HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hertz ep4x und Hertz esk165.5 nicht zufrieden tipp... | |
Hertz ep4x und Hertz esk165.5 nicht zufrieden tipps?+A -A |
Tony_61
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 01:05 | |
Hallo, bin neu hier und wäre über Hilfe sehr dankbar. Kurz mal zu mir: 22 jährger Student mit einem e46 Coupe und einem Problem, nicht viel Ahnung von Car-Hifi aber schon öfter in verschiedenen Autos was eingebaut, weil jeder zu mir kommt, da ich sowas eigentlich ganz vernünftig mache Wie gesagt, habe nicht viel Ahnung und lasse mich gerne belehren. Ich weiß zB. dass Wattangaben nicht ungebdingt schlaggebend sind vor allem die Max. Angaben sind nur Werbung, da diese nur sehr kurz erreicht werden können. Ich denke mal die Mischung aus Nenn Watt, dB, Frequenzgang und Qualität macht es aus. Ich habe in meinem Auto die Türen mit Bitumen gedämmt (es vibriert und stört nichts), habe das Hertz ESK165.5 eingebaut und im Kofferraum eine Hertz EP4X angeschlossen. Alle Kabel etc. richtig angeschlossen und den Verstärker für die Lautsprecher auf HP ca. 60HZ eingestellt, auch mit Full probiert (also volle Frequenz). Gain steht auf 50%. Kanal 3+4 sind noch frei, wollte später eine Kiste bauen und anschließen. Das Radio ist ein Erisin ES9746A, ist ein Android basierendes Radio welches Fahrzeugspezifisch ist. Ich weiß, dass dieses Radio schlechtere Bauteile für die Musik eingebaut hat als ein zB. ein JVC oder Alpine. Nun zu meinem Problem: Sobald ich etwas lauter drehe verzerrt die Musik bzw. einfach schlechter Klang. Die Lautsprecher liefen 1 Tag ohne Verstärker und da war es fast genausolaut (ca. 90%) bevor es mit dem Klang runter ging. Selbst mit einem Billigverstärker der ca. 30-40w bringt waren die Lautsprecher genauso laut wie mit dem Hertz Verstärker. Die Hochtöner sind auch viel zu hoch und "grell" obwohl ich auf -2dB in der Frequenzweiche eingestellt habe. Ehrlich gesagt habe ich mir da mehr erhofft nachdem ich 270€ für den Verstärker und 130€ für die Lautsprecher ausgegeben habe. Sind zwar keine teuren Sachen aber für einen Studenten halt schon ordentlich Geld. Selbst die Originallautsprecher waren von der Lautstärke nicht unbedingt leiser als die Hertz. In meinem alten Auto hatte ich Pioneer Lautsprecher mit 90w Nenn und einen Magnat Verstärker mit 4x90w Nenn und das war deutlich lauter obwohl die dB der Lautsprecher nicht an die 93.5dB der Hertz rankommen. Und diese Sachen waren eigentlich sehr günstig, deswegen habe ich bei Hertz mehr erwartet. Ich muss aber sagen, dass in dem e46 kein Volumen für Lautsprecher vorhanden ist. Hinter dem Lautsprecher ist das innere Blech der Tür. Ich könnte dort Löcher reinbohren und ein Stück ausflexen aber auch kein 16cm Loch reinmachen, weil dahinter eine Metallschiene ist. Würde es was bringen dort Löcher reinzumachen zwecks Volumen? Eventuell würde ich mir die Hertz HSK165 kaufen (220€). Würde ich damit lauteren Klang erreichen? Ich weiß, dass es falsch ist aber mir geht es wirklich um Lautstärke. Natürlch sollte der Klang auch klar und einigermaßen qualitativ sein. Schon mal vielen Dank an alle |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 04:01 | |
Das liegt ganz klar am Einbau! Im E46 ist es etwas tricky Klang rauszukitzeln. Aber das Netz ist eigentlich voll von Anleitungen!! SO muss das aussehen: http://www.bmw-syndi...E46.html?pagebreak=3 Das Blech muss komplett weggesägt werden, hinter dem Lautsprecher. Stabile Montage mit Holzadapter. Dämmung mit Alubutyl. http://www.audiophil...bmw/bmw-e46-3er.html http://www.hifi-foru...ad=1826&postID=25#25 |
king_pip
