2-Wege System Golf 4 bis 150€
mionel_lessi
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 12:15
Ich suche ein paar gute Tiefmitteltöner und Hochtöner für meinen Golf 4.
Für die Lautsprecher und die Adapterringe habe ich ein Budget ca. 150€ zur Verfügung (mehr habe ich leider nicht). Es kann also auch ruhig was gebrauchtes sein.
Momentan sind die Serienlautsprecher von Phillips verbaut welche noch auf den Aggregateträger genietet sind. (Teilenummer: 1J0035411G).
Die Lautsprecher hatte ich bereits in meinem alten Golf 4 verbaut wo ich den Aggregateträger mit Alubutyl verstärkt habe. Das hat sich soweit schon ganz gut angehört, jedoch waren sie mir zu leise und gingen mit dem Bass des Subwoofers unter. Wenn man sie jedoch lauter gedreht hat fingen sie an zu kratzen. Also möchte ich dieses mal direkt die Lautsprecher mittauschen.
Als Radio soll das Kenwood KDC-3057UR zum Einsatz kommen.
Im Kofferraum soll ein Emphaser LinearX Subwoofer spielen, welchen ich auch schon vorher verbaut hatte.
Für Alubutyl, Kabel und Endstufe habe ich ein exra Budget.
Wichtig ist mir, dass ausserhalb der Türverkleidund alles original aussieht.
Also keine Lautsprecher die Ausserhalb des Lautsprecher Gitter sitzen und keine selbstgebastelten Spiegeldreiecke.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schon mal für jede Antwort.
kalle_bas
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 14:05
Hallo mionel_lessi,
ich würde dir die Audio system 165 M empfehlen.
Die Adapterringe Ringe dann aus Holz.(MDF)
Das wird bei den dann auch sein. Die brauchen eben noch einen Verstärker.
Das Radio kann eben nur ca 14 W Sinus.
Der einbau ist soweit kein Problem
Kucke mal hier da wurde das AS 165M verbaut Klick
Die ht´s kannst du auch da hinter verstecken.
so wie im link ist es na türlich etwas besser. noch besser ist wenn sie eben mit gfk einen noch besseren winkel bekommen.
Grüße Kalle
mionel_lessi
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 14:23
danke für die Antwort.
Da ich die Endstufe im Kofferaum habe, heisst dass, dass ich nocheinmal Kabel von der Endstufe nach vorne ziehen müsste zu den Lautsprechern richtig?
Passen die Hochtöner in die Halterungen der alten?
kalle_bas
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 14:38
Ja wenn es eine 4 Kanal stufe ist geht das.
ja entweder in die Türen oder gehst hinter dem Radio einfach auf den iso Stecker auf den org Kabelbaum in die Tür.
also in die orgnalen "clips " passen sie nicht die müssen ab geknipst werden (die hallter) dann wird der Ht eingeklebt .
Oder du nimmst die mit gelieferten Aufnahmen (wie im link)
[Beitrag von kalle_bas am 15. Nov 2014, 14:41 bearbeitet]
mionel_lessi
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 17:07
Super danke für die Antwort.
Kann die Eton Pro 170.2 auch günstig kriegen.
Was hällst du von denen:
http://www.etongmbh....02-neuheit/1/pid/43/
Unter Einbautiefe steht 66mm.
Würde das Reichen um die original verkleidung wieder montieren zu können?
kalle_bas
#6 erstellt: 15. Nov 2014, 22:12
ja die Eton gehen auch
ja da sehe ich kein Problem
Grüße.
Golf 3 2 Wege System bis 100?
KrystianWhite am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
2-wege System max. 150?
IceHammer am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  8 Beiträge
Suche 16cm 2-Wege System bis ~150?
PoWl am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  21 Beiträge
System - Golf 4 (bis 900?)
Tevernira am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  8 Beiträge
Golf 5 3-Wege-System
mavid am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  4 Beiträge
2 Kanal Endstufe ! Höchstens 150? ! Golf 4
Dadi-Music am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  3 Beiträge
2 Wege System
AgIP am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
2 wege system fuer golf 3
kickazz am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
2 Wege System für Golf 3 Cabrio?
gragry am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  32 Beiträge
Golf IV - 2/3 Wege Sound System
Miraculous am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  31 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
