Hab es mit einem großen Handtuch zu gestopft, und ich meine dass der Bass nun stärker ist und die klangquali miminimal besser ist... Allerdings ist bekanntermaßen Einbildung auch ne Bildung
und deswegen lass ich nachher n Kumpel mal hören der meine Anlage fast täglich hört, und frag ihn einfach ob er nen unterschied hört
emery777
#45 erstellt: 09. Nov 2014, 15:37
HEEEE Die sehen sich ja verdammt ähnlich Kommt tatsächlich alles von https://maxxsonics.com/about/
[Beitrag von emery777 am 09. Nov 2014, 15:53 bearbeitet]
Horsty211
#46 erstellt: 09. Nov 2014, 21:40
Verschließen hat laut meinem Kumpel was gebracht
aber die klangquali is natürlich immer noch sehr schlecht :/
Horsty211
#47 erstellt: 09. Nov 2014, 22:59
Doofe Frage aber welche würdest du dir z.b. aussuchen? Damit ich mal ein paar Anhaltspunkte bekomm auf welche subs ich ihn direkt ansprechen könnte
Nenn mir mal welche die du kaufen würdest die dass Limit, sagen wir mal 300 Flocken mit Gehäuse, nicht überschreiten.
DJ991
#48 erstellt: 10. Nov 2014, 01:20
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20387
Der JL könnte was für dich sein
MfG Dominik
Horsty211
#49 erstellt: 10. Nov 2014, 06:13
Naja also die finde ich ned so besonders... wenn die schon optisch nicht mehr gut sind und teils Membran zerschnitten und teils geklebt sind :/
Horsty211
#50 erstellt: 10. Nov 2014, 16:03
Neues Angebot: ned MB Quart PWH 304 mit Gehäuse 300 Euro, allerdings probehören im Auto kostet 30 Euro die beim Kauf aber wieder erstattet werden bei nicht Kauf bleib ich auf den 30 Euro sitzen... Rentiert sich dass anhören oder sagt ihr von vorne rein dass der nicht gut ist?
neo_oen
#51 erstellt: 10. Nov 2014, 16:10
Nen MB Quart PWH 304 in GG??
Da sich die Woofer sehr den Hifonics ähneln passt der bestimmt besser in ein BR aber ohne TSP sage ich lieber nichts weiter
vielleicht haust den Woofer mal in die Simualtion vorher damit das Gehäuse auch das RICHTIGE ist
MB Quart ist bestimmt nicht schlecht nur nicht wirklich bei uns angekommen. Die Amis kennen das Ding zu genüge aber gehe mal zum Ami mit nen Audiosystem R oder M Serie, die schauen dann genauso dumm aus der Wäsche
Powercap oder Batterie?
Maze1601 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
Batterie oder Powercap
diablo666 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Powercap oder zusätzliche Gel Batterie?
Bass-freak14 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Powercap nötig?
SunshineLife am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  5 Beiträge
Powercap??
sierrafreak am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  10 Beiträge
powercap
nbk am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Powercap
kalusha am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
powercap?
pwner am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Powercap ???
tiefflieger5 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  16 Beiträge
PowerCap!
happy2seeyou am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.638