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 11:39 | |
Verstehe ich das richtig? Die TMT's spielen sozusagen auf ein winziges geschlossenes Volumen?? Dann ist es völlig klar das es nicht klingen kann und auch keinen Pegel bringt. Vor allem der Bass sollte defakto nicht existent sein. Da ist es auch wurst wieviel Leistung du drauf gibts. Die TMT's sind für Free Air Betrieb konzipiert. Ich hab selbst das ESK und das ist echt ein schönes Einsteigersystem. Die Hochtöner spielen an der Originalweiche auch ganz ordentlich, nur vollaktiv hab ich die nicht in den Griff bekommen und dann was "ordentliches" gekauft. Die ESK TMT's laufen bei mir aber nach wie vor, kriegen richtig Feuer und machen ihr Ding ordentlich! Am System liegt es nicht... |
caveman666
#4 erstellt: 05. Feb 2015, 12:18 | |
Ich hatte letzthin auch das Vergnügen, eine Anlage mit so einem Erisin einpegeln zu MÜSSEN. Das Ding verzerrt/kackt so früh ab... Kaum Ausgangsspannung auf den Cinchausgängen. Mit der Poweramp-App ging es dann n bissl besser. GUT, wirds dennoch NIE! Das Radio ist mMn mit der größte Kernschrott den man sich antun kann. Dazu kann und kommt wahrscheinlich auch dann denk ich noch der problematische Einbauplatz in den Türen. Da ,uss in dem Auto wirklich viel gearbeitet werden, damit es GUT wird. Gruß, Andy. |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 15:14 | |
Nicht wirklich. Der TMT spielt in den Raum zwischen Türverkleidung und Zwischenblech, dass ist kein winziges geschlossenes Volumen, es ist ein kleineres Volumen als der Türraum selbst, aber "ganz ordentlich" kann das schon funktionieren, wenn der TMT in der Türpappe bleibt und man diese entsprechend stabilisiert. Dass das eine Kompromisslösung ist und mit einer Montage in einer massiven Aufnahme am Zwischenblech nicht vergleichbar ist, steht außer Frage - es ist aber, je nach Anspruch und Möglichkeiten, ein gangbarer Weg. Gruß Alex |
Tony_61
#6 erstellt: 06. Feb 2015, 03:44 | |
Hey, schon mal Danke. Klar das Radio ist für den Sound nicht geeignet aber gefällt mir so von den Spielereien und würde es schon sehr gerne drin lassen. So ein 1DIN Radio sieht etwas komsich aus in einem e46. Poweramp ist drauf und ist wirklich besser als der Standartplayer. Mir geht es nicht unbedingt um die Bässe, dafür kommt später ein Subwoofer in den Kofferraum der durch den Skisack spielen wird (baue ich selber). So an sich ist der Klang ganz ok für mich, ist auch so laut dass man etwas schreien muss um sich zu unterhalten aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Werde mal das Blech ausschneiden und zusätzlich mit Alubutyl dämmen und auch den Lautsprecher vor Regenwasser schützen. Dann also auch lieber den Lautsprecher an die Tür statt Türverkleidung? Ist wieder mehr Arbeit aber wenn es sich wirklich lohnt mache ich es. Mir hat man gesagt, das mit dem Blech bearbeiten wäre mehr für die Bässe statt Lautstärke, deswegen habe ich es so gelassen gehabt. Also so von den Komponenten her ganz ok? Würde sich der Umstieg auf die HSK165 lohnen? Ich habe das Gefühl der Verstärker könnte auch stärkere Lautsprecher betreiben ohne sich zu belasten. Was würdet ihr mir für einen Subwoofer empfehlen? Ich brauche nichts heftiges für den Bass, sollte mit dem Rest der Anlage passen und schon etwas Druck bringen. Ich sage mal preislich so 150€ max. 200€. Entweder nur Subwoofer neu/gebraucht wofür ich das Gehäuse selber baue oder doch lieber einen gebrauchten Bandpass für den e46? Würde den dann an Kanal 3+4 betreiben, der Hertz soll wohl 300w Nenn auf 3+4 bringen. Ich könnte auch umsonst folgende Verstärker bekommen: Chrunch Power One X4150 (4x91w + 1x286w) und Infinity Kappa 202A (2x208w oder 1x692w). Diese Werte sind gemessene Werte auf der AMP-Performance Seite, also keine Werbeangaben. Ich glaube fest entschlossen daran, dass die alten Verstärker besser sind als die von Heute wenn man eine "Geldgrenze" hat. Dann wäre aber mein für mich teurer Hertzverstärker aus dem Fenster geworfenes Geld. Erst nach dem Einbau hat mein Onkel das zufällig gesehen und meinte er hätte die beiden Verstärke noch rumliegen. Nochmals Danke, werde es mal die nächste Zeit überarbeiten und hier nochmal schreiben ob es sich gebessert hat Kann aber 1-4 Wochen dauern. Muss dafür erst mal wieder Zeit finden und etwas Geld zur Verfügung haben. |
christianreiden
Gesperrt |
#7 erstellt: 06. Feb 2015, 08:01 | |
erstens, man glaut nicht fest entschlossen ... zweitens, der ep4x ist schon gut drittens, ich in caveman sehr dankar das er das mit dem radio anspricht. das ist nämlich wirklich das letzte |
king_pip
#8 erstellt: 06. Feb 2015, 09:44 | |
Der Infinity Amp sollte gut gehen. Lieber etwas mehr Leistung drauf geben, auch wenn dein Woofer nur mit 300W angegeben ist... was auch immer kommen mag. Du kannst mal nach "Volksbandpass" googeln, sprengt aber schon deinen Preisrahmen. Was auch ganz gut geht ist der Alpine SWL 1242 (gibt glaub ich nur den Nachfolger SWE) im einfachventilierten BP, hab ich mal für einen Kumpel gebaut. Verbau das System das du hast erstmal ordentlich einbauen, wie du es beschreibst, dann schau mal wie es dir gefällt. Ein teurerers System kaufen geht immer noch... Wenn aber die HU scheiße ist würde ich ernsthaft darüber nachdenken da anzusetzen! Die Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied! [Beitrag von king_pip am 06. Feb 2015, 09:45 bearbeitet] |
Tony_61
#9 erstellt: 06. Feb 2015, 12:39 | |
Ja klar, das ist schon scheiße mit dem Radio aber habe auch dafür einiges an Geld hingelegt und bin ein Fan von Schnick Schnack. Wenn es wirklich einen sehr großer Unterschied wird (wo ich euch Recht gebe) wenn ich testweise ein anderes Radio anklemme werde ich mal schauen ob ich 2 Radios einbaue (das gute 1DIN im Handschuhfach oder Kofferraum). Muss dann mal schauen wie ich das alles verbinde und ansteuern kann, vorausgesetzt es ist möglich. Einen Subwoofer habe ich noch nicht, entweder mal alles über den ep4x laufen lassen wenn ich einen Subwoofer gekauft habe oder den Infinity dazu nehmen, mal schauen. Klar der Volksbandpass ist gut und drückt ordentlich aber ist mir zu teuer, einen gebrauchter Bandpass von z.B. Audio System könnte ich mir noch leisten wenn ich mir Zeit lasse mit dem Suchen (Bandpässe gibs ab 100€ je nach verbautem Subwoofer). Den vorgeschlagenen Alpine Subwoofer werde ich mir mal notieren und mit ein paar anderen vergleichen. Wie geschrieben, Einbau wird erst mal überarbeitet bevor ich mit den anderen Vorschlägen anfange. Nochmals Danke. |
caveman666
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 12:49 | |
Der Unterschied zu einem "normalen" Radio ist gewaltig!!! Bei Bandpass sprechen wir nich von den normalen Brüllwürfeln... Der Port muss ja an den Skisack gekoppelt werden können -> Port an der Schräge. Dazu auch sinnvoll abgestimmt... Gruß, Andy. |
king_pip
#11 erstellt: 06. Feb 2015, 14:24 | |
Wenn du auf schnick-schnack am Radio verzichten kannst, die MP3-CD und Aux genügt, du dafür aber ein Radio mit vollwertiger aktiver Weiche und Laufzeitkorrektur suchst empfehle ich dir dich nach folgenden Modellen umzuschauen: Alpine 9835, 9855 oder 9887 bzw. ein Pioneer DEH-88RS2. Das sind alles einst High-End Geräte gewesen, für mich sind sie es heute noch... Ich selbst hab ein 9835 und das klingt wirklich erste Sahne! Ich find echt nix zu meckern an dieser HU. Gebraucht gibts die genannten Modelle ab 80€ aufwärts. |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 06. Feb 2015, 14:37 | |
