HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Astra G Caravan: komplettes system für Psy-Trance/... | |
Astra G Caravan: komplettes system für Psy-Trance/Progressive+A -A |
xblackfox
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 11:29 | |
hallo, ich möchte gerne ein neues system in meinen Astra G Kombi 2002 einbauen wo die Komponenten nach meiner Musikrichtung optimiert sind. Wie im Titel schon geschrieben höre ich psy trance bzw. progressive trance. Hier mal ein hörbeispiel Progressive Goa Mix - 2014 Welcome Set Wie man gut hören kann gibt es viele melodien mit vielen teilweise abstrakten Klängen und dazu eine mehr als kurze knackigen Off-beat ein klares tak-tak-tak Ich habe folgendes Radio Sony MEX-N4000BT dieses hat folgende Anschlussmöglichkeiten Anschlüsse Meine Türen sind komplett gedämmt mit Gladen-Aerobutyl, Gladen-Multi und Gladen-Wave. Ich möchte gerne die vorderen Lautsprecher an das Radio anschliessen und an den Subwoofer Vorverstärkerausgang dann eine Endstufe (mono) mit den passenden Subs und Gehäuse. Diese komponenten sollten auf meinen Musikstyle ausgerichtet sein. Ich hätte gerne klare Musikwiedergabe. Lautstärke ist zweitrangig. Was wäre mit diesen Artikeln ? Ls vorne: POW 172.2 Compression Monoblock audison sr 1d Subwoofer Hertz ES-250D Gehäuse geschlossen ? oder wäre ein mehrkanal verstärker besser damit auch die vorderen LS darüber laufen ? Die Geräte können mittelere Preisstufe sein. [Beitrag von xblackfox am 02. Dez 2014, 11:37 bearbeitet] |
Feuerwehr
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 12:31 | |
Hallo, Du brauchst keine Komponenten, die auf Deinen Musikstil angepasst sind. Eine gute Anlage spielt alles gut. Eine schlechte macht Fehler, die bei verschiedenen Musikrichtungen unterschiedlich stark auffallen. Empfehlenswert ist eine 4-Kanal-Endstufe, die 2 Kanäle für das Frontsystem nutzt. Der Subwoofer darf ruhig ein 30cm Chassis haben. Es fehlt das Budget. Wie groß darf der Subwoofer werden? Soll er in die Reserveradmulde oder in den Kofferraum? |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 12:32 | |
Definitiv. Das Frontsystem überträgt ca. 95% der Musik - hier muss das Hauptaugenmerk liegen. Der Subwooferpegel richtet sich nach dem Frontsystem. [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Dez 2014, 12:33 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 02. Dez 2014, 13:04 | |
Oder dem Audison-Monoblock einen passenden 2-Kanäler fürs Frontsystem zur Seite stellen, zB den Audison SR2 Währe in diesem Fall aber einfach nur teuerer als gleich eine 4-Kanäler zu nehmen. |
caveman666
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 22:24 | |
Wollts grad sagen Bei den Komponenten einfach zu ner guten 4-Kanal greifen, die am Sub ne richtig gute Figur machen kann. Ob man dann den Hertz oder irgend n anderen Eisnteiger-10" verwendet, macht kaum Unterschied (leider... ) Und die Front an nem Amp macht so einfach ne deutlich bessere Figur!!! Das lohnt IMMER!!! Gruß, Andy. |
xblackfox
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 16:22 | |
Hatte mir jetzt die energy esk 165L bestellt, habe aber die esk 165L.5 geliefert bekommen. Weiss jetzt nicht wodrin der unterschied besteht ? Welche sind besser ? Muss sonst zurück schicken. Wo kann man die frequenzweiche am besten befestigen ? |
Joze1
Moderator |
#25 erstellt: 28. Apr 2015, 15:13 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und auf Wunsch des teilweise TEs verschoben. Das neue Thema lautet: "Opel Astra G Caravan - Umrüstung und Tuning auf ein aktives System" [Beitrag von Joze1 am 29. Apr 2015, 12:59 bearbeitet] |
xblackfox
#26 erstellt: 29. Apr 2015, 12:54 | |
ich suche Verteilerblock von Eingang 25mm auf Ausgang 4 x 25 oder 20 mm. Ich finde alle möglichen varianten aber nicht diese. Kann einer helfen ? |
Joze1
Moderator |
#27 erstellt: 29. Apr 2015, 13:02 | |
Du könntest zB diesen nehmen: Klick! Der hat zwar zwei Anschlüsse, die zu groß sind, die kannst du ja aber mit kleinerem Querschnitt trotzdem nutzen. |
xblackfox
#28 erstellt: 29. Apr 2015, 13:08 | |
was heist mit kleinerem Querschnitt ? ich habe 35mm eingang verteiler und habe das problem das die schraube das kabel zur seite verschiebt und dann nicht richtig fest ist. |
Joze1
Moderator |
#29 erstellt: 29. Apr 2015, 13:12 | |
Bitte unterlasse diese Komplettzitate, wenn du direkt auf einen Beitrag antwortest. Das stört sonst die Übersicht erheblich. Danke, Julian -Moderation- Was das Kabel angeht: Du nutzt natürlich Aderendhülsen, um es in dem Halter festzuschrauben, sonst ist ein sicherer Sitz des Kabels ja nicht gewährleistet. Dann sollte es auch nicht wegrutschen |
xblackfox
#30 erstellt: 29. Apr 2015, 13:21 | |
achso, ich hatte mich auf Video Tutorials von einem bekannten car-hifi shop verlassen. Dort wurden die auch so festgeschraubt ohne Aderendhülsen. Ich dachte das muss so sein, damit die schraube sich richtig in das kabel reinquetscht für eine sichere und gut leitende Verbindung |
Joze1
Moderator |
#31 erstellt: 29. Apr 2015, 13:26 | |
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Aber genau aus diesem Grund sind solche Tutorials auch mit Vorsicht zu genießen. |
WhiteRabbit1981
#32 erstellt: 29. Apr 2015, 14:35 | |
Kai Stüven weist in seinem Tutorial extra darauf hin, warum es nur mit Adernendhülsen gut wird: https://www.youtube.com/watch?v=w2mjPcbooDw Trotzdem mit Vorsicht genießen. Zum Beispiel schrumpft er auch den Sicherungshalter komplett (!!!!) ein, was ich für Blödsinn halte. Nicht alles was im Internet steht, ist wahr! |
xblackfox
#33 erstellt: 30. Apr 2015, 12:59 | |
Benötige eine kaufempfehlung für Hochtöner. Neupreis bis max. 150 euro bitte. |
caveman666
#34 erstellt: 30. Apr 2015, 13:16 | |
Wäre eine Empfehlung zum Probehören nicht besser? |
Astra G Caravan Nico.Schneider am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 8 Beiträge |
Empfehlung für Astra G Caravan ThaKilla am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 7 Beiträge |
Front u. Dämmung Astra g caravan koepy am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Radio für Astra G Caravan OHNE Endstufe? BlindChicken am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Frontcombo für Opel Astra G Caravan bis ~180 mongler am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 12 Beiträge |
Subwoofer System für Opel Astra G Caravan gesucht bis 500? Sven5352 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 5 Beiträge |
Anlage astra f caravan empi2 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 12 Beiträge |
Fürn Astra Caravan kappe am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Astra G Caravan - Woofer + Verstärker 700 - 900? Veritas1389 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 12 Beiträge |
Astra F Caravan! Joker1988 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGawk
- Gesamtzahl an Themen1.554.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.619
