Neues Frontsystem bis 200€(gebraucht) für Fiat Stilo
Dogukan
#1 erstellt: 28. Nov 2014, 12:39
Hi Leute,
ich möchte nun endlich das Seriensystem meines Stilo´s durch ein vernünftiges ersetzen.
Die Türen werden mit Alubutyl vernünftig gedämmt sowie MDF Adapter verbaut und auch vernünftig angekoppelt.
In meinem alten Fahrzeug ( Astra F ) hatte ich damals das Pioneer TS-E170ci verbaut gehabt ( an einer 2-Kanal mit 75rms pro Kanal @4ohm ) und die Türen etc hatte ich da auch gedämmt gehabt.
Wieso ich nicht wieder das Pioneer nehmen will ? Also die Hochtöner waren sehr angenehm allerdings haben mir die TMT´s nicht gefallen, waren sehr dünn bzw es kam nicht viel aus den Türen.Wichtig wäre mir auch ein höherer Pegel
Das neue FS möchte ich mir gebraucht kaufen um so auf ein hochwertigeres greifen zu können, Preisrahmen wie gesagt bis 200€. Wichtig wäre auch das ich damit dann später auch Vollaktiv fahren kann.
Bezüglich der Stufe dachte ich nach langem recherchieren an eine ETON PA5402/PA5002., die ja sehr fein klingen soll. ( Bin hier aber auch gerne für Ratschläge zwecks anderer Alternativen offen )
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 28. Nov 2014, 12:59
Hey,
lustig: ich hab den Titel gelesen und sofort gedacht: "Da gehst du rein und empfielst ihm das Pioneer TS-E170ci, das gibt's ja schon für nen 100er."
Bei "insgesamt nicht viel" aus den Türen würde ich eher einen Einbau oder Einstellfehler vermuten. Zum Beispiel könnte ein am Radio oder an der Endstufe versehentlich gesetzter HPF von 200Hz das erklären, oder ein nicht genügend stabiler Einbau. Das würde ich erstmal überprüfen, bevor du unnötig Geld in ein neues System versenkst.
Ich selbst fahre ein Audio System HX Phase vollaktiv und bin sehr zufrieden. Wenn du das gebraucht für 200€ bekommst, kannst du bedenkenlos zuschlagen, in der Bucht laufen aktuell Auktionen für ein "HX Phase" und ein "HX Dust".
Endstufen an sich sollen keinen Eigenklang haben, sondern den vorhandenen Klang verstärken. Wenn eine Endstufe "feiner" klingt als eine andere, vermute ich ein sounding des Herstellers und schätze die Stufe daher minderwertiger ein. Aber das Thema führt sehr schnell zu Voodoo-Diskussionen
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 28. Nov 2014, 13:01 bearbeitet]
Dogukan
#3 erstellt: 28. Nov 2014, 13:05
Dan könnte ich ja im Prinzip irgendeine 4 Kanal Stufe mit ausreichend Leistung nehmen , wen ndas mit dem Klang so ist oder ? Sprich beispielsweiße ne A-S Radion 105.4 oder ähnliches ?
Ja das mit dem Einbau bzw. Einstellung ansich könnte schon sein. Was nicht ganz optimal war beim alten Einbau damals , ich hatte Plastik LS-Aufnahmen verwendet gehabt.Abgetrennt war das Pioneer damals bei 70Hz
[Beitrag von Dogukan am 28. Nov 2014, 13:08 bearbeitet]
neo_oen
#4 erstellt: 28. Nov 2014, 13:46
Oft werden auch Filter am Radio und Endstufe gesetzt
Gebraucht hmm such doch was raus
Klar kannst du das, die Stufe soll ja bloß das Signal verstärken aber da gibt es auch unterschiede, mMn.
Willst ja sowieso auf aktiv hinarbeiten, wobei ich würde das vorhandende Frontsystem erstmal behalten (Pioneer TS-E170ci) und mit aktiv beginnen.
Sprich Prozessor einbauen, Türen dämmen und alte System einbauen alles schön mit einer 4 Kanal anschließen und einstellen/messen lassen.
Wenn es dann immer noch nicht passt dann solltest du über ein neues Frontsystem dir Gedanken machen.
Dogukan
#5 erstellt: 28. Nov 2014, 16:21
Also Filter wurden damals richtig gesetzt, da bin ich mir zu 100% sicher.
