HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Focus: Lautsprecher Aufrüstung bis 150€ sinnvoll? | |
Focus: Lautsprecher Aufrüstung bis 150€ sinnvoll?+A -A |
seeigel42
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 23:38 | |
Budget: ~ 130-150 pro paar 165er Lautsprecher Ziel: besserer Klang allgemein und guten Bass Musikrichtung habe ich keine besondere Auto. Ford Focus MK3 bj 3/11 mit Ford Werksradio und ursprünglich 6 Lautsprechern vorne Hochtoner und 165er Lautsprechern mit 25 Watt hintere Türe 165er 2 Wegelautsprecher mit 25 Watt. Nachgerüstet wurde vorne und hinten Dreiwege-Lautsprecher mit 40 Watt: Clarion 1731R . Die Hochtöner habe ich drin gelassen und sind auch angeschlossen. Seit kurzem habe ich die Türen mit ca 3m² Alubutyl gedämmt jedoch die Öffnungen nicht geschlossen sondern wieder mit den org Dämmplatten (ähnlich grauem Mosgummi) verschlossen Vorne habe ich noch keine MDF-Ringe verbaut (heute gescheitert weil zu groß und schlechteren Klang als ohne) Die Türverkleidung habe ich auch mehr oder weniger mit Alubutyl beklebt. Einen Verstärker würde ich nur sehr ungern einbauen aufgrund der speziellen Fordstecker am Radio. Ich möchte die Lautsprecherkabel im Kabelbaum nicht durchschneiden um den Verstärker dazwischen zu klemmen. Vor zusätzlich verlegten Kabeln zu den Türen schrecke ich zurück. Der Versuch Subs in den Kofferraum zu packen ist gescheitert da das Radio keine Signale für Subwoofer zur Verfügung stellt Überlegt hatte ich mir Focal ~100-150€ Eton PRX 170.2 /POW 172/ POW160 oder ähnl. Marke/Modell die ich direkt ans Radio anschliesen könnte. Welche Modelle anderer Hersteller ähneln dem POW172 (gerne auch 2/3 Wege coaxial) Die Lautstärke war nie das Problem . Eher das Dröhnen und die schlechte Bassverträglichkeit der Türen Ist da das aufrüsten sinnvoll = verbessert es den Klang deutlich. Mehr Lautstärke brauche ich nicht denn seither drehe ich normal kaum mehr als zur Hälfte auf, meistens deutlich weniger [Beitrag von seeigel42 am 04. Feb 2015, 23:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 04. Feb 2015, 23:55 | |
Hallo, du solltest grundlegend dein Konzept überdenken. Zwar hast du mit der MDF-Lautsprecheraufnahme und dem Einsatz von Alubutyl erste gute Ansätze, jedoch dämmst du bisher suboptimal und auch die Lautsprecherwahl ist unpassend. Einsteigertipps Der MDF Adapter sollte gegen Nässe imprägniert werden, mit dem Alubutyl schließt du alle Öffnungen im Zwischenblech. Such dir ein 2 Wege System ( kein Koax! ) mit einem vernünftigen Wirkungsgrad, wenn du einen Fachhändler vor Ort hast, kannst du dich da zB mit ihm absprechen. Gruß Alex |
seeigel42
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 00:33 | |
Das mit dem MDF habe ich zu spät gelesen. Heute wollte ich die Ringe austauschen nur leider haben die neuen lackierten nicht gepasst (220 statt 200 im Durchmessser) Das mit den Öffnungen ist nicht so einfach weil Teile der Türverkleidung in die Türe eintauchen (unten Ablage). Zu einem Fachhändler wollte ich erst nach der Beratung (bei dem ich auch die Clarions gekauft hatte) Vorne würde ich ein 2 Wegesystem verbauen sofern ich die Hochtöner irgendwie in die Werkshalterung bekomme (ca 32/40 Durchmesser) die Namen der empfohlen Lautsprecher habe ich auch gelesen nur welche Modelle der jeweiligen Hersteller sind empfehlenswert? "mit einem vernünftigen Wirkungsgrad" : Db ab 88/ 90/ 92 oder ist damit was anderes gemeint Bei manchen Lautsprechern steht zB.: "Der extrem hohe Wirkungsgrad von 93 dB bei 2,83 V prädestiniert den POW 172 auch zum direkten Betrieb am Autoradio." Sind andere Lautsprecher weniger gut zum Betrieb am Radio geeignet ps die Links für den "Ramsch" funktionieren nicht mehr [Beitrag von seeigel42 am 05. Feb 2015, 00:34 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 05. Feb 2015, 01:45 | |
