HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuer Subwoofer und Endstufe für Corsa C, da alter... | |
Neuer Subwoofer und Endstufe für Corsa C, da alter Sub defekt+A -A |
Nighty93
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 19:20 | |
Guten Tag zusammen, ich bräuchte da von euch mal einige Empfehlungen bezüglich einer neuen Endstufe und eines neuen Subwoofers. Erstmal die Komponenten die ich aktuell verbaut habe: Kenwood KDC-415U Radio (hintere original Lautsprecher laufen über das Radio weiter) Axton CAB250 Subwoofer (geschlossenes Gehäuse, 25cm Sub) - Musical Power Handling 200Watt - Nominal Power Handling 100Watt RMS - Sensitivity 91dB/1W/1M - Frenquency Response 20-100Hz - Nominal Impendance 4 Ohm Magnat Classic 360 (4 Wege) - 4x90Watt 4Ohm - 2 90Watt + 1x180 Watt 4Ohm - 2x180Watt 4 Ohm Bull Audio Frontsystem (CS-6 glaub ich + Türen mit Bitumen Matten gedämmt) Nachdem ich dieses System knapp 4 Jahre benutzt habe ist jetzt wohl der Subwoofer kaputt gegangen. Wenn ich Musik höre hört es sich etwa wie im Video bei 2:40 an: http://www.youtube.com/watch?v=YNdmh3KqcY0 Nachdem ich mich jetzt was eingelesen habe ist meine Vermutung dass die Entstufe für den Subwoofer zu klein war!? Vielleicht kann mir da einer von euch meine Annahme anhand der oben genannten Daten bestätigen? Natürlich brauche ich wie oben beschrieben jetzt was neues. Am liebsten wäre es mir wenn ich das alte Gehäuse weiter benutzen kann weil es eben gut ins Auto (Corsa C 5 Türer) reinpasst. Musik höre ich hauptsächlich amerikanischen Hip/Hop und RnB sowie Electro Musik. Daher wäre es auf jeden Fall sinnvoll wenn der neue Subwoofer ähnlich präzise spielt wie der Axton. Budget liegt eigentlich bei max 200€, ihr könnt mir auch Teile nennen die gebraucht im Rahmen liegen und eventuell besser als neue Teile sind, aber es wäre auf jeden Fall gut mal ein paar Vorschläge zu hören was ich mir da demnächst kaufen soll! Vielen Dank im Voraus für eure Tipps [Beitrag von Nighty93 am 19. Feb 2015, 19:55 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 10:21 | |
Du solltest mehr Angaben zu dem Gehäuse machen. Wieviel Liter Volumen hat es? Ist die Einbautiefe begrenzt? Welche Impedanz darf er haben (ich tippe mal auf 4 Ohm)? Ohne diese Angaben kann man dir nur irgendetwas empfehlen, aber nicht das Optimum. Eine Endstufe kann nicht zu schwach oder zu stark sein, nur falsch eingepegelt. Mehr Leistung ist aber besser und sicherer. Wenn du eine 1kW Endstufe mit voller Power auf einen Billigwoofer loslässt, raucht der ab. Wenn du sie sauber einpegelst, legt sie exakt die Leistung an die der Woofer verträgt. Wenn du ganz leise hörst, kommen auch aus einer 1kW Stufe nur ein paar wenige Wättchen heraus - ginge ein Subwoofer an zuwenig Leistung defekt, dürfte man ja nur Vollgas hören! Wenn du eine Endstufe mit viel zu wenig Leistung auf vollem GAIN an einen Subwoofer anschließt, wirst du wahrscheinlich sehr laut drehen damit überhaupt Bass ankommt. Noch schlimmer: Du wirst die Bassremote gnadenlos hochdrehen, falls du eine hast. Das erzeugt ein Clipping-Signal und tötet dir den Woofer, ich nehme an eben das ist dir passiert. Wenn du eine viel zu schwache Endstufe aber sauber einpegelst, dann kann auch das nicht passieren. Es geht dann halt irgendwann nicht lauter. Du siehst, es gibt nicht zu viel oder zu wenig Leistung. Ändert aber nichts daran dass ich von den billigen Magnat-Endstufen generell nicht viel halte und dir einen Austausch nahelege. |
Nighty93
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 18:26 | |
Ich hab eben mal das Volumen ungefähr berechnet und bin auf 18,8L plus Sonofyll innendrin gekommen. 4 Ohm sollte richtig sein. Den Subwoofer hab ich etwa bei 3/4 Leistung an der Endstufe angeschlossen, Bass Boost beim Radio ausgeschaltet und den Bass am Radio auf +2 von +8 gestellt. Ich hab eben den Subwoofer mal an die Endstufe von meinem Bruder angeschlossen und was war? Der lief plötzlich einwandfrei. Dann wieder bei mir dran und der hatte die Probleme wie vorher, aber nur wenn ich sowohl Frontsystem als auch Subwoofer angeschlossen habe, wenn FR ab ist, dann läuft der Subwoofer auch ohne Probleme. Daher tippe ich darauf dass Subwoofer in Ordnung ist und ich nur eine neue Endstufe brauche. Was gibts da denn so für Endstufen im unteren Preissegment die man bedenkenlos kaufen kann und die auch in etwa zu meinem Subwoofer oder einem etwas größeren (muss ich noch überlegen ob ich demnächst vielleicht einen anderen hole) Subwoofer passen? |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 18:42 | |