Ich habe damals auch das Frontsystem beim Hifi Corner bei mir hier in der Nähe einstellen lassen und wie gesagt so wirklich glücklich wurde ich damit nicht.
Der Händler hat mir nun nachdem ich mir vor paar Tagen dort beraten lassen habe zu einem A-S HX 165 SQ geraten. Würden 275€ neu kosten, allerdings wäre einstellen des FS im Preis inklusive. Ich habe mir das System auch in einem Fahrzeug dort probegehört, war schon gut allerdings mag ich diesen "schrillen" Grundton nicht wirklich , da würde ich dann lieber das Pioneer wieder nehmen. Aus den Türen allerdings ordentlich was im Gegensatz zum Pioneer.
Ich wollte halt diesmal gleich nen besseres FS kaufen, statts nacher wieder das Pio zu verkaufen und erneut ein neues FS kaufen.
Der Hifi-Corner vertreibt halt hauptsächlich Audio-System und Ground Zero bzw hat diese auch in den eigenen Fahrzeugen verbaut, sodass ich mir nicht wirklich verschiedene FS vorführen lassen kann.
Oder könntet mir einen richtig guten Händler empfehlen ? ( PLZ 69234 )
[Beitrag von Dogukan am 28. Nov 2014, 16:25 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 28. Nov 2014, 16:30
Wenn dir der Hochtöner des Pioneer gefällt, und der TMT des Audio System, und du eh auf vollaktiv umsteigen willst ... dann nimm doch eben diese Kombination! Die HT hast du schon, die HX-TMT gibts auch einzeln und nicht nur als Set. Es gibt auch keine Marken-Polizei, die dir einen Strafzettel schreibt weil HT und TMT von verschiedenen Herstellern sind
(den HT HS25 von AudioSystem kenne ich nicht, aber den HS28Vol. Finde den nicht schrill.)
Dogukan
#7 erstellt: 28. Nov 2014, 17:27
Also ich hab mir jetz noch mal einige Erfahrungsberichte zum Pioneer gelesen und komme wohl zur Schlussfolgerung das bei mir definitiv damals irgendwas falsch eingestellt war. Denn die TMT´s machten bei mir überhaupt keinen "Bass" und da habe ich nur das Gegenteil bei den Berichten gelesen ^^.
Dann werde ich mir mal wieder die Pioneer zulegen , kosten ja auch sehr wenig.
Als Endstufe dachte ich an die Krüger & Matz KM1004
Könntet ihr mir bitte noch 3-4 andere 4 Kanal Endstufen für das FS empfehlen ( da ich auch gerne gebraucht kaufe und somit mehr Auswahl hätte ) .
[Beitrag von Dogukan am 28. Nov 2014, 17:31 bearbeitet]
neo_oen
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 19:15
Oh ich dachte dieses hast du rumliegen ....
Soll ich was sagen ???
Das ist nicht schlimm wenn du oder jemand anderes was falsch eingestellt hat. Dafür helfen wir dir ja hier.
Edit:
Helix MKX 400 oder wie diese heißen, will ich mir gerade selber auf kleinanzeigen kaufen, kosten um die 100€
Kauf dir aber lieber gleich ein richtiges aktives System für die Front ... somit sparst dir die Weichen.
Ca. nen 100-150 TMT und nen 100-150 HT würde ich persönlich einplanen ... lieber bisschen mehr sparen und dann richtig anstatt alles doppelt kaufen
[Beitrag von neo_oen am 28. Nov 2014, 19:18 bearbeitet]
Dogukan
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 19:37
Ja genau darum gehts mir ja auch , gleich was richtig vernünftiges zu kaufen um mir das doppelt kaufen zu sparen !
meinst du diese stufe hier ?
http://kleinanzeigen...-172-4245?ref=search
Kannst du mir konkret bestimmte Lautsprecher empfehlen ?
neo_oen
#10 erstellt: 29. Nov 2014, 14:47
Genau solch eine Stufe meinte ich.
Dogukan
#11 erstellt: 29. Nov 2014, 15:27
Ja hab gestern noch hier im forum zugeschlagen und die helix hxa 400 gekauft^^
Bajo85
#12 erstellt: 30. Nov 2014, 01:11
Grundton kommt vom TMT so ab 100 - 150 Hz rum ca. Evtl meint der User ja den HT hat sich aber falsch ausgedrückt.
Bei Plastik wundert es mich nicht das da nix raus kam.