Gruß Alex |
Tony_61
#13 erstellt: 07. Feb 2015, 02:02 | |
Caveman666 das mit dem Bandpass ist mir schon klar wie der aufgebaut ist und wie der spielt. Auch der Name Bandpass sagt mir was, bin Fahrzeugelektronikstudent.. Mit dem Radio muss ich mir das nochmal überlegen, habe heute ohne was am System geändert zu haben schon deutlich besseren Klang erreicht aber natürlich nicht wie bei einem der genannten Geräte wie von dir king_pip. Dass Alpine und Pioneer vernünftige Radios gebaut hat ist mir schon klar, sieht man ja am Preis für die Gebrauchten. Ein neues JVC von Saturn kostet gerade mal 50-60€ und die sind vom Klang auch schon besser als mein Erisin. Ich weiß, dass dieses Radio seinen Hauptzweck nicht wirklich erfüllt Alex aber wie gesagt so von der Passform und Optik her macht dieses mehr aus als ein 1DIN mit Rahmen (hatte davor ein Pioneer vom Vorbesitzer drin, originales Buisness CD Radio liegt in der Garage). Andere Alternative wäre doch das Dynavin oder nicht? Dieses Radio sollte ja klanglich besser ls mein Erisin sein, kommt aber auch nicht an Alpine denk ich mal. Keiner ne Idee ob man mein Erisin mit einem z.B. Alpineradio "verknüpfen" kann? Kabelanschlüsse sind nicht vorhanden ist mir klar, ich meine das eher intern vom Board aus. Lötarbeiten sind kein Problem, habe mehrmals Mini USB Stecker gelötet und auch feineres wie SMDs. So dass ich die Qualität des Alpineradios über mein Erisin steuern könnte. Ist natürlich viel Arbeit, wenn es überhaupt funktionieren sollte aber das würde ich lieber machen, statt dem 1DIN Radio mit Blende. |
christianreiden
Gesperrt |
#14 erstellt: 07. Feb 2015, 10:29 | |
Mit dem Dynavin bist du in etwa gleichschlecht beraten. Wie man das verknüpfen soll ist mir ein Rätsel und ich will darüber auch garnicht viel nachdenken. Einfach und schlau wäre es gewesen sich vor dem Kauf beraten zu lassen, die Ratschläge zu bevolgen und gut. Alles was du jetzt machst ist irgendwie verschlimmbessern. Zu allem Überfluss zeig ich dir noch was zum drüber nachdenken.. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2166.html |
king_pip
#15 erstellt: 07. Feb 2015, 20:55 | |
Ich hab mein 9835 für 70€ gekauft, wenn man sich etwas umschaut gibt es schon schnäppchen. Und das ist dann auch zu 200€ NP Geräten nochmal eine erhebliche Steigerung wie ich finde. Hatte vorher schon andere günstigere Radios verbaut von Clarion und auch preiswertere Alpine, aber das stellt auf lange Sicht nicht zufrieden, glaub mir... du kannst natürlich alle Ratschläge hier in den Wind schießen und selbst deine Erfahrungen sammeln, aber das wird ein langer und teurer weg. Wenn dein aktuelle Radio schon schlechter klingt als ein 60€ JVC würde ich meinen Ohren deinen aktuellen "Lärmverschmutzungsapparat" nieimals aussetzen. [Beitrag von king_pip am 07. Feb 2015, 20:56 bearbeitet] |
Tony_61
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 23:27 | |
Habe noch nichts am System geändert aber soweit es geht alles eingestellt, erreiche auch mehr Pegel als am Anfang. Mir ist etwas "komisches" aufgefallen: Egal auf wie viel Gain ich am Verstärker einstelle (ab 1/4 bis max.), der Ton verzerrt erst wenn ich am Radio über 22/30 mit der Lautstärke gehe. Übersteuert das Radio am Chinchausgang? Beispiegl: Ich hab meinen Verstärker auf 1/4 und Radio auf 20/30, es verzerrt nicht aber ist nicht laut, wenn ich jetzt den Verstärker auf max. aufdrehe aber das Radio auf 20/30 lasse verzerrt es immer noch nicht aber es wird schon etwas lauter. |
