HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio mit guter Leistung ? + Neue Lautsprecher | |
Autoradio mit guter Leistung ? + Neue Lautsprecher+A -A |
Blackstar89
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 09:56 | |
Hy, ich suche ein neues Autoradio und neue Lautsprecher für meinen Golf 4 Varriant Bj 2003. (Dämmung wird mit gemacht) Da ich kein Verstärker verbauen möchte muss ein Radio 2/4 Kanal mit möglichst guter Leistung (für ein Radio) her. Ich weiß, dass die Leistungsangaben sehr überzogen sind und nicht realisierbar. Daher möchte ich Lautsprecher mit hohem Leistungsgrad/3ohm verbauen. Derzeit ist ein Axton 2 Kanal-System verbaut (war beim Autokauf schon drin und wurde bei ACR Wolfsburg eingebaut). Pioneer-Radio mit CD für ca 50euro. Der Sound war eigendlich ok, nur überhaupt nicht Pegelfest und Bassarm, da die Axton LS min. 40W RMS brauchen. Werkslausprecher hören sich warscheinlich besser an dem Radio an. Ich wollte schon lange ein neues System verbauen, nun setzt aber regelmäßig der rechte Hochtöner aus, bzw er ist aus und geht erst nach ca 30minuten plötzlich an und bleibt denn auch an. Deshalb muss das System jetzt neu. Habt ihr Tips für ein Radio mit (für ein Radio guter Leistung) und Lautsprecher mit hohem Leistungsgrad ? Preislich würde ich bis max 300 euro ausgeben, da der rest für die Dämmung drauf geht. |
*mazunte*
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 10:25 | |
Hi, Frontsystem: http://www.audio-system.de/lautsprecher_radion-series.php weiter unten findest du auch welche mit 2Ohm Ich schätze aber dennoch, das du früher oder später über eine kleine Leistungsstarke Endstufe nicht hinweg kommen wirst. Gruß Maz edit: eventuell überdenkst du das mit der neuen HU & schafftst dir eine Endstufe an, Gebraucht, findest du da sicher etwas gutes ! HU kannst ja später mal eine neue geben inkl. DSP [Beitrag von *mazunte* am 25. Jan 2015, 10:37 bearbeitet] |
Blackstar89
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 10:55 | |
Hy danke, ich bin wirklich schon lange am überlegen ob ich nicht doch eine Endstufe einbauen sollte. Aber nach langem überlegen bin ich zu dem entschluss gekommen, dass ich dieses mal drauf verzichte. HU brauche ich neu, wollte gerne auch USB oder SD haben. CD brauche ich dagegen nicht wirklich. Falls noch jemand Tips zu Lautsprechern oder Radios hat, denn immer her damit... Ich glaube nicht, dass ein Autoradio 2Ohm LS verträgt oder ? 3 Ohm mit gutem Wirkungsgrade sollte reichen. [Beitrag von Blackstar89 am 25. Jan 2015, 10:59 bearbeitet] |
*mazunte*
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 11:06 | |
HU kannst mit max. 15WRMS einschätzen, mehr haben die nicht. Wennst nur über die HU gehen möchtest, empfiehlt sich das Eton POW 172 Compression ~€160. Als HU ev. das Alpine CDE 175R, hat sehr viele Einstellmöglichkeiten ! LZK. EQ, uvm. http://www.alpine.de...R/OM_CDE-175R_DE.pdf |
Blackstar89
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 11:13 | |
Hy danke, das liegt zwar etwas über meinen Budget aber das ist noch ok. Die Eton Lautsprecher hatte ich auch schon in Auge gefasst. Aber gibt es da noch andere zu empfelende Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad? Sonst würde ich mir die Etons mal genauer anschauen.. |
*mazunte*
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 11:50 | |
Blackstar89
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 13:16 | |
Hy, ich habe mir jetzt folgende LS rausgesucht. Eton POW 160 Eton POW 160.2 Eton POW 172 Eton POW 172.2 Audio-System R165 Audiosystem M 165 Audiosystem MX 165 Weiß jemand wo der Unterscheid zwischen den POW 160 und POW 172 liegt? Am ende das 170.2 ist neue eine neues Design oder gibt es auch unterschiede im Klang ? Dike letzten 3 Systeme sind ja ziemlich günstig, taugen die was ? |
christianreiden
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 17:00 | |
bei as gibt esfertige Lautsprecher für den golf 4 m165vw r165vw x165vw |
Blackstar89
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 17:28 | |
hi, ja ich weiß dass es fertige lautsprecher für den golf 4 gibt, jedoch sind bei mir nicht mehr die originalen stecker vorhanden, da ja schonmal umgebaut wurde.. weiß jemand welches ich mir mal angucken sollte ? Eton POW 160 Eton POW 160.2 Eton POW 172 Eton POW 172.2 Audio-System R165 Audiosystem M 165 Audiosystem MX 165 |
*mazunte*
#10 erstellt: 25. Jan 2015, 19:51 | |
Also an Deiner Stelle, würde ich das Eton 160.2 & das Audio-System R165 in die engere Wahl ziehen. Auch würde ich versuchen diese LS Probe zu Hören. |
Blackstar89
