HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » wie geht das überhaupt????? | |
wie geht das überhaupt?????+A -A |
umms-atze
#1 erstellt: 25. Aug 2004, 12:55 | |
hallo!habe mir ziemlich voreilig ein 3 er doorboard gekauft!habe in der türe meines passats 35i einen 16er von ground zero laufen.hab gedacht ich kauf mir das nochmal und nen sogenannten kickbass dazu,bau di in das doorboard und fertig!!ist das so möglich??oder stell ich mir das zu einfach vor?habe keine ahnung!oder 2 paar "kickbässe" dazu??geht das?bitte helft mir!will doch nur guten sound im auto haben!!schnell!danke!lorenz
Sniet
#2 erstellt: 25. Aug 2004, 13:25 | |
schon mal was von absätzen, trennzeichen oder grossschreibung gehört?das is hier nämlich vorgeschrieben!mfg sniet |
b-se
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 13:26 | |
Hi, du brauchst dir dann nur 2 paar Kickbässe kaufen, da du ja nicht noch ein paar HT brauchst!! Die Kickbässe müssen dann natürlich noch an eine passende Endstufe mit genug Weichenfunktionen! Was hast du denn für ein Radio? Gruß b-se |
umms-atze
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 14:06 | |
hallo!habe ein alpine cdm-9805r!bin grad dabei aufzurüsten!kann ich die kickbässe und das ground zero in ein doorboard baun?kickbass stört den anderen lautsprecher??kannst du mir noch nen verstärker so um 250 euro empfehlen!und nen sub für die reserverad mulde!was für kickbässe?ich hab viel gelesen aber ich blick bei dem großen angebot nicht mehr durch!ich brauch kein so mega high end zeug!reicht ein verstärker? |
umms-atze
#5 erstellt: 25. Aug 2004, 14:08 | |
gute lautsprecher so um 200 euro?würde ich noch investieren! |
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 25. Aug 2004, 14:12 | |
@sniet Bleibmallocker....werderstmalwarmhierimforum. Wie bse schon gesagt hat musst du mit den 2 Kickbässen an eine Endstufe mit Bandpassfunktion oder wenn du Glück hast besitzt dein Radio eine Aktivweiche. Du kannst nicht die beiden anderen Woofer mit an die Frequenzweiche hängen, da diese nur für eine bestimmte Impedanz(Wiederstand) ausgelegt ist. Beeinflussen tuhen sich die 3 Lautprecher tatsächlich über 200Hz. Ob dieses aber gravierenden Einfluss hat muss man in der Praxis beurteilen. Was willste den für Verstärker ausgeben? |
melzmann
#7 erstellt: 25. Aug 2004, 14:46 | |
Sniet: schon mal was von Großschreibung gehört?? Nicht andere verbessern wenn mann es selber falsch macht! |
JPSpecial
#8 erstellt: 25. Aug 2004, 15:06 | |
@ melzmann: *zustimm* BTT: Wenn du zusätzlich zum TMT aus deinem System zwei Kickbässe spielen läßt, mußt du darauf achten, dass dir Kicks und der TMT voneinander getrennte Volumen haben. Denn (womöglich noch unterschiedliche) LS die unterschiedliche Frequenzen wiedergeben und auf´s gleiche Volumen spielen sind eher kontraproduktiv, da sie sich gegenseitig beeinflussen und das kann dann ziemlich Panne werden In dem Fall solltest du dem TMT ein geschlossenes Volumen spendieren und die Kicks auf´s Türvolumen spielen lassen. Das bedeutet natürlich einiges an Einbauaufwand Ich würde um das ganze etwas "einfacher" zu gestallten, eine Endstufe (bzw zwei 2Kanal) mit entsprechenden Weichenmöglichkeiten anschaffen und das ganze dann aktiv befeuern. Die HT jeweils an einen Kanal, und je 2 (oder drei) gleiche TMTs parallel geschaltet an die anderen beiden Kanäle. Ist vom Einstellen her deutlich einfacher, als die Lösung Kicks+TMT+HT! Wenn du pro Seite drei TMTs nimmst mußt du jedoch darauf achten, dass die Endstufe 1Ohm stabil ist, da du beim Paralleschalten von 3 4Ohm TMTs eine Impedanz von 1,33Ohm erhälst. Wenn du nur zwei TMTs pro Seite verwendest, erhälst du verstärkerfreundlichere 2Ohm, dann solltest du aber die dritte Einbauöffnung an deinem Doorboard verschließen, um nen akkustischen Kurzschluß zu vermeiden. Das einfacher steht oben in " " weil, wie ich finde diese Variante doch einfacher zu realisieren ist, jedoch ist eine Aktivlösung für einen Neueinsteiger auch nicht allzu einfach umzusetzen. [Beitrag von JPSpecial am 25. Aug 2004, 15:11 bearbeitet] |
umms-atze
#9 erstellt: 25. Aug 2004, 17:41 | |
Danke!Verstehe leider nicht allzuviel davon!ich denke ich schau,dass ich das Doorboard wieder verkaufen kann! ist doch ganz schön kompliziert!ich werde mich erstmal um die Türdämmung kümmern. Hab nur die Orginaleinbauöffnung bzw.Klappe mit Streichbitumen ausgefüllt! Für nen Verstärker würde ich so 250-300 Euro ausgeben.Vielleicht was gebrauchtes!hab nicht so viel Geld auf einmal! Wie siehts mit günstigen Lautsprechern aus?die ich habe sind ein bißchen dumpf!canton qs 2.16 gibts günstig bei e-bay,haben ein gutes Testergebnis,sollen aber zu schrill sein.Stimmt das?Focal 165v2.Wie sind die?so bis 200 Euro. |
Geht das Überhaupt ?! HILFE blade-1982 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Geht das überhaupt ben2oo2 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 7 Beiträge |
Besseren Bass. Geht das überhaupt :-) Maze007 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 21 Beiträge |
soviel wie geht! Pusteblume am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 5 Beiträge |
wie geht es besser?? tiefflieger5 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
welche endstufe und überhaupt? evil_hawk am 14.07.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer, und überhaupt Standup4Liberty am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 15 Beiträge |
Beste Klangendstufe überhaupt? Borni am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 36 Beiträge |
geht das gut ? (neueinsteiger) dOpe187 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio - überhaupt keinen Plan! Maaatin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.047