audio-fanat
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 23:36 | |
Perfekt, du hast gerade selbst herausgefunden das dein radio nicht soooo tauglich ist. Wie du siehst wird nix anderes als Radiotausch helfen.... |
caveman666
#18 erstellt: 24. Feb 2015, 10:57 | |
Und was sagt dir das dann? Das Radio schickt da schon absolute "Kacke" an die Endstufe... Weiter am Radio aufdrehen IS ALSO NICH Gruß, Andy. |
king_pip
#19 erstellt: 24. Feb 2015, 11:27 | |
Damit hast du dann die Grenzen des machbaren ausgelotet. Mehr als den Gain auf max stellen ist halt nicht. Ich sehe jetzt zwei möglichkeiten: Viel Geld in die Hand nehmen und ein neues Radio mit LZK, Crossover und vernünftigen EQ kaufen ODER auf meinen Tip hören, die Ansprüche an "Schnick Schnack" runterschrauben, jede Menge Geld sparen und mit einem älteren Alpine glücklich werden, welches dir vermutlich erstmalig den Genuss von ernshaftem "Hifi" im Auto verschaffen wird. |
Tony_61
#20 erstellt: 26. Feb 2015, 01:18 | |
So da bin ich wieder. Habe gestern ein 1din Radio vom Kollegen an meinen Verstärker angeschlossen, Hochtöner immer noch zu laut und von der Lautstärke her nicht viel besser als mit meinem Radio. Bei ihm sind Originallautsprecher drin und die waren fast so laut wie bei mir. Wir haben sein Radio an beiden Autos dran gehabt, also seine Chinchleitung an meinen Verstärker und seine Lautsprecher liefen über das Radio. Heute hat mein Papa mir vorgeschlagen einen CD Spieler an meinen Verstärker anzuschließen, also einen von zu Hause. Siehe da, ich kann lauter aufdrehen und es verzerrt erst später. Verstärker auf 1/2 mehr ging nicht, war ein Grundig CD 7550 (das Ding hat schon eine vernünftige Qualität würde ich mal behaupten) CD war aber eine alte gebrannte die ich zu Hause gefunden habe. Was mich aber dennoch stört ist, dass mein altes Auto mit der damaligen Billiganlage trotzdem ein wenig Lauter war und trotzdem nicht verzerrt hat und der Klang war auch nicht schlecht. Das mit dem Blech bearbeiten etc. werde ich aber auch noch machen. Bitte nicht aufregen aber ich habe mal weiter nach All in One Radios Ausschau gehalten und bin auf das Avin Avant2 gestoßen, laut Foren viel bessere Qualität als mein Erisin. Hat einen DSP im Menü und basiert auch auf Android. Aus einem anderen Forum hat Jemand geschrieben er hat sein Erisin "entsorgt" als er sich das Avin eingebaut hat. Sein Problem war ähnlich, Pre Out vom Erisin war echt beschissen. Laut seinem Beitrag hat er mit dem Avin ein ähnlich sauberes Signal wie mit einem 1din Radio welches die aus dem Car Hifi Laden vor Ort getestet hatten. Das Radio kostet aber mal eben 750€ neu, gebraucht nicht zu finden weil wer es kauft lässt es auch drin. Vielleicht wechsel ich auf das Avin oder ich besorg mir wirklich ein Alpine. Iich weiß das Alpine wird besser sein aber das Avin wäre ein Kompromiss und falls das auch Mist sein sollte schicke ich es zurück. Das derzeitige Erisin kommt (ich hoffe bald) weg, habe schon einige Anfragen bekommen aus einer e46 Gruppe. Nochmals vielen Dank an alle. |
Bajs
#21 erstellt: 26. Feb 2015, 03:44 | |
Das Teil hat aber - laut deren HP - auch nur 1x Out, und den auch nur mit 2V....von einem "DSP" lese ich da nichts, lediglich nen EQ und Fader/Balance sind zu sehen... edit: laut Manual gibts doch nen seperaten Sub-Out... [Beitrag von Bajs am 26. Feb 2015, 03:47 bearbeitet] |
Tony_61
#22 erstellt: 26. Feb 2015, 05:12 | |
