HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettsystem für Seat Leon bis 500€ | |
Komplettsystem für Seat Leon bis 500€+A -A |
Seat_1M
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 20:49 | |
Guten Tag. Besitze einen Seat Leon 1M Bj 04 und möchte mir nun ein Komplettsystem bis zu ca. 500€ einbauen. Sollte ehr dezent sein, setze weniger auf Power, mehr auf Qualität. Habe mir schon einige Komponeten bei Conrad ausgesucht und möchte nun eure Meinung hören. Radio Pioneer MVH-160UI mit 2 Vorverstärker Ausgängen Verstärker Crunch GTX4400 mit 4 Kanälen (4 Kanäle x 120W/ 60W RMS. bzw. Bridged 2x 400W / 200W RMS) 1 Woofer Kenwood KFCW112S 4 Ω 30cm 400W / 200 W RMS. Diesen hänge ich gebrückt and den Verstärker. Geschlossenes Subwoofergehäuse mit Polyesterdämmwatte ( Volumen: 50liter) kommt in den Kofferraum. Habe im Seat original 16cm Lautsprecher in der Vordertür und würde diese gerne tauschen und an den Verstärker hängen: Aufgrund des 16cm Durchmessers(ist dies der Einbau Durchmesser oder Aussendurchmesser?) konnte ich nur wenige finden.. 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher Boschmann G-6532 S 300 W / 100 W RMS. Dazu werden die Vordertüren noch mit 2mm dicker Bitumen Wollfilzpappe gedämmt. Für die Stromversorgung verwende ich 20mm² Kabel. Bin nun auf ca. 430€ Was meint ihr dazu? Ist der Woofer zu klein? Die beiden Lautsprecher in den Vordertüren zu schlecht? Andere Änderungsvorschläge? Würde mich auf Antworten sehr freuen [Beitrag von Seat_1M am 17. Nov 2014, 20:52 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 21:06 | |
Ich fahre selber einen Leon 1M, du kannst dir ja vielleicht zum Einbau ein paar Sachen bei mir abschauen: Klick! Bei dem Budget würde ich an deiner Stelle eher auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Der Leon ist sehr dankbar was den Einbauort der vorderen Lautsprecher angeht, Dämmung ist trotzdem notwendig. Um trotzdem mal kurz was zu den Sachen zu sagen, die du ausgesucht hast: -Das Radio: Meiner Meinung nach zu wenig Ausstattung, kaum Klangeinstellungen möglich. Die zwei VV-Ausgänge sind aber schon mal gut. Trotzdem würde ich da eher zu einem gebrauchten Pioneer DEH4100SD oder DEH5200SD greifen... Zum Beispiel hier. -Der Verstärker: Absolutes Einsteigermaterial. Nicht unbedingt schlecht, aber es gibt für den Preis auf dem Gebrauchtmarkt einfach deutlich qualitativere Dinge. Und Verstärker nutzen nicht ab, da muss man also auch keine Angst haben, dass der dann schneller kaputt geht. -Der Woofer: In meinen Augen unbrauchbar. Von den Daten her ein reiner Blender. -Die Frontlautsprecher: Auf keinen Fall. Das wird sogar schlechter klingen als die originale Front. Du brauchst ein 2-Wege-Komponenten-System. Also einen Tiefmitteltöner, der unten in die Tür kommt und einen HT, der am besten an die A-Säule angebracht wird. Die beiden Lautsprecher werden dann über eine Frequenzweiche mit dem Siganl versorgt, was für sie gedacht ist Desweiteren solltest du noch ca 150 € für Kabel und Dämmung einrechnen. [Beitrag von Joze1 am 18. Nov 2014, 00:22 bearbeitet] |
Seat_1M
#3 erstellt: 18. Nov 2014, 21:14 | |
Hab mir deine Seats angeschaut aber sind ne Nummer zu groß für mich Werd mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.. Zum Thema Radio: Kann man die ganzen Toneinstellungen die man am Radio machen kann nicht auch direkt am Verstärker machen? Woofer: Falls ich mich trotzdem für den Verstärker entscheiden würde, was hälst du vom: - Infinity Reference 1260W 300 mm 1200 W / 300 W RMS 4 Ω - Phonocar 2/078 250 mm 450 W / 200 W 4 Ω - Magnat BS33 300mm 800 W / 250 W RMS 4 Ω - Sinuslive SL-W365K 300mm 1000 W / 500 W RMS 4 Ω Sind die besser und würden die zum Verstärker einigermaßen passen? Um die normalen 16,5 Lautsprecher montieren zu können müsste ich mir warscheinlich eine Halterung bauen? Ist das viel Aufwand? Nebenbei habe ich elektrische Fensterheber ist das ein Problem für die Halterung bzw die Dämmung? Lautsprecher: 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher 180 W Pioneer TS-E1302i / 35W RMS? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 18. Nov 2014, 21:34 | |