Du besitzt eine Endstufe aus dem unteren Preissegment, diese gibt den Geist auf und du suchst erneut eine Endstufe aus dem unterem Preissegment? Mancher Logik kann ich nicht folgen. Meine erste Stufe, eine Rockford-Fosgate, hat mich 2002 ein ganzes Azubi-Monatsgehalt gekostet. Dafür macht sie heute immer noch Musik wie am erstan Tag. Aber bitte .... folgende Billigheimer sind zumindest kein Elektroschrott http://www.caraudio-...996::::ab677491.html http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=21647 Für ähnliches Geld gibt es auf dem Gebrauchtmarkt schon richtig gute Ware: http://amp-performance.de/174-Emphaser-EA-475.html 90€ http://amp-performance.de/469-Helix-HXA-400.html 100€ Oder auf ein Schnäppchen hoffen: http://www.ebay.de/i...781138805&rmvSB=true |
Nighty93
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 19:05 | |
Meine Ansicht ist in etwa Folgende Die Magnat Endstufe habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen und ist bestimmt 15-20 Jahre alt. Ich finde es schon erstaunlich dass das Teil überhaupt so lange funktioniert hat. Da die ja jetzt kaputt zu sein scheint, muss was neues her. Wenn man jetzt als Student weder reich ist, noch viel Geld anderswo dazuverdient und ich das Geld was ich habe größtenteisl lieber anders investiere, dann bleiben da nur ca 100€ die ich gewillt bin in eine neue Endstufe zu investieren, auch wenn diese nicht unendlich lang hält oder super gut ist. Solche Sachen kann ich mir dann mal kaufen wenn ich einen Job habe. Danke auf jeden Fall für die Vorschläge, ich werde mich dann mal nach den vor dir genannten Endstufen umschauen und bei einem passenden Angebot zuschlagen |
deeepz
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 16:39 | |
Hahaha ne Classic 360 hatte ich auch mal. Die hat GEMESSENE (!) 4x37WRMS. Das reicht einfach nicht. Die Carpower oder die Bull Audio sind gute Low-Bud-Stufen. Von den anderen Billigheimern und insbesondere AUNA kann ich nur warnen, sowas hattest Du im Prinzip gerade. Die Emphaser und die Helix sind schon gute Mittelklasse Stufen, die von Tobias (Amp-Performance) garantiert auf Herz und Nieren überprüft wurden und die auch garantiert funktionieren - korrekter Einbau & Anschluß vorausgesetzt. Mach was draus! LG deeepz |
Nighty93
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 12:37 | |
Ich habe jetzt die Wahl zwischen -rodek r480i -Emphaser ea 475 -Helix Hxa 400 Welche sollte ich da am besten nehmen? Alle Kosten so um die 100€ . Ich hab gelesen dass die Helix zwar einen sehr guten Klang haben soll aber für Subwoofer nicht geeignet ist? Könnt ihr mir da vielleicht eine Empfehlung aussprechen? |
deeepz
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 06:19 | |
Ganz klar die Rodek! Ist ne solilde Stufe und ihr Geld auf jeden Fall wert. Im 3-Kanal-Betrieb schätzt Tobi sie auf 2x90W + 1x320W, das sollte super passen. Zudem hat sie sogar Subsonic, womit man am Sub noch ein bisschen was an Pegel zusätzlich rauskitzeln kann. LG deeepz P.S.: Schließ die aber bitte nicht mit nem 10mm² Klingeldraht an... [Beitrag von deeepz am 02. Mrz 2015, 06:20 bearbeitet] |
saykox
#9 erstellt: 03. Mrz 2015, 02:38 | |
Mit der Rodek bist du gut bedient. |
Neuer Subwoofer, da alter defekt? marvinkroell am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 23 Beiträge |
Sub + Endstufe Corsa C tobi5887 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 12 Beiträge |
Corsa C - FS, Endstufe + Sub NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sub für Opel Corsa Happynetbuster am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 20 Beiträge |
Komplett Anlage Corsa C Mangan am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer für einen Corsa C Serco am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer für nen Corsa C pposte am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer im Corsa C redman87 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Opel Corsa braucht Sub *hilfe* :) Danny-x am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Sub im Corsa B 0711panzer am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 20 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.319