Avin (Ich hoffe ich habe es richtig verlinkt) Dort steht 4 x PreOut + SubOut und integrierter digitaler Soundprozessor, habe die Einstellungsmöglichkeiten auch in einem Forum gesehen. Er hatte mehrere Bilder hochgeladen und die Einstellungen sahen vielversprechend aus. Mir ist natürlich klar, dass dieser DSP nicht mit einem richtigen DSP vergleichbar ist aber wenn die sich die Mühe machen sowas einzubauen sollte der Klang vom Avin ja eigentlich nicht schlecht sein. Ich weiß jetzt nicht ob ich hier ein e46 Forum verlinken darf, dort wären die Fotos von den Einstellungen. Meint ihr der Hertz ES250.5 würde mit den Rest der Anlage abrunden und ausreichen? Laut Daten 90db und 250w rms (Verstärker Kanal 3+4=300w rms), spielt wohl von 28-300HZ. Ich würde dazu ein GG oder BR Gehäuse bauen damit das Gehäuse an der Rückwand anliegt und durch den Skisack spielt und mit LPF unter 80HZ spielen lassen (Lautsprecher auf HP 80HZ). Viel Anspruch habe ich nicht, soll nur zum Rest passen und etwas Druck und Bass bringen. |
king_pip
#23 erstellt: 26. Feb 2015, 11:18 | |
Der ES ist sicher nicht schlecht und der Plan mit der Skisacköffnung richtig. Kommt halt darauf an was du willst. Für eine seichte Unterstützung im Bassbereich langt ein 10"er im gg, wenn es physisch spürbarer Bass sein soll dann nicht. Wenn du mehr reisen willst schau dir doch mal den Rapotor im doppelt ventilierten Gehäuse an, der scheint ja auch an wenig Leistung zu gehen.... |
*mazunte*
#24 erstellt: 26. Feb 2015, 11:35 | |
Hi, dazu hätte ich kurz eine Frage: Hab das 9855 und leider springen die Cd's bei Fahrbahnunebenheiten, ist quasi so wie damals als die ersten HU's mit CD Player raus kamen. Was könnte ich machen, ist das reparabel? sry. @threadersteller dass ich hier kurz deinen thread verwende, möchte keinen neuen eröffnen; Danke, Gruß Ernst |
caveman666
#25 erstellt: 26. Feb 2015, 13:16 | |
An nen Alpine Service schicken und durchschaun lassen. Die sind idR auch bei alten Geräten sehr kulant. Gruß, Andy. |
Tony_61
#26 erstellt: 01. Mrz 2015, 05:15 | |
Danke für die Empfehlung king_pip, meinst du den Raptor 6? Wäre für ca. 120€ zu bekommen, würde mir entgegenkommen vom Preis her. Kann mir vielleicht einer sagen ob ein Autoradio das Signal vom Aux-In nur durchschleift oder bearbeitet und dann neu ausgibt? Ich habe bei einigen Leuten gesehen, dass die 2 Radios betreiben. 1 Radio im Radioschacht, von dort aus mit einer Cinchleitung an das 2 Radio an den Aux-In Eingang und von dort aus zum Verstärker. Das Radio im Radioschacht wird nur für die Musikauswahl und Lautstärkeregelung benutzt und das 2 Radio für den besseren Klang denke ich mal. Meint ihr das bringt was oder ist das nur eine Verschwendung? Falls das Signal neu bearbeitet und mit besserer Qualität und ohne clipping aus dem 2 Radio rauskommen würde, würde ich mir ein älteres Alpine wie das 9835 besorgen und im Kofferraum verbauen. Das wäre die günstigste Variante wenn das Erisin drin bleiben würde. Ich werde natürlich keine Wunder erwarten aber wenn es besser wird kann ich ja mal schauen ob sich das für mich lohnt. |
king_pip
#27 erstellt: 01. Mrz 2015, 17:29 | |
Na klar wird das Singnal im Radio noch bearbeitet und verstärkt bei AUX Nutzung! Sind doch auch alle Funktionen gegeben wie Frequenzweiche und EQ... Das mit dem 2. Radio versteh ich nicht, was macht das denn für einen Sinn?? Ich meinte eigentlich den grßen 12" Raptor (gibts gebraucht recht häufig udn auch günstig)! Dafür gibts hier im Forum einen sehr sehr großen Threat. Ob der 6er im doppelt ventilierten Bandpass geht weiß ich nicht, hat auch noch keiner Berechnet soweit ich informiert bin... |
Tony_61
#28 erstellt: 03. Mrz 2015, 08:27 | |
