HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Tiefmitteltöner gesucht und bass endstufe 2000w+ R... | |
Tiefmitteltöner gesucht und bass endstufe 2000w+ RMS+A -A |
engaus
20:21
erstellt: 05. Jan 2015, |
Hallo Leute, ich suche momentan noch tiefmitteltöner ,sie sollte ungefähr wie diese hier sein ![]() Gibt es hier wa. Vergleichbares? Und wie certragen sie sich mit meinen helon ls? Ich wollte halt doorbords bauen und gleich noch größere 8 zoll ls einbauen , macht dad überhaupt sinn in meinem Fall,da ich ja schon andere habe. - Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein: 1. Budget : max 300 € 2. Zielsetzung : Pegel Fest,Klang 3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...) : Audio System helon 165 ,Eton force f18. Als endstufe für den eton hatte ich mir die hifonics bxi8000d oder ground zero gzpa 1.4000dxii ,oder andere. Welche würdet ihr denn nehmen ?(bis ca.900€) |
WhiteRabbit1981
20:41
Zwei verschiedene Lautsprecher in das gleiche Volumen (die Tür) spielen zu lassen macht keinen Sinn. Da müsstest du schon beiden ein eigenes, geschlossenes Volumen mitgeben - und ich bezweifele dass du das in der Tür hinbekommst. Welche der beiden Endstufen du nimmst ist Jacke wie Hose - mehr als genug Leistung bringen die beide. Kannst du denn genug Strom für ein solches Kaliber bereit stellen? 50mm² Vollkupfer-Stromkabel und eine handvoll Zusatzbatterien sollten es schon sein, hast du das im Budget berücksichtigt? Wenn du es auf SPL anlegst und den Eton auf 0,5 Ohm anschließt, drückt die Stufen ja wieviel, 5 bis 6kw? Das sind über 400A Strom! Mit einem 10mm² Kupferkabel an der Starterbatterie kommst du da nicht weit ![]() An welcher Endstufe hängen denn die Helon 165? Die kannst du übrigens mit der vorhandenen Frequenzweiche auch als Doppelcombo anschließen. Würd ich gleich so machen, zwei davon pro Seite statt der Crescendo Audio. Aber dann nicht an den 10W des Radios anschließen ![]() |
engaus
21:15
Gut dann kaufe ich noch 2 stck dazu ![]() |
WhiteRabbit1981
21:28
Achso, nimm nicht die Ground Zero Stufe. Laut Produktbeschreibung ist das ein 24 Volt Gerät. Die Hifonics 4KW an 12V für 800€ mag ich allerdings kaum glauben. Der ![]() |
engaus
21:49
Danke für den Tipp ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
21:56
es gab mal was von Hertz, HV200.. aber die bekommst du wohl kaum noch das hier ist wohl sowas wie der Nachfolger, habe ich aber noch nicht gehört ![]() ha, das hier geht noch eher in die Richtung.. ![]() du kannst ja mal in der hifigarage anrufen, die beraten noch gut [Beitrag von christianreiden am 05. Jan 2015, 22:01 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
22:36
Laut Messungen bringt die HiFo die Angaben ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
22:40
was zu beweisen wäre... Zumal der Eton recht kritisch ist was die Impendanzen angeht, da wäre ich vorsichtig mit einer Mono-Stufe [Beitrag von christianreiden am 05. Jan 2015, 22:48 bearbeitet] |
engaus
22:51
Wollte den eh an 2 ohm anschließen , der geht schon gut an ca. 100w an dem alten verstärker von meinem vater ![]() |
Joze1
Moderator |
22:53
engaus
22:57
Schöne ls :hail. Wie viel Liter brauch so einer ungefähr? |
christianreiden
Gesperrt |
23:01
kann ich dir nicht sagen, ich hatte die HV mal im Passat3bg in der Tür. War fies laut. |
christianreiden
Gesperrt |
23:06
schau dir mal die hier an Alpine MRP-M2000 2kw an 2ohm für 550,-€.. also überhaupt nix ungewöhnliches.. zu bejubelndes... bei hifonix |
Joze1
Moderator |
23:21
Wie viel schafft die denn an 1 Ohm? Immerhin kostet die BXI6000D auch so viel und bringt 3kW an 1 Ohm. Und hast du eine Messung zu der zur Hand? [Beitrag von Joze1 am 05. Jan 2015, 23:35 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
23:34
das ist in diesem fall völlig egal. leider ist der grösste messbare unterschied nicht der Pegelunterschied zwischen 1u2 ohm.. sondern die produzierte Abwärme.. mal abgesehen von der problematischen Bereitstellung des stroms ist das nur ein Argument für den Stammtisch.. und da gehört hifonics auch hin |
