HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 3 Lautsprecher-Einbau Proportionierung | |
Golf 3 Lautsprecher-Einbau Proportionierung+A -A |
Loverz
20:23
erstellt: 31. Jan 2015, ||||||
Hallo zusammen, ich möchte unserem Golf 3 neue Lautsprecher verpassen. Bisher hat dieser nur 10cm Lautsprecher auf dem Armaturenbrett vorne. Ziel ist es, dass Musik einfach wieder Spaß macht, und das macht sie mit den beiden Werksdingern ganz sicher nicht. Budget ist ca. 200-300€ Ich habe bei ebay dieses Boxen-Set gesehen: ![]() Endstufenmäßig habe ich an sowas gedacht: ![]() Was wir schon haben: -12V Versorgungsleitung im Kofferraum -Remoteleitung vom Radio zum Kofferraum -4-Kanal Kabel vom Radio zum Kofferraum (4 Chinch Stecker) -Nochmal 2-Kanal Reserve-Lautsprecher-Kabel vom Radio zum Kofferraum (hat jemand anderes reingelegt) -Alpine Radio mit 2 Cinch Ausgängen (relativ neu mit USB/iPod Steuerung ca. 3 Jahre alt) -Subwooferrolle ca. 50cm Durchmesser und 70cm lang (technische Daten unbekannt) Meine Fragen dazu sind: Wenn ich 6 Lautsprecher habe, 4 in den Türen und 2 auf dem Armaturenbrett und zusätzlich einen Subwoofer möchte, wie sollte ich dann die Kanäle aufteilen? Es gibt ja 2 Kanal Endstufen, 4 Kanal, 5 usw. 1 Kanal muss man ja für den Subwoofer abziehen, oder? Soll ich alle 6 Lautsprecher an die Endstufe klemmen, oder nur die der Türen und den Rest ans Radio? Sind die ausgesuchten Lautsprecher und die Endstufe OK? Wie schließt man eigentlich so einen Subwoofer an die Endstufe an? Der Subwoofer hat 2 Klemmen, die man so rausschrauben kann. Kommt da einfach nur eine Leitung ohne Stecker rein? Habt ihr allgemeine Empfehlungen für mich? Ich bin auf dem Gebiet etwas Neuling, habe aber technisch Ahnung. |
zuckerbaecker
21:07
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue! Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: ![]() |
Loverz
21:24
Vielen Dank für die äußerst Ausführliche Hilfestellung. Dass Lautsprecher nur so gut klingen können, wie die sich hinter ihnen befindliche Resonanz ist mir klar. Ich denke jedoch, dass die Autotür, so wie sie aktuell aussieht für unsere Zwecke ausreichen wird. Zumal die Bastelei mit dem Holz und der Folie auch schnell ins Geld geht. Was mich aber sehr interessiert: Wieso sollte mein Radio 2 Kanalpaare haben? Was bringt mir das? Unterschiedliche Pegel zwischen Subwoofer und Boxen? Jetzt hab ich ja auch schon ein Radio mit eben nur 1 Kanal Paar. Wie sieht es eigentlich mit den Frequenzweichen aus, die im Bild 2 dargestellt sind: ![]() Sind die nicht schon in der Endstufe eingebaut? Die vorderen beiden Lautsprecher sollten als auf jeden Fall auf die Endstufe gelegt werden, nicht direkt ans Radio? Grüße |
zuckerbaecker
03:08
erstellt: 01. Feb 2015, ||||||
Gerade beim Golf 3: Nein, definitiv NICHT!
Richtig. Sollte einleuchten. |
Loverz
15:10
Okay, hab verstanden. Also den Adapterrahmen aus Holz benötige ich zwingend, wenn ich einigermaßen Sound haben will. Ist die Folie denn auch so wichtig? Ich will mir echt nicht die riesen Mühe machen! Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich das aktuelle Radio mit 2 Kanal Ausgang behalten will, wie sollte ich dann die 6 Lautsprecher anschließen? Ich hätte jetzt gesagt die 4 Türen ans Radio und die beiden Front Lautsprecher an die Endstufe und den Woofer gebrückt an die Endstufe. Macht das so Sinn? Vielleicht auch noch 2 Türlautsprecher (vorn oder hinten) mit an die Endstufe? |
zuckerbaecker
17:36
Sie ist überhaupt erst die Grundlage, damit der Lautsprecher gut klingt.