Den Raptor 12 werde ich dann schon mal in die engere Auswahl mit rein nehmen. Ist aber immer so eine Sache wie die gebrauchten benutzt wurden. Wenn ich Pech habe kaufe ich mir etwas was schon oft an der Grenze betrieben wurde und eventuell nicht mehr so toll klingt. Eventuell auch ein gebrauchter Hertz HX bzw. HXS wenn dem nicht abzuraten ist. Wenn es der Raptor 12 sein solte, werde ich wohl einen 2 Kanal Verstärker nehmen und brücken, der scheint "unersättlich" zu sein. Mit dem zweiten Radio.. Dann könnte ich das Erisin wegen der Optik drin lassen und damit auch die Musik auswählen und die Lautstärke regeln. Das zweite Radio z.B. Alpine für besseren Klang.. Bevor ich jetzt ein Alpine für ca. 100€ kaufe würde ich gerne wissen ob das so besser wird oder ob es sich nicht lohnt vom Erisin über Cinch an den Aux-In vom Alpine und vom Alpine an den Verstärker. Wenn ich so lauter aufdrehen kann ohne dass es so früh verzerrt, würde ich es machen sonst würde ich es mal mit dem Avin probieren. Zu meinem Glück wird es kein Problem das Erisin zu verkaufen, bekomme fast meinen Einkaufspreis weil es viele Interessenten und wenig Anbieter gibt. |
christianreiden
Gesperrt |
#29 erstellt: 03. Mrz 2015, 08:33 | |
Dein Plan mit den 2 Radios wird nicht funktionieren. Du kannst aus einem schlechten unsauberem Signal ein gutes machen. Das wäre schön, aber das Signal muss einfach grad am Anfang passen. |
zuckerbaecker
#30 erstellt: 03. Mrz 2015, 10:08 | |
Nen Raptor 6 um Bass in einen E46 zu bekommen? Selten sonen blöden Vorschlag gelesen. Fres liegt bei 53 Hz. Um da überhaupt nur ansatzweise sowas wie Bass rauszuszwingen muss der in einen doppelt ventillierten Bandpass. Und den auch noch dicht an die Fahrgastzelle ankoppeln und abstimmen? Da sag ich nur viel Spass......... Hol Dir nen VBP Mini, dock ihn an den Skisack und gut is. http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-19 http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-19 |
king_pip
#31 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:31 | |
Ich hab ja auch den Raptor 12 im bereits sehr häufig eingesetzten und für außerordentlich gut befundenen doppelt ventilierten BP empfohlen. ;-) Siehe hier! Der soll wohl dank des hohen Wirkungsgrades auch an geringer Endstufenleistung richtig gut gehen! Und solange die Schwingspule nicht komplett durch ist würde ich mir beim Raptor keine Gedanken machen, der ist durch den Aufbau mit doppelter Einspannung so gut zentriert, da leiert nix aus. Ein VBP sollte jedoch auch ne feine Sache sein. |
zuckerbaecker
#32 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:40 | |
Um den geht's doch garnet |
Tony_61
#33 erstellt: 10. Mrz 2015, 23:13 | |
Da bin ich nochmal, ich habe zufällig bei einem Kollegen in der Garage ein altes Alpine CDE 9870RM gefunden welches wohl schon lange rumliegt. Es funktioniert nicht 100%, kein Ton über die normalen Lautsprecherausgängen aber die Cinchausgänge funktionieren noch. Ich erreiche mit dem Alpine etwas mehr Pegel als mit dem Erisin und die Bässe sind viel satter. Qualitativer Unterschied deutlich hörbar. Also wird das Erisin bald verkauft und es kommt was besseres rein. Am Erisin habe ich gestern einen Low-Level Verstärker angeschlossen gehabt, verstärkt das Cinchsignal von 1V-4V. Bringt in meinem Fall leider nichts, sobald man mehr Pegel erreicht verzerrt es sofort. Eine andere Sache stört mich aber seit heute. Ich habe heute Mittag einen anderen Verstärker angeschlossen, einen Toxic TX1600 oder wie der heißen soll. Ich weiß das diese Marke Müll ist, lag aber halt noch rum. Ich habe eine Seite der Lautsprecher an dem Toxic und die andere Seite an dem Hertz Verstärker angeschlossen. Beide Seiten waren gleich laut und der Klang war auch gleich. Es kann ja nicht sein dass dieser Toxic das gleiche rausbringt wie die Hertz oder? Blöde Frage aber kann es sein, dass mein Hertzverstärker eine Fälschung ist? Von außen ist sie schon qualitativ aufgebaut. Gekauft habe ich sie bei eBay aus Italien. |