Hallo, ja, die Einsteigertipps sind nicht mehr aktuell, die wird sich in Zukunft aber vermutlich was tuen (nicht, dass dir das dann noch hilft ). Ich kenne den MK3 und kann mich nicht an Probleme in dem Fahrzeug erinnern. Hatte der Händler dir zu den Coaxen geraten? Wo bist du denn her? Coaxe sind wie gesagt absolute Kompromisslösungen, wenn du jetzt aber auf ein 2 Wege System setzt, ist das ja auch egal. Das POW 172 ist ein super System für den Radiobetrieb, genau. Das macht da einen erstaunlich guten Job. Gruß Alex |
seeigel42
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 02:09 | |
Ob der mir dazu geraten hat kann ich nicht mehr sagen (war vor ca 2,5 Jahren), glaube aber nicht. Er wollte mir glaube was teureres geben. Damals was es ein Unterschied wie Tag und Nacht (das Werkszeug hatte Körbe aus Plastik) Nur den Bass konnte ich immer noch nicht richtig aufdrehen. Weihnachten habe ich dann Alubutyl verbaut und jetzt hat mich der Aufrüstfimmel gepackt. Nochmals 2,5 Jahre warten will ich nicht mehr. Gibt es was billigeres dass genau so gut gut (oder besser) ist als die POW 172 sollte ich nur vorne tauschen oder auch hinten ? Oder hinten andere Lautsprecher (2Wege da die Türverkleidung nicht für Hochtöner perforiert ist?) |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 02:23 | |
Imho nein.
Wurde das nicht schon irgendwo angesprochen? Nur vorne, die hinteren Lautsprecher sind mehr Geldverschwendung, sämtliches Budget ist in den vorderen Türen besser aufgehoben. "Wir" fahren alle komplett ohne Hecksystem, zumindest zum Musikhören an sich. Am Besten du liest eben mal etwas durchs Forum, sämtliche Infos die zu wissen musst sind unzählige Male durchgekaut worden. Gruß Alex |
seeigel42
#7 erstellt: 05. Feb 2015, 02:33 | |
Ich hatte nur bedenken das die hinteren Lautsprecher den Ton vermasseln würden Könnte ich eigentlich in die hinteren Türen Subwoofer einbauen oder bringt das nichts |
king_pip
#8 erstellt: 05. Feb 2015, 11:45 | |
Die Hinteren Lautsprecher verschlimmbessern den Klang auf alle Fälle! Vor allem wenn du keine LZK hast. Vorn wie bereits geraden ein 2-Wege System rein und am besten ne kleine Stufe dazu, kostet gebraucht ja fast nix... Subwoofer in die interen Türen würde ich nicht machen, dafür müsstest du die Tür wirklich richtig solide Dämmen! Was spricht gegen eine kleinen Sub im Kofferraum? Mit Bananensteckern oder Push-Terminals ist der doch in wenigen sekunden ausgebaut wenn man mal Platz braucht... Achso, hast auch das Außenblech der Tür von innen mit gedämmt? Sehr wichtig! Außerdem sehe ich noch offene Stellen im Aggregateträger --> ganz Schlecht, akkustischer Kurzschluss. Schau doch mal wie andere bei dem Auto Ihre Dämmung gemacht haben. [Beitrag von king_pip am 05. Feb 2015, 11:48 bearbeitet] |
Aufrüstung sinnvoll? MX-3-Tom am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 33 Beiträge |
Welche Aufrüstung ist im meinen Fall sinnvoll? al_gor am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 73 Beiträge |
Aufrüstung Lautsprecher Hyundai Veloster Grainger am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
Golf IV Lautsprecher Aufrüstung Maß_der_Dinge am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 15 Beiträge |
Aufrüstung Lelle am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Aufrüstung!!! mastakilla2 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 7 Beiträge |
Autoradio und Lautsprecher Focus 2006 (150?) C-Low am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 7 Beiträge |
Radio bis 150? für kl. Ford Focus DaSilva89 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher bis 150?? multifan am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 8 Beiträge |
Hifi Aufrüstung Dominik920 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 13 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.228
