HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Golf 2 bis 200€ | |
Frontsystem für Golf 2 bis 200€+A -A |
Plagiarius
22:54
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Hallo Zusammen, hab mich frisch angemeldet, aber lese seit ein paar Wochen immer mal wieder rein, da ich gerne meinen Golf 2 aufrüsten möchte. Ich erstell nen eigenen Thread, da ich schon ein paar Komponenten hab und daher nicht sicher bin, welches Frontsystem gut dazu passt. Die Türen hab ich bereits mit Alubutyl gedämmt und mein Radio ist aktuell das CDE-180R von Alpine. Wollte eigentlich komplett auf Alpine gehen, nachdem ich aber bisher noch nicht wirklich richtig positives über Frontsysteme von Alpine in meinem Preisbudget finden konnte, habe ich jetzt mal einen Blick auf die 16er Systeme von Eton geworfen. (POW/POR) Nun habe ich eine gebrauchte Carpower HPB-604 Endstufe mit 4 Kanälen bekommen. Es steht groß und breit 700W drauf, wo ich jetzt direkt die Befürchtung habe das nicht viel dahinter steckt. ![]() Meine Frage an euch: -Sollte ich mir erstmal ein FS zulegen welches direkt am Radio angeschlossen werden kann (z.B. POW) und die Carpower Endstufe weglassen -Die vorhandene Endstufe verwenden (Kabelset dafür noch nicht vorhanden) und direkt ein passendes FS kaufen, welches für den Betrieb eine Endstufe benötigt Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße |
Joze1
Moderator |
22:58
Du hast natürlich recht, die aufgedruckte Leistung erreicht die ![]() ![]() |
Audiklang
00:08
erstellt: 18. Mrz 2015, |
hallo die stufe ist da also verbauen , ist besser als mit radiostufe da mehr leistungsreserve 16er passen aber nur mit umbauarbeiten im 2er golf Mfg Kai |
WhiteRabbit1981
07:20
Die Carpower HPB-604 ist eine gute Einsteigerstufe, auf jedem Fall benutzen! 2x61W für ein Frontsystem +1x150W für einen Bass reichen auch dicke. Die 700W oben drauf sind natürlich quatsch, da hat sich wohl das Marketing durchgesetzt. Im 200€-Bereich ist die Auswahl an Frontsystemen gigantisch, sobald man keinen Markennamen vorraussetzt. Das Radio würde ich gegen etwas tauschen, das auch einen Hochpassfilter bietet. |
zuckerbaecker
07:51
Achte vor allem auch auf die stabile Befestigung: ![]() ![]() |
Plagiarius
15:22
Vielen Dank für eure schnellen Antworten ![]() Die Carpower Endstufe hat ja nun 61W für eine Seite der Lautsprecher vorne übrig, sollte ich dann auf jeden Fall Lautsprecher auswählen die unter dieser Wattzahl RMS liegen? Hatte mal gelesen, dass die Endstufe mehr Leistung haben soll als die Lautsprecher. Wenn ich die Endstufe verwende brauche ich noch ein passendes Kabelset, kann mir jemand etwas empfehlen oder sollte dieses hier ausreichen? ![]() Vielen Dank nochmal! |
WhiteRabbit1981
15:40
Das ist alles Marketinggewäsch. Mit 61W pro Seite kannst du schon so laut hören dass dir die Ohren bluten ![]() Wenn du eine 500W-pro-Kanal Monsterendstufe benutzt und den Lautstärkeregler nicht voll aufdrehst sondern nur bis Zimmerlautstärke, dann liegen ebenfalls 15W an. Kurzform: Vergiss alle Wattangaben. Eh alles erstunken und erlogen. Das Kabelset würd ich nicht kaufen, das ist zu billig - da ist was faul. Das deckt ja kaum den Kupferpreis des Kabels! Ich würd dir das hier empfehlen: ![]() kostet mal eben das doppelte, und Andy's Kabelsets werden an allen Ecken und Enden als Qualität/Preis/Leistungswunder angepriesen ![]() |
Joze1
Moderator |
15:42
Naja, das Set ist halt B-Ware... So kritisch wäre ich da jetzt nicht. Die Cinch-Kabel sind auch etwas billiger, also reines Kupfer wird das schon sein. ![]() |
Plagiarius
16:38
[quote]Das ist alles Marketinggewäsch. Mit 61W pro Seite kannst du schon so laut hören dass dir die Ohren bluten ![]() Wenn du eine 500W-pro-Kanal Monsterendstufe benutzt und den Lautstärkeregler nicht voll aufdrehst sondern nur bis Zimmerlautstärke, dann liegen ebenfalls 15W an. Kurzform: Vergiss alle Wattangaben. Eh alles erstunken und erlogen. [/quote] Hab grad nochmal nachgesehen, es wurde dort als Clipping bezeichnet, was auftreten kann wenn die Lautsprecher zuviel Leistung im Vergleich zur Endstufe haben und so die Lautsprecher beschädigt werden können. Also muss ich mir keine Sorge machen, wenn die Differenz nur um die 20 Watt beträgt? Wo ich nun die Endstufe verbauen werden, muss ich mich nur noch entscheiden zwischen Eton Pro 170 und 170.2. Das 170 hat 70 Watt RMS (170.2 50 Watt) und kostet 20 Euro weniger. So betrachtet würde es Sinn machen dieses zu kaufen oder kennt ihr einen Grund das neue 170.2 zu holen? [Beitrag von Plagiarius am 18. Mrz 2015, 16:42 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
16:41
Clipping ist auf eine falsch eingestellte Endstufe zurückzuführen. Das hat nicht wirklich direkt was mit der Belastbarkeit der Lautsprecher zu tun. Wenn du das Pro 170 für 20 Euro bekommst, nimmst du natürlich das ![]() |
zuckerbaecker
16:55
Entweder Du hast falsch gelesen oder dort steht Blödsinn. Lautsprecher haben überhaupt keine Leistung. Die Wattangabe ist lediglich die theoretische Belastbarkeit des Lautsprechers. Der Verstärker merkt nicht, welche Belastbarkeit der Lautsprecher hat. Das ist dem völlig schnurz. Clipping entsteht durch übersteuern der Endstufe, dies wird über den Gain eingestellt. Völlig unabhängig vom Lautsprecher. Du kannst an der Endstufe einen Lautsprecher mit 5 Watt Belastbarkeit genauso betreiben, wie einen mit 50 Watt oder einen mit 500 Watt. |
Plagiarius
17:03
Leider nicht ![]() |
Plagiarius
22:21
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Stehe nun kurz vor dem Kauf des Frontsystems, nun noch eine vorerst letzte Frage, nachdem ich noch auf das Pioneer gestoßen bin. Welches würdet ihr nehmen? Pioneer TS-E170Ci (119€) oder Eton Pro 170.2 (209€) |
zuckerbaecker
22:23
Eton |
WhiteRabbit1981
06:19
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Eton |
Golf 6 Variant - Frontsystem - 200 bis 400? Ocramj am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
Golf 2 Frontsystem Mario-Trial am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 14 Beiträge |
Golf 2 Frontsystem kini1990 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 11 Beiträge |
Frontsystem für Golf 2 Rüdi_2005 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 10 Beiträge |
Frontsystem bis 200? gesucht ! BMWHAIZER am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 40 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 200? lasv3gazz am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 14 Beiträge |
Frontsystem Golf IV bis ?150 chris336699 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem bis 200? skaujef am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 57 Beiträge |
Golf 2 - Frontsystem pezi am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Golf IV // 150-200? Andre207 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 18 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.003