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 14:49 | |
Hy, danke ! Denn werde ich mal gucken wo ich mir die Systeme mal anhören kann oder gucken ob jemand schon die Systeme getestet hat.. Wo liegt denn genau der Unterschied zwischen POW 160/160.2 und 172/172,2 ? |
king_pip
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 14:58 | |
Wo ist das Problem bei einer Endstufe? Auf dem Gebrauchtmarkt bekommt man unter 50€ richtig feine Stufen, die ein vielfaches Der Radioleistung ausspucken. Vielleicht ist ja unter dem Fahrer/Beifahrersitz noch etwas Platz?! Bei Radioleistung solltest du auch bei den genannten Systemen keine Wunder erwarten. [Beitrag von king_pip am 26. Jan 2015, 14:59 bearbeitet] |
Blackstar89
#13 erstellt: 26. Jan 2015, 15:13 | |
Hallo, Geld und Platz habe ich genug für eine Endstufe, auch habe ich einen Plan wie ich diese einbauen kann. Habe ich auch schon öfters gemacht. Dieses mal habe ich allerdings keine lust die ganzen Kabel zu verlegen. Das soll nicht heißen, ich mich später vlt nicht doch noch umentscheide. Denn aber frühstens in nem halbem Jahr. Deshalb möchte ich erstmal die Sachen so ohne Amp verbauen. Dass ich Kanglich keine Wunder erleben werde ich mir klar. Ich kenne ja auch den Serienklang vom Golf 4. Da bei mir aber diese Axton Lautsprecher verbaut wurden die 120W RMS brauchen mindestens aber 50W RMS und einen schlechten Leistungsgrad von glaube ich 87db hört sich der Sound jetzt wirklich sehr Bassarm an und ist überhaupt nicht Pegelfest. Da hören sich die Serienlautsprecher am Serienradio viel besser an und erzeugen mehr druck. Da ich mir jetzt aber nicht wieder die Serienlautsprecher neu kaufen möchte und "erstmal" keinen Verstärker einbauen möchte muss ich halt das beste aus Radio und Lautsprechern rausholen. Das geht den halt nur über hohen Wirkungsgrad und Lautsprechern mit niedrigem Wiederstand bzw mit 3Ohm. [Beitrag von Blackstar89 am 26. Jan 2015, 15:23 bearbeitet] |
Simon
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 17:41 | |
Hi! Hier mal ein Alternativvorschlag, wie ich es bei den Vorgaben angehen würde: Originale Tiefmitteltöner vom Autoverwerter besorgen und eine gebrauchte A-Säule mit sauber integrierten Hochtönern besorgen. Der TMT läuft fullrange und der HT wird nur mit einem Kondensator nach unten getrennt. HT und TMT separat an der HU an Front und Rear anschließen um die Pegel anzupassen. der Simon |
Blackstar89
#15 erstellt: 26. Jan 2015, 18:23 | |
Hy, der Vorschlag ist nicht so schlecht. Das mit der gebrauchten A-Säule ist auch ok, habe nur keine Ahnung wo ich eine bekomme. Ich werde mir das einfach nochmal druch den Kopf gehen lassen, einen Verstärker werde ich vorerst aber nicht verbauen. Ich müsste mal die möglichkeit haben irgendwo die 3 Ohm LS im Auto mit nur Radio, bzw ohne Amp zu hören. Aber da wird sich bestimmt niemand finden |
Simon
#16 erstellt: 26. Jan 2015, 19:25 | |
Hi! Der Golf 4 war eines der meistverbauten Fahrzeuge. Da sollten jede menge vernünftiger A-Säulen zu bekommen sein. Eröffne einfach mal eine Suchanfrage im Flohmarkt. Oder durchforste den Biete-Bereich. Falls du nicht fündig wirst, kannst du dich auch im Klangfuzzi-Forum umsehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit wohl noch höher, fündig zu werden. der Simon |
Blackstar89
#17 erstellt: 26. Jan 2015, 19:54 | |
Danke für den Tip Ich werde nachmal mal eine Suchanfrage starten. |
Lautsprecher mit guter Preis/Leistung nodef am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio mit satter leistung mixer_2130 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 19 Beiträge |
Schlichtes Autoradio mit guter Ordnernavigation! strucki200 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 8 Beiträge |
Suche Autoradio mit guter Smartphoneanbindung Rotten67 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 6 Beiträge |
Autoradio / Lautsprecher || 200? / 400? *Crossfader* am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 5 Beiträge |
Caps mit guter Preis/Leistung skywalker_81 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 17 Beiträge |
Guter Verstärker, Guter Preis missery16 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 17 Beiträge |
Guter Sub für geringe Leistung White_Materia am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
neue batterie mit LEISTUNG tiefflieger5 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 3B ? mit guter preis leistung. mrx0001 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 23 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDinosauriehr
- Gesamtzahl an Themen1.555.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.408
