Dab Umbau
retro8184
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 21:57
hi @at all hab im forum gesuch taber so richtig keine lösung gefunden.
Und so langsam steig ich nich mehr durch aktiv passiv mit oder ohne weiche.
ich hab ein peugeot 207sw mit passiv antenne
orginal war das rd4 radio drin.
jetzt ist das kenwood DDX3025 mit
dem anschlußkabel CAW-CCANPE1 (phantom einspeisung ist mit dran)
und dem adapter CAW-CANUN1
verbaut.
ich bekomme diese woche von alpine das ezi dab
ich werde eh eine neue antene brauchen.
ich würde gern beides betreiben einmal den tuner direkt vom radio und dem vom alpine, das ich umschalten kann entweder der oder der.
muß ich dann noch eine weiche mit phantom einspeisung dazu kaufen und trenne dem entsprechend nur die jetzige ukw verbindung?
Ich hätte gern ne Kombi antenne, will ungern das Fenster zukleben
[Beitrag von retro8184 am 02. Mrz 2015, 22:02 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 03. Mrz 2015, 00:13
retro8184 (Beitrag #1) schrieb:
ich hab ein peugeot 207sw mit passiv antenne [...] (phantom einspeisung ist mit dran)
Warum eine Phantomspeisung bei passiver Antenne?
Es gibt Weichen, die das Signal für UKW und DAB auftrennen. Aus meiner Erfahrung ist es aber Glückssache, ob es funktioniert oder nicht.
Das ist die beste Idee.
retro8184
#3 erstellt: 03. Mrz 2015, 00:20
Die phantomspeisung ist so mit dran am Adapter Kabel.
Hatte ich auch so gelesen bei passiv antenne und das original Radio is weg sollte man bei passiv antenne ne phantomspeisung einbauen.
[Beitrag von retro8184 am 03. Mrz 2015, 00:25 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 03. Mrz 2015, 01:23
Anscheinende sind deine Quellen sehr unzureichend.
Phantomspeisung: Es gibt Antennen mit einem eingebauten Verstärker, um Leitungsverluste von der Antenne bis zum Radio zu minimieren. Diese Verstärker brauchen eine Versorgungsspannung. Diese Spannung kann über eine separate Leitung zur Antenne geführt werden, oder in die Antennenleistung selbst eingespeist werden. Diese Einspeisung der Versorgungsspannung eines Verbrauchers über seine Signalleitung nennt man Phantomspeisung. (Sie ist zum Beispiel auch bei Mikrofonen im PA-Bereich zu finden.)
Ergo: passive Antenne > kein Verstärker > keine Spannung nötig > kein Phantomspeiser nötig
Es sollte nichts kaputt gehen. Aber der Phantomspeiser ist überflüssig und verschlechtert unter Umständen den Empfang.
Aber falls es Dir ein Trost ist: ich kenne "Profis", die generell einen Phantomspeiser einbauen und die Funktionsweise bis heute nicht verstanden haben...
Ob das Nachrüstradio eine Phantomspeisung besitzt lässt sich beim Ausbau zweifelsfrei feststellen: als erstes den Antennenstecker abziehen, Digitalmultimeter oder Diodenprüflampe an den Antenneneingang des Radios halten. Stehen dort 12V bzw. die Diode leuchtet, ist eine Phantomspeisung vorhanden und ein entsprechender Adapter nötig.
retro8184
#5 erstellt: 03. Mrz 2015, 02:20
CAW-CCANPE1
das ist das adapter kabel was dran ist und da geht und da geht das blaue kabel in den antenne stecker rein.
und wie schon erwähnt ich habe nichts am kabel verändert.
[Beitrag von retro8184 am 03. Mrz 2015, 02:20 bearbeitet]
Frontsystem aktiv oder passiv?
audofriemler am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  2 Beiträge
kenwood DAB
waynejuckts am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Suche eine DAB Antenne
GeoJeeper am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
DAB
bragg am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Passiv oder Aktiv???
nemo323FBJ am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  18 Beiträge
DAB+ Antenne, unsichtbar, welche?
Packy am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
Neues Alpine Radio, Phantom Adapter?
Maestro_X am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  13 Beiträge
Gehäuseberechnung Axton CAW 308
das_matze am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Welche DAB-Lösung
wolv am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
Vergleich Pure DAB-Adapter
quiddi am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.751