Dennisobk
#34 erstellt: 10. Mrz 2015, 23:47 | |
Kuk mal im Menü des Alpine bei meinem kann man den Internen Verstärker Ausschalten und nur die Cinch Ausgänge nutzen Versuch mal im Menü zu kuken ob da was Drinnen steht |
Tony_61
#35 erstellt: 10. Mrz 2015, 23:53 | |
Habe nichts in den Einstellungen gefunden gehabt, die Chinchausgänge funktionieren ja soweit. Nur aus den verstärkten Ausgängen für die hinteren Lautsprecher kam nichts raus. Aber für meinen "Test" hat das völlig gereicht, ich werde das Erisin verkaufen und mal das Avin Avant2 ausprobieren, wenn es an das alte Alpine etwas rankommt lasse ich es drin, wenn nicht wird das Avin zurückgeschickt und es kommt ein Alpine mit USB rein. Das was ich heute drin hatte, hat nur CD gehabt. |
Dennisobk
#36 erstellt: 11. Mrz 2015, 00:03 | |
Ich hab das Alpine iDA-X100 Ich find das sehr genial mit der Ordnerführung vom usb Leider hinten aber das störte mich nie Kein cd Laufwerk (wer braucht schon cd's die nur Hüpfen) Ich vermiss die cds nicht |
*mazunte*
#37 erstellt: 11. Mrz 2015, 08:15 | |
Guten Morgen, dies liegt meist am Einbau! Wenn man die HU hinten mit dieser Sechkantschraube & der beiligendenden Gummikappe verbaut, gibt es kein springen mehr @Dennis: bei Dir sieht man recht gut was eine HU ausmacht, ich würde nie zu solchen 'Noname' HU's greifen. (Alpine, Pioneer, Clarion, Kenwood und ev. noch JVC - etwas anderes würde ich nicht verbauen) Gruß Maz [Beitrag von *mazunte* am 11. Mrz 2015, 08:31 bearbeitet] |
Dennisobk
#38 erstellt: 11. Mrz 2015, 22:39 | |
Also .. ist das gut? Hab es zufällig gefunden Würde das auch wieder Kaufen is echt auch vonden Einstellungen her super Ich mein cd find ich unnötig weil wenn man ein neues Lied bekommt muss man sich keine neue CD Brenne. Da finde ich die Menüführung des Pioneer's meiner Freundin schon echt Sche**e ich find da in den ganzen Unterordnern nichts. Nur irgendwie finde ich die Hälfte nicht Sollte LZK oder DSP haben Nur finde ich da nix zum einstellen Aber BTT es is schon sehr Empfehlenswert ein Qualitatives Radio /HU zu haben Billig-China-Teile a'la Auna würde ich nich mal ansehen |
#Lazarus
#39 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:12 | |
DSP Funktionen sind nur mit dem zusätzlich notwendigen PXA H100 möglich. |
fernsehbild
#40 erstellt: 10. Jul 2018, 06:18 | |
Welches zufrieden stellende Lautsprecher Set/ Kombo wurde hier verbaut ? |
Alternative zu Hertz ESK165.5 am Serienradio fernsehbild am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 8 Beiträge |
Beratung über neues FS an Hertz EP4x X_Pac am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 17 Beiträge |
Hertz ep4x und 2x es 300 FG206 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Hertz EP4X vs. ESX SE 4120 vs. Rodek Rn.4110 siks am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 10 Beiträge |
Hertz ES250 Boltar174 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Hertz Hsk165 ccad am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 11 Beiträge |
Hertz System? Marcell-FORD am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
Hertz K6L shermad1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied Hertz Dieci DSK oder Hertz DSK ? henock am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
hertz 3000es Torres1988 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
