T4-Camper Sound aufwerten
januu
#1 erstellt: 21. Nov 2014, 18:15
Hallo liebe Car-HiFi Gemeinde,
ich möchte gern in meinen T4 Sound Technisch auf Vordermann bringen, habe noch von meinem ersten Auto (Golf 2) ein paar Komponenten die ich damals mehr oder weniger verbaut naja eher verbastelt habe.
Habe damals glaube ich alles falsch gemacht was ich damals falsch machen hätte können.
Vorhandene Komponenten:
Helix Dark Blue 52.1
Rodek RW 30 DM Subwoofer PDF im 30l Gehäuse
Altes Medion Radio
Jetzt meine Fragen an euch
- Kann ich den kram noch benutzen bzw. verbauen, lohnt das noch oder ist das zu alt?
- Wie verfahre ich am besten, Endstufe ja/nein, was für eine würde sich lohnen?
- Lautsprecher wohin Tür/Armaturenbrett (was bringt das bessere Ergebnis? Evtl ist ja ein T4 Fahrer hier)
- Braucht man zwingend so ein großen Sub, finde ihn schon ziemlich mächtig?
- Gibt es ein allgemein gute Kombi die bewährt hat die ich verbauen könnte?
- Mit wie viel Euro kann ich ca. rechnen mit Endstufe, Lautsprecher, Kleiner Sub?
Vielen Dank erstmal und ein schönen Abend
januu
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 11:13
und hoch
DigitalD
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 11:40
Damit du mal ne Antwort und vielleicht einen kleinen Anhaltspunkt bekommst:
Die Frage is natürlich wie hochwertig das ganze werden soll und was du erreichen willst.
1) Das Helix Dark Blue 52.1 ist in der Einstiegsklasse durchaus brauchbar, würd ich also nicht gleich am Müll werfen, die Frage is ob du auch 13er Lautsprecher verbaun willst oder der T4 vielleicht 16er hat.
Subwoofer kenn ich nicht, kann ich nix dazu sagen
Beim Radio fängt mal alles an was überhaupt rauskommt, hier bitte ein vernünftiges holen.
Ich würd Alpine nehmen, aber Pioneer, JVC, Kennwood ect. gehn auch.
2) Endstufe würde ich ne 4 Kanal nehmen, 2 Kanäle für die Front und die anderen für den Sub zB gut, günstig, klein:
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
3) Hast du irgendwo bereits eine Aufnahme für LS? Wenn ja welche größe?
4) Nein natürlich nicht, geht auch ganz ohne - und wenn du Bass haben willst dann hochwertige LS gut gedämmt und man kann auch ohne Sub gut ´Musik hören
5) Nee, muss zum Auto und zu deinem Anspruch passen
6) Je nach dem was man haben will, schreib auf was du abzielst und was du gern ausgeben würdest
Wieviel Ohm hat der Rodek Sub, hab da bei der Suche was von 6 ohm gelesen? Das wäre noch für den Amp wichtig!
Hast du vielleicht ein Datenblatt oder sonstiges dazu?
[Beitrag von DigitalD am 19. Dez 2014, 11:42 bearbeitet]
januu
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 14:01
Hey DigitalD,
zu 1 und 3.) Das Helix System behalte ich natürlich erstmal, bevor ich es verkaufe oder sonstiges, da mein A-Brett nur 10er Lsp, Aufnahmen hat und ostn im Transporter keine anderen Lsp. Aufnahmen bzw Lsp. verbaut wurden.
zu 2.) habe ein paar Testberichte und so gelesen und bin jetzt auf ein JVC gestoßen was mir ziemlich zuspricht. (http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-R951BTE&catid=100028), gibt es sonst alternativen dazu in dem Preissegment?
zu 4.) Sehr gut, weil ich noch absolut noch nicht weiß wo ich den Sub unterbringen soll, man sagt ja soweit wie möglich vorne, aber da ist kaum Platz bzw das er nicht im weg rumliegt, gedämmt sind alle Wände mit Alubutyl und Armaflex zur Isolierung, die Türen ebenso falls ich da Lsp. einbauen will dazu müsste ich aber an der Tür rum sägen und eine Aufnahme schaffen, dazu bin ich aber glaube ich zu ungeschickt für.
zu 5.) Okay, mein Anspruch ist eigentlich sehr überschaubar, besser als der Original Kram aber auch kein Mittel/High End, soll einfach schöner und lauter als der Ori. kram sein. Das wird doch zu schaffen sein
zu 6.) Also ich habe jetzt ganz günstig für die 10er im A-Brett die Helix E4X bekommen können, dazu kommt dann noch ein Radio, gern auch gebraucht so ~100Euro, +kleinen Sub +AMP habe ich keine Einschätzung zu +Kabel, Sicherung
Dann könnte ich ja auch den Sub verkaufen und die 13er Helix auch aber auch kein Schimmer was das bringen kann oder ich dafür verlangen kann.
zu 7.)
30 cm Woofer mit Ceramic Membran
OLSON Full-Roll Sicke an Membran genäht
Doppelmagnet 2x40 oz
300 W RMS
2x3 Ohm
Power, Sound der Spitzenklasse.
Extrem steife und sehr hochwertige Membran.
Für kleine bis mittelgrosse Bassreflex- oder Bandpass-Gehäuse geeignet.
Einzelstücke aus einer Ladenauflösung
UVP des Herstellers:129,90 €
Technische Daten:
Nominal Impedance 2x3 ohms
Re (DC resistance) 6,4 / 1,6 ohms (series/parallel)
Splo (reference efficiency) 88,6 dB
Fo (free air resonance) 25 Hz
Qes (electrical Q) 0,43
Qms (mechanical Q) 5,1
Qts (total Q) 0,39
Vas (volume of acoustic suspension) 121,1 l
Mms (moving mass including air load) 137 g
Xmax (electrically limited cone excursion) 8 mm
Sd (effective cone surface area) 551 cm²
Vd (displacement volume of cone) 881 cm³
Continuous Power Handling (RMS) 300W
Voice Coil Diameter 2" / 50 mm
Voice Coil Winding Height 26 mm
Front Pole Height 10 mm
Magnet Weight 2x42 oz.
Mounting Diameter 278 mm
Mounting Depth 161 mm
Vielen Dank für deine Hilfe und schönen Sonntag.
[Beitrag von januu am 21. Dez 2014, 14:03 bearbeitet]
T4 - Subwoofer unterm Fahrersitz/Mittelkonsole und Endstufe
januu am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
VW T4 Multivan Camper Geräuschdämmung
-RavensRunner am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  7 Beiträge
500? Sound System für T4. Empfehlungen für Gebrauchte Komponenten
to35en am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  4 Beiträge
Mein T4 Bulli braucht Sound (Budget ~500?)
dermitdemschweintanzt am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  3 Beiträge
Golf 6 Sound aufwerten
korbmeister am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  44 Beiträge
VW T4 Multivan Komplettsystem konzeptionierung
Bass-T84 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
paar fragen über den T4
BASS_Junky am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  23 Beiträge
vw t4 campingbus: welche komponenten (gebraucht?)?
xout am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Car HIFI VW T4 Transporter
Nightingale12345 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  9 Beiträge
Helix Dark Blue 12BP Subwoofer
marc0401 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.988
