Kleiner Subwoofer, bis 8 Kubikdezimeter?
ClownyBastard
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 02:53
Guten Morgen, liebe Tanktop tragenden Lärmbelästiger mit Tribals auf der Rückscheibe.
Ich benötige euren fachmännischen Rat, denn leider bin ich etwas unbedarft, was Hifi angeht.
In meinem Auto ist in der Reserveradmulde ein Verstärker "Crunch GPX500.2" verbaut. Dazu ein passendes Frontsystem "Rainbow Germanium CS". Da ich des öfteren gerne so genannte "Black Musik" höre, möchte ich nun, wenn möglich einen Subwoofer anschließen.
Hohe Erwartungen habe ich hierbei nicht, ein kleiner Bassgewinn würde mir schon genügen.
Ich weiß nicht recht, ob es möglich ist, an diesen Verstärker noch einen Subwoofer anzuschließen. Wenn das funktionieren würde, das wäre toll.
Meine Preisvorstellung wären ca. 150 Euro, gerne auch gebraucht bei Ebay.
Vielen Dank und herzlichen Gruß
Euer Manfred
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 08:48
der Anschluss eines zusätzlichen Subwoofers an die Endstufe ist nicht möglich.
Du benötigst eine weitere (2 Kanal) oder insgesamt eine (kräftige) 4 Kanal Endstufe.
Toll ist es auch die Anweisungen zu befolgen welche im Eingabefeld erscheinen wenn man einen Thread erstellt:
....Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht......
Am besten mit Karosserieform
Grüsse
Markus
king_pip
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:42
Wenn du keinen abgeschlossenen Kofferraum hast (kein Stufenheck) schau nach einer gebrauchten 2 Kanal Stufe (Audio System, Ground Zero, Soundstream, Audiobank, Kove...) die in Brücke min. 1 x 300-500W RMS an 4 Ohm raushaut und als Sub vielleicht einen Audio System HX 12 SQ, Exact PSW 308, bei HipHop gehen auch die Rockford Fosgate Punch P1 und P2 gut.. (als Beispiel) jeweils als Bassreflex.
[Beitrag von king_pip am 05. Mrz 2015, 11:43 bearbeitet]
ClownyBastard
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:07
Hallo Markus und Pip.
Alles klar, verstehe. Das Auto ist ein Skoda Fabia 2, nicht der Kombi.
Echt gut, dass ihr sogar den Raum beachtet. Ich höre auch viel Metal mit Doppelpedal, das sind wohl auch die höheren Bassfrequenzen die dann wichtig sind?
Könnte man die zweite Endstufe denn auf den Subwoofer schrauben, oder auch in der Reserveradmulde lagern? (Frage wegen Hitze und Vibrationen).
DJ991
#5 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:20
Bei dieser Leistung würde ich noch nicht sagen, dass es zu Hitzeproblemen kommt, wenn du die Stufe nicht im Karton betreibst.
Daher kannst du sie ruhig in der RRM verbauen.
Wenn das Frontsystem richtig verbaut ist und der Woofer dann richtig getrennt, wird das mit der Double Bass schon klappen
Auto ist insofern auch unkritisch, da es ne normale Limousine ist.
Für Subwoofer und Stufe 150 €, dann würd ich mal als Verstärker den hier vorschlagen.
Woofer müsstest dich mal auf dem Gebrauchtwarenmarkt nach nem 10er oder 12er umschauen.
MfG Dominik
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:30
Ein 10er oder 12er in 8 Litern? Das wird wohl eher nix...
Wieso eigentlich so ein kleinesVolumen? Wodurch ist das so stark eingeschränkt?
ClownyBastard
#7 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:31
Das Volumen muss wirklich so gering wie möglich sein, über 10 Liter sind nicht möglich, da es das Auto von meinem Opa ist.
DJ991
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:35
Au, da hab ich net genau geguckt.
Ok, dann bleibts wohl beim 8er.
MfG Dominik
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:35
Die Verdrängung des Woofers selbst (Chassis) mit einbezogen?
Wenn nicht wird es knapp mit einem 10 Zöller, dann muss wohl ein 8 Zöller her.
Pegelorgien darfst Dir aber nicht erwarten:
https://www.just-sou...cm-subwoofer/a-6553/
Endstufe wurde schon eine vorgeschlagen, auch kannst Du Dich im Biete Bereich umsehen.
Dann kommt noch die Frage des verlegten Stromkabel auf...
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2015, 13:36 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:46
Es ginge eventuell auch der Helix Match PP8W. Oder der Gladen SQX 08. Oder ganz klare Empfehlung: JL 8W1. Allerdings müsstest du da natürlich mal auf dem Gebrauchtmarkt nach suchen, dann passts noch am ehesten ins Budget.
[Beitrag von Joze1 am 05. Mrz 2015, 13:46 bearbeitet]
king_pip
#11 erstellt: 05. Mrz 2015, 16:52
Wo ist das Problem? An den Sub kommt ein Terminal mit Bananebuchsen ran, an die LS Kabel die Entsprechenden Stecker und wenn der Woofer raus soll, weil Opa paar Säcke Vogelfutter kaufen will ist der in 10 sekunden ausgebaut. Und dann kannst du wenigstens ein richtiges Kabliber verbauen! Aus 10l wirst du bei dem Budget keinen ernsthaften Bass zaubern können.
ClownyBastard
#12 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:05
Joze1 (Beitrag #10) schrieb:
Oder ganz klare Empfehlung: "JL-Audio-8W1v3-4". Allerdings müsstest du da natürlich mal auf dem Gebrauchtmarkt nach suchen, dann passts noch am ehesten ins Budget.
Passt doch ganz gut ins Budget, den Sony Verstärker könnte ich für 30 Euro bekommen.
Macht es sinn einen JL 8w7 zu kaufen? Könnte den auch für um die 150 Euro bekommen. Passt dann der Verstärker noch?
Kann man den überhaupt bei um die 15l geschlossen verbauen?
Das wäre wirklich die maximale Größe, da mein Opa sowieso keinen Rap mehr hört brauch es auch nicht soo tief zu gehen.
Vielleicht überschätzt ihr ja meine Erwartungen, ich möchte bloß auf die geringe Größe eine gute Leistung erreichen.
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:16
Der 8W7 braucht in jedem Fall mehr Volumen... Das wird da nicht reichen. Aber der Preis ist heiß, quasi geschenkt. Das wäre ein gutes Geschäft, wenn du den Platz hättest
king_pip
#14 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:19
Der 8w7 soll wohl richtig gut gehen für seine Größe! Solltest du im Forum reichlich Material dazu finden was Gehäuse angeht... ich kenn Ihn selbst nicht, ist nur hörensagen, aber da würde ich auch mitgehen. Brauchst dann aber eine gescheite Stufe, die auch ! Günstig gehen Beispielsweise die Audio System F2-300 weg.
[Beitrag von king_pip am 05. Mrz 2015, 17:20 bearbeitet]
kleiner Subwoofer------>Corsa B
Green_Phantom am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  4 Beiträge
Kleiner Subwoofer gesucht
Seelenkrank81 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  19 Beiträge
kleiner Subwoofer???
ssgti am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  10 Beiträge
Kleiner Subwoofer!
freakbrother2 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  27 Beiträge
Kleiner Subwoofer
mixer_2130 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  17 Beiträge
Kleiner Subwoofer
OBI66 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  13 Beiträge
Kleiner Subwoofer!
g_fux am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  21 Beiträge
Gaert am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  8 Beiträge
Kleiner Subwoofer aber was?
Corrado-G60 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  7 Beiträge
seppomat am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
