HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vito 938 Frontsystem ~ 150,-€ | |
Vito 938 Frontsystem ~ 150,-€+A -A |
sonnyp
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 15:13 | |
Hallo, ich suche für einen Vito 938 ein 2 Wege-Frontsystem. Bisher wurden schon in die Türpappe ein paar Rodeks verbaut und MDF-Holzringe befestigt. Die sollen jetzt einem besseren 2 Wege-System weichen. Hättet Ihr einen Vorschlag, für in der Preiskategorie gut klingende Lautsprecher? Wenn alles klappt, kaufen wir jetzt noch eine Eton PA 504, wo die Speaker angeschlossen werden. Danke Gruß und frohes Fest |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 16:06 | |
Hi, Standardempfehlung in der Preisklasse sind diese Etons: http://www.audiophil...ow-172.39.192.1.html Die notwendige Türdämmung hast du auf dem Schirm? Falls die noch fehlt, bringt es warscheinlich mehr das Geld in ein Dämmset zu investieren als die Lautsprecher zu tauschen. MDF-Ringe sind schon ein guter Anfang, reichen aber nicht! Der 504-Amp ist 4-Kanälig, du willst aber "nur" ein System. Wofür sind die weiteren Kanäle geplant, für einen Subwoofer oder gar für einen Aktivbetrieb? |
sonnyp
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 16:34 | |
Türdämmung ist vorhanden, es ging nur um eine Empfehlung von guten Lautsprechern in der Preisklasse :-) Die 4 Kanal wird gebrückt, sodass knapp 175Watt pro Kanal fließen. Wird gekauft, da die günstig zu bekommen ist und ich selbst von den Eton Endstufen immer überzeugt bin. Bezüglich der Lautsprecher: Sind da Weichen mit bei? Gruß PS: In meinem Fahrzeug ist alles etwas dicker aufgetragen (Erst Focal K2 Power, jetzt Morel Elate, 3 Endstufen, 2 Batterien, Audison Bit One für aktive Ansteuerung). Vielen Dank für die Hilfe :-) [Beitrag von sonnyp am 24. Dez 2014, 16:35 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 24. Dez 2014, 16:58 | |
Oooh, dann sind die Eton vielleicht nicht so gut - die haben "nur" 3-Ohm Impedanz. An der Brückenimpedanz der Endstufe könnte das schief gehen, auch wenns zu 99% funktionieren würd. Auf der Eton-Homepage linkt die BDA der Eton 504 leider auf ein falsches File. Kannst du Hochtöner-taugliche Trennfrequenzen an der Endstufe oder am Radio einstellen? Dann wäre vielleicht ein Aktivsystem wie das Replay Audio eine Überlegung wert, um die 4 vorhandenen Kanäle optimaler auszunutzen. Wenn das Budget noch etwas strapaziert werden darf, währen weitere 100€ für ein MiniDSP in diesem Szenario natürlich Gold wert. |
sonnyp
#5 erstellt: 24. Dez 2014, 17:26 | |
Hey, also man kann am Poti zwischen LPF und HPF wechseln. Von daher wäre es möglich, aktiv zu fahren (jeweils 55Watt pro Kanal an 4 Ohm). Für nen DSP ist bei Ihm erstmal kein Budget drin, da selbst die Endstufe schon ungeplant für ihn ist^^ Er wollte eigentlich nur ein paar Lautsprecher reinschrauben und fertig ist. Vllt kann ich ihm das DSP noch schmackhaft machen (eventuell auch n Bit ten, dass hier gerade im Forum verkauft wird). Die Replay sind vom Klang her genauso gut wie die Etons? Mit Replay hab ich bisher nämlich noch keine Erfahrung. Womit kann man denn die klanglich vergleichen? Grüße |
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 24. Dez 2014, 17:57 | |
Die Replay's werden hier im Hifi-Forum momentan an jeder Stelle gehypt und gelobt. Selbst gehört habe ich sie noch nicht, ich plappere das Lob nur nach Die Grundidee ist, dass man die Frequenzweiche nicht mitbezahlt und dafür höherwertige Lautsprecher bekommt. Der richtige Ansprechpartner für Detailfragen nach den Replay-Systemen ist der Andy, der dir sicher nicht über eine PM böse ist.
Wenn der HPF dann nur bis 200hz geht, reicht das aber nicht! So um die 3000hz sollte es schon trennen können. Viele vertreten ja die Meinung, dass man vollaktiv nur fahren kann wenn einer der Koryphäen das DSP einstellt und es mit dem Blut einer Jungfrau geweiht wurde. Meine Erfahrung ist, dass auch ein vollaktiv-Betrieb über Trennung an der Endstufe bereits ein riesen Fortschritt zum Passivbetrieb ist. Beim Passivsystem ist man eigentlich darauf angewiesen dass man es einbaut und es klingt gut, Aktiv kann man zumindest noch ein paar Sachen an der Endstufe einstellen, und sei es nur die Lautstärke des Hochtöners. |
sonnyp
#7 erstellt: 24. Dez 2014, 18:16 | |
Naja dann werde ich einfach mal die Replays ebenfalls weiterempfehlung und verbauen. Bezüglich der Filter: Mann kann bis 5,5Khz trennen, der hat so nen Faktor 10 Knopf, wo man von 30 Hz auf 3 KHz wechseln kann. Ein DSP kann man ebenfalls gut einstellen, wenn man ein kleines Messmikrofon auf Kopfhöhe ins Auto stellt und die Kurve in Ordnung bringt, da braucht man keine Experten (eher nur ein gutes Gehör und ein Grundverständnis von Schwingung). Vielen Dank, werde mich dann bei tiefergehenden Fragen bezüglich Trennung etc. an Andy wenden. Wünsche ein frohes Neues. |
frontsystem +ggf. Verstärker für Clarion 938 Pvt._Cowboy am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
doppelwoofer im vito SeaBass am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 17 Beiträge |
Mercedes Vito Bass verbessern ChristianM87 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 11 Beiträge |
alpine 9813 oder clarion 938??? xavier_222 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
"Billig" - Anlage für Mercedes Vito hansali am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Gute Soundanlage im MB Vito ilikemusic am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 7 Beiträge |
Frontsystem für 150,- Sephiroth464 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 33 Beiträge |
FRONTSYSTEM bis 150 xeaLL am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 75 Beiträge |
Frontsystem bis 150 euro -Flow- am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 22 Beiträge |
Frontsystem um 150? unruhe am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 18 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.047