Schau hier in der Rubrik "Projekte der User" Das ist die Basis JEDEN Einbaus!
Wieso liest Du eigentlich nicht was ich schreibe ![]() ![]()
Loverz
19:31
Hey, ich lese schon was du schreibst, aber wenn ich nur die vorderen Lautsprecher anschließen muss, dann kann ich die Türen ja gleich lassen, 2 gescheite Lautsprecher aufs Armaturenbrett bauen und den Subwoofer anschließen. Dann hab ich Stereo und alles ist gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf den hinteren Sitzreihen vernünftig klingt, wenn ich nur vorne 2 Lautsprecher habe. Selbst wenn ich 2 vorne habe und 2 in den Vordertüren verbauen würde, hört sich das doch hinten schlecht an, oder? |
zuckerbaecker
21:53
Jetzt lese doch bitte nochmal ALLES was ich im ersten Beitrag geschrieben habe in Ruhe durch. MIT allen Links. Wie weit sitzen die hinteren entfernt? 80 cm? Und da meinst Du hört man schon nix mehr? |
Loverz
20:24
erstellt: 03. Feb 2015, ||||||
Nein, das will ich damit nicht sagen. Also ist es es üblich, dass man Stimmen wirklich nur an den beiden Frontlautsprechern ausgibt und die anderen Effekte dann eben über die Türen und den Woofer? Ich stelle mir halt ein etwas komisches Musikerlebnis vor, wenn der Gesang nur vorne am Armaturenbrett rauskommen, wenn das Auto voll besetzt ist. |
zuckerbaecker
21:15
Loverz
22:24
erstellt: 04. Feb 2015, ||||||
Vielen Dank für den sehr sehr interessanten Verweis. Ich interpretiere daraus, dass ich in die Türen hinten entweder gar keine Lautsprecher anschließen sollte, oder welche, die über die Frequenzweiche nur relativ tiefe Töne abbekommen, da tiefe Töne schwer zu Orten sind. Somit wird das Ergebnis nicht verfälscht. |
zuckerbaecker
02:33
erstellt: 05. Feb 2015, ||||||
Ab ca. 80 Hz ist ein Signal ortbar. Subwoofer spielen unter dieser Frequenz. Das ist der Grund warum die theoretisch an jedem Platz im Auto stehen können.
In der Türe stecken Tiefmitteltöner. Das Spektrum geht von ca. 80 Hz bis ca. 3500 Hz Also Tiefton und Mittelton. |
Loverz
22:15
erstellt: 13. Feb 2015, ||||||
Also der aktuelle Plan ist das Frontsystem einigermaßen auszubauen und die hinteren Lautsprecher komplett weg zu lassen. Wie sieht's denn aus, wenn ich solche Lautsprecher in die vorderen Türen einbaue und die kleinen vom Set in die 10er Löcher im Armaturenbrett einarbeite (z.B. mit selbst gesägten Holzadaptern): ![]() ist das dann einigermaßen gut? Oder wenn ich statt den kleinen im Armaturenbrett diese 10er Koax dazu baue: ![]() Welche Variante ist sinnvoller? Ich würde natürlich das Frontsystem in Verbindung mit dem Subwoofer an die Endstufe anschließen. |
zuckerbaecker
02:19
erstellt: 14. Feb 2015, ||||||
hhhmmm... wieso liest Du nicht nochmal alles durch? Dann ist die Entscheidung beantwortet. |
Golf 3 Hifi Einbau Golfer75 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Einbau Golf 3 resa579 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 16 Beiträge |
Golf EINBAU ShareDoG am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 14 Beiträge |
Golf 2 FS-EInbau Bullet777 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Golf 3 ??? ms1575p am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 hifiwahn am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
Golf 3 - Lautsprecher ersetzen Labtex am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecher vorne Golf 3 vogelkeule am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 28 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecher pati148 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 7 Beiträge |
golf 2 einbau MaxPayne am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
