Subwoofer + Endstufe für Audi A3
coonstar
#1 erstellt: 06. Feb 2015, 12:55
Hallo Leute,
ich bin seit wochent langen suchen nach einen passiven Subwoofer + passender Endstufe immer noch nicht richtig fündig geworden.
Ich hoffe ihr könnt mir einen kleinen Einblick in die HiFi Welt verschaffen und mir ein Paar Vorschläge nennen.
1.Budget:
Liegt bei etwa 500€..Ich hoffe das genügt für schöne tiefe Töne.
2. Fahrzeug
Ich besitze einen Audi A3 8P BJ 2004.
Lautsprecher System ist Original (Nokia).
Falls Info benötigt: Hinten ist noch ein CD Player System für die Navigation.
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut?
Banner Starting Bull Autobatterie, 56009, 60 Ah, 480 A
Ist schon Material vorhanden?
Nein
Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern?
~600mm x ~400mm x ~300mm.
Bist du handwerklich geschickt?
Ja.
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen?
Schöne Satte, Tiefe Bässe.
Massage-Autositz
Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein?
Eindeutig Bassspaß!:)
Schon mal Vielen Dank im vorraus!
MfG
Marcel
[Beitrag von coonstar am 06. Feb 2015, 13:14 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 13:00
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Smokingjoe8"
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 13:53
Hallo Marcel
Also 600 ist ein gutes Budget da solltest du schon was für bekommen.
allerdings solltest du dir überlegen ein wenig Geld übrig zu behalten, um dir dazu ein schönes Frontsystem mit zu verbauen
Besonders empfehlen kann ich dir zwei von denen
---> http://www.toms-car-...ll/5991/rt12-44?c=21
und als endstufe dazu
---> http://www.pimpmysou...2a6fe8de70c7caafd4ac
Die Endstufe dazu.
Die subs in einem Geschlossenen bzw. Bassreflex gehäuse machen Druck und Spaß ohne ende und du hättest noch etwas Geld für ein nettes komponenten System für vorne.
Sowas wäre schön
Die Subs fährt ein Kollege von mir umeinander, die Teile gieren richtig nach Leistung und geben dabei einen ordentlich klaren und Kräftigen Bass von sich
Die Entstufe gibt dafür zum glück genug Saft, da die Subs jeweils 2 mal 4 Ohm Schwingspulen haben kannst du 2 von denen komplett parallel an die Endstufe anschliesen.
Das Frontsystem in der L variante ist ein wenig kräftiger als das normale Esk165 und sollte das ganze Klanglich sehr gut erweitern
damit hättest du einen echt schönen und kraftvollen einstieg
AHS
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 14:59
Da ist dann nur noch das Problem mit dem Volumen.
Für die beiden MTX braucht man schon geschlossen mehr als 50 Liter und als Bassreflex reicht das grade mal für einen...
coonstar
#5 erstellt: 06. Feb 2015, 17:13
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Das hört sich sehr gut an, nur habe ich eher an einen passiven subwoofer gedacht, den ich auch bei einen eventuellen Fahrzeug Wechsel übernehmen kann.
Marcel
AHS
#6 erstellt: 06. Feb 2015, 17:45
Ähm - der ist doch passiv...
coonstar
#7 erstellt: 06. Feb 2015, 18:05
Ja das ist mir bewusst nur will ich den subwoofer vllt auch mal ausbauen und draußen anschließen.
Da die wie ich sehe kein Gehäuse haben wird das wohl schlecht funktionieren.
Feuerwehr
#8 erstellt: 06. Feb 2015, 18:20
Das Gehäuse sollst Du ja selbst bauen!
Smokingjoe8"
#9 erstellt: 06. Feb 2015, 18:20
Achsoo du magst kein Gehäuse selber bauen
na das is kein Problem die Roadthunder von MTX gibts auch als fertige Kiste
sind allerdings teurer und ich weiß nicht ob du die mit der 2 mal 4 Ohm Schwingspule bekommst
[Beitrag von Smokingjoe8" am 06. Feb 2015, 18:21 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 22:46
Typischer Anfängerfehler.
Das Problem:
Musik besteht net nur aus Bass,.
95% des Musikmaterials wird nun mal übers Frontsystem wiedergegeben
und wenn das nicht mit dem Sub mithalten kann,
macht der beste Woofer kein Spass.
coonstar
#11 erstellt: 06. Feb 2015, 22:48
Ja das kann sehr gut sein;)
Aber meine Frontlautsprecher finde ich relativ - sehr gut. Habe schon viel schlimmeres gehört.
Habe bei meinen Audi nochmal nachgeschaut es sind keine Nokia sondern Bose Lautsprecher verbaut.
gruß
Marcel
[Beitrag von coonstar am 06. Feb 2015, 22:49 bearbeitet]
Smokingjoe8"
#12 erstellt: 06. Feb 2015, 23:16
Naja ich bin mitlerweile mit dem Bose kram etwas auf kriegsfuss, weil die Teile einfach nur schweine Teuer sind und man seeehr schnell hört das se einfach an der Belastungsgrenze sind
Nnaja gut ich mach das jetz auch schon seit ich 14 bin da hört ma das ein oder andere Kratzen und schäppern mehr
nuja wer nich will der hat schon, aber das ESK 165L geht mit Dämmung wie Drecksau des echt geil ist fürn einsteiger auf jeden fall mein geheim tipp
gruß Flo
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Feb 2015, 07:59
Du klannst mirs glauben oder auch nicht,
is mir Schnuppe.