Wenn du auf Aktiv umsteigen willst kann ich dir den Mini - DSP empfehlen kostet grade mal 105€, bei den LS bis 200 empfehle ich (neu) die Replay Audio Energy´s die Kicken wie blöd und klingen dabei noch sehr gut. Die Replay Master sind da nochmal ne andere Hausnummer und könnten gebraucht so für 250€ zu finden sein, sind auf dem Gebrauchtmarkt aber eher schwer zu bekommen wer die einmal hatte will sie i.d.R. nicht mehr her geben.
[Beitrag von Bajo85 am 30. Nov 2014, 01:12 bearbeitet]
Dogukan
#13 erstellt: 30. Nov 2014, 01:34
Ja, werde ich auch diesmal vernünftig machen bzw. MDF Adapter passend für den Stilo sind bereits bestellt.
Welcher DSP ? Also Marke und Hersteller
, bei den LS bis 200 empfehle ich (neu) die Replay Audio Energy´s die Kicken wie blöd und klingen dabei noch sehr gut. Die Replay Master sind da nochmal ne andere Hausnummer und könnten gebraucht so für 250€ zu finden sein, sind auf dem Gebrauchtmarkt aber eher schwer zu bekommen wer die einmal hatte will sie i.d.R. nicht mehr her geben. :D
Wollte jetz zwar wieder das Pioneer bestellen, aber was du über die Replay Energy schreibst hört sich sehr interessant an. Auf dem Gebrauchtmarkt habe ich zwecks der Master geschaut und du hast recht :D.
Ich bestelle jetzt die Replay Energy. Hast du selber auch mal die Pioneer gehört gehabt und wenn ja wie unterscheiden sich die beiden Systeme klanglich deiner Meinung nach ?
Bajo85
#14 erstellt: 30. Nov 2014, 12:11
Das ding heist Mini DSP, O-Audio ist der deutsche Vertrieb. Mini DSP
Der hat 1 Paar Eingänge und 2 Paar Ausgänge also Ideal für eine Aktive 2 Wege Front. Ich würde empfehlen zum Einstellen nen Fachmann aufzusuchen so gibts die besten Ergebnisse.
Das Pio habe ich selbst noch nicht gehört, aber das Energy hatte ich selbst im Auto bis ich auf Master umgestiegen bin. Die Energy´s tun jetzt ihren Dienst als Home Hifi LS :D.
Falls jetzt einer glaubt ich übertreibe ich hab ein altes YT Vid von mir gefunden das ich noch im Vectra gemacht hatte, ohne voll auf zu drehen und mit ausgeschaltetem Sub Und in dem Vid sind grade mal ca 100 Watt drann.
Klick
Klick 2
Hier hab ich noch eins von nem Kollegen der mehr leistung auf die Energy´s packt
Klick 3
[Beitrag von Bajo85 am 30. Nov 2014, 12:13 bearbeitet]
Feuerwehr
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 12:17
Ich will ja nichts sagen, aber Deine Bässe klingen verzerrt, selbst wenn Du mit dem Handy am HT bist. Und bei Deinem Kollegen sieht man die Verformungen der Membran schon mit bloßem Auge.
War das mit high pass?
[Beitrag von Feuerwehr am 30. Nov 2014, 12:19 bearbeitet]
Bajo85
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 12:45
Meine Cam hat nur ein Sch.. Mikro in wirklichkeit hatte da nix verzerrt. Kommt nur in dem Vid nicht ganz so rürber.
caveman666
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 13:21
@Dogukan: Du hast den Markus Muth unter der Woche ca ne halbe Stunde von dir weg. Würde dir empfehlen, mit ihm mal einen Termin zu vereinbaren. Dann kannst du dir auch direkt anhören, was möglich ist. Unter Anderem auch mit den genannten Replay Audio - Lautsprechern.
Gruß,
Andy.
Dogukan
#18 erstellt: 30. Nov 2014, 13:26
Wie heisst sein Laden bzw. Homepage?:)
Halbe stunde hört sich gut an und bei einem Händler probezuhören macht wohl am meisten Sinn.
caveman666
#19 erstellt: 30. Nov 2014, 13:28
Audiophile-Carhifi Hessen - unter der Woche ist er zum Studium in Karlsruhe:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=285007
Gruß,
Andy.
Dogukan
#20 erstellt: 30. Nov 2014, 13:38
Schade, sind leider 170km einfach..das is mir dann doch zu weit
caveman666
#21 erstellt: 30. Nov 2014, 13:40
Von Dielheim nach Karlsruhe 170km? Wo fährst du denn da lang?
