Harmoniert die Eton ECC 500.4 mit Audiobahn AW1251T
Trabz10
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 01:26
Hallo Leute das ist mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe das ich mit diesem Thema nicht sofort einen Fehler mache :/
Und zwar bin ich noch ein absoluter Neuling in sachen car hifi und habe da eine frage.
Durch die Forum suche konnte ich leider nichts zum SUB finden mit welcher Endstufe diese Harmoniert:(
Also:
Ich habe einen SUB von Audiobahn inzwischen bekommen und brauche dafür noch die Endstufe.
Ich habe durch internet Recherchen die ETON ECC 500.4 gefunden und denke das laut dem Datenblatt der SUB ja damit harmonieren müsste?
Ich würde gerne noch zusätzlich 2 AudioSystem CO 165 Lautsprecher anschließen.
Gerne könnt ihr mir auch andere empfehlen?
Kann mir vielleicht jemand sagen ob dies mit der Endstufe möglich wäre?
Als Radio kommt das Pioneer SPH-Da120 rein.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
MfG
Trabz10
[Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 01:33 bearbeitet]
Smokingjoe8"
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 02:17
moinoin
Öhm was ist denn das für ein Subwoofer
Also Harmonieren tut eigentlich vieles. Die Hauptsache ist, dass du dem Subwoofer Leistung gibts und da gilt das Amerikanische Motto viel hilft viel
also je mehr desto besser. Zu wenig Leistung ist schlecht, da du dann mit deinem Woofer im Clipping hängst und dann Kaputt geht.
Im schlimmsten Fall hast du keine Sicherung drin, der Sub geht drauf und erzeugt einen Kurzschluss, die Endstufe schaltet, aus was für einem Grund auch immer, nicht ab und dein Auto fängt an zu brennen.
Das ist nicht schön
Alles über eine Endstufe laufen lassen ist eine sehr gute Idee.
Allerdings solltest du das getrennt machen. Also für Sub und Frontsystem eine eigene Endstufe hernehmen, denn am Sub kannst du eine Digitale (Class D) Endstufe nehmen, Die hat einen sehr guten Wirkungsgrad und haut Leistung raus ohne Ende
Und für dein Frontsystem nimmst Lieber ne Analoge Endstufe, die haben im Gegensatz zu einer Digitalen Endstufe keine begrenzten Frequenzgang (Eigentlich schon aber der liegt weit über 60000 Hz) und haben sowas wie eine Auflösung nicht.
Das ist klanglich Ziemlich geil und wird bevorzugt für Frontsysteme verwendet
Gruß Flo
zuckerbaecker
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 07:44
LESEN!!!
Audiobahn AW1251T
Völliger Quatsch!!
Wenn Clipping durch zu wenig Leistung entstehen würde , dürfte man Deiner Theorie nach ja NIE leise hören,
dann fliest nämlich WENIG Leistung.
Hör endlich auf das ganze Forum mit Deinem Halbwissen bis Nichtwissen zuzumüllen!!
Begründung bitte!
Quatsch!!!!
Quatsch!!!
christianreiden
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 09:14
Guten Morgen Zuckerbäcker, und danke! Ich hatte grad Spass beim lesen und bin froh das es einer sagt.
Zum Thread,es sollte problemlos funktionieren, aber es ist immer besser einen Ansprechpartner vor Ort zu haben als im Forum tausende Meinungen einzuholen, wenn man einfach gar keine Erfahrung in etwas hat.
Trabz10
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 11:24
Wie Super vielen Dank für die Antworten die ich direkt an morgen lesen konnte :))
Es geht sich halt nUr dadrum das ich mir diese Endstufe jetzt gebraucht kaufen werden wenn ihr sagt das dies alles zusammen funktioniert.... Beim Einbau werde ich meinen Bruder dazuholen der sich dabei auskennt der aber im Moment im Urlaub ist 👍
Habe ich dann mit der Endstufe sozusagen auch die 4 Ohm stabil für den sub ?
Und kann es bedenkenlos jetzt bestellen?
Mit freundlichen Grüßen
christianreiden
Gesperrt
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 11:29
Es sollte sich hier lohnen nochmal das gesamte Konzept zu besprechen. Schreib doch mal welches Auto du hast, und was du schon gekauft hast. MfG Christian
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 11:33
Um dir am Besten helfen zu können ist eine gewisse Grundstruktur in deiner Anfrage in der Kaufberatung sehr wichtig. Dabei gibt es einige grundsätzliche Angaben:
1.Budget:
Was ist an Geld vorhanden? Wie man mit dem vorhandenen Budget arbeitet und dies einteilt besprichst du am Besten in deinem Thread. Oft wird versucht vorab das Budget auf Woofer und Frontsystem aufzuteilen, einem Einsteiger fehlt da aber die Erfahrung um alle Faktoren zu bedenken.
