Suche Endstufe bis 200€ für Gladen Rs12
Neopht
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 22:51
Hallo Leute,
ich fahre einen Opel Corsa C 5-Türer Bj.2002 und möchte mit und mit das Soundsystem aufrüsten. Ich höre hauptsächlich Elektro, Techno und Hardstyle.
Beginnen werde ich mit einem geschlossenen Subwoofer in der Reserveradmulde. Das Frontsystem wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verändert.
Entschieden habe ich mich für folgende Komponenten:
JVC - KD-r741BTE JVC KD-r741BTE
Gladen Rs12 Gladen Rs12
Jetzt bin ich mir aber absolut nicht sicher welche Endstufe ich holen soll.
Mehr als 2 Kanäle bräuchte ich denke ich nicht. Es sollten gebrückt bei 12V/ 4Ohm 400-450W RMS drin sein.
Mein Budget liegt bei unter 200€.
Gladen rs150c2
Die Endstufe liegt über meinem Budget aber es scheint schwer zu sein in dem Segment etwas passendes zu finden.
Danke schonmal für die Antworten.
MfG
Neopht
Neopht
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 23:04
Hier ist noch ein günstiger.
Pioneer GM-A5602
Oder ist das Mist?
emery777
#3 erstellt: 10. Nov 2014, 23:59
http://www.audiophile-store.de/177/de/store.2-kanal-endstufen.krueger-matz-km1002.26.700.1.html
109,- Is fast geschenkt. Technisch sollen sie sehr gut sein.
Kannst du bedenkenlos kaufen!
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 11. Nov 2014, 01:14
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Neopht
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 08:25
Ok. Die ist recht günstig. Was genau bedeutet die Angabe 14V?
Dass sie bei 12 V gar nicht läuft oder keine volle Leistung bringt?
emery777
#6 erstellt: 11. Nov 2014, 08:50
Etwas weniger Leistung im Prinzip, aber das wirst du gar nicht merken. Sie läuft aber natürlich auch bei 12 Volt.
HiFiat
#7 erstellt: 11. Nov 2014, 09:09
Ich hab ihn an einer Soundstream Ref 800.2 laufen da bekommt er 800w rms gebrückt
Kostet auch nur 199.99
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 11. Nov 2014, 16:19
Die von dir gelinkte Pioneer-Stufe hat einen ähnlichen Preis und eine ähnliche Power wie die vorgeschlagene K&M1002, ist aber mit 34cm doppel so lang und damit schwieriger einzubauen. Alleine das würde mich von dieser Wahl abhalten.
Wenn du das Frontsystem später "ändern" möchtest, macht es vielleicht Sinn gleich eine Stufe zu holen die das zukünftige Frontsystem mit antreibt. Sonst sparst du jetzt, zählst aber später doppelt. Die Krüger & Matz KM1004 hat im Brückenbetrieb nur unwesentlich weniger Leistung für den Subwoofer als ihr 2-Kanal-Pendant, kostet aber auch wesentlich weniger als zwei mal die 2-Kanal.
Es gibt auch die noch größere 5-Kanal Variante, aber die sprengt dein Budget.
Dass du nochmal um die 60€ für Stromkabel, Sicherungen etc. brauchst hast du schon auf dem Schirm?
Neopht
#9 erstellt: 11. Nov 2014, 16:38
Ok, vielen Dank!
Ja ich hatte mir zuerst ein Budget von 200-250€ für Radio, Endstufe und Sub gesetzt (ohne Gehäusebau).
Allerdings hab ich mich mit dem Thema jetzt etwas beschäftigt und gemerkt dass ich das vergessen kann, außer ich packe mir ne Papprolle in den Kofferraum. Ich brauch jetzt kein Klangwunder aber es soll auch kein Rammsch sein. Die Kabel sind aber nicht das Problem.
Die Endstufe sollte bei einer 12V Batterie aber einiges weniger an Leistung haben oder nicht?
[Beitrag von Neopht am 11. Nov 2014, 16:39 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 11. Nov 2014, 16:54
Ja, an 12 V bringt die Endstufe etwas weniger Leistung, dabei musst du aber bedenken, dass bei laufendem Motor der Generator immer läuft, um die Batterie zu laden. Dabei liegt am System dann eine Spannung von ca 13.8-14.4 Volt an. Da werden dann oftmals die zu erwartenden Leistungen angegeben
Man kann sich auch mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, das kommt einem bei niederigerem Budget oftmals extrem entgegen, was die Qualität der verfügbaren Komponenten angeht
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 11. Nov 2014, 17:08
Fixier dich mal nicht so sehr auf Watt-Leistung, der Aussagewert dahinter ist eher gering.
Zum einen ist die Spannung im Auto eh schwankend und meistens weit über 12V, sie Joze1 schon schrieb. Zum anderen ist der Unterschied zwischen 300W und 400W Leistung am Subwoofer eher marginal. 25% weniger klingt zwar krass, aber da db eine logarithmische Skala ist bleibt der Unterschied gering. Jemand versierteres als ich kann dir das bestimmt vorrechnen Und schlussendlich, die Leistung ist eh nur ein sehr theoretischer Wert. Die 400W Leistung einer Endstufe lägen ja nur an, wenn der Lautstärkeregler voll nach rechts gedreht ist. Und wann ist er das schon? In der Praxis reichen ein paar Watt und genügend Headroom nach oben um clipping zu vermeiden.
EDIT:
Ohne Joze1 jetzt etwas zu unterstellen: Der Hinweis auf den Gebrauchtmarkt ist doch was. Zum Beispiel werden hier einige sehr schöne 2-Kanäler in deiner Preis und Leistungsklasse angeboten.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 11. Nov 2014, 17:11 bearbeitet]
deeepz
#12 erstellt: 13. Nov 2014, 02:50
Nimm gleich eine 4Kanal-Endstufe und schließ das jetzige Frontsystem wenigstens mit nem Hochpass daran an. Sonst hörst Du doch nur noch Bassmatsch. Eine Bull Audio BA-PA4.200 kostet knapp 100€, Kabelset (OFC) 65€ und ne Rolle Alubutyl für die vorderen Türen knapp 70€.
Als nächstes dann ein stabil verbautes Frontsystem für knapp 100€ und alles ist fein.
LG
deeepz
2x Gladen M12, RS12 oder RS-X12?
EShoxx am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  5 Beiträge
Suche Endstufe bis 200?
kuni03 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  13 Beiträge
reclam am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  13 Beiträge
suche endstufe bis max 200?
edenprime1987 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Endstufe bis 200?
Jahovaa. am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
Endstufe für gladen spl 15
lovehate am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  3 Beiträge
Endstufe für Gladen SQX 08 VB
greencove1 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  9 Beiträge
Endstufe für Gladen SQL 12
MrDupli am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  27 Beiträge
Suche Endstufe/Subwoofersystem 200?
Aemkeisdna am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  19 Beiträge
Welche Endstufe bis ? 200,--
StefMug am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