Wobei für eine erfahrene Hilfe auch 170km immer drin sein sollten - wenn man dann mal hört, was rauskommen kann, wenn ALLES passt...
Gruß,
Andy.
Dogukan
#22 erstellt: 30. Nov 2014, 13:46
Achsooooooo
Ja in Karlsruhe bin ich ruckzuck
Laut Facebook ist der Laden in "Gießen"
caveman666
#23 erstellt: 30. Nov 2014, 13:49
Hab ja geschrieben, dass er unter der Woche in Karlsruhe is Da hat er ja au bissl "Musik" mit dabei...
Und wenn du dich für noch mehr interessierst, könnt ihr zusammen zu BR-Audio/BR-Fahrzeugservice nach Ottenau zum Christoph...
Einfach mal mit Markus in Verbindung setzen
Gruß,
Andy.
st3f0n
Moderator
#24 erstellt: 30. Nov 2014, 13:50
Eher in der Gegend von Marburg, was aber 20km entfernt von Gießen ist. Der genaue Ort heißt Wetter.
Dogukan
#25 erstellt: 30. Nov 2014, 14:24
Also dann bedank ich mich schon mal bei allen hier fürs Erste für die Hilfe und werde nun
1. Mit der Dämmung der Türen beginnen
und
2. Kontakt mit ihm aufnehmen
Ich werde auch gleich während dem Dämmen Bilder machen damit ihr mir ggf. noch paar Tipps geben könnt.
DieTüren werde noch noch so bearbeiten damit man an die TMT´s drankommt und beim Händler auch die Lautsprecher im eigenen Auto kurz testen zu können.
[Beitrag von Dogukan am 30. Nov 2014, 14:26 bearbeitet]
caveman666
#26 erstellt: 30. Nov 2014, 14:26
Optimal
Gruß,
Andy.
neo_oen
#27 erstellt: 03. Dez 2014, 09:57
Und alles schon angeschlossen?
Dogukan
#28 erstellt: 03. Dez 2014, 10:24
Nein, der Postbote hat sie mir vor 10mins gebracht^^
Dogukan
#29 erstellt: 12. Dez 2014, 18:28
Soooo
War heute beim Markus zum probehören.
Das replay master ist echt richtig geil !
Sind nun so verblieben ,dass wir Ende Januar nen Termin vereinbaren und ich dann hochfahre.
Gemacht bzw eingebaut wird dann von Markus:
Replay master tmt + ht
Audison bitten/one
Türendämmung
Danke nochmals für den Tipp !
caveman666
#30 erstellt: 13. Dez 2014, 09:23
Liest sich vernünftig, was Ihr vorhabt. Freut mich, dass die Empfehlung sich für dich direkt gelohnt hat
Gruß,
Andy.
Bajo85
#31 erstellt: 13. Dez 2014, 13:18
Andy, als ob der Markus quatsch planen würde
Dogukan
#32 erstellt: 13. Dez 2014, 17:36
Joa is aufjedenfall nen sympathischer und kompetenter Kerl
Aus den geplanten 200€ werdens nun zwar ca 1000€ aber dafür passt dann wirklich alles ^^
[Beitrag von Dogukan am 13. Dez 2014, 23:12 bearbeitet]
audio-fanat
#33 erstellt: 13. Dez 2014, 17:46
Wegen der Kleinigkeit mehr
Du musst unbedingt berichten wie sich die Master im Stilo machen; würde mich sehr interessieren
Dogukan
#34 erstellt: 13. Dez 2014, 23:12
Klar mache ich bzw. eröffne die Tage eh nen Projekt-Thread
Frontsystem Fiat Stilo 3T
cu200 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
FS + Woofer für Fiat Stilo
schlagringmc am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
Frontsystem und Radio Fiat Stilo
Rafu am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  6 Beiträge
Suche Frontsystem für Fiat Stilo
BassDruck am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  20 Beiträge
Fiat Stilo
exera am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Sub + Amp für Fiat Stilo
pReDo am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Fiat Stilo Einbau
Inter am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Empfehlung Fiat Stilo
Nikrom am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  8 Beiträge
Musikanlage für Fiat Stilo bis 1000?
rezult am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  72 Beiträge
Fiat Stilo 192 Subwoofer Einbau bis ca. 200?
Rekardo am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.418