2. Fahrzeug
Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw..
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt?
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht?
Gruß Alex
Trabz10
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 11:48
Entschuldigt für die fehlende Informationen
Also am besten so günstig wie möglich habe so an da 400€ gedacht hinzu kommt dann noch das Radio Pioneer Sph-da120.
Als sub hab ich audiobahn aw1251t die kommt in die Reserveradmulde geschlossenes system mit 50liter die auch schon bereit ist.
Mir fehlt sozusagen nur die Endstufe und 2 Lautsprecher wo ich noch nicht sicher bin welche es werden.
Und dann wollte ich evtl. Noch einen Kondensator einbauen wenn dies empfohlen wird?
Mein Fahrzeug ist ein VW Polo 9n3 Bj 2007 1.9 TDI.
Zur Batterie kann ich gerade nichts zu sagen müsste ich selber mal nochmals nachschauen aber meines Erachtens sollte dies eine starke Batterie sein wegen dem "großen" Polo motor.
Zur Zielsetzung würde ich jetzt sagen das ich kein dröhnen will sondern einfach nur einen super Klang höre hauptsächlich nur rnb hip hop und rap.
[Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 11:50 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 11:54
Es ist ganz wichtig das du ein Compo-System nimmst. Budget-Tipp von mir, M165VW von Audio-System, das passt perfekt. Mit der Tür hast du grossen Glück. Die ist schön dicht und stabil, Hier würde ich partiell noch das Blech beruhigen mit 2m2 Alubutyl guter Qualität.
Dazu dann die Eton und den Woofer hast du ja nun schon. Da hätte ich zu anderem Mat. geraten. However so würde ich an die Sache rangehen.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 12:00
schau dir mal diesen Thread an:
Link
Das Fahrzeug ist zwar nicht 100% Baugleich mit deinem, aber die wichtigsten Teile soweit ich das im Kopf habe. Die Komponentenauswahl ist nicht unbedingt entscheidend, eher die Vorgehensweise.
Überlege dir, ob du bei 400€ Komplettbudget nicht eine gebrauchte Endstufe einsetzten möchtest und dafür mehr Budget für das Frontsystem zur Verfügung hast.
Bis 200€ bekommst du ordentliche Systeme, die auch schon richtig Spaß machen. Wenn man das Budget bis an die 300€ erweitert, wird es nochmal einen Ticken audiophiler, will man mehr investieren, muss man auf jeden Fall über einen Prozessor sprechen.
Gruß Alex
Trabz10
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 12:20
Die Endstufe habe ich auch vor gebraucht zu kaufen deswegen war dies meine erste Frage bevor ich es noch verpasse
Sollte ich auch die reserveradmulde Dämmen? Der Ausbau im Kofferraum wurde extra für den Polo angefertigt das es einen perfekten Sitz hat und alles ausgefüllt ist.
Was ist mit einem Prozessor gemeint ?:/
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 12:31
die Eton wird gebraucht vermutlich keinen sehr günstigen Preis erzielen, weil recht bekannt und beliebt. Scheint ja eine eBay Auktion zu sein, vllt läuft es ja doch günstig aus. Alternativ dazu kannst du eben auch hier im Biete-Bereich nach Endstufen Ausschau halten, da finden sich häufig auch tolle Stücke zu sehr fairen Kursen.
Die Mulde musst du grundlegend nicht dämmen, dass hängt aber auch von deiner Konstruktion ab, daher ist das recht schwer pauschal zu beantworten. Schaden tut es auf keinen Fall.
Prozessor / DSP:
Wikipedia
Einige Infos im Forum
Kurzform:
Im CarHiFi hat man große Probleme durch die ungünstige Fahrzeugakustik, Einbauposition usw.
Diese kann man mit einem Prozessor im Signalweg korrigieren - für einen Einsteiger mit einem beschränkten Budget nur bedingt interessant. Wenn du viel Wert auf guten Klang legst und bereit wärst, das Budget uU etwas aufzustocken, solltest du versuchen mal eine (vernünftige) Anlage mit DSP anzuhören.
Wichtig: Ein DSP ist eine geniale Sache, aber nicht jeder braucht Einen um glücklich zu sein.
Gruß Alex
christianreiden
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 12:32
Das geht wie gesagt mit der Stufe. Reserveradmulde würde ich bei dem Budget nicht dämmen.
Wie gesagt, der Einbau des Frontsystems sollte passen, aber bei dem Auto ists easy machbar.