Früher oder später wirst selbst dahinterkommen.
Dann liest man vielleicht das, ihm hab ich auch gleich in seinem ersten Thread erklärt was er machen soll,
hier sein zweiter Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=24244
coonstar
#14 erstellt: 07. Feb 2015, 13:52
Feuerwehr (Beitrag #8) schrieb:
Das Gehäuse sollst Du ja selbst bauen! :.
können schon nur erfahrung = 0.
Nicht das ich dsd Gehäuse so dämme oder die box so ungünstig baue das der Sound dementsprechend schlecht wird.
Nicht umsonst gibt es einen Ingenieur in Medientechnik;)
gruß
[Beitrag von coonstar am 07. Feb 2015, 13:58 bearbeitet]
coonstar
#15 erstellt: 07. Feb 2015, 13:56
2 subwoofer bringt das denn groß was?
Gibt es dadurch einen besseren sound?
Oder wird es einfach nur lauter?
Ich habe mir überlegt mein auto so schonmal vor zu verkabeln das ich den einen sub plus Endstufe vor ort einbaue und dann entscheide.
Wenn ich den einen Händler finde, der die Sachen zu verfügung hat.
Ebenso das gleiche bei den Frontsystem.
Mit den 2ten sub warte ich wohl erstmal;)
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 07. Feb 2015, 13:58
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Smokingjoe8"
#17 erstellt: 07. Feb 2015, 14:05
Erfahung = 0 kannst dir abhilfe verschaffen.indem du hier fragst
wenn du magst simulier ich dir mal ein schönes gehäuse für die roadthunder (also ein geschlossenes und ein bassreflex)
naja dann musst ind Baumarkt gehn Holz kaufen zusägen lassen zusammen leimen und spaxen und dann ists eich schon fast fertig.. Mit Irgendwas beziehen kannst entweder selber machn (isn arsch voll arbeit vorallem mit kunstleder) aber wofür gibts den netten Sattler um die ecke
Musst nur beim bau drauf achten das du schön quer verstrebst und die Kiste dicht machst, alles andere ist kein problem
Aso 2 Subwoofer bringen in dem fall was, dass du evtl die ganze Fahrzeugbreite verwenden musst, und damit sich der Schall nicht mehr unpropozional verteilen muss. Heißt er muss nur nach oben und nach vorne und nicht mehr nach links oder rechts bis zur fahrzeug wand klingt jetz erstmal bescheuert, ist auch kein wirklich großer unterschied (wird wahrscheinlich auch ein placebo sein) aber ich find das klingt irgendwie besser
und naja du hast halt mehr dampf und kannst ganz andere pegel viel kräftiger und schneller spielen
gruß Flo
[Beitrag von Smokingjoe8" am 07. Feb 2015, 14:11 bearbeitet]
coonstar
#18 erstellt: 07. Feb 2015, 14:22
*frag*
Ich denke ich werde dann Filz oder so drüberziehen. Das kann ich auch selber machen
Wie liegen denn die unterschiede vom geschlossenen und Bassreflex Gehäuse?
Welches würdest du mir empfehlen?
Ich höre meistens hip-hop, rnb, raggae.
gruß
Smokingjoe8"
#19 erstellt: 07. Feb 2015, 15:45
jo mach ich gleich hab grad zeit
Öhm der Unterschied liegt darin, dass du beim Bassreflex tieferen Frequenzgang und etwas mehr Druck erzeugen kannst, weil du einfach beide seiten vom Woofer hörst
---> offenes Gehäuse
Allerdings büsst du dagegen etwas klang ein, je nach dem wie das gebaut ist mehr oder weniger, kommt auf den basseflex Kanal und die Abstimmung an
das geschlossene Gehäuse ist nicht so Durckvoll und Tief dafür sehr Kraftvoll und Dynamisch, und da der schall hinten raus keine richtigen hörbaren ton rausbringt und du keinen luftzug hast, ist der klang ein wenig besser-
--> Hört man aber nur wenn ma sich seeeeeehr lange damit beschäftig (also klanglich)
Auserdem kann man dort mit Dämmmaterialien herumspieln und das gehäuse etwas optimieren
erstmal ist die Musikrichtung für das Gehäuse eigentlich egal der Sub spielt in allen Gehäusen jede Musik Richtung, nur mit der Bauweiße und der Abstimmung kann man den Sub für bestimmte arten von bässen brauchbarer machen.
---> Bei schnellen harten bässen wie Techno oder Rock ist ein geschlossenes Gehäuse von vorteil
---> Bei langen brummen bist du mit einen Bassreflex besser beraten
---> auf bandpässe geh ich jetz nicht weiter ein das wird zu kompliziert
Allerdings kommt das auch stark auf den Woofer an, ich hab zwei 18" FI woofer in einem bassreflex, die spielen die harten Bässe genau so geil wie Brummen (ist meine Meinung)
demnach wäre für dich ein Bassreflexgehäuse eher von vorteil
ich mach dir trotzdem mal beides dann kannst dich entscheiden
zuckerbaecker
#20 erstellt: 07. Feb 2015, 15:48
Herr schmeiß Hirn ra
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L
g-townkid am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Audi A3
Zoltar am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Audi A3
Pennywise_82 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200?)
Terrorkeks am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Audi A3
Resus18 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L
dizzle187 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  18 Beiträge
Audi A3 subwoofer 400?
Pfeifi2 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  22 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für A3
DaSepp1166 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  14 Beiträge
chassis für audi a3
bearli am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  2 Beiträge
Audi A3 Soundanlage
Nixco12345 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.713