Joze1
Moderator |
23:37
Achso, naja wenn du das sagst ![]() Ich dachte immer, Stabilität an niedrigeren Impedanzen wäre ein Zeichen für besser dimensionierte Bauteile... Ob 2 kW oder 3 kW ist natürlich vollkommen wurscht ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
23:43
Ja, das ist jetzt eine Aussage die lass ich so stehen. Eine 1Ohm-stabile ist automatisch hochwertiger als eine die 2 Ohm-Laststabil ist. Bravo! ![]() [Beitrag von christianreiden am 05. Jan 2015, 23:44 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
23:45
Ach weißt du, ich kenne das schon... Haut Stammtisch-Parolen raus und Plattitüden und verdreht dann die Aussagen, damit man nicht blöd da steht. Ist halt das Internet ![]() |
Audiklang
02:03
erstellt: 06. Jan 2015, |
hallo bevor hier was für die front gekauft wird die crescendo PWX-8 kenn ich zwar nicht sieht aber nach PA-chassis aus was grundsätzlich nicht schlecht sein muss nur findet man über diese chassis keinerlei Tsp`s ![]() ![]() wenn da schon doorboards gebaut werden sollen kann man das normale 16er komposystem auch gleich beerdigen und dafür ne doppelbestückung mit 8 zoll tieftöner bauen und dazu nen 3 oder 4 zoll breitbänder oben auf das A-brett ausgerichtet setzen das gibt richtig gut pegel und kann bei richtigen einbau und abstimmung auch klingen statt die Hertz würde ich dann Eminence Alpha 8a nehmen da bekommst vier zum preis des hertz paar das alles an einer vierkanalendstufe mit gut dampf und dann geht das auch mit dem grossen sub gut mit Mfg Kai |
engaus
06:29
Wenn ich nur ein 8er verbauen kann , lieber eminence oder hertz? ![]() |
AHS
13:51
erstellt: 07. Jan 2015, |
In erster Linie wär's mal wichtig, zu wissen, was Du überhaupt erreichen willst und dann dolltest Du nicht nach geraumer Zeit das Konzept verwerfen, nue weil jemand was empfiehlt, sondern Dich für einen Weg eintscheiden und den konsequent durchziehen. Wenn Du eh' Doorboards bauen willst - was spricht gegen das Helon-Doppelkombo? Ist bewährt und hält auch richtig was aus... Die Eminence und Hertz habe ich jetzt noch nicht gehört, weiß aber, dass die Eminence gern verwendet werden. Günstig sind sie noch dazu! Sprich, wenn Dir mal einer hinüber geht, kriegst den wieder für wenig Geld und problemlos. Aus der Aussage, dass Du den F 18 an einem 100 Watt-Verstärker klemmst, entnehme ich, dass Du in dem Bereich noch nicht so die Ahnung hast. Wer baut das Ganze ein? |
engaus
16:45
erstellt: 08. Jan 2015, |
Ziel ist einfach nur Musik /hoher pegel, mehr spl als sq. rum sollte ich denn nicht an 100w (NAD Endstufe)mal testen ![]() Eingebaut wird selber, handwerklich Geschickt (Sollte man zu mindest wenn man auf dem Bau arbeitet ![]() Wie sollte ich denn z.b die hertz anschließen neben den helons? 2 2 kanal oder 1 4kanal endstufe? ![]() |
Audiklang
17:15
garnicht ! endweder eben 8 zoll tt/tmt`s oder das helonzeugs Mfg Kai |
engaus
17:55
Ok dann bleibe ich bei den helons, reocht ein 35mm2 kabel zwischen den batterien? Meinche sagen ja nicht unter 50mm2 bei 2000w+ ![]() |
Endstufe mit min. 2000w RMS !? Grimpf am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe mit 1500W- 2000W RMS an 1Ohm! MatMaxgermany am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht? Abbelschorle am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe 1500W rms gesucht börni@börns am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 28 Beiträge |
Endstufe gesucht: 2x120W 1x300W RMS Jens_der_Hobbybastler am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe zum 2000w Subwoofer o.O Manu93 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 18 Beiträge |
Suche Subwoofer 2000w mit Endstufe bis 1500? THESAVAGE am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 6 Beiträge |
Tiefmitteltöner Schooli am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 16 Beiträge |
Tiefmitteltöner Wurst2k am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe gesucht 4x100 watt rms fisker88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