Mit dem Przessor kannst du halt sehr viel einstellen in deiner Anlage. Allerdings hat dein Radio bereitsetwas ganz ähnliches inside.Laufzeitkorrektur plus umfangreicher Equalizer, das sollte vorerst ausreichen.
Das Cap kannst du weglassen, mein Tipp. Kaufe das Radio, die Lautsprecher und das ALB bei einem vernünftigen Händler,dann fragst du ihn ob er dir erklären kann wie man es einstellt. Dasist per Forum sehr schwierg zu machen. Händlerempfehlungen gibt es wenn du deine PLZ angibst.
MfG Christian
Trabz10
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 12:46
Also ich habe bei mir in der Gegend eine gefunden für 115€ wäre dies angemessen für die Endstufe?
Einen Händler gibt es bei mir im Umkreis wohne selber 41539
zuckerbaecker
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 12:52
Absolut.
Trabz10
#16 erstellt: 08. Feb 2015, 13:37
Misst sorry Leute ich meinte die Eton EC 500.4s :((
Würde diese auch noch funktionieren ?
Habe mich leider vertippt gehabt und immer weiter fortgeführt
[Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 13:38 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Feb 2015, 13:39
auch das passt.. auch da sind 115,- in ordnung
Trabz10
#18 erstellt: 08. Feb 2015, 13:40
Super :))
Werde es dann heute abholen echt super wie schnell man hier eine Antwort bekommt 👍👍
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 08. Feb 2015, 14:10
Naja, ein wirklich guter Preis ist das imho nicht, auch wenn die Stufe sicher noch ihr Geld wert ist. Aber für den Kurs bekommst eben eine doch deutlich neuere ECC 500.4.
Aber da muss man auch einfach eine Entscheidung fällen, die Auswahl ist groß und stetig.
Gruß Alex
christianreiden
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Feb 2015, 14:17
glaub ich nicht.. 100 legst du immer hin.. und wenn du nicht warten willst.. dann kann man das machen mit 115. ich habe gerade nach langer suche 100 bezahlt
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 08. Feb 2015, 14:33
Die letzten 500.4 sind bei ebay immer für 115€ weggegangen. Also ist das das gängige Preis für die neuere Serie, teilweise mit 1 Jahr Alter angegeben.
Ich würde das wie gesagt nicht für die alte ECC bezahlen, aber wenn man die Stufe persönlich übernehmen und damit das Risiko minimieren kann, ist das ja auch schon etwas wert.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 08. Feb 2015, 14:34 bearbeitet]
Trabz10
#22 erstellt: 07. Mrz 2015, 15:28
Hallo inzwischen habe ich alles eingebaut aber leider schon ein Problem
Das Remote Kabel habe ich an das Remote vom Radio angeschlossen (blau/weiß) aber das Licht von der Eton bleibt trotzdem an obwohl die Zündung aus ist.
Woran könnte das liegen ?
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:30
Geht das Radio selbst denn mit der Zündung an und aus?
Bist du sicher, dass das blau/weiße Kabel der Anschluss für das Remote des Verstärkers ist? Ich hab in der Anleitung nicht wirklich was dazu gefunden...
Trabz10
#24 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:57
also angeschlossen ist alles so wie es sein soll das Radio geht nur an wenn die Zündung an ist und alle Daten bleiben erhalten nachdem man die Zündung aus und wieder an macht so wie es sein soll.
an dem Blau weißen Kabel ist auch ein Schild dran das es das remote Kabel ist.
ich habe jetzt das Zündungsplus einfach von der Klimaautomatik genommen und es funktioniert.
Verstehe aber trotzdem nicht wieso das mit dem Remote Anschluss am Radio nicht funktioniert.
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:04
Naja, wenn da Remote dransteht, kann auch eine Fernbedienung gemeint sein. Eine Lenkradfernbedienung oder ähnliches.
Oftmals ist das tatsächliche benötigte Remote-Kabel mit Antenna oder Ant. bezeichnet. Gibt es zu dem Radio keine Einbauanleitung, wo die Verkabelung externer Verstärker aufgezeigt wird?
Eton Ecc 500.4
Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  11 Beiträge
welches Frontsystem für Eton Ecc 500.4
NRW-Kaiser am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  26 Beiträge
ETON ecc 500.4 vs ESX VE 1200.4
sb530 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Eton ECC 500.4
selimcan1997 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Eton ECC 500.4 oder Hifonics ZXi 6400 MKII
BeatGuru am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
eton 500.4 .
dachrinne am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer für A3 an Eton ECC 500.4 bis 230?
checker5000 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
Eton ECC 600.2
FCKW36 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem für Golf 4 an Eton ECC 500.4 bis 250?
flowdragon am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  17 Beiträge
Eton EC 500.4
Marcool am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.459