Naja, du sollst ja auch nicht auf die verwendeten Komponenten schauen, eher, wie der Einbau realisiert werden kann Die elektrischen Fensterheber sind hilfreich, da ist ein Abbauen der TVK einfacher. Die Toneinstellungen am Radio sind wichtig in meinen Augen. Da geht es auch und vor allem um einen guten und detaillierteren EQ, aber auch die einfachere Einstellung der Trennungen der Frequenzen ist einer Einstellung am Verstärker definitiv vorzuziehen. Ich stell dir mal eine kleine Auswahl an Komponenten zusammen, die meiner Meinung nach gut passen und mit denen man ein klanglich vernünftiges Ergebnis bekommt: Mögliches Radio: Pioneer DEH5200SD Dämmung etc: Dämmung, Kabel 4-Kanal: ESX SX4120 Woofer: JL Audio 12W1 Frontsytem: Rainbow Germanium Wenn du da bei allen Sachen ein bisschen handelst, bist du bei unter 500 € und hast ein hervorragend klingendes System PS: Vergiss diesen Koaxial-Mist, das kann nicht klingen. Du brauchst ein 2-Wege-Kompo-System! Was ich noch vergessen habe zu erwähnen: Du musst den Tieftöner unten auf einen Adapter aus MDF, MPX oder Metall bauen, wie in meinem Thread zu sehen ist. Wo kommst du eigentlich her? PPS: Keinen deiner angedachten Woofer würde ich nehmen. Das sind alles Modelle aus der untersten Schublade. Wenn du dir das Gehäuse selbst bauen kannst, steht dir sogar noch mehr Auswahl offen. [Beitrag von Joze1 am 18. Nov 2014, 21:37 bearbeitet] |
Seat_1M
#5 erstellt: 19. Nov 2014, 15:02 | |
Deine Vorschläge sehen ja schon mal sehr gut aus. Stimmt es dass ein gebrauchter Woofer/Lautsprecher mit der Zeit an Qualität abnehmen kann? Komme aus Italien, deshalb könnte der Versand manchmal zu Problemen führen. Danke schon mal für die Antworten |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 19. Nov 2014, 15:16 | |
Naja, wenn ein Lautsprecher ein gewisses Alter überschreitet, kann es schon mal vorkommen, dass die Sicke porös wird, die Zentrierung etwas ausleiert... Aber darüber würde ich mir persönlich erst ab einem Alter von >8 Jahren Gedanken machen. Sonst ist das eher kein Problem. Stimmt, nach Italien wird der Versand wohl etwas schwieriger. Aber ist trotzdem alles machbar. Du kannst dich ja auch einfach mal in IT auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, da gibt es bestimmt auch Brauchbares |
Seat_1M
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 19:47 | |
Könntest du mir villeicht einen guten Onlineshop empfehlen? |
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 24. Nov 2014, 10:56 | |
CarAUDIO-Store versendet für 12€ nach Italien. |
Seat_1M
#9 erstellt: 24. Nov 2014, 20:46 | |
danke |
Kaufberatung Komplettsystem in Seat Leon für 500? David_Schmidt am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 6 Beiträge |
Komplettsystem für Seat Leon 5F _jofner_ am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Seat Leon 5F FL 2019 finki10 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 4 Beiträge |
Seat leon 1p umbau 500-700 euro alphaaut am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Seat Leon otzmann am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
anlage für seat leon Mythology am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
SEAT Leon=> Carhifi einbau! Ghost_DS am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
Endstufe + Sub für Seat Leon smuzZ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 17 Beiträge |
Komplettsystem bis 500?? Sweden am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 68 Beiträge |
MP3-Radio für Seat Leon RIMarcel am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
